Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 31 al 36 de 36
Tema: Nevera en el desierto........
  1. #31
    Avatar de ouzina
    ouzina está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    Desierto Marruecos
    Predeterminado Respuesta: Nevera en el desierto........
    Hola de nuevo a todos¡¡¡
    Ya estoy de nuevo en casa, y he sacado unas fotos de la pequeña instalación que tenemos allí actualmente. También tengo los datos de una nevera que nos han ofrecido. El asunto, sería ver si con lo que hay ahora mismo, seríamos capaces de hacer funcionar esta nevera, de la cual os adjunto los datos, aunque fuera haciendo una pequeña ampliación, si es posible claro...
    Saludos y gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Nevera en el desierto........-placa-1.jpg   Nevera en el desierto........-regulador-1.jpg   Nevera en el desierto........-bateria-1.jpg
  2. #32
    Con solo un isofotón de 80w no te llega, hay que poner mas paneles ,un regulador un poco mas grande y una batería algo mas hermosa.
    Casi mejor dejas ese para luces y uno nuevo para la nevera.
  3. #33
    jul 2008
    barcelona
    Hombre, captas 80W gastando 65W ...
    Mientras tengas sol no hay problema... pero cuando se vaya.... eso sera otro contar.
    La bateria, me ha parecido ver 150Ah, lo que seran 75Ah utiles...x 12v = 900Wh ... con el consumo de 65Wh (aunque no dice cuantas horas va a estar funcionando) te da para poco más de 10-12 horas.... un poco justo para pasar la noche cada dia, aunque tuvieras más captacion y cada dia la llenaras.
    El regulador de 15 A... por ahora esta bien, piensa que de 80w /17v estas recibiendo 4,7 A de intensidad maxima... es decir, un 33% de la capacidad del regulador.
    Si añades otra placa de 150W (entre 17 = 8,82A), tendrias una captacion pico de 13,50 A que te admite el mismo regulador.
    Tendrias suficiente energia para alimentar la nevera y te podrias hacer una idea de como funciona el tema solar....
    Luego, si te ves con ganas, pues ya podrias ir a por una bateria en condiciones, ya sabes que yo soy de los que cuanta más bateria, tecnicamente mejor... aunque economicamente es lo peor, pero bueno, ya que el dinero mejor invertirlo en generacion que en acumulacion. Siempre respetando unos limites y luego ya al gusto del consumidor, segun el uso que le vaya a dar a la instalacion.
    Saludos!
  4. #34
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Me gustaria ver alguna foto de la nevera y si pone el consumo anual en algun lado, que yo quiero comprarme algo asi para mi casa y olvidarme de la de gas.
  5. #35
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por v1cman Ver mensaje
    COnsumo anual... no me fiaria yo mucho.
    Aqui lo que te dicen es que el compresor gasta 65W, pero no te dice cuantos minutos cada hora va a estar funcionando, que es lo que te marcara el consumo estacionario que buscas...
    Esta claro que en invierno gasta menos y en verano mas, y que se gasta el doble en marruecos que en Vielha...
    A mi tambien me interesa bastante el tema, porque las neveras, al funcionar 24h al dia, sí o sí, es lo que te arrastra un mayor consumo en wh a lo largo del dia.
    Saludos!
  6. #36
    Avatar de v1cman
    abr 2010
    A ver mblade, las neveras se miden en cosumo anual precisamente por eso, se establece un estandar de consumo en tiempo y todas "se supone" lo cumplen. Que me importa que la nevera consuma 65W en vez de 100W si la de 64 esta 24h al dia y la de 100W esta solo 5 horas. El consumo del motor no tiene casi nada que ver con el consumo final al dia de esa nevera!
    El aislamiento, la eficiencia del motor, la eficiencia de las tuberias, la irradiacion del calor etc etc etc no tienen nada que ver con el consumo del motor.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
