Resultados 26 al 27 de 27
- 27/10/2011, 17:06 #26Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Respuesta: Medir intensidad. ¿Shunt o hall?
Este shunt esta muy bien y es muy facil de usar, pero he leido las especificaciones y en ningun lado habla de errores, de derivas en temperatura, habla de "low offset" pero no dice cuanto, tampoco habla del rechazo en modo comun (la bateria cambia de tensión con la carga y por tanto puede introducir erroresw grandes). Es decir muy pocas especificaciones. Y cuando el fabricante da pñocos datos, es porque normalmente no son muy buenos y prefiere obviarlos. Yo creo que para hacer un sistema de adquisición de datos de una precisión aceptable, no es el shunt adecuado.
- 27/10/2011, 23:06 #27Forero
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
Hombre creo que los shunt tienen un maegen de error de un 0,5 o asi no? De todas formas es un diseño abierto y lo ha diseñado un chabal, s asi que supongo que mirando los esquemas y el fabricante de esos componentes tendras esos datos o preguntarle directamente porque por los comentarios anda el hombre contestando dudas.
en ebay tienes shunts gordos por 20€ y ahora cuando pueda te paso in enlace donde utilizan un amplificador operacional con un factor de multiplicacion de 100.
