Hermann Scheer
Resultados 41 al 46 de 46
  1. #41
    Predeterminado Respuesta: Problema instalación fotovoltáica
    Como encima te hayan puesto placas con la polaridad cambiada es para empezar a repartir tortas.
    En la famosa caja donde paran los 20 cables mira que en un mismo punto no haya positivos y negativos mezclados. Metele algo de presión al "instalador" ese ( ve a consumo al galope ), si no tiene idea que le enseñe quien le vendió el material para dejar eso en orden y si ese tampoco tiene ni idea me ofrezco a via telefonica decirle lo que tiene que hacer.
  2. #42
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por Fermator Ver mensaje
    Hola PatxiSolar, si me cambian el inversor de 60A por uno de 100A entonces será el correcto para las placas que tengo 2400W en total, con esto podría solucionarlo en parte, ¿no? Ahora las placas estoy seguro que no funcionan, ya que un dia soleado sin que toque el sol directamente encima de las placas a las 11:00 tienen una producción de 40W como mucho y a pleno sol de 200W como mucho, por lo que creo que no estan bien conectadas, es imposible que den tan poca producción. Un dia nublado a las 11:00 de la mañana dan 100W. Da la sensación de que sólo funciona una placa, ya que por ejemplo hoy ha nevado y tengo las placas cubiertas por 10 cm de nieve en casi el 90% menos en una que está sólo cubierta la mitad, pues hoy a las 15:00 nublado y sin nevar tengo una producción de 30W... NO ENTIENDO NADA!!!
    No se quien te a montado eso, pero joder si es verdad lo que dice “photon” es para matarlo, ¡por dios! que no hay que estudiar en la NASA para hacer un instalación de FV, con unas nociones de electricidad, alicates, unas llaves fijas, destornillador, “tester” y listo.
    Vale, para instalaciones complejas hay una cosa que se llaman libros y LPM (léete el puto manual).
    Y una cosa muy importante, si no tienes ni idea y quieres ser un instalador de FV los experimentos los realizas con tu dinero y en tu casa.
    Si no existiera Internet la FV ya tendría un enemigo más (Fermator) , gracias a gente como tu instalador.
  3. #43
    Avatar de PatxiSolar
    PatxiSolar está desconectado Forero
    nov 2011
    Alhaurín de la Torre
    Si, pero cuidado, el inversor al que me refiero es de conexión a red directa. Hay en el mercado unos inversores que se pueden instalar directamente a un enchufe de la vivienda. Una vez hicimos la prueba en un curso de formación y funcionan estupendamente, además instalamos un contador para saber los wh que entraban y como te digo sin ningún problema.
    Seguramente te han conexionado los paneles en paralelo, con lo que tienes poco voltaje (el Voc de un solo módulo) y bastante mas intensidad (la Isc de los diez módulos).
    Desde mi modesta opinión, lo que haría es conexionar en serie ramas de dos módulos (cinco en total) y estas a su vez conectadas en paralelo, de esta forma tendrías un voltaje de 24v y una intensidad que, calculo en unos treinta amperios, ampliables por seguridad,(desconozco la Isc de tus módulos). Una vez conocidos los valores de tensión (24v), de intensidad (30a) y de potencia (2400w), buscaría dicho inversor.
    Intenta llegar a un acuerdo con esos tipos y a cambio de llevarse el regulador, el inversor y las baterías que te compren uno de estos inversores. Si aceptan, antes de comprar nada, informate en esta web sobre que modelo te interesa, Photon es un experto.
    Por cierto Fermator, la nieve acumulada en tus módulos puede provocar sombreados parciales nada recomendables para la vida de tus módulos, aunque estos llevan diodos de by-pass para estos casos evita en lo posible estas sombras parciales, o todos al sol, o todos a la sombra. Ademas estos sombreados parciales hacen que el módulo afectado trabaje a la mitad de su capacidad.
    Espero haberte ayudado, un saludo.
  4. #44
    Fermator está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    Pirineo
    Cita Iniciado por PatxiSolar Ver mensaje
    Hola, gracias por la información.
    Pero si hay nieve encima de las placas de forma parcial, no puedo hacer nada, no puedo sacar la nieve en el tejado, ¿puedo desconectar alguna cosa o hacer algo para que no sea perjudicial?
    Un saludo!!
  5. #45
    jul 2008
    barcelona
    Creo que ya he entendido lo de las baterias.
    Le han puesto 2 monobloks de 250Ah en serie para 2.400W de potencia de placa instalados
    Lo bueno es que han puesto paneles de red de 24v, en una instalacion de 24v todos en paralelo... vamos que no llegan a la tension de trabajo, y van y encima, para poner la guinda, montan un MPPT que no va a hacer.... NADA! por lo menos haber puesto un regulador PWM... para quitarse el sombrero.
    Yo no se que se han metido esta gente antes de ir a montar esta instalacion...
    Saludos!
  6. #46
    nov 2011
    Buenos días Fermator, una solución a la acumulación de nieve en tus módulos podría ser inclinarlos un poco más.
    Dijiste que están inclinados 30º. Desde mi punto de vista están demasiado inclinados, teniendo en cuenta la latitud del lugar (unos 42º dependiendo de la zona del Pirineo en la que estés) y que estás en zona de alta montaña.
    Con una inclinación de unos 45 o 50º por un lado favorecerías el peor mes del año, Diciembre/Enero, y por otro la acumulación de nieve en los módulos se reduciria bastante. En verano esta inclinación es desfavorable, pero se vería compensada por el mayor número de horas de sol.
    No te desanimes, un saludo.
Temas similares
  1. Problema Instalacion Fotovoltaica Regulador
    Por moya en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 16/07/2011, 14:21
  2. problema con una instalacion hibrida ( fotovoltaica-eolica )
    Por urkot666 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 12/04/2010, 10:08
  3. problema con una instalacion hibrida ( fotovoltaica-eolica )
    Por urkot666 en el foro Soporte técnico SMA
    Respuestas: 0
  4. Problema con instalación fotovoltaica para riego.
    Por systemtelecom en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 41
    Último mensaje: 21/02/2010, 12:10
  5. Problema en una instalacion fotovoltaica aislada
    Por MazingerZ en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 22/11/2008, 00:34
