Hermann Scheer
Página 5 de 5 PrimerPrimer 12345
Resultados 41 al 45 de 45
Tema: problema: no cargan baterías en mi sistema FV
  1. #41
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: problema: no cargan baterías en mi sistema FV
    Pues se te presenta un problema que deberás decidir tu mismo y es el hecho de cambiar solo un vaso o cambiarlos todos.
    Te lo digo porque si cambias solo un vaso y la batería esta llegando al final de su vida útil, después te veras obligado a comprarlos todos y si decides comprar los 12 vasos, sin hacerte falta, pues es como tirar el dinero.
    Yo creo que en tu caso me decidiría por comprar solo uno, tu batería es Enersol modelo T-460. Enersol es Tudor y la denominación T-460 creo que se corresponde con la 540 C-100 posiblemente donde pòne en tu batería T-460, al lado ponga también C-10 o C-20
    El precio de un vaso ronda los 280 Euros mas o menos en PVP sin iva.
    Conchuo
  2. #42
    roco71 está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    la rioja
    hola de nuevo conchuo y a todos
    al final la bateria chunga me la consigue el que me instaló el equipo, y espero que el problema viniese de ahí. Estos días he estado observando el tema y vienen marcando un voltaje de 26 con algo, pero por la noche decae hasta 22.3 v ayer, claro que son un vaso menos. Miro el voltaje vaso por vaso y están en 3.8, 3.9, y la densidad casi a tope. Es normal???
    y ya que estoy otra consulta: al enchufar un generador a cualquiera de los enchufes de la instalación de la casa, entiendo que tendría luz. pero seria perjudicial para el sistema fv??? muchiiiiiiiiiisimas gracias.
  3. #43
    Avatar de aprendizdetodo
    aprendizdetodo está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Ni se te ocurra enchufar el generador en un enchufe de la casa, le estarias inyectando corriente alterna a la salida de tu inversor y lo quemarias. Lo que puedes hacer es desconectar el inversor y conectar el generador en su lugar. Conchuo siempre exlica que pone un conmutador en la entrada para evitar estos errores.
    Avatar de travel
    travel está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Orihuela (alicante)
    Thumbs up Respuesta: problema: no cargan baterías en mi sistema FV
    haz caso a aprendiz de todo,....puf,puf.....interesante esta post sobre todo
    con
    el maestro
    Conchou
    ....todos los dias se aprende.
  5. #45
    mar 2009
    la rioja
    hola a todos que participaron en mi problema, sbre todo a conchuo, qu es que más pendiente ha estado.
    después de poner otro vaso seminuevo, vino el instalador que me puso el equipo, y observó que no le entraba casi intensidad por los paneles, así qu se subió al tejado los revisó y vio en la caja de conexiones que había tres especie de resistencias en cada panel, de los cuales dos de cada panel estaban achicharrados, así que soldó unos nuevos y ahora por lo menos tengo intensidad, espero que ese fuera el problema, que venía de atrás. Lo hizo ayer pero como salió el día nublado entraba una intensidad de 5 con algo, 3 con algo. A ver hoy que hay sol como está el tema.
    gracias
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
