Hermann Scheer
Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 47
Tema: Cuando sufren mas las baterias?
  1. #31
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: Cuando sufren mas las baterias?
    Cita Iniciado por Aitana solar Ver mensaje
    Ya esta bien hombre...A mi me parece que a ti lo que te sobra es orgullo y humos, si lo que quieres es vender avsallando a todo el mundo lo unico que vas a conseguir es hacerte un mal nombre y que yo sepa "abobinable" es el mitico monstruo de las nieves y los piratas por supuesto.
    jajajaja!...parece mentira, como se te ha subido la yerba...jajaja
    el que vende es el que te vendio a ti las baterias, que al tio le nombraron jefe de ventas y empleado del mes!....jajaja
    eres tan soberbio que si fueras un guia no te importaria que todos cayeran a un abismo con tal de que pareciera que tu ibas por el buen camino!...(aunque solo fuera el momento justo antes de matarse)...jejeje
    tio, alla tu con mierda de instalacion, pero no nos pidas a los demas que hagamos lo que tu...caete tu solo, si quieres, que por lo visto ya llevas varias veces y le has pillado el tranquillo...jajajaja
    y abobinable solo es un adjetivo, para lo de poner las baterias en paralelo tengo muchos mas...
  2. #32
    sep 2008
    Mblade, suscribo todo lo que has dicho y lo veo normal, me parece incluso bien, si lo que estas haciendo es probando y viendo, es perfecto....te aseguro que yo tambien he puesto baterias en paralelo, y quizas gracias a eso ya no lo he vuelto a hacer mas...
    creo que tu no vives en una aislada, (igual me equivoco, si es asi me corrijes) simplemente te gusta el tema y estas experimentando...yo tambien puse unos paneles en mi azotea en carabanchel y alimente una bbs durante un par de años y usaba baterias gates de gel desechadas de las que se usan en satelites, (que ahora son gates hawker) con un regulador pwm marca telettra que era lo que habia entonces por aqui...
    yo cuando digo que no se ponen baterias en paralelo me refiero a instalaciones de las que depende el confort, la economia y la sostenibilidad de una vivienda aislada, y solo pretendo dar a entender que si estas proyectando hacer algo de esto, no cuentes con la posibilidad de asociar baterias en paralelo por que es un fallo garrafal...solo intento evitar que la gente se equivoque...no da para mas...jejeje
    peeeero...????...que me dices de tu aparato que tenia las pilas en paralelo????...lo has confirmado???...un polimetro te lo dice en el acto, que me comentas???...jejejeje
  3. #33
    "Sisus" peleáis que sea en privados, no quiero leer rencillas.
  4. #34
    Aitana solar está desconectado Forero
    ene 2011
    Sierra Aitana 1050m Altitud
    photon yo creo firmemente que el foro es un sitio donde acudir si se tienen preguntas o un sitio donde pedir consejo, creia que era una comudidad donde todo el mundo se intentaba ayudar con un intercambio de experiencias pero este "tio" es un maleducado, se puede opinar sin ofender a nadie es un falto de experiencia con todo lo profesional que dice ser pero que se entere que abajo en mi garaje tengo un "pequeño electrodomestico" de 2500kg y 35000 pavos que se alimenta con dos baterias de 12v 75Ah en PA RA LE LO el Toyota Hilux que tengo tiene dos baterias y funciona a 12v y que yo sepa Toyota no es un simple marquita china que va de pardilla el hilux estaconsiderado como uno de los mejores y mas duros pick-ups del mercado... ahora nos dira que su coche es mejor y que toyota es una marca de mierda.. ya veras
  5. #35
    sep 2008
    no soy maleducado, tu has comenzadoa personalizar, yo solo he hablado de baterias...hasta que tu te has dado por aludido, pero todavia no has contado por que las has puesto en paralelo...y todavia no entiendo que es lo que tanto te ha ofendido, toda vez que habra comprobado que todo el mundo piensa como yo, y creo que como tu...
    me encanta toyota, este es my presentacion en un foro en castellano:
    Toyota Landcruiser serie 70 - holas a todos, por fin un foro sobre los años 70!...:-) - NUEVOS USUARIOS
    y este es el coche de mi vida:
    Toyota Landcruiser serie 70 - mi LJ70 Bundera - TU LAND CRUISER
    en este foro escribo como bundera, el apodo que tiene este coche en australia, una clase de canguros de pequeño tamaño...estoy en muchos foros de toyota landcruiser, soy un amante del landcruiser y de toyota...
    la verdad es que lo de tu hilux es muy raro, hay muchos toys que traen doble bateria por que tienen el arranque a 24 voltios, pero luego los sistemas trabajan a 12 v...y luego hay tambien maneras de poner baterias en paralelo en los 4x4 con un gestor de baterias, pero eso ya no es ponerlas en paralelo, sino con unos diodos que en realidad las independiza..., algo que en una instalacion solar es impensable por las perdidas que conlleva...me interesa mucho saber si tu hilux arranca a 24 voltios o sino como tiene conectadas las baterias...por que desde luego toyota nunca ha puesto las baterias en paralelo...
    cuentamelo por favor...;-)
  6. #36
    ene 2011
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Pues tu diras si eres maleducado o no pero me as llamado drogata, soberbio as insultado mi instalacion llamandola mierda y te as metido con el mejor instalador que hay en muchos km a la redonda de donde vivo y ademas as dicho que yo e dicho que todos que pongais baterias en paralelo y eso es mentira... tio lo que deberias hacer es exponer tus motivos del porque no se puede poner baterias en paralelo poner pruebas y datos en vez de avasallar e imponer tus teorias
  7. #37
    ene 2011
    nunca se usan baterias en paralelo...es algo abominable...nigun aparato a pilas usa las pilas en paralelo, en mi vida he visto ningun artilugio que use pilas, baterias (o cualquier otro metodo quimico de acumular energia electrica), en paralelo, cualquier otra solucion, de las muchas que puede haber, para obtener mas capacidad, es mejor opcion que poner las baterias en paralelo...
    lo de sumar la capacidad de las baterias poniendolas en paralelo solo funciona en la calculadora y en ley de ohm,en la practica siempre es una quimera...
    y claro!...entre otras cosas,...situar las baterias en un sitio en el que sea necesario acarrearlas sin utilizar medios mecanicos (es deir, al hombro) ya es limitar (por el sitio donde hay que instalarlas) intrinsecamente la capacidad maxima de las baterias...
    Yo no es que me haya sentido aludido tu opinaste sobre el motivo del dimensionado de mi intalacion si saber el motivo y lugar de la ubicacion de mi intalacion
  8. #38
    ene 2011
    que razon hubo para que te tuvieras que equivocar de nuevo (como te habias equivocado antes con las de traccion)?????... por que me imagino que sera por algo, no te equivocaras por amor al arte, no?... ;-)
    Me as juzgado acusandome de habere equivocado y no tienes ni idea de si me a ido bien o no, e nacido en aislada y voy teniendo años de investigacion personal
  9. #39
    ene 2011
    As puesto en duda la integridad de Mblade y nos as ridiculizado las instalaciones sin tener la mas remota idea del confort la economia y sostenibilidad que podamos tener en nuestras viviendas
  10. #40
    sep 2008
    lo unico que le he dicho a mblade es que confirmara lo de las pilas por que era imposible...tienen que ir en serie, no van en paralelo...lo mismo que te digo a ti con el hilux, que las baterias van en serie, se cargan a 24 voltios y el arranque va a 24 voltios...crees que pongo en duda "tu integridad" por decirte que las baterias del hilux van en serie?...cogete los manuales de taller y lo veras...
    esto no tiene nada que ver con la integridad de las personas, y no se por que crees que te respeto mas por no decirte que estas equivocado???...
    enfin, lo dejo, ya me da igual lo del hilux y lo de tus baterias en paralelo...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
