Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 28 de 28
Tema: en que utilizar las segundas baterias
  1. #21
    calin está desconectado Forero
    jul 2010
    Calatayud
    Predeterminado Respuesta: en que utilizar las segundas baterias
    buenas, lo sacava de los cables que venian de las placas solares me daban 18,84v a las 13:30 de la tarde daba vastante el sol no quemaba pero habia sol, luego conecte los cables de las placas al regulador y volvi a mirar la tension de las placas y me bajo a 13,80v (esto ya conectado al regulador). que opinas esta todo bien? lo e hecho bien todo? saludos, mañana bajare y volvere a tomar medidas y haber que me marca la bateria.
  2. #22
    Me preocupaba la caída de tensión en Voc, por si tenías poca sección de cable. Vigila si sube la tensión.
  3. #23
    jul 2010
    Calatayud
    Buenas, Ok, mañana volvere a medir la tension que entra de las placas y la de la bateria, espero ver las baterias cargadas porque despues de 2 dias cargando sin ninguna carga conectada (tengo el inversor y la alarma desconectados) tendran que estar a tope pienso yo, la seccion que traigo de las placas es de 16mm los 2 cables y una longitud de 6 metros, y los cables que van del regulador a las baterias tambien de 16mm con una longitud de menos de un metro. saludos
  4. #24
    jul 2010
    Calatayud
    Buenas, e ido esta tarde a las 17:30 a la finca haber lo que me marcaba, y me ponia en el display cxm-1.2 que me entraba 12,8v de las placas y me ponia que las baterias estaban al 96% de carga, despues de 2 dias y medio cargando y sin tener ninguna carga chupando esta bien no? lo unico raro es que cuando me iba a ir de la finca (estaba casi a oscuras, no habia sol) e mirado por si acaso otra vez el display y me ponia que estaba entrando 12,6v y que las baterias estaban al 93% de su carga, habia bajado la capacidad de carga, no se una cosa rara no? saludos
  5. #25
    jul 2008
    barcelona
    Si las unes vas a poner todos los vasos al nivel del peor, por eso decía que puede pasar cualquier cosa.
    Hay quien se pone conmutadores o relés para cargar uno u otro banco, según lo que quieran trastear o vivir tranquilos.
    Me siento identificado con esto, jeje.
    La autonomia es un recurso escaso, y el dinero para comprar más, también.
    Hay formas, poco practicas, de conseguir estirar "algo" montando sistemas paralelos de acumuladores, pero es más un follon experimental que una solucion practica para usuarios convencionales.
    Saludos y haz caso a Photon y todo te saldra bien.
  6. #26
    Te ha subido algo la densidad?
  7. #27
    jul 2010
    Calatayud
    Buenas, no e mirado por segunda vez la densidad haber si a la semana que viene puedo volver a mirar la densidad, esta mañana e ido a la finca y e mirado el display cxm-1.2 y ponia que la bateria estaba al 83% de su carga y le estaban entrado 14,1 voltios y la intensidad que me marcaba que le entraban a las baterias ponia 9,6 amperios (todo esto me lo ponia en el display) ahora tengo ya conectado el inversor y la alarma, nada mas. La densidad que os puse de 1,09 cada vaso ¿es poca densidad? el lunes la volvere a medir la densidad. saludos
  8. #28
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por calin Ver mensaje
    La densidad es baja, a ver si te va mejorando... lo normal para estado de carga serian un 1,25 - 1,29 si estuviera en buen estado.
    Por los datos que das, 14,1voltios es carga completa y 9 Amperios es bastante intensidad... a ver si con ecualizaciones regulares va mejorando.
    Saludos!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
