Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 76
    verduk está desconectado Forero Junior
    jun 2009
    Barcelona
    Predeterminado Ayuda...Opción instalación FV en unifamiliar uso permanente
    Buenas noches,
    Llevo muchisimos meses con problemas con la suministradora eléctrica de mi zona (FECSA/ENDESA) y después de intentarlo todo, conectarme a la red me supone un desembolso aproximado de unos 15000 €. Eso para pagar la instalación necesaria y dejar hecha la acometida en mi parcela.
    No es que viva en una zona aislada ni nada de eso, si no en plena zona urbana, pero bueno, ya estoy hasta ....
    Creeis posible que por un importe similar se pueda poner una instalación fotovoltaica que permita medio-vivir comodamente ?
    Os comento, la vivienda será de unos 130m2 (utiles) en dos plantas y seria la vivienda habitual para 5 personas (3 son niños pequeños, pero bueno). La zona es en el pueblo de Sant Pere de Vilamajor (Barcelona).
    La casa se está construyendo y la idea seria poner los electrodomésticos con mejor rendimiento energético (A++ o lo que haya). El consumo es normal, nada de extraordinario.
    Las placas solamente podria colocarlas en una parte del tejado que da al sur/oeste.
    Supongo que todo depende de muchisimos factores, pero lo veis factible como opción o mejor pagar lo que me digan y conectarme a la red ?
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    Predeterminado Respuesta: Ayuda...Opción instalación FV en unifamiliar uso permanente
    Puedes hacerlo perfectamente. Por 15.000 € quizas no pero si por algo mas (calcula también lo que te ahorraras despues en facturas).
    Pero tienes que plantearte no usar vitroceramica ni horno eléctrico. Usar calefacción de gas o gasóleo. Lavadora Bitermica y lavavajillas que coja agua caliente directamente de la caldera.
    El alumbrado todo de bajo consumo. Nada de halogenos ni bombillas incandescentes. Si pueden ser leds mejor que mejor. Tienes que mirar mucho todos los consumos eléctricos.
    Debes de instalar un sistema de apoyo de emergencia para rachas de poco sol, como un grupo electrógeno por ejemplo.
    En general puedes hacer una vida normal pero sin abusar del consumo eléctrico, ya que todo lo que sea meter placas y baterías dispara mucho el presupuesto y al final los 15.000 € se pueden triplicar.
    Haciéndolo bien y con cuidado es posible y viable. Te recomiendo que cuentes con un buen profesional ya que como te hagan una mala instalación tendrás muchos quebraderos de cabeza.
    Suerte.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Para hacer una instalación solar fotovoltaica y alimentar de electricidad tu vivienda por 15.000 Eur. tienes que tener mentalidad de ahorro energético y olvidarte de todo aquello que incorpore resistencias eléctricas, calefacción, vitrocerámica, secadora de ropa, aire acondicionado etc... la nevera de un solo motor y un grupo electrógeno como energía de apoyo... yo que tu pagaba los 15.000 Eur.
    Conchuo
    jun 2009
    Barcelona
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Lo de los 15000 € era una referencia ya que es lo que me cuesta solamente conectarme a la red.
    Mentalidad de ahorro energético, la tenemos .... con decirte que la vivienda no tiene ni tendrá calefacción, ni aire acondicionado, ni microondas, ni secadora, etcetera.
    Gracias por vuestras respuestas
    feb 2010
    TOLEDO
    Cita Iniciado por verduk Ver mensaje
    Si es así hazlo con solar. Ademas si te gusta enredar te vas a entretener mucho con el mantenimiento de la instalación.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues si es así adelante, buscate un buen profesional de tu zona con experiencia contrastada y encargale el proyecto.
    Conchuo
    ene 2010
    zaragoza
    La mentalidad es una cosa... pero la realidad de vivir de las placas es otra....
    ¿Conoces alguien que viva en una casa con instalacion de aislada?
    Esa es la opinion que debes buscar...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    A este foro se asoman muchos que viven en una casa aislada alimentada con solar fotovoltaica, e incluso creo que hay algún hilo sobre este tema.
    Pero sobre este tema, hay que hacer algunas matizaciones, hay familias que se adaptan perfectamente a vivir ajustándose a la cantidad de energía que tienen y viven bien y hay otros que nunca se adaptan y siempre están faltos de energía.
    Una vivienda alimentada con solar fotovoltaica puede cumplir con todos los requisitos, si esta bien diseñada, bien efectuada, bien mantenida y sus usuarios se interesan en saber lo que tienen, en comprender su funcionamiento y en hacer un uso racional de la energía, si no se cumplen estos requisitos el usuario estará siempre amargado, cabreado e infelíz.
    Conchuo
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    15.000 € son una barbaridad, en tu caso una instalación fotovoltaica saldrá muy rentable, si reduces bastante los consumos eléctricos por 15.000 € puedes tener para cubrir (al menos casi) 100% de tu demanda.
    ene 2010
    zaragoza
    Yo como "sufrido usuario"...... digo que se puede vivir.....pero con muchas matizaciones....
    Aparte de realizar un buen dimensionamiento de lo que necesitas...o de lo que "crees" que gastas y a ese valor sumarle un 10/15%... no hay que olvidarse de un buen generador..
    Por supuesto hay que concienciarse y adaptarse a esta nueva forma de vida....
    A vivir mirando al cielo..... y a pasar inviernos algo mas duros....
    Lo primero es tener muy claro donde te metes, buscar experiencias de gente que viva asi... sobre todo si lo quieres como primera vivienda....
    Y luego aprender a utilizar el sistema fotovoltaico y a recibir el mejor asesoramiento posible de como "optimizar" tu instalación. Ahi es donde entran los profesionales instaladores.... y por desgracia hay mucho "chapuzas", que provoca muchos problemas a los usuarios que acabamos haciendo un master de fotovoltaica a pasos agigantados para saber como funciona el sistema.
    Pero tambien hay su lado positivo... cuando todo funciona.. la densidad esta por las nubes.. el sol brilla... COMO MOLA!!!
    Que me voy del hilo... ¿Podrías decirnos en mas detalle por que y en que se gastarian esos 15000 euros que te piden?
    En mi caso me pedian (primer presupuesto y permisos aparte) 12000 euros por llevarme la luz a mi casa... Para ello tenian que abrir una zanja corespondiente en un camino con una longitud de 285m.
    jun 2009
    Barcelona
    Cita Iniciado por lapeliseorient Ver mensaje
    Os adjunto el desglose del presupuesto de Fecsa para dejar instalada la acometida.
    Precio del año pasado era 13.332 + IVA = 15700 EUR
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ayuda...Opción instalación FV en unifamiliar uso permanente-screen-capture.jpg
    El iva es ahora un 2% mas.
    jun 2009
    Barcelona
    Si, gracias Photon.
    Ya lo calculé al 18%. En definitiva, son aproximadamente 250€ de diferencia...
    PlrA está desconectado Miembro del foro
    ago 2010
    Jerez de la Frontera
    Lo suyo hubiese sido contar desde el primer momento con esta instalacion al diseñar la vivienda, por tema orientaciones, tipo de cubierta etc. Yo me estoy planteando ahora hacer una instalacion en mi vivienda (las placas me saldran algo mas baratas creo yo jaja) y es uno de los problemas, orientacion y diseño. En verano abres ventanas y corre el viento, o me voy al sotano que tengo un saloncito que esta siempre fresquito en verano. Pero en invierno si no tienes una casa bien diseñada acabaras tirando de resistencias que te chuparan las baterias que da gusto.
    En que punto esta la obra de la vivienda?
    jun 2009
    Barcelona
    Cita Iniciado por PlrA Ver mensaje
    hola PlrA,
    Totalmente de acuerdo contigo.
    Respecto a la obra, únicamente se ha finalizado el forjado sanitario (base) de la casa con lo cual ya no puedo hacer cambios de orientación, etcetera. En breve empezarán a levantar la casa.
    La cubierta es a dos aguas y tendrá una inclinación del 42º.
    12 metros de longitud x 4,5 metros cada lado de la cubierta, un lado da al este y el otro (donde podria colocar las placas), al oeste.
    jun 2009
    Barcelona
    Os doy algún dato más que voy encontrando....
    Ahora mismo vivo en Alemania y estoy revisando las facturas eléctricas que me envian con el resumen anual...
    Si no me equivoco con mi pobre Alemán, me indican que en un año completo (el 2008) consumí aproximadamente 1272 kWh
    Ésto es mucho consumo ?
    jun 2009
    Barcelona
    A ver si me contesto yo mismo...
    seria tan sencillo como dividir 1272kWh entre 365, no ? O sea unos 3,5Kwh por dia.
    Los habitos serian similares a lo que gastaria en España, teniendo en cuenta que pondria todos los electrodomésticos, bombillas más eficientes que encuentre.
    ago 2010
    Eso es primordial, optimizar recursos, con eso ya bajarías seguro el consumo. Al no estar muy bien el tema de orientación te recomiendo que pienses muy bien que placa montas. Y que lo que realmente importa es no quedarte sin luz en días nublados o varios días con lluvias etc. Como con un amorfo como el que fabricamos nosotros tendrías casi seguro problemas por falta de espacio (con suerte podrías poner 30 módulos nuestros bien colocados en ese tejado y te quedarían algo menos de 3000wp instalados) Con los cristalinos tendrás muchos mas wp, pero te penaliza la orientación muchísimo y en invierno las pasarás canutas. Para mí la mejor opción es un buen micromorfo de calidad (algo mas caro claro) o CdTe, pero este ultimo no vas a encontrar quien te suministre en tan pequeña cantidad (vamos, no First Solar o Calyxo al menos, que son las principales en esta tecnología).
    En el mismo espacio te daría para unos 4200wp. aprox. Ya seguro por aquí te van a seguir aconsejando muy bien el resto de instalación. Que te digan Conchuo o Photon que son los "amos" por aquí si con 4200wp tienes suficiente, yo pienso que si, pero que te lo confirmen mejor.
    ene 2010
    zaragoza
    Ese consumo estimado que crees que tienes...no sera igual...
    tendras aparatos eficientes... y logicamente te desaparecera vitro, horno electrico.. etc..
    Ahi reduces gastos en comparacion a tu factura Alemana...
    Pero en tus previsiones solares debes sumar los consumos ocultos...que en nuestro caso es el inversor...El cual es mas o menos el 1% de la potencia nominal del inversor... Un inversor de 4000w es un consumo de 40w a la hora por 24 horas....960w al dia solo el inversor...
    Si es primera vivienda.. y con neveras con componentes elctronicos...Las modernas eficientes los llevan todas. El inversor no para nunca... y por el bien de la nevera no deberias pararlo...
    Respecto a la orientacion de la casa...
    El forjado ya esta hecho... y la orientacion es la que es..
    En el tejado, independientemente de las aguas que tenga, puedes poner una estructura (la cual mas vale que la unas a la estructura de la casa sino quieres que te la arranque el viento) y darle la orientacion que quieras. Eso si esteticamente no te va a quedar muy bonito.
    O tambien puedes poner un poste tipo farola, mas alto que la casa, en la que poner todas las placas. Bien cimentado y con vientos no queda nada mal.
    Hay mil soluciones...
    Una factura eléctrica en alemán? eso debe ser un sudoku de narices porque las de aquí en cristiano las hacen para que no te enteres.
    Si de verdad consumes 3,5Kwh al día o mejor dicho vas a consumir eso date con un canto en los dientes y con 15000 leuros vas a andar sobrado.
    ago 2010
    Ufff el problema es que cuando estamos hablando de vivienda aislada hecha con un diseño a gusto etc... querer ponerle estructuras es romper la estética totalmente de la vivienda, y yo provengo de ese sector (6 años en un estudio de arquitectura) y se de sobras que es algo con lo que no se puede ya contar en este caso. La segunda opcion si tiene parcela suficiente.. Pero vamos que si tiene parcela suficiente haría antes un chiringuito para sus fiestas, barbacoas etc, con una cubierta a un solo agua y bien orientada. Pero esto ya es buscarle 3 pies al gato creo yo
    ago 2010
    JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA No te imaginas lo que me he reido al leerlo
    jun 2009
    Barcelona
    Pues lo ponen clarisimo:
    Periodo del xxxx al xxxxxx Consumo xx
    etcetera..
    jun 2009
    Barcelona
    Pues por la factura y el consumo total del año pues parece que debo consumir eso, unos 3,5Kwh al día.
    Además aquí por ésta zona de Alemania andamos bastante faltos de sol (sobretodo en invierno) cuando a las 15:30hrs ya empieza a anochecer y tienes las luces encendidas todo el día porque casi no ves nada a las 11 de la mañana. Además, vivimos permanentemente 4 personas en la casa (2 niños), me refiero que trabajo en casa y por tanto todos estamos aquí la mayor parte del tiempo (consumiendo electricidad), etcetera.
    Lo malo es lo de la orientación del tejado, pero como dicen, eso ya no puedo cambiarlo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    El tema de la orientación es importante, podrías valorar la posibilidad de hacer una estructura de suelo y colocar los paneles bien orientados.
    Conchuo
