Resultados 1 al 25 de 43
Tema: Ayuda con pozo
- 22/08/2011, 21:24 #1Forero
- abr 2011
- CADIZ
Ayuda con pozo
Hola a todos, tengo una instalación de 9 placas de 240w / 24v, 12 baterias total 915 Amperios, un regulador Xantrez y un inversor de 3000w.
El problema es que el agua que utilizo para la casa y para regar proviene de un pozo que está a 20 metros de profundidad. El pozo tiene una bomba sumergible de 1 cv, con un caudal de 4.3 m3/hora y que consume unos 1500w. A la salida de la bomba hay instalado un presscontrol que activa la bomba cuando se abre un grifo o se riega.
Entiendo que esta instalación del pozo no es muy idonea para el sistema solar ya que cada vez que se abre un grifo son 1500w más el pico de arranque, por tanto me estoy planteando poner en superficie un deposito de forma que cada vez que se abra un grifo tire del deposito en vez del pozo.
Tengo entendido que hay bombas para instalaciones solares.
¿Tendría que instalar una de profundidad que llenara el deposito y otra en superficie que bombee el agua del deposito a la casa o al riego?
¿Existe alguna bomba sumergible que ofrezca las mismas prestaciones en caudal y presión que la mía ( 1 cv) pero que consuma menos?
En el deposito ¿Como se llena cuando se vacíe?
La cuestión es que no sé muy bien como plantear la instalación.
Agradezco vuestra ayuda.
- 23/08/2011, 08:53 #2
Respuesta: Ayuda con pozo
Como ya has planteado hay varias opciones para realizar el suministro de agua:
1.) lo haces como lo tienes ahora con una bomba sumergible que bombea directamente el agua a los consumidores
2.) montas una bomba sumergible de poco caudal que llena un depósito y desde el depósito se suministran los consumos o por diferencia de altura (estando el depósito bastante más elevado que los grifos) o por un grupo de presión
Bombas sumergibles y grupos de presión los hay para todos los caudales en CA y CC, así que por esta parte no te preocupes. Si son más eficientes que la tuya, puede que sí, habrá que saber presión y caudal que da la tuya y la potencia (no cuadra que tiene 1 CV y que demande 1500 W continuamente, debería ser la mitad, porque 2 CV más o menos son 1.500 W...).
- 23/08/2011, 10:06 #3Forero
- abr 2011
- CADIZ
Gracias hlebtomane.
La verdad es que a mi tambien me desconcierta el consumo de la bomba, pero es cierto. Las especificaciones de la bomba son:
Marca: Veneto modelo ST1809
Kw: 0,75 ( 1 cv)
Q: 3,6 m3/h (no 4,3 perdón por el error)
Hmax: 59 m
H: 43 m
RPM: 2900
Cuando está funcionando, el inversor indica que está consumiendo sobre 60 amperios, por tanto, 60 A x 24 v = 1440 W. ¿¿¿???.
En todo caso, ¿alguien sabe de alguna bomba "solar" que dé esas prestaciones?
- 23/08/2011, 11:23 #4
La cuestión es también si quieres una bomba solar independiente del sistema actual (es decir con su propio campo de paneles) porque te quedas corto con lo que tienes o si quieres que funcione con lo que tienes (es decir una bomba de 24 V CC o 230 V CA).
Para lo primero hay bombas por ejemplo de la marca Lorentz que funcionan sin baterías, ajustando el caudal a lo que rinden los paneles.
Para la otra opción te vale cualquier bomba ya que si no hace suficiente sol puede tirar de las baterías (o directamente o a través del inversor).
Si la bomba es para alimentar un depósito, entonces no hace falta que pueda dar un caudal de 3,6 m³/h (es un litro por segundo que es una barbaridad. Más de 600 litros por hora no veo necesario, para eso te puede valer perfectamente una Lorentz PS200HR con menos de 100 W de potencia. Si el agua tiene que estar a presión o le pones un grupo de presión adicional entre depósito y consumos que te da presión y caudal deseados. Si con la presión del desnivel entre depósito y consumos tienes suficiente, no te hará falta este grupo.
Ya nos contarás.
- 23/08/2011, 11:41 #5Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Varias cuestiones que hacen que se eleve el valor de la corriente que mides en el inversor:
1- La bomba está diseñada para trabajar a 43 m. Si la estas haciendo trabajar a 20 m . le estas pidiendo un mayor esfuerzo, con lo cual mayor consumo. Para reducirlo, cierra poco a poco la llave a la salida de la bomba hasta que logres un consumo de 1CV mas o menos. Te dará menos caudal pero trabajará mejor.
2- No tienes en cuenta el factor de potencia de la bomba. Puede llegar a ser de 0,8. La potencia activa es = P(watt) / 0,8 = 750 / 0,8 = 938 VA. Casi todos estos VA (voltamperios) pasan por el inversor y se convierten en calor. Y 938 / 24 = 40 Amp.
3- Lo mas probable es que, en el momento de funcionar la bomba, no sean 24 voltios REALES los que entren al inversor, sino alguno menos (caidas de tensión, etc). Y para que el inversor mantenga los 220 voltios, le pedirá mas amperios a las baterias. Por ejemplo, si son 22 voltios: 938 /22 = 42.6 amp.
4- Ya sabemos que los inversor no son máquinas perfectas. Les gusta quedarse con algunos watios. Asi que el rendimiento nunca será del 100%. Mas bien del 90%: 938 +10% = 1031 watios por la parte de CC.
Si vas sumando todos estos inconvenientes veras que al final el consumo se dispara.
- 23/08/2011, 12:16 #6Forero
- abr 2011
- CADIZ
Creo que esa sería la opción más conveniente, usando la instalación solar existente.
Entiendo entonces que la bomba si es para llenar el deposito puede ser de mucho menos caudal, he mirado la Lorentz que comentas y la verdad es que se escapa un poco del presupuesto.
Respecto al grupo de presión (dado que el pozo está a ras del suelo) ¿Podría ser tambien de 24 v para ponerlo directamente a las baterias? En tal caso debería ser un que de presión suficiente para levantar los aspersores.
[COLOR="black"]Perdona Carlos, es que no entiendo muy bien lo de cerrar la llave a la salida de la bomba ¿Te refieres poner algún accesorio a la bomba para que reduzca su caudal?.
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
- 23/08/2011, 12:25 #7Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 23/08/2011, 12:36 #8Forero
- abr 2011
- CADIZ
- 23/08/2011, 12:41 #9Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 23/08/2011, 12:48 #10Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 23/08/2011, 13:02 #11Forero
- abr 2011
- CADIZ
Entiendo, respecto al presscontrol éste se "autoregula" a la presión que dá la bomba.
Lo que si es cierto es voy a ponerle es regulador de presión a la entrada del presscontrol, pero para que éste sufra menos.
- 23/08/2011, 14:12 #12
Lo que dices no funciona. Sí que vas a reducir el caudal por la pérdida de carga, pero no va a consumir menos la bomba. Simplemente desplazas el punto de trabajo de la bomba a uno de mayor presión y menor caudal con el resultado de que la bomba estará más tiempo en marcha (para suministrar la misma cantidad de agua) y al final consume más...
La potencia del bombeo depende del caudal y de la altura/presión. Si le pones un elemento que produce una pérdida de carga, esto es como si el pozo tuviera más profundidad. Tiene que elevar más el agua por lo cual no produce el mismo caudal, pero le cuesta lo mismo a la bomba y para sacar la misma cantidad de agua, está más tiempo en marcha...
EDIT: se puede comparar a cuando vayas en coche; puedes llevarlo con el freno de mano puesto y así vas más lento, pero no te consume menos el coche sólo por ir más lento y ya verás como para la misma distancia te consume más (aparte de llegar más tarde...)Última edición por Hlebtomane; 23/08/2011 a las 16:58
- 24/08/2011, 07:52 #13Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 24/08/2011, 08:12 #14
Si cierras la llave completamente, la presión aumenta hasta que el pressostato apaga la bomba y no hay ningún punto que te permita tener un menor consumo. Mira una curva de bombeo que te indica altura, caudal y potencia de una bomba y verás que no hay manera de bajar el consumo desplazándote en la altura para arriba (puede bajar la potencia con mayor altura pero baja más el caudal por lo cual la bomba estará más tiempo en marcha y consume más).
- 24/08/2011, 09:40 #15Baneado
- sep 2008
- madrid
bueno, en principio yo lo veo bien planteado, y tienes suficiente captacion como para permitirtelo, asi que, si no hay ningun problema, no te preocupes por ese consumo que esta muy engordado, tal como alguno ya ha desarrollado por aqui, es lo normal (olvidate de los picos y otras paranoyas que los inverters estan para eso)...
otra cosa es que haya algun problema de suministro de agua. por ejemplo yo tengo el pozo a 200m de la vivienda, con lo que si hubiera puesto el grupo de presion en el pozo habria una espera (por muchos antiretornos que pusiera) cada vez que abriera un grifo...
yo tengo una bomba sin grupo, tambien de 1cv como la tuya, que consume 750 vatios, y que me sube el agua hasta el deposito de la vivienda. en la vivienda tengo dos bombas con presostato a 24 voltios, una la uso para el agua fria y otra para el agua caliente, por que son pequeñas y baratas (shureflow) y asi tengo presion en los dos circuitos y puedo mezclar bien y asi ademas el calentador funciona mejor....
el deposito se llena automaticamente cada vez que esta por la mitad con un flotador que tambien es muy barato y lo venden en todos sitios...para conmutar la bomba del pozo utilizo un telemando por radio que son muy baratos, y asi me ahorro un cable (200m)
- 24/08/2011, 09:42 #16Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Como a menudo, cuando hablamos de "consumo" confundimos, sin intención, potencia y energía. La intención mia, con lo de la llave, es bajar la potencia porque a DBOX, según yo entendí, le preocupaba la potencia a la que estaba trabajando la bomba, en el primer post:
Por supuesto que a más presión y mismo caudal la potencia consumida es mayor, no cabe duda.
El presotato es un elemento que no lo tengo en cuenta en ésta discusión y me explico con éste esquema:
Y funciona como yo te digo porque lo veo casi todos los dias.
- 24/08/2011, 10:09 #17Baneado
- sep 2008
- madrid
es muy curioso, yo una vez tuve un fallo ya que la llave de la bomba estaba cerrada, de manera que el agua del deposito se acabo y se puso en marcha la bomba (con la llave cerrada) de manera que no subia agua...;-)
estuvo asi dos dias hasta que se agotaron las baterias, por que coincidio que estaba fuera de casa. cuando me puse a ver cual era el problema vi que tenia un consumo continuo de 500 vatios, y me volvio loco por que no sabia de que se trataba, hasta que vi que era la bomba, que con la llave cortada solo consumia 500 vatios, bastante menos que subiendo agua!...jejeje
no se rompio nada (la bomba es lorentz y es indestructible) pero aprendi que hay que estar al tanto con las llaves. los problemas del agua suelen ser los mas criticos y si no lo tienes bien controlado por algun lado tienes lios...
- 24/08/2011, 10:11 #18
Hombre, la potencia demandada igual la puedes bajar algo produciendo pérdidas de carga con una llave pero no ves que entonces baja el caudal y tardas más en llenar el depósito, por lo cual la bomba está más tiempo en marcha y consume más.
Pongamos un ejemplo:
Tenemos una bomba de 1 kW, reduces el caudal al 50 % cerrando algo la llave y la potencia de la bomba te baja un 15 % (demandando 850 W).
Con la llave abierta el depósito se llena en media hora y has consumido 0,5 h * 1 kW = 0,5 kWh
Con la llave cerrada tarda una hora en llenarse el depósito y has consumido 1 h * 0,85 kW = 0,85 kWh.
No veo yo que la potencia de la bomba sea un problema para esta instalación pero si fuera así, sería mejor ponerle un variador de frecuencia que baja potencia y consumo cuando la bomba está sobredimensionada.
- 24/08/2011, 10:51 #19Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 24/08/2011, 10:57 #20Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Estamos de acuerdo.
UN amigo, ya jubilado, que se dedicaba a medianas/grandes instalaciones de bombeo, allá por los años 60/70, me contaba que a veces acoplaban bombas a motores con potencia diferentes, y la forma de regular la intensidad del motor para que no se quemara, era regulando la llave de salida hasta que el amperímetro marcara la intensidad de trabajo del motor. Aunque la bomba estubiera infrautilizada, claro.
- 24/08/2011, 11:14 #21Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Perdona que sea "pesao" y reiterativo con el tema HLEBTOMANE, pero me hago la siguiente pregunta:
No existe un diseño de bomba diferente para cada instalación, con lo cual, bombas iguales trabajarán en instalaciones diferentes.
En ese caso, en cada instalación habrá un consumo de POTENCIA diferente, ya que habrá diferentes alturas, diferente pérdidas de carga, etc.
Y en ese caso tambien, debería haber alguna forma de optimizar el consumo energético en cada instalación diferente, es decir, regular la presión y caudal a la cual trabaja la bomba para que la relación CAUDAL-CONSUMO ENERGÉTICO sea óptima.
Y esa forma de regula la presión para optimizar el consumo ¿prodria ser estrangulando la salida de la bomba?
- 24/08/2011, 11:31 #22
Cada bomba tiene un punto óptimo de diseño donde consigue la mayor eficiencia, parecido al punto MPP en las placas solares. El punto óptimo de la bomba de nuestro amigo seguramente se encuentra a menor caudal y más altura de bombeo. Pero si aumentamos la eficiencia sin aprovecharla, no nos sirve para nada y con la llave perdemos más energía que la que ganamos en eficiencia. Intento explicarlo con un módulo fotovoltaico:
El caso es parecido a tener un módulo, digamos de 17,5 V de tensión MPP pero teniendo el consumo a 12 V. Entonces el panel, trabajando a 12 V no va a conseguir el mismo rendimiento que tiene a 17,5 V pero va a producir más corriente (corresponde a caudal en una bomba) que a 17,5 V y no te sirve para nada tener el módulo a 17,5 V y bajar la tensión posteriormente con una resistencia eléctrica para que salgan 12 V para los consumos, al final te va a rendir menos porque el plus de eficiencia y algo más se te transforma en calor lo cual no querías...
No sé si se puede entender, tengo mis problemas en explicar cosas en castellano, pero lo voy a seguir intentando hasta que lo hayas entendido jeje.
- 24/08/2011, 21:23 #23Forero
- abr 2011
- CADIZ
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Realmente el sistema aguanta bien la bomba, y a su vez ésta suministra eficientemente de agua tanto a la casa como al riego, no obstante intento hacer un uso racional poniendo el riego a horas del día donde todavía hay captación solar (a las 16 de la tarde no porque entonces me cargo el cesped, pero a las 18 en verano sí).
Lo que pasa es que para la casa cada vez que se abre un grifo para fregar, lavar los platos, manguera, ducharse,lavadora, coger un vaso de agua, etc tira de bomba, y creedme, al cabo del día eso pasa muchisimas veces, por lo que me dá un poco de yuyu que cada dos por tres esté la bomba arrancandose con el correspondiente pico.
Además, como son 1500w, si por ejemplo, pongo lavadora ó lavavajillas, el agua sale del pozo y por tanto de la bomba, por lo tanto, se suma el consumo del electrodomestico más el de la bomba. Si por ejemplo pongo el microondas y abro un grifo se suman también los consumos.
Por eso mi idea inicial era usar un depósito, de por ejemplo 500 l, de forma que cada vez que hay un pequeño consumo no tire de la bomba, sino del deposito.
- 25/08/2011, 09:30 #24Baneado
- sep 2008
- madrid
es lo que yo te decia, que aparentemente lo tienes bien...no te preocupes que no son 1500 vatios. que inverter tienes?...la bomba te consumira no mas de 800 vatios y te puedes permitir poner microondas, lavavajillas y lo que quieras que podra con dos cosas sin problemas...
luego, la verdad es que siempre es mas racional poner un deposito intermedio. a mi el sistema de las dos bombas me funciona de maravilla, y como son dos bombas de continua no me sobrecargan el inverter. como tienes el lavavajillas?...si le metes el agua desde el calentador (a tope de temperatura) ahorraras mucha energia y tiempo en el lavado...jejeje
un deposito de 500 litros esta bien, ya veras como os cargais uno al dia (o casi)...yo tengo un programador en la bomba del pozo de maneraa que aunque el telemando le llegue por la noche no se conectara hasta las 12 horas y hasta las 17, ya que es mas conveniente que funcione a base de paneles...como el sensor de nivel lo tengo por la mitad del deposito (de 500 litros) pues todavia me queda agua hasta el dia siguiente...
es bastante complicado el tema del agua, pero es apasionante... ;-)
- 25/08/2011, 12:37 #25Forero
- jun 2008
- Castalla
Si es cierto que en muchas bombas no queda más remedio que extrangular la salida para regular el consumo electrico, para acercar la curva de trabajo a la altura real, pero la solución óptima en estos casos pasa por adecuar la parte hidraúlica a la curva necesaria, o bien, cambiando los rodetes ( impulsores) o modoficando la cantidad de cámaras, pero en este segundo caso hay que cambiar también el eje de la parte hidraúlica. Con la instalación que tiene, yo no me preocuparia demasiado.
