Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 33
    sep 2008
    Predeterminado calculo del tiempo de absorcion (Lomete)
    hola, Lomete,
    las tensiones de carga son un parametro que se puede configurar de diferentes maneras dependiendo de la filosofia de cuidado de la bateria que tenga cada uno...a tensiones mas altas, filosofia mas agresiva con la bateria, y a tensiones mas bajas, filosofia mas conservadora...
    la filosofia de cuidado de la bateria no es que sea un capricho de cada uno, que tambien lo puede ser, sino mas bien una adecuacion de la configuracion del sistema para las particularidades de consumo y otras caracteristicas peculiares de cada instalacion en concreto...
    por eso es algo muy personal y los buenos equipos permiten cambiar absolutamente todo para que el sistema fucione segun las preferencias de cada usuario, para las condiciones de su instalacion...
    por todo esto, fijate bien que ni los buenos fabricantes de equipos, ni los de baterias, te dan una tension especifica para cada etapa, sino un margen de tensiones para que tu, moviendote dentro de ese margen, configures tus cargas dependiendo de las peculiaridades de tu instalacion...
    el tiempo de absorcion hay que calcularlo de acuerdo a las tensiones empleadas en las etapas de carga, concretamente en la etapa de absorcion solo los buenos cargadores permiten variar ese tiempo, y los muy malos no permiten ni siquiera regular la tension...
    la filosofia de la formula de outback se basa en determinar cuando, estando tu bateria y cargador en la etapa de absorcion, a un voltaje dado que permanece fijo, pero la corriente de carga va disminuyendo, por que es una etapa de carga a tension constante...pues bien, cuando la bateria ya deja de disminuir el consumo, es decir, deja de admitir con el paso del tiempo menos amperios, y ese debe ser el final de la etapa de absorcion...o un poco antes....como ellos no saben que capacidad ni tipo de bateria vas a cargar con sus cargadores, pues por eso permiten la configuracion absoluta de todos los parametros, incluyendo tensiones y tiempos, en algunas de las etapas de carga...
    en mi caso yo tengo de tension de absorcion 28,8v, y tengo configurados diferentes tiempos de absorcion segun sea la carga con el regulador solar, que lo tengo fijado en 4 horas, que con el cargador del vfx, que lo tengo en 2 horas. soy consiciente de que 28,8 es un voltaje bastante agresivo, y cuatro horas es mucho tiempo de absorcion, pero asi me aseguro de que la bateria esta contenta y me ahorro muchas ecualizaciones...de hecho las hago cada dos o tres meses, (y a veces mas), casi por rutina, por que cuando compruebo las densidades estan todas bien y son identicas en todos los vasos...en mi instalacion, con mis consumos y mi captacion, llego, cada semana, dos o tres dias a terminar la absorcion, y es al final del dia, por lo que no me importa que sea largo el tiempo por que la mayoria de las veces se termina antes el sol...
    sin embargo considero una tonteria terminar la absorcion de 4 horas con el grupo electrogeno, ya que estare como minimo dos horas tirando el gasoil, asi que paso y como mucho lo dejo 2 horas, que muchas veces lo paro antes...
    como veras es algo muy personal y especifico de cada instalacion...pero despues de este tocho no se si me habre explicado bien... ;-)
    y si me envias por privado tu email te puedo enviar el manual del vfx, por que en el del mx60 la absorcion creo que no viene tan bien explicada...
    lomete está desconectado Forero
    ene 2009
    Predeterminado Respuesta: calculo del tiempo de absorcion (Lomete)
    ok Unicornio, muchas gracias por responder. Esta claro que cada instalacion es un mundo, yo tengo dos horas de absorcion y me parece que es poco, pero no se como calcularlo bien, si el manual del que dispongo es el del fm 60 y no especifica la formula.
    Pero vamos que segun voy entendiendo un tiempo largo de absorcdion a 14,4 V en una bateria de 12 no es una barbaridad, mas vale largo que corto no? pongamos largo 4 horas, lo unico mayor consumo de agua? el daño puede ser menor que si el tiempo es corto, verdad? Como el outback trae prefijada una hora de absorcion.
    Te mando por privado mi mail y te agradezco mucho que me hayas contestado.
    ya sabes de esto no se mucho pero si te puedo ayudar en otra cosa no dudes en decirlo
    sep 2008
    los de outback no dan una formula que te de el tiempo de absorcion, sino que con su formula podras calcular cual es el consumo (digamos parasito) de tu bateria cuando ya esta al 100% de carga y ya no va a cargar mas...de manera que lo que te proponen los de outback es que pongas un cronometro o apuntes la hora a la que comienza la absorcion y estes pendiente hasta que veas que la bateria consume lo que te sale con el calculo de la formula de outback...como quiera que la formula de outback esta hecha para el inverter, pues el consumo te lo da en amperios de consumo del cargador en 220 voltios, con lo cual tendrias que pasarlo a amperios de 12 voltios para tu fm, con lo cual puedes incurrir en algun error por rendimientos y tal...de todas maneras podras comprobar que la bateria sigue consumiendo practicamente lo mismo (o que el consumo comienza a bajar muy lentamente) y que las densidades ya no suben, con lo cual esa bateria esta cargada al 100% y es una tonteria seguir gastando agua, es la hora de pasarla a flotacion...
    el sistema que proponen puede parecer un poco engorroso, pero es la unica manera de calcular el tiempo que necesita tu bateria independientemente de la edad o el estado que tenga, y si eres un poco cuidadoso y lo haces con rigor, solo hay que hacerlo una vez, y ya tienes bien configurado el sistema...habria que repetirlo pasados unos años, pero eso te valdra tambien para saber como esta de vieja o gastada tu bateria...
    lo suyo es ir apuntando todos estos datos en un cuaderno, junto con las densidades y tenerlo todo controlado para sacar estadisticas y datos...
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Muy buena explicación. Al final poco a poco, voy entendiendo algo de la filosofia de las baterias.
    De todas formas, cuando algo es tan "opinable" , "relativo" donde un poco "todo vale" pero "nada es perfecto", hay que miedo que me dá.
    Pero me imagino que lo que expone Unicornio aqui, se acerca mucho a la realidad.
    Aprovecho para preguntar, en mi caso que uso los MPPT de Tristar, que como seguro sabes terminan la absorcion solo por tiempo, ¿puedo usar el sistema de outback, midiendo una sola vez ese tiempo que se tarda en llagar a lo que tu has denominado consumo parasito, ponerlo en el Tristar y ya está? ¿Sería esto valido?
    ¿Usar tensiones digamos altas para la flotación, no disminuye la vida del anodo? He leido en un manual de Victron, que las tensiones altas de carga contribuyen a la corrosión (por oxidacion) del anodo. Pero supongo que usarlas bajas hace que la carga sea menos completa y por tanto aparezca (o permanezca en mayor medida) la sulfatación. Las baterias son un encanto de cosa.
    Saludos cordiales
    sep 2008
    por supuesto que esto vale para todos los cargadores y todas las baterias, los de outback no han inventado nada, es la bateria que es asi...
    los voltajes de flotacion nunca pueden ser muy altos, cuando hay diferentes criterios es en el voltaje maximo de bulk (es decir, hasta cuando sigues cargando a corriente constante y a mogollon) que es el voltaje de paso a etapa de absorcion (que es a voltaje constante) y luego cuanto tiempo te tiras en absorcion...es ahi donde puede haber cambios dependiendo de la bateria y de la instalacion, y de los pareceres de cada uno...bah!...y al final eso son solo unos cuantos milivoltios de diferencia!...jajaja
    el cuidado de la bateria es el equilibrio puro, y es como todo en la vida..., nuestras cualidades son lo mismo que nuestros defectos si no ponemos siempre el equilibrio!!!...pues lo mismo pasa con la bateria, ( o con una novia/novio)...que al final si la cuidas mucho, pero no como la debes de cuidar, te la cargas antes que si no la hubieras cuidado tanto!...jajaja
    jepefe está desconectado Forero
    may 2007
    Cita Iniciado por ASBERGADAS Ver mensaje
    Saludos cordiales
    Hola Asbergadas,
    Estas seguro que TriStar funciona solo por tiempo?
    Yo tengo configurado a 28,8 y 120minutos pero el hace lo que le da la gana, ayer estuvo 200 minutos y hoy otros tantos, en cambio otras veces corta a los 120 minutos.
    No te ha pasado nunca?
    ene 2009
    Cita Iniciado por jepefe Ver mensaje
    Hola Asbergadas,
    Pero eso puede ser porque no sea continuo el tiempo de absorcion, y que el contador no pare, sino que si baja la tension sigue contando pero hasta que no esta los 120 min en absorcion real no para. Digo yo, no estoy seguro, es una opinion.
    may 2007
    Cita Iniciado por lomete Ver mensaje
    No creo que sea ese el motivo ya que tenia bastante producción y consumos minimos.
    He estado investigando un poco y creo que es un fallo en el firmware que toma el parámetro de extensión del tiempo de absorción(si la tensión bajó de X voltios) como 30 horas en vez de 30 minutos como tengo puesto.
    Lo pruebo en cuanto pueda.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Yo creo que el motivo es el que ha dicho Iomete. Pero seguro no estoy, para nada. A mi me pasa igual que a ti, algunas veces son 120 minutos (las menos) , pero algunas veces es mucho mas, no sé cuanto. Yo confiaba en mis Tristars.
    Lo he relacionado con la existencia de momentos en los que el Tristar "no llega" a la tension de absorción, parece que se reinicia (por ejemplo cuando arranca el arcon , la bomba del pozo, en general motores que pegan un tironazo de amperios, que en ese momento el Tristar no dá y los da la bateria). La tensión baja y se reinicia.
    De todas maneras, si lo puedes comprobar de alguna manera, mucho te agradeceria la información. A mi tambien me ocurre que las baterias estan hechas polvo, con lo cual facilmente bajan de tension, por disminucion de la intensidad de carga por ejemplo. Es dificil hacer ensayos concluyentes en mis condiciones. Pero deberiamos hacerlos, por el bien de nuestras baterias.
    Si es lo que tu dices (y sería acojonante que les pasen estas cosas a estas marcas en equipos digamos que buenos), espero que los de Morning suministren un nuevo firmware corregido . ¿Y es actualizable el Tristar? ¿No lo recuerdo?
    Si es asi, debemos investigar y preguntar, yo tengo 4 Tristar en paralelo que me han costado una pasta gansa y ya me he puesto mosca (por no decir de mala leche) . Y pensaba cambiar las baterias, pero joder, si van ha estar en continua sobrecarga !!!. Hay que asegurarse primero.
    Yo puedo poner una de los cuatro sobre una bateria pequeña, sin consumidores y ver lo que pasa. Pero estos dias en Galicia, estamos a oscuras, con unas tormentas del copon y no me llegan las placas. Igual en Valencia estais mejor ahora.
    Saludos cordiales
    Última edición por ASBERGADAS; 12/11/2011 a las 01:21 Razón: Corregir
    may 2007
    Yo al principio también creia que era culpa de que se debía reiniciar el contador, pero en dias sin consumo pasaba lo mismo, por otro lado en las instrucciones si no recuerdo mal creo que pone tiempo máximo de absoción total acumulado.
    Por ahora he desconectado la extensión de tiempo de absorción a ver que pasa.
    Si funciona la volveré a activar pero dándole una hora a ver si es problema del software. En dos dias han acumulado 499 minutos de absorción y no creo que sea bueno.
    Lo bueno es que he descubierto que puedo cambiar la configuración desde en remoto, bueno ya lo sabia pero tocaba resetear a mano para quitar el fault tras programar, lo que he descubierto es que se puede resetear desde el programa MSView, además de desconectar la carga, reiniciar contadores, disparar la ecualización...
    Ya te voy contando.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Quedo pendiente y alerta a tu respuesta, pues yo no tengo centralizados los 4 Tristar y es un cachondeo ir uno por uno. Ademas conectar el canal serie es muy incomodo con todos los cables metidos.
    Si existe el fallo, voy a montar un pollo del copon. Pagas un paston y te venden quincalla. Estoy hasta los mismisimos de que me vendan cosas supuestamente buenas y luego espabila tu!!!
    Bueno antes de cabrearme mas, esperaré a ver que conclusiones tienes.
    Muchas gracias y un cordial saludo.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    No había oído nada todavía de este problema de los TriStars, pero me parece que hay que comentarlo al fabricante. A ver que solución proponen (firmware actualizado etc.). ¿Por qué firmware váis? La última versión que tienen en la página web es la v12.
    Morningstar Corporation » Tech Support
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Hlebtomane.
    ¿Para saber la version, hay que enchufar el canal serie con el PC? Lo digo porque con todos los cables conectados , es muy incomodo lllegar al conector RS232, que ademas debe ser especial, de perfil bajo, porque sino no cabe. Pero si hay que hacerlo se hace.
    La verdad, confiaba tanto en el Tristar, que ni se me habia ocurrido comprobar esto. ¡¡Hay que joderse!!
    Efectivamente yo he observado mucho tiempo de absorción, pero como mis baterias estan muy viejas, lo habia achacado a las ciadas de tension momentaneas producidas por cargas intensas (la bomba del pozo por ejemplo). Pero al leer este hilo he dicho "hotia" a ver si la cosa es asi, porque me huele que algo hay.
    Si existe una version de firmware disponible con este error corregido, no hay problema, se cambia y ya está.
    Creo debemos esperar los resultados de algun ensayo concluyente que pueda hacer el colega Jepefe, antes de nada.
    Yo, hasta que no este bien claro, no cambio baterias, por si las moscas, no me frian las nuevas que valen pasta gansa. Aunque ahora en Galicia poco van a freir.
    Un cordial saludo,
    may 2007
    El tema mosquea un poco, pero igual no es un fallo y se extiende el tiempo por algo que desconocemos, siempre podemos preguntarles.
    Hace tres días con sol y las baterías cargadas del día anterior llevaba unos 150 minutos de absorción pero por unas cuestiones tuve que desconectar el regulador y volverlo a conectar, bien, pues como la tensión mínima fue alta parece ser que no se disparo la extensión de absorción y a los 120 minutos se puso en flotación.
    Yo ya tengo desconectada la extensión, ahora falta un día con sol y a ver que pasa.
    may 2007
    He buscado y he encontrado esta respuesta de un ingeniero de MS, es de TS sin MPPT pero supongo que se basará en lo mismo.
    Dear Wayne,
    We have found that L16 batteries continue to absorb large currents, even after several hours at Absorption/Equalize voltage. Different controller manufacturers use different criteria to transition to float. Some use a time limit at absorption before transitioning to float.
    We monitor the PWM duty cycle. When the duty cycle is less than X % for 1 or 2 hours, the tristar will transition to float stage. In firmware version 8 and earlier, the PWM setpoint was 15%. This worked well for most battery types, but we found that older flooded batteries and L-16’s(of any age), had a difficult time transitioning to float. In version 9, we raised the threshold to 30%. This adjustment worked well, but just in case, we added the option to change the threshold in custom settings as well.
    Please find attached the latest version of firmware, v10. Instructions are included. Please let me know if you have any questions.
    Regards,
    Bill Mellema
    MS Engineering Dept.
    Question on Morningstar TS60 - Solar Electric Power Discussion Forum by Northern Arizona Wind & Sun
    Vamos, que igual el problema es nuestro o de nuestras baterías.
    Tu tienes puestos los cables adicionales para la medir la tensión de las baterías?
    may 2007
    Hlebtomane, yo tengo la ultima versión del firmware así que si se trata de un fallo aun no lo han corregido.
    Un fallo que seguro que tiene es que muestra mal la potencia máxima en el data log.
    Por ejemplo, una captura de mi aplicación móvil.
    Si os fijáis donde pone potencia máxima marca 1221W(nada mal, tengo instalados 1220Wp) pues en el data log de la interfaz web pone 1112W. Mi aplicación no es la que falla ya que en otras ocasiones en el display he visto picos que luego no ha mostrado correctamente en el log.
    Claro, hablo de la interfaz web y de la aplicación MSView, ahora no caigo si desde el display muestra bien el registro en el historial, luego lo reviso.
    ene 2009
    jefepepe esa aplicacion vale solo para el tristar?
    tiene muy buena pinta
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Carallo con la explicación. Lo digo porque si es asi, no coincide con lo que el manual del Tristar dice que hace, poco serio me parece entonces el manual y los que lo parieron!!! porque el manual dice lo hace por tiempo y pasa del los porcentajes de PWM.
    De todas formas igual sería mejor asi, pùes tendria en cuenta la intensidad que aun esta absorviendo la bateria y prolongaría la absorción, pero tendriamos que tener claro lo que hace.
    Lo que si es cierto es que esta explicacion es del año 2006, ha llovido bastante desde entonces. Tambien dan la sensacion de no saber muy bien como resolver el problema, ahora pongo un 15% del PWM, despues lo paso al 30% (joder el doble) y por fin como esto les ofrece dudas en un cierto tipo de baterias, pues hago un software que permita al usuario ajustarlo a su capricho y que cada uno espabile. La verdad, cada vez estoy mas mosca.
    Ademas, los MPPT varian (supongo) el ciclo de trabajo de su PWM como consecuencia de cambios en la iluminacion (no solo de la intensidad de bateria) , pues pretenden mantener la placa en su Vmp. Los no MPPT solo ajustan la tensión de bateria a la placa. No se si será exactamente aplicable. Lo que no es tolerable es que se venda un equipo diciendo una cosa y luego haga otra.
    Cuando el ingeniero este de Tristar en el 2006 dió estas explicaciones, creo no existia aun lo del MPPT.
    Yo uso el sensor remoto de tensión, para mayor precisión y seguridad. Pero mis baterias tienen mucha resistencia interna, es decir pequeños cambios de intensidad de carga suponen mayores cambios de lo normal en la tension en bornas. Por ello estando en absorcion a 14,4 voltios, es facil que desciendan momentaneamente a 13,5 voltios al arrancar el motor de la bomba de agua por ejemplo. Ignoro cuanto tiempo de descenso en la tensión precisa el Tristar para que se "enterarse " de la jugada.
    Tambien mis baterias, al inicio de ciclo de absorción (cuando llegan a 14,4v.) realmente no lo están de verdad. E$s por efecto de la resistencia interna de las baterias, sobre la intensidad de carga que la tensión sube. Por ejemplo con 60, 70 A de carga, faltando segun el contador de Ah 300Ah para llenarla (es de 1600Ah , bueno lo fue en su dia, hace tiempo) ya estan en abosrción. Si por cualquier nube la intensidad de carga baja, baja la tesión y el MPPT vuelve a Bulk. O sea mi caso es liante, pero yo sospechaba que los tiempos no son los que dicen, pues en verano, con sol constante, con mucha menor descarga, la absorción se mantiene por tiempos inexplicables.
    El colega Hlebtomane me ha dicho que formulará una pregunta en este sentido a Morning. Segun él, suelen contestar rapido . A ver que le explican y a ver si lo que le explican es la verdad o dan cualquier rollo patatero, pues yo ya no me fio de nada. Y antes de cambiar de baterias, quiero saber si van o no van estos reguladores.
    Segun lo que le expliquen a Hlebtomane, a mi me parece suficientemente importante este tema, para abrir un nuevo tema en el foro y a ver quien nos explica algo.
    ¿por cierto, la ultima version de firmware la pusiste tu o es la que venia? ¿cuanto hace que lo tienes? Supongo que debo conectar el PC para saberla, pues no dispongo de otro medio. Igual debere comprar este pequeño display y centralizarlos, pues es un coñazo sacar datos del Tristar con el PC, por la mala situacion del conector RS232. ¡¡Podrian ponerlo fuera!!
    Gracias por todo, sigo a la escucha.
    Saludos cordiales desde Orense.
    Última edición por ASBERGADAS; 13/11/2011 a las 20:10 Razón: Aclaracion
    may 2007
    ASBERGADAS yo perdería una tarde en centralizarlos, siempre que necesites cambiar algo será mas rápido.
    De tu TS-60 puedes sacar un cable de red, tenerlo siempre fuera y conectarlo al PC, ten en cuenta que necesitaras un cable cruzado si lo haces directo, si no tienes cable cruzado conectalo a un router o switch.
    En la misma interface web, en el pié de página tienes la versión del firmware del controlador y el de las comunicaciones.
    Yo tengo el regulador desde Julio y el display me venia de regalo.
    Lomete, la aplicación es propia y la he programado para ser usada con morningstar.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    "Hotia" el display de regaloo!!! Pues yo he comprado cuatro Tristar y he tenido que pagar hasta los portes. No me han regalado ni el papel del embalaje. Señor, señor que cruz de vida. Los que vivimos en los pueblos, ya nos ven de paletos.
    Uno de ellos es un 60A y lleva cuatro placas de 200Wp y los otros 3 son de 45A que llevan cada uno 3 placas de 200Wp. Los de 45A no disponen de conector de red, solo el serial. Por tanto para ellos no me vale.
    Mis reguladores unos son de Mayo y los otros de Julio, o sea mas o menos seran la misma versión de firmware (se supone) . Pero segun he leido, en el listado de correcciones efectuadas por Morninng en las distintas versiones de firware, en ninguna figura nada, ninguna modificación realativa al problema que nos afecta.
    Y creo es un problema serio, pues afecta a la vida de las baterias y las baterias cuestan muchos lagartos y son muy "puñeteras"
    Estoy planteando comprar el Hub y el cacharro este que los centraliza a todos los Tristar y que lleva un pequeño display LCD de pocos caracteres, pero algo es algo.
    Porque sin este cacharrito es un desastre, por ejemplo, no puedo ecualizar automaticamente. Tengo que leer la información para ver exactamente cuales son las funciones de este "centralizador" de Tristar. LO malo es que cada vez hay mas cables en la instalación, y mas conexiones, entre sensor remoto, temperatura, conexion a las placas , protecciones y conexion a baterias, nada mas falta poner cables de comunicación.
    Como es mi menda el que se lo curra (y me gusta tener los cables guapos, que la instalacion no de asco) estoy hasta el gorro de añadir cosas. Bueno esto es mi problema por ser bastante vago.
    Un cordial saludo
    mar 2007
    Pues ya me gustaría saber quién regala estos displays que a mí me cuestan caros...
    He mandado el e-mail a los de Morningstar esta mañana, a ver qué contestan. según el manual la extensión del tiempo de absorción sólo debería ser de 30 minutos y sólo en el caso de haber sufrido una descarga a menos de 12,5 V (para sistemas de 12 V) en la noche anterior (cosa muy probable). Por otra parte sí que
    me extraña que no hubieran detectado este problema todavía.
    Ya veremos...
    may 2007
    Ya veremos...
    Pues yo digo regalo donde puede ser que el vendedor tuviera mucho margen, el asunto es que lo compré por Internet y me costó mas barato que en la mayoría de tiendas incluyendo el display, no me lo creía y me hacia desconfiar de la web, pero al dia siguiente lo tenia en casa con su display(Meter Bus 2)en una caja pequeña que habían metido dentro de la original del MS. Todo esto PVP, los profesionales manejarán otras cifras.
    Yo ahora mismo he desactivado el tiempo de extensión, mañana tendremos sol en Valencia, a ver que pasa.
    También da la casualidad que mirando el historial ningún día ha ocupado 150 minutos en hacer la absorción sumándole la extensión, unos días 120 minutos y otros hasta que se fue el sol...
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Pues lo mismo tenia yo mas o menos observado. Alguna vez habia pasado a flotacion en esos 120 minutos, pero casi siempre duraba la absorcion hasta que se ponia el sol. Algo pasa, esto huele mal.
    Mal me huele, aqui pasa algo, pero lo averiguaremos. Mañana aqui lluvia o sea, poco podre hacer. En cuanto tenga sol, le conecto a uno una bateria aparte pequeña y hago pruebas tambien.
    Un cordial saludo
    Última edición por ASBERGADAS; 14/11/2011 a las 21:24 Razón: Corregir
    may 2007
    Un cordial saludo
    Mañana y pasado sol por aquí, iré publicando resultados, algo en claro sacaremos.
    mar 2007
    Ya tengo respuesta de Moringstar y ya tengo claro porque se pasa más rato en absorción. Aparte de la extensión del tiempo de absorción tras una bajada de tensión de las baterías a menos de 12,5 V por 30 minutos, hay una extensión sin limite de tiempo (lo llaman "float cancel") cuando la batería bajó a menos de 12,3 V desde el ciclo anterior. Entonces se supone que siempre cuando se pasa todo el día en absorción es debido a que las baterías bajaron a menos de 12,3 V.
    Ellos lo ven por defecto bien así, pero se pueden modificar todos los parámetros con el software MSView. Lo mejor será hablarlo con el fabricante de las baterías para adaptar los parámetros a lo que ellos crean oportuno y ya digo que puede variar bastante de un fabricante a otro aunque se trate de la misma tecnología, cada uno tiene su filosofía. Eso sí, me parece que deberían de mencionarlo en el manual ya que las baterías son muy caras y todos les queremos extraer el máximo.
