Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 46 de 46
  1. #26
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: Problema instalación fotovoltáica
    y las baterías de camión son baterías de camión eléctrico y no tienen 149 Ah sino 14900 Ah...
    que burrada, 14900 ah y de litio!...jooooder!....;-)
  2. #27
    jul 2008
    barcelona
    Vaya follon!
    De todas las atrocidades que han pasado por el foro, creo que nunca jamás ha pasao nada parecido a esto.
    10 paneles de 240W de red en paralelo con un mppt de menor potencia de la nominal instalada, baterias en paralelo a manta...
    Ni siquiera he conseguido entender bien como esta puesto... como para revisar conexiones y secciones de cableado...
    Yo creo que este problema es directamente de abogado, como dice photon, no es un fallo, sino un completo desproposito!!!
    Saludos y suerte!
  3. #28
    Fermator está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    Pirineo
    Vaya follon!
    Saludos y suerte!
    El mppt que tengo es de 60A por lo que entiendo que 60A x 220V=13.200W y tengo 10 placas de 240 W en total 2400W, supongo que me equivoco el alguna cosa, por favor explícame porque el mppt que me han puesto (60A) es de menor potencia que la potencia nominal que tengo instalada (2400W).
    Muchas gracias y un saludo.
  4. #29
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Fermator Ver mensaje
    Efectivamente es de 60A, pero a 24v nominales que es la tension de tu sistema.
    Es decir, tu potencia maxima de carga son 60A x 24 = 1.440W que te han comentado. Que es un desproposito.
    Por otro lado, un panel de red de 24v "solo" sube hasta 30v cuando las de aislada suben hasta 36v. Esto repercute en que no se completaran correctamente las cargas del acumulador, a no ser que esten seriados de 2 en 2 (30+30 = 60v) y asi, gracias al MPPT podra trabajar todo como es debido. Asi que es una configuracion rectificable.
    Realmente, desde aqui no tenemos la menor idea de lo que te han hecho.
    Y en cuanto a los acumuladores, puede ser el mayor desmadre, aunque no tengo nada claro que tienes y con que configuracion, ya que deberías tener 12 vasos estacionarios de 2v seriados de la capacidad que necesites segun la autonomia requerida y tus intensidades de carga/descarga (entre 1000 y 1500Ah a 24v por ejemplo).
    A ver si nos puedes aclarar que es lo que tienes realmente ahi para intentar ayudarte, aunque por como pinta... no se si te conviene que vengan a llevarse todo lo que te han puesto y a abonarte el 100% de lo que hayas pagado y contactar con un profesional "de verdad", porque por lo que dices, es de traca, es que me da miedo hasta preguntar por los "pormenores" y otros detalles de la instalación.
    Saludos!
  5. #30
    ago 2010
    alicante
    A ver, que veo que te faltan conocimientos básicos.
    El regulador mppt regula la tensión (los voltios) de las placas para adaptarlas a la de las baterias. No tienen nada que ver los 220 voltios que tu explicas.
    En teoría, toda la potencia que puedan recoger las placas, despues del regulador, tiene que llegar a las baterias, o en su caso, al inversor para que se pueda utilizar.
    Si tienes 2400 w de potencia en las placas, 2400w será lo que puedas sacar del regular. Ni mas ni menos ni menos ni más.
    Pero siempre y cuando tengas todo bien configurado. Es decir, que la tensión de las placas sea, como mínimo, la máxima que necesiten las baterías. Si es menor, nunca podras cargar a tope las baterias y, por el mismo motivo, nunca podras aprovechar esos 2400w.
    Y además, si tu regulador mppt "capa" la corriente a 60 Amp., por mas amperios que te den las placas, jamás podras pasar de 60 Amp.
    Si trabajas a 24 voltios. 24volt. x 60 Amp = 1440 wattios.
    Es decir, que más o menos solo podrás extraer 1440 watios de tus placas porque el regulador no te da para más.
    Para poder aprovechar ese regulador, deberías trabajar a una tensón de baterias mayor. 48 voltios por ejemplo. Entonces si, porque 48 voltios x 60 amp = 2880 watios. Es decir, que tu regulador podría manejar hasta 2880 watios, más o menos.
    Pero eso implica ampliar las baterías. Además, el conexionado de las placas tiene que estar hecho de tal forma que la tensión a la máxima potencia, tiene que se mayor que la tensión de baterias cuando están cargadas al máximo, incluso un poco más.
    Y recuerda, no tiene nada que ver el regulador con el inversor de 220 voltios.
    Un mppt de este tipo cargando a 24v de batería puede acoger un tope de 1800W de panel y con esta cantidad habría veces que sobrase energía que no podría meter en batería. Una potencia de 1500W sería lo recomendable.
    Debería haber sido un 80A y también estaría en su tope.
  7. #32
    jepefe está desconectado Forero
    may 2007
    También puede pasarse a 48V y aguantar el regulador, no?
    Aunque si, lo ideal es que se lo cambien.
  8. #33
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por jepefe Ver mensaje
    el que haya metido la pata, que se lo arregle, si compro X W, pues asi tiene que ir la instalacion...
    Si le dijeron 2000W de potencia instalada con 6.000W de acumulación, pues yo no los veo ni nominales ni reales.
    Ahora el que vendio lo que vendio, que apechugue, y sino, que desmonte todo y se lo lleve, y abone hasta el último centimo pagado... él sabrá que le conviene más, si corregir la instalacion (a su coste) o deshacer lo hecho y que contrate con un profesional "de verdad".
    Es una lastima la mala fama que se lleva la fotovoltaica por la cantidad de gente poco profesional que campa por ahi... ya sea los q no dan una, o los que venden "energia infinita" asi por la cara.
    Esperemos que encuentre una solucion aceptable pronto.
    Saludos!
  9. #34
    may 2007
    Pues ya tienen que ser chapuzas ya, yo no tengo ni idea en comparación con un profesional y en la vida se me ocurriría montar algo así, en poco que te informes sabes que eso está mal.
    Y si es por engañar, con que hubiera conectado los paneles en grupos de dos en serie y una batería mas de 24V de las de camión, el cliente no se hubiera dado cuenta tan rápido...
  10. #35
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    una pregunta
    ¿Como meter 20 cables de 10 paneles dentro de la misma caja?
    hasta donde yo se como mucho los paneles tienen un metro de cable, creo que por muy apiñados que estén los paneles los cables no llegan... -salvo que corten, empaten, cinta aislante....-
  11. #36
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Solución:
    Hacemos un cubo de paneles ponemos la caja en el centro y después al regulador
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema instalación fotovoltáica-cubo-paneles-2.jpg
  12. #37
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Solución:
    je je muy bueno
    pobre chaval ya les vale
  13. #38
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Solución:
    ¡Que bueno! ¿El cubo lo tienes patentado? Si no, yo estoy interesado sacar un kit del cubo con baterías de camión y llamarlo "Singermorning ay-cube" jeje
  14. #39
    Avatar de PatxiSolar
    PatxiSolar está desconectado Forero
    nov 2011
    Alhaurín de la Torre
    Buenas tardes a todos.
    Vaya faena te han hecho Fermator, desde luego es para denunciar a esos tipos.
    Pero ya que el daño está echo intenta sacar algún provecho de la situación, una solución a esto podría ser llegar a un acuerdo con los "instaladores" para que se lleven las baterías de camión, el regulador y el inversor, y a cambio te compren un inversor de conexión a red ( de los que se conectan directamente a un enchufe) de la misma potencia que generan tus paneles (2400w), pues como dices tienes suministro de la red eléctrica. De esta forma aprovechas los paneles y el asunto queda en "tablas", si es que aceptan.
  15. #40
    ene 2012
    Pirineo
    Cita Iniciado por PatxiSolar Ver mensaje
    Hola PatxiSolar, si me cambian el inversor de 60A por uno de 100A entonces será el correcto para las placas que tengo 2400W en total, con esto podría solucionarlo en parte, ¿no? Ahora las placas estoy seguro que no funcionan, ya que un dia soleado sin que toque el sol directamente encima de las placas a las 11:00 tienen una producción de 40W como mucho y a pleno sol de 200W como mucho, por lo que creo que no estan bien conectadas, es imposible que den tan poca producción. Un dia nublado a las 11:00 de la mañana dan 100W. Da la sensación de que sólo funciona una placa, ya que por ejemplo hoy ha nevado y tengo las placas cubiertas por 10 cm de nieve en casi el 90% menos en una que está sólo cubierta la mitad, pues hoy a las 15:00 nublado y sin nevar tengo una producción de 30W... NO ENTIENDO NADA!!!
  16. #41
    Como encima te hayan puesto placas con la polaridad cambiada es para empezar a repartir tortas.
    En la famosa caja donde paran los 20 cables mira que en un mismo punto no haya positivos y negativos mezclados. Metele algo de presión al "instalador" ese ( ve a consumo al galope ), si no tiene idea que le enseñe quien le vendió el material para dejar eso en orden y si ese tampoco tiene ni idea me ofrezco a via telefonica decirle lo que tiene que hacer.
  17. #42
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    No se quien te a montado eso, pero joder si es verdad lo que dice “photon” es para matarlo, ¡por dios! que no hay que estudiar en la NASA para hacer un instalación de FV, con unas nociones de electricidad, alicates, unas llaves fijas, destornillador, “tester” y listo.
    Vale, para instalaciones complejas hay una cosa que se llaman libros y LPM (léete el puto manual).
    Y una cosa muy importante, si no tienes ni idea y quieres ser un instalador de FV los experimentos los realizas con tu dinero y en tu casa.
    Si no existiera Internet la FV ya tendría un enemigo más (Fermator) , gracias a gente como tu instalador.
  18. #43
    nov 2011
    Si, pero cuidado, el inversor al que me refiero es de conexión a red directa. Hay en el mercado unos inversores que se pueden instalar directamente a un enchufe de la vivienda. Una vez hicimos la prueba en un curso de formación y funcionan estupendamente, además instalamos un contador para saber los wh que entraban y como te digo sin ningún problema.
    Seguramente te han conexionado los paneles en paralelo, con lo que tienes poco voltaje (el Voc de un solo módulo) y bastante mas intensidad (la Isc de los diez módulos).
    Desde mi modesta opinión, lo que haría es conexionar en serie ramas de dos módulos (cinco en total) y estas a su vez conectadas en paralelo, de esta forma tendrías un voltaje de 24v y una intensidad que, calculo en unos treinta amperios, ampliables por seguridad,(desconozco la Isc de tus módulos). Una vez conocidos los valores de tensión (24v), de intensidad (30a) y de potencia (2400w), buscaría dicho inversor.
    Intenta llegar a un acuerdo con esos tipos y a cambio de llevarse el regulador, el inversor y las baterías que te compren uno de estos inversores. Si aceptan, antes de comprar nada, informate en esta web sobre que modelo te interesa, Photon es un experto.
    Por cierto Fermator, la nieve acumulada en tus módulos puede provocar sombreados parciales nada recomendables para la vida de tus módulos, aunque estos llevan diodos de by-pass para estos casos evita en lo posible estas sombras parciales, o todos al sol, o todos a la sombra. Ademas estos sombreados parciales hacen que el módulo afectado trabaje a la mitad de su capacidad.
    Espero haberte ayudado, un saludo.
  19. #44
    ene 2012
    Pirineo
    Hola, gracias por la información.
    Pero si hay nieve encima de las placas de forma parcial, no puedo hacer nada, no puedo sacar la nieve en el tejado, ¿puedo desconectar alguna cosa o hacer algo para que no sea perjudicial?
    Un saludo!!
  20. #45
    jul 2008
    barcelona
    Creo que ya he entendido lo de las baterias.
    Le han puesto 2 monobloks de 250Ah en serie para 2.400W de potencia de placa instalados
    Lo bueno es que han puesto paneles de red de 24v, en una instalacion de 24v todos en paralelo... vamos que no llegan a la tension de trabajo, y van y encima, para poner la guinda, montan un MPPT que no va a hacer.... NADA! por lo menos haber puesto un regulador PWM... para quitarse el sombrero.
    Yo no se que se han metido esta gente antes de ir a montar esta instalacion...
    Saludos!
  21. #46
    nov 2011
    Buenos días Fermator, una solución a la acumulación de nieve en tus módulos podría ser inclinarlos un poco más.
    Dijiste que están inclinados 30º. Desde mi punto de vista están demasiado inclinados, teniendo en cuenta la latitud del lugar (unos 42º dependiendo de la zona del Pirineo en la que estés) y que estás en zona de alta montaña.
    Con una inclinación de unos 45 o 50º por un lado favorecerías el peor mes del año, Diciembre/Enero, y por otro la acumulación de nieve en los módulos se reduciria bastante. En verano esta inclinación es desfavorable, pero se vería compensada por el mayor número de horas de sol.
    No te desanimes, un saludo.
