Hermann Scheer
Página 5 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 65
Tema: Ayuda con diodos
  1. #41
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    Predeterminado Respuesta: Ayuda con diodos
    No se si tengo la opcion de devolverlas, pero por 50 euros, prefiero intentar arreglarlas que devolverlas, ya que una placa cuesta sobre 250 o 300 euros... asi que si hay la minima opcion de hacer algo lo hare. Y si de dos paneles puedo hacer uno tambien lo hare... y si solo vas a entrar aqui para decir que no valen una M..... , que si no valen 50 euros , que si tal y que si cual , para eso no importa que me digas nada, prefiero escuchar a gente que realmente si te quieren hechar una mano como scalibu o TAVEROK.
    De todas maneras gracias por tu ayuda.
  2. #42
    Pues si es tu manera de consolarte peor para ti, yo estaría frente al espejo del baño dándome unas tortas...
    Tienes dos opciones ya que prefieres huir hacia adelante.
    1- Operar, perforando el cristal y resoldando las pistas que ves rotas. Y que todas las que veas sean todas las que hay...
    2- Unir las dos series haciendo algo como un panel siamés de manera que el conjunto tenga 50W.
    En cualquier caso tienes luego que lidiar con reponer los diodos.
    Que lo pases bien.
  3. #43
    abr 2011
    Mallorca
    Pues entonces si tubiera que soldarlo otra vez, dime donde ves lo que se tiene que soldar, te agradeceria que hicieras un dibujo sobre mi foto con el paint asi sabre mas o menos lo que se tiene que hacer.
    Otra cosa, para abrir la unica opcion es perforar? como lo perforo? si quito el marco no se abre?
  4. #44
    scalibu está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    Gran Canaria
    Vamos a ver, la negra ya la tienes encima así que vamos al tajo; ! Ves la silicona que está alrededor de la placa !, coge un cuter y corta, separa un cristal del otro, hazlo como sea; pues de no abrir te quedas sin placas. Y luego ya veremos que medidas dá, amijo no te queda otra. ¿ Quieres enseriarlas y que te den potencia partido por dos ? , puedes hacerlo también, pues 9,5+9,5 son los 20 que necesitas. para mi que esas placas estaban abandonadas por un corto interior, pero ya que estamos.
  5. #45
    mar 2011
    Gran Canaria
    Que sepas que una vez reparadas vas a tener que comprar algun tipo de silicona para peceras o algo así,pero por intentarlo no se pierde nada. Vete pensando como se abren para luego diagnosticar por donde viene el fallo. Taverok, ya aparececerá y nos lo confirma.Hombre Photon lo único que intenta es quitarte el marrón de encima porque entiende que es perder el tiempo intentar repararlas, pero ya gastado el dinero vamos a intentar poner esas dichosas placas a tirar watios.
  6. #46
    abr 2011
    Mallorca
    veamos, entonces segun entiendo lo que tengo que hacer es quitar la silicono del marco y quitar el marco, ¿y despues que pasa? se separan en 2 cristales y ¿entre esos cristales estan las celdas? y una vez que tenga las celdas a la vista como se cual esta mal?
    si juntase las dos placas 9,5 y 9,5 ¿que tendria? ¿19v y sobre unos 60watios?
  7. #47
    mar 2011
    Gran Canaria
    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    A todo si. Donde te dá 9.5 voltios las pones en serie y te dan los 20 que necesitas " ya te lo dijo Photon " si abres y sale mal el asunto te quedas sin placas. Es como jugar al siete y medio.
  8. #48
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Buenos dias:
    A ver Kimynaty, no te tomes a mal el comentario de Photon, si alguien de este foro se preocupa de que los que teneis necesidades de resolver problemas, el maximo es él, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que le jode que haya aprovechados por este mundillo que aprovechando en ocasiones el bajo conocimiento técnico la meten hasta el fondo, nada mas eso. Espero que no te lo tomes a mal, te aseguro que su intención no ha sido otra que la de ayudarte.
    A tus placas, de momento le faltan dos diodos. Por que no cierran entre en negro y rojo (que tienes tensión) y te faltan otros 9v que deberian estar entre negro y azul, despues a traves de dos diodos sandrian los 20 que deberia de dar ese panel. Lo de atreverte a desmontar e intentar reparar, mala idea. En cuanto intentes separar los cristales romperas irremediablemente algunas celulas y terminarás por tener que tirarlas.
    La segunda opcion de aprovechar la otra para conseguir los otros 9v y tener asi "una" placa de 50w es la mas sensata. No olvides adquirir en alguna tienda de electronica dos diodos del tipo BY299, (por ejemplo). Ya te diremos como conectarlas para obtener esa tension, tienes que seriarlas.
    Otra cuestión que me dá vueltas, comentaron por aqui que si el polimetro que usastes estaba bien y todo eso. Mi pregunta. si el polimetro es digital es muy facil saber cual es el negativo, es decir si pones el negro con el negro y la punta del tester roja con el rojo debe de date un numero "positivo" si inviertes los cables debe de salirte el signo - ¿Has echo eso y corroboras lo que te digo?.
  9. #49
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,dentro de poco a gastar Amperios...jejeje
    bueno al lio, estoy con TAVEROK operacion fuera de la cabeza lo suyo es juntar las dos placas en serie con sus diodos.
    outra vez TAVEROK (como gran maestro que algun dia espero conocer jejeje) te comenta con el tester puedes descubrir donde estan el positivo y el negativo.
    se estan bien conectados los cables del tester seria 9.5V ja tienes el positivo (cable rojo del tester) y negativo(cable negro del tester).
    se esta al revez en el tester te dara el valor de -9.5V aqui muy mal.hay que tener clarisimo cual es el positivo y el negativo de cada placa.
    muy buenas las fotos y de gran ajuda, me encantan este tipo de placas transparentes para el techo de un hibernadeiro talvez no ira mal.....aun que el diseño de las conecciones....
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  10. #50
    abr 2011
    Mallorca
    Bueno, ahora que tengo las 2 placas aqui.
    Placa numero 1 - Midiendo del azul al negro me da 10v lo curioso es que el positivo en esta placa es el negro y el negativo el azul
    Placa numero 2 - Midiendo del rojo al negro me da 10v en esta el positivo es el rojo y el negativo el negro.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
