Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 31
    jose30 está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    sevilla
    Predeterminado Placas tiradas de precio
    Buenas que tal !!
    He estado mirando precos de placas fotovoltaicas y no veas los precios...asi que trasteando por la red he visto kit de celdas que te mandan a casa.he visto videos de como montarlas y es sencillo, solo hay qe soldarlas unas a otras de positivo a negativo...las celdas son de 0.5 v, 3,6 ah y 1,8 w,Te mandan por ejemplo 36 celdas que suman un total de 18 v, 64 w y los ah no se si son 130ah.El tema es que si pides 72 celdas me salen unos 120 euros y puede darte un total de 128 w y si la comprara ya hecha fijo que saldia por unos 350 eurazos.
    DUDAS:
    -¿veis efectiva esta alternativa?¿la habeis probado?
    -Las medidas por celda suelen ser de 3x6 cm es decir que 72 celdas montadas necesitan unos 5 x2 metros de superficie ¿tambien ocuparia esto si compraramos una placa ya montada?
    -Y una ultima duda..como calculo la clase de bateria que necesito relacion vatios que quiero acumular semanalmente, por ejemplo si necesito acumular unos 7000w semanales ¿que bateria necesitaria?
    Un saludo compis
    Predeterminado Respuesta: Placas tiradas de precio
    A los precios actuales ni me planteaba hacer paneles a mano y menos con esas células tan pequeñas.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...o-bloqueo.html
    ago 2011
    sevilla
    Exacto colega a los precios actuales dime cuanto cuesta una placa que suministre 130 watt... pues con este método 120 euros!!
    ago 2011
    sevilla
    ago 2011
    sevilla
    Aqui os dejo un video de youtube que he visto, estas interesante
    Celdas Solares - Como Soldarlas y Medir su Voltaje - YouTube
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por jose30 Ver mensaje
    Buenas que tal !!
    DUDAS:
    Un saludo compis
    Hola, para evaluarlo mejor, habrá que saber qué incluye el kit. Si sólo son las células, para tener un panel medio bueno te hará falta aparte:
    - cubierta de vidrio templado de alta transparencia y resistencia (tiene que aguantar granizos etc.)
    - EVA (2 capas)
    - cubierta trasera
    - marco de aluminio
    - silicona para formar juntas
    - caja de conexión estanca
    - cable + conectores
    Por el tema de las dimensiones de las células, no creo que sean de 3 cm x 6 cm, células estándar son de 12, 5 cm x 12,5 cm o 15,6 cm x 15,6 cm (5" o 6"). Mira, si fueran de 3 cm x 6 cm, 72 células ocuparían 0,13 m² y no 5 m², con lo cual deberían darte 20 Wp o 25 Wp. Módulos cristalinos te suelen dar entre 120 y 160 Wp por m² de superficie de módulo y módulos amorfos más o menos la mitad. En una superficie de 5 m x 2 m te cabrán según tecnología y modelo entre 600 Wp y 1600 Wp.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    En ese video NUNCA MIDE LA INTENSIDAD, sólo lo supone, y de suponer no se obtienen vatios.
    Para mi es perder el tiempo y el dinero.
    Sólo tiene sentido ese montaje (y es la segunda vez que lo escribo en el foro) si se tratara de un proyecto didáctico, para practicarlo en el aula con alumnos, pero no para montarlo a la intemperie y que funcione BIEN durante más de 20 años.
    Saludos de EIEN
    Placas tiradas de precio que te dejarán tirado en el peor momento. Las normales ni se sabe cuanto durarán, mas de 30 año fijo...
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola colega.
    Yo tambien me plantee esto de las celulas, que las venden hasta en eBay (o sea garantia total!!) , pero no me creo que salga bien la cosa. Piensa que una placa FV debe resistir la lluvia el viento, las tormentas, esta siempre al exterior. La cosa no es tan fácil. No es solo soldar celulas y ya está.
    Al final compre productos con marca y no me arrepiento pues me funcionan muy bien y cumplen las especificaciones tecnicas que anuncian. Ojo, que hay mucho pirata!!!!
    Normalmente los "duros a cuatro pesetas" suelen ser falsos.
    ¿Conoces a alguien que regale nada? Yo no, normalmente si te descuidas, te quitan la cartera, pero darte, darte, lo que se dice darte si que te dan, pero no voy a decir por donde, por respeto a este foro.
    Y ojo, que yo no vendo nada, solo soy usuario sufrido pues no tengo red en casa (lo cual tambien tiene sus ventajas).
    Si fuera tu, compraria producto conocido, de marca, montado y no te arrepentiras, porque esto de las placas FV funciona de coña.
    Un cordial saludo.
    sep 2008
    por 120 euros tu lo que tienes son unas cuantas celulas sueltas (seguramente desechadas, por su baja calidad, por algun fabricante) que se rompen con mirarlas, y tu a eso le llamas panel solar?...eso es como no tener nada, ni siquiera los 120 euros que has invertido. en todo caso, lo unico que podrias tener ahora es lo poco que hayas podido aprender, (que las celulas dan amperios, no amperios/hora) y que tambien espero que te sirva para no volver a pensar que las cosas son tan simples... ;-)
    abr 2009
    En muchas ocasiones, se ha comentado el autoconstruirse una placa.
    En contadas ocasiones, se han acabado de contruir, asi que mejor ni hablar de durabilidad y funcionamiento.
    Y mas aun, si tienes en cuenta a los precios que se venden marcas no conocidas.
    pero si quieres info, de post anteriores.............. aqui tienes.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...olar-casa.html
    ago 2011
    sevilla
    derrumbais los suerños de cualquierapeña...
    Descripcion de articulo
    Kit de 36 células solares nuevas, YA SOLDADAS DE FABRICA por delante y por detrás.
    Deberás solo conectar las células entre ellas con muy poco alambre. Ahorra así el 90% del tiempo y posibles ropturas!!!!
    Cada celula produce 0.5 -6V 8+A. por mas de 4Wp/h, el total es mas de 150Wp/h. Ponendo en serie las celulas podras construir un panel solar de 18+V y 8+A.
    Estas células son de la segunda selección de nuestro stock 6x6, tienen pequeños defectos estéticos.
    Cualquiera de estos defectos no afectan a la producción de energía.
    Si eres de Madrid, ponte en contacto conmigo para una entrega en mano y descuentos!!!
    Encuentra tambien mi anuncios en "ebay anuncios" mas baratos. eBay anuncios: KIT de 36 Solar Cell celulas Solares 6"X6" para fabricar un panel... (9099580)
    POR LA COMPRA DE LA CELULAS TE REGALAMOS:
    1. Tab wire 20 ft de 1,5mm (suficiente para 36+ células).
    2. Bus wire 6 ft de 5mm (suficiente para un panel de 36+ células).
    3. Diodo 10A 45V Schottky
    eso de 6x6 a qque se refiere a pulgadas?
    mar 2007
    Sí, 6 x 6 se refiere a pulgadas, pues son de 156 mm x 156 mm. Según las especificaciones se trata de células de unos 0,5 V y 8 A, pues unos 4 Wp por célula. Con 36 células obtendrás 144 Wp, pero tendrás que restar lo que pierden de eficiencia por la reflexión + absorción en el vidrio y el EVA que le tienes que poner para proteger las células, se te quedará en unos 130 Wp. Si le sumas los costes de los demás materiales (como explicado en mi post anterior), verás que te sale más caro que comprar un panel hecho que tendrá mejores cualidades y garantías.
    Un panel de 130 Wp, hoy en día lo puedes conseguir por unos 260 € (o incluso menos y ni siquiera tiene que estar hecho en China).
    ago 2011
    sevilla
    gracias a todos por vuestra ayuda
    El que ha escrito esa descripción no sabe ni lo que pone
    sep 2008
    derrumbais los sueños de cualquierapeña...
    no creo que tengamos que andar vendiendo sueños aqui, para eso llama a un 908 de esos...:-)
    nos estas preguntando y te decimos nuestra opinion...y cuando comparas unas simples celulas inconclusas con un panel...nos quedamos boquiabiertos!...;-)
    Valkano está desconectado Forero
    jun 2006
    Coruña
    Joer, Jose30, leyendo lo que te ponen en el anuncio de las células ya no se como no te entra "miedito", yo no le compraba ni la caja de las células. Mi consejo es que compres panel ya terminado, a no ser que lo que quieras es montar tú uno por el hecho de montarlo, pero si es para una instalación, y con los precios actuales, mejor es comprarlo. Pero en fin, tú verás.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola ja estoy de vuelta,
    y vos digo que no es para tanto.
    yo si que he montado varios 12v y de 24v y todos estan funcionando bien y cargan de maravilla siempre a nivel didatico (taller de autoconstrucion de tu propria energia ja sea eolica,hidraulica o solar) aun que estan puestos en sistemas que pueden de futuro dar problemas y te quedas con la duda se es del panel o de outro sitio el problema...
    ahora escucha lo que te digo jose los compañeros de por aqui saben mucho y an visto mucho y su opiniones son muy valoradas por favor piensalo antes de comprar ja que la diferencia en € no es mucha.
    cualquer duda por aqui estamos....
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    abr 2009
    hola Jose30.
    Mi comentario, al igual que los demàs foreros, ha sido por bien, nunca por fastidiarte.
    como veras en mi enlace, no eres de los unicos que creen o mejor dicho, que creian que por pocos euros, pueden construirse un panel y que funcione de maravilla.
    Yo tambièn empezè como tu, pero...........al final, los numeros, y los resultados que se ven por la web..............caen por su peso.
    si buscas en google, mucha gento lo ha intentado, y algunos, si lo han terminado, pero tambien es verdad, que a muy corto plazo.............. ni siquiera al año...........han comprado uno comercial.
    siento que las opiniones no sean de tu gusto, pero.......es la verdad.
    ago 2011
    sevilla
    Que las opiniones n son de mi gusto?? Cuando digo lo de romper los sueños rebosa ironía..y luego agradezco a todo el mundo la ayuda aportada. Al final haré cuenta de vuestra experiencia y no intentare un gran proyecto con estas células, pero por 50 e que n es dinero montare unas que en teoría dan unos 70 watt y para 2 bombillas de les d 12v que es lo que mas me urge me ira bien. Soy un manitas y le construiré una caja d protección y le pondré una batería de 70 ah de un coche que tengo por ahí. Ya os diré como me ha ido. Un saludo
    abr 2009
    Como ya te han dicho, si es por curiosidad, y por........... satisfaccion, adelante.
    Para lo demas........comercial.
    Y no olvides comentarnos que tal ha ido y cual ha sido el resultado.
    sep 2008
    y cuando tengas todo terminado, protejido y cableado tendras un panel, si eres muy manitas pues funcionara mucho tiempo bien, pero es como si yo digo lo que vale un coche y lo comparo con el precio de un motor en piezas que tengo que montar yo y luego hacerme una carroceria, claro!...yo tengo unos amiguetes que se hacen aviones y luego se montan y vuelan en ellos!... ;-)
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    que ganas jejeje y al final 70W por 50€ jejeje que cuento te estan contando...
    lo que faltava para el duro jejeje
    querido jose
    se tiras alante el projecto deves tener en cuenta varios detalles:
    1º que todas las celulas ja soldadas tengan la misma intencidad
    2º hacer series pequeñas, 9 series de 4 y no 4 series de 9 (mas facil de manipular)
    3º medir las series una vezes esten soldadas y que todas sean iguales
    4º yo soy muy cuidadoso y el EVA hay que usar al menos detras para acomodar las celulas se te falta dimelo yo tengo.
    suerte y ja me diras como sigue el tema jejejeje
    ago 2011
    sevilla
    No son 70 watt, son 36 células de 6x6 así que serán unos 135 watt. Dos dudas, Eva que es la silicona para que las células queden adheridas a la caja?? Puede usarse silicona normal en la parte de atrás de las células?? Y 2', que batería necesitaría, valdría una de 70 amperios? Recordad chicos solo quiero que me abastezca 3 puntos de luz para las tardes de invierno
    abr 2009
    el eva, es una lamina, de plastico fino y transparente, que se pone entre el cristal y las celulas.
    sobre la bateria......... cuanto mas grande mejor, aunque con 70ah, no dispones de mas de ..............20ah para no dañar la bateria, y mas, si es para utilizarla de noche, donde las gallinas que salen, son más de las que entran.
    Recordemos, que las baterias de traccion, tienen fuerza de arranque, pero su.....capacidad, esta muy limitada.
    O sea, no debes sacar mas del 30%? de su capacidad.
    Los expertos te aconsejaran mejor que yo.
