Resultados 26 al 39 de 39
- 30/06/2009, 23:23 #26Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Respuesta: Vivienda con FV y aportación AC de red.
Que locura de post, no entiendo nada, voy por las aspirinas, cabeza me duele
- 30/06/2009, 23:25 #27Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Vamos a ver, si en el techo te caben 40 placas pon 40 placas.... si en el trastero te caben 24 vasos, pon 24 vasos y si al lado de los vasos te caben 2 inversores, pon dos inversores, será por dinero..... mas se perdió en la guerra.
- 01/07/2009, 08:34 #28Miembro del foro
- jun 2009
Hola Gran Drago,
No es un tema de tirar el dinero.
Esta inversión se tiene que amortizar en 10 años, con el ahorro en la factura de luz y otros factores.
¿Imposible?
Necesito colaboración para determinar si tecnicamente es viable y elegir las mejores opciones.
- 01/07/2009, 09:49 #29Forero
- abr 2008
- Huesca
Bueno 400Ah con bateria de 48V = 19.200 kWh cada dia, muy alto para una casa, pero bueno siguamos con este numero.
Si ves a PV potential estimation utility podrias jugar con la potencia de FV para llegar a 19.200 kWh en verano.
Con 4500W de FV llegas a 19.000kWh en Junio - Augusto (con perdidas de 25%). El precio que tienes ahi para cada W de FV parece bien.
1760Ah para cada celula bien, pero falta 24 para llegar a 48V. 700 Euros cada uno = 16.800 Euros.
Este es un gran inversion, recomiendo que contactas un professional (no soy yo) para dimensionar la sistema.
- 01/07/2009, 10:32 #30Miembro del foro
- jun 2009
Hola Stephen,
Gracias por tu aportación, tienes razón en el tema baterías. Rectifico.
40 placas de 225w 72 celdas a 2,80 / 2,60 € x wp = 23.400€ (¿es correcto el cálculo del precio?)
24 (4x6) baterías de 2V 1760 Ah (20h) Rolls unos 14000€
2 inversores de 5 o 6 kw a unos 3000€ c/u (esto no lo tengo muy claro)
Cableado x€
¿Como es el tema de la producción de las placas?
Si tengo 40 de 225w tengo 9Kw de instalación medidos a 1000 w/m2 de irradiancia. ¿Es correcto?
En la página que me pasaste (gracias!) me sale muy poco mas de 1000 w/2 en julio en hora pico.
Entonces, podrían las placas como mucho producir esos 9 Kw menos perdidas. ¿Como pueden llegar a 19Kw? Perdona mi ignorancia.
- 01/07/2009, 10:42 #31Forero
- abr 2008
- Huesca
- 01/07/2009, 11:38 #32Miembro del foro
- jun 2009
Ok! Gracias, no caí que te referías al consumo de toda la casa por día.
- 01/07/2009, 12:27 #33Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Yo creo que hoy por hoy, una instalación fotovoltaica para aislada no se amortiza en el tiempo, y menos una de esta magnitud.
Otra cosa es una instalación fotovoltaica conectada a red.
Son muchos elementos, que tienen una vida limitada, dentro de cuatro o cinco años, si casca un vaso, se va todo al garete -por ejemplo-
Una instalación mas sencilla, de esas de 12000 euros por ejemplo, en la que la compañia te pide 20000 para engancharte a la red podría amortizarse mejor
- 01/07/2009, 14:06 #34
Hola gtcar y compañia los sfa son viables solo cuando no hay otra opción y siempre teniendo en cuenta un consumo responsable ,de ninguna de las maneras es compatible con el aire acondicionado ,esta en estudio la termica en altas temperaturas para el aire.
9000 eur x 8 aprx = 72000 calcula los años que necesitas con el ahorro de energia teniendo la pasta y sin credito.
Por esta web hay una tabla de estudio economico SFCR.
NO hagas los consunos en w -"sistema Conchou".
- 08/07/2009, 17:33 #35Miembro del foro
- jun 2009
Hola a todos,
Volvemos por aquí después de un período de reflexión, pero no creaís que me he rendido.
Sigo creyendo que se puede ahorrar entre un 40 y un 50% del consumo de la vivienda, incluso mas si se pudieran manejar las cargas dinámicamente, ya que la diferencia con un sistema con conexión a red es que en este vendes todo lo que produces (verdad?) y en el de aislada si no lo consumes lo pierdes hasta el punto que ya no lo puedes amortizar. ¿Correcto?
He visto inversores como el Sunny Mini Central que convierten todo a 220 y pueden trabajar con cualquier tipo de panel. Lo pones en la cubierta y bajas el cableado de menor sección.
¿Alguien sabe si se pueden controlar las cargas con relés u otro sistema?
Por ejemplo:
Nevera: siempre conectado
Termo eléctrico: solo funciona cuando no lo hace el microondas (un decir ya que tienen mas o menos igual consumo)
De esta manera no se sobrecargan los equipos y se aprovecha la producción o la carga del acumulador.
¿Viable? Hummmm....
Sigues en esos 12Kwh diarios?
- 10/08/2009, 13:18 #37
Hola Gtcar creo que ibas por 9kw ,rectifico 9000wp x 12 'o 15 eur= uuufff.
En España no estan autorizada las sfa conectadas a la red (para venta de energia.
El control de los reles segun el consumo ,la electronica esta muy avanzada y con algun integrado(cmos,NE 555,microprocesador....) seria faltible,pero no es mejor que lo desenchufes o no lo instales......
un saludo ...............
- 10/08/2009, 14:52 #38
- 12/08/2009, 20:42 #39Miembro del foro
- ene 2008
- argentona
saludos a todos.
Creo que algunos estais mainterpretando los kw de contratacion a red con los wh/dia de consumo de una aislada.
Segun REBT, lo inicial comentado aqui mezclar dos energias de diferentes redes no es viable, al menos en uso simultaneo, diferente serian apollos de redundancia o tipo UPS.
Una de las maneras factibles, es tener dos sistemas independientes uno de red para tomas de potencia y otra solo para el alumbrado (por ejemplo) siempre y cuando no se mezclen conducciones electricas ni cajas de empalmes(osea en instalaciones separadas) pero aun asi , si me dijeras que te firmara los boletines de esta casa en esta situacion.......
