Resultados 1 al 25 de 52
- 29/07/2009, 11:49 #1Forero
- jul 2009
- Alziras-Valencia
problemas con el regulador y el inversor
Tengo una instalción aislada con un regulador Tarom steca 235 digital y un inversor steca 4400HPC24 y pasa que las cifras del controlador y el inversor no coinciden por lo que a veces tengo en el inversor carga a tope y el regulador me dice que hay un 50% aproxim.
La baterias son de NIK-CAD en numero de 60de 1.3v cada una. La carga no solo dura una noche con solo una nevera en funcinamiento.Última edición por pompilio pau b; 29/07/2009 a las 11:50 Razón: Recibir consejo
Respuesta: problemas con el regulador y el inversor
- 29/07/2009, 21:27 #3
No conozco ese modelo de regulador, pero si conozco otro de Steca, concretamente el modelo PR, al modelo PR le pasa que si no tienes conectadas cargas en la salida de consumo del propio regulador (cargas de cc) la lectura que te ofrece es completamente erronea, no se si le pasará lo mismo al modelo que indicas, pero puedes probar a resetearlo y observa si cambia la lectura.
El inversor que tienes supongo que te indica el estado de la batería en forma de unos leds luminisos que se van encendiendo en escalera, de forma que el primero indica el 25% de carga, el segundo el 50%, el trecero el 75% y el cuarto el 100% de carga.
Si la batería fuese de plomo acido, podría indicar que esta sulfatada interiormente, pero al ser de niquel Cadmio la cosa varía, lo que no llego a comprender es como tienes conectados los vasos ya que indicas que son 60 de 1,3 V. cada uno y supongo que el inversor es de 24 V. ¿lo podrías explicar?Saludos
Conchuo
- 30/07/2009, 07:36 #4Forero
- jul 2009
- Alziras-Valencia
ES UNA CONEXIÓN EN SERIE PARA OBTENER UN VOLTAJE FINAL TOTAL Y APROXIMADO DE 24V.
- 30/07/2009, 09:28 #5
Pues no lo entiendo, porque 60 * 1,3 = 78 Voltios ???
Conchuo
- 30/07/2009, 10:54 #6Forero
- jul 2009
- Alziras-Valencia
Las baterias estan instaladas en serie cada 20 vasos y despues cada conjunto otra vez en serie para obtener siempre aproxim 24 V.
Puedes poner el fabricante de esos vasos ,su peso, medidas y todo lo que tengas por favor?
- 30/07/2009, 17:15 #8
- 31/07/2009, 07:06 #9Forero
- jul 2009
- Alziras-Valencia
Si estan agrupadas de 20 en 20
- 31/07/2009, 07:14 #10Forero
- jul 2009
- Alziras-Valencia
De todas formas el inversor y el regulador parece que van cada uno a lo suyo . Anoche el reguladir marcaba que tenia un 35% de carga y 26 v y el inversor tenia 3 luces encendidas fijas y una parpadeante, lo que indicaria que habria segun el inversor 80% de carga.
- 31/07/2009, 07:27 #11Forero
- jul 2009
- Alziras-Valencia
Otra pregunta, seria conveniente hacer algun ciclo de equalización para las baterias. Hay alguien que sepa si seria bueno.
- 31/07/2009, 12:19 #12Forero
- jul 2009
- Alziras-Valencia
Las baterias son dela marca Tudor, tamaño, 40 h 12 x 5 ancho
Tienes 60 unidades en tres series de 20 items para alcanzar unos 24v.Pero de cuantos Ah?
No pueden ser 40Ah.
- 31/07/2009, 13:00 #14Forero
- jul 2009
- Alziras-Valencia
Ya te respondere el lunes .
- 31/07/2009, 17:41 #15
Al parecer son 120 amp de acumulación, pero realmente está programado ese regulador para operar con ese tipo de baterias?. ¿No deberia de aclarar si en su puesta en marcha eligio tipo y capacidad de baterias para exigir que el informe del visualizador sea correcto?
Yo al principio tambien pense que eran 40Ah pero esa h me huele a altura, por eso me edite un mensaje que puse pensando en el bombero que puso eso ahí.
- 03/08/2009, 08:05 #17Forero
- jul 2009
- Alziras-Valencia
Segun el tecnico que lo instalo si lo programo. Pero yo no se si eso es real o no las reconoce.
Como puedo saber si esta bien programado para reconocer estas baterias?. Me puedes indicar los pasos.
Me hace sospechar que como no les compre y si el resto del equipo?
PD: Las baterias son heredadas de una instalación estacionaria de hidroelectrica, no estaban al 100% pero si en buen uso para durar.
Los electrolitos los tienen correctos.
- 03/08/2009, 09:24 #18Forero
- jul 2009
- Alziras-Valencia
duración de la carga de baterias.
Tengo un grupo de 60 baterias Nik-Cad Tudor instaladas, son reutilizadas de una instalación estacionaria de hidroelectrica.
El problema es que Estando cargadas a 100% segun regulador e inversor , dura la carga una noche, teniendo solo una nebera, un Telelvisor y alguna luz de bajo consumo un par de horas encendidos la tele y las luces.
PD: El inversor y el regulador no coinciden casi nunca con las cifras de estado de carga.
Mi pregunta es funcina las el regulador y el inversor o son las baterias ?
- 03/08/2009, 09:34 #19Miembro del foro
- jul 2009
- MADRID
Respuesta: duración de la carga de baterias.
Buenas,
Creo que lo primero que has de indicar es como están conectadas las celdas y cuantos Ah tiene cada celda. Con estos datos y los consumos que indicas se puede hacer una cálculo apróximado del tiempo que te durarán.
No he utilizado ninguna vez este tipo de baterías (solo LIPOs), pero tienen varios problemas. Te aconsejo que vayas a Welcome to Battery University y leas todo lo que viene sobre ellas.
Vamos a ver pompilio si nos centramos ya.
Por tercera vez................que de cuantos Ah son...........modelo, mas detalles hombre.
- 03/08/2009, 10:28 #21Forero
- jul 2009
- Alziras-Valencia
Perdona pero no he estado este fin de en la casa, pes he tenido guardia en el puesto de trabajo. pero hoy sin falta de indico todos los datos que me pides.
Vale, sin prisa pero sin pausa.
Apunta todo lo que veas en la carcasa de los vasos y si puedes averiguar su edad mejor.
Por cierto si son de niquel-cadmio no hay ecualización posible.
- 03/08/2009, 11:09 #23
Las baterías de Niquel Cadmio, nunca me han gustado para su uso en instalaciones fotovoltaicas, por varias razones, una de ellas es que su voltaje no coincide con los voltajes normalizados en este uso, como por ejemplo inversores, reguladores etc... no obstante hay algunos reguladores de carga que son programables y que se pueden ajustar para este tipo de baterías.
La otra razón fundamental es que este tipo de baterías tienen un efecto "memoria" que hace muy complicado su uso en fotovoltaica, ya que necesitan des descargadas periódicamente y volverlas a cargar para que ofrezcan un buen rendimiento y es mas cuando estan conectadas en serie como es este caso la descarga se debe hacer vaso a vaso, es decir primero se hace una descarga con todos los vasos conectados y después se le aplica una resistencia vaso por vaso para su completa descarga.
Repito no me gustan para uso fotovoltaico, en el caso que nos ocupa han sido regaladas y ya se sabe a caballo regalado.... pero supongo también que cuando se han quitado de donde estaban puestas, es porque habrían llegado al final de su vida útil.Saludos
Conchuo
- 03/08/2009, 11:30 #24Forero
- jul 2009
- Alziras-Valencia
Las baterias se retiran por protocolo, periodicamente, siendo aun utiles para su uso. Por eso decidi aprovecharlas.
Tomare tu consejo y realizare una descarga como me has indicado a ver como responden.
