Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Duda sobre kits
  1. #11
    abr 2008
    Huesca
    Predeterminado Respuesta: Duda sobre kits
    Quizas hay otros opciones. Estos bombillas son para dar calor no luz verdad? Entonces tienes el opcion de poner una sistema solar para agua caliente en vez de solar fotovoltaica. Seria mas economico, sobre todo si lo haces en un estilo casero.
  2. #12
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por manolriera Ver mensaje
    Hola, soy muy novato en este tema de la energia solar pero quiero informarme sobre el tema, mas que por económico me atrae mas lo ecológico.
    Se me ha presentado una duda sobre los kits que existen en el mercado de instalacón fácil:
    Hay algún kit fotovoltaico que me pueda dar energia suficiente para alimentar dos bombillas de 100W?
    Se que se utilizan las de bajo consumo pero no es mi caso, crio pollitos "a pequeña escala" y necesito esta energia el maximo de horas posible.
    Muchas gracias por vuestra respuesta de antemano.
    Rubén Terrón.
    Igual sí que podríamos encontrar una manera de abastecer los consumos con energía solar a un precio bajo.
    En primer lugar se podría poner una placas radiante (de rayos infrarrojos) que dan un calor mucho más eficiente que la bombilla que pierde mucho por convección; ya así se podrían reducir los consumos un 50% o más. Si cuentas con el apoyo de red, entonces tampoco hay que poner mucha capacidad de acumuladores, con 1 día de autonomía tendrás más que suficiente...
    Pues a 10.000€ no te va a salir, si te interesa lo miramos en más detalle.
    manolriera está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Vilafant
    Perdón por el retardo en responder.
    Intento que mi pasión sea lo mas ecológica posible, es decir, con lo que cazan en dias de salir al campo se pueden mantenar unos meses, lo que capturan solemos dejar que coman un poco pero el resto de la presa va al congelador para no desperdiciar nada, pero como con esto no es suficiente le complementamos la dieta a base de pollitos, codornices, raton blanco, paloma, etc..... todo esto lo venden ya congelado pero tienes que comprar mucha cantidad y ponerlo en un congelador a parte del que uso para consumo humano, el congelador tambien gasta lo suyo y debido a este consumo energético directamente lo hago yo, tengo todas las presas vivas y voy criandolas a medida de lo que me hace falta.
    En fin! vista la inversión que eso me supondria creo que lo dejaré para cuando me toque una loteria.
    De todas formas no desisto y sigo buscando alternativas:
    Mi necesidad es calentar una caja de 1'5 metros de ancho x 60 de hondo por 1 metro de alto, si conoceis alguna manera de que este volumen llegue a una temperatura de entre 30 0 35 grados os agradeceria que me lo hicierais saber, no se si existe algún tipo de resistencia que poniendola en la base de dicha caja me pudiese dar esta temperatura, aun que sean pocas horas al dia y de bajo consumo, o montar algun kit que funcione y me de energia para dicha resisténcia o similar.
    No lo he dicho, la caja va cerrada.
    Seguiré buscando alternativas.
    Mil gracias de nuevo.
  4. #14
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Mantener caliente una caja de ese tamaño y cerrada no puede ser complicado. Mira esta gama de cables calefactores para utilizarlos a modo de suelo radiante, mucho más efectivo que la lámpara seguramente. A 12 o 24V y con potencias regulables:
    Resistencias eléctricas serie
  5. #15
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    "Pobres pollitos..." ¿No les puedes dar de comer salchichas...?
  6. #16
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Y las salchichas de donde salen? creo que estamos en las mismas... jaja.
    Un panel solar termico, con agua caliente, que puedas regular con un termostato igual te sale bastante mas economico y apenas sin mantenimiento...
    Saludos!
  7. #17
    mar 2007
    Yo le pondría un radiador infrarrojo; el de menos potencia que conozco es uno de 100W y le sobra potencia; se supone que sirve para calefactar unos 5m³. El radiador controlado por un termostato te consumirá menos que 1 kWh al día (si está bien aislada la caja, puede ser mucho menos incluso). Si ahora mantienes caliente la caja con 2 bombillas de 100W (24h al día) te consumen 4,8 kWh al día, dígamos unos 0,65€ al día, te puedes ahorrar más de 0,5 € al día, así que la inversión se te amortiza más o menos dentro de un año.
    Una instalación fotovoltaica de 200W-300W con 1 kWh de acumulación te puede abastecer la mayor parte del consumo (en verano te sobrará potencia y la puedes usar para la nevera y te saldrá (con inversor y todo) a menos de 2000€. Si ahora se supone que gastas más de 200€ al año en luz para los pollitos pues se te puede amortizar la inversión total en un plazo razonable, ya no hablaríamos de vidas sino de unos 10 años...
  8. #18
    nov 2010
    Vilafant
    Hlebtomane, dime alguna dirección donde encontrar un radiador de estos, la daja hace mas o menos 1m cubico y con el termostato se encenderia pocas veces, es lo que tu dices que el consumo si que se notaria, ahorrando 0.50 centimos al dia lo amortizas rapido, creo que empezaré adquiriendo el radiador y lo necesario para enchufar a la red eléctrica y mirar que resultado me da, dentro de la caja han de tener luz igualmente para que vean, pero eso lo puedo solucionar con una pequeña fuente de leds.
    Bretling lo de los cables no suena mal pero no tengo ni idea de como funciona, explicame un poco, ya os digo que no descarto aportaciones en ideas.
    Venga a ver si montamos algo en condiciones y lo patentamos, que anda que no hay granjas de pollitos esparcidas por todo el blobo terraqueo, jejejeje
  9. #19
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Pues como todo suelo radiante, es una resistencia eléctrica que se calienta. Ventajas: la fuente de calor está muy muy cerca de los pollitos, así no necesitas grandes potencias. Además estas trabajan directamente a 12V o 24V por lo que lo único que te hace falta es el termostato conectado a la batería de tu sistema solar.
  10. #20
    mar 2007
    Hola Rubén,
    Te he dejado un mensaje privado con un enlace a un catálogo de radiadores infrarrojos.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
