Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 21
Tema: cableado con continua y alterna
  1. #11
    Teresa Ferrero está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Predeterminado Re: cableado con continua y alterna
    Es para varios centros de salud y casas anexas en Mozambique. existen de verdad, por lo que tengo datos de como son y mas o menoslas necesidades que tienen. A partir de ahi saque el consumo, y con la estimacion de recurso solar realizada, el dimensionado.
  2. #12
    Luis Gamiz Sánchez está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Unos apuntes Teresa:
    1.- Sobre el montaje interior y como algo que avanzaba marcobomb tener claro que no se puede instalar cable ni con abrazaderas ni en bandeja, en los sistemas de instalación admitidos siempre se pide la protección del cable en el interior de viviendas (ver ITC-BT 26 pto. 7.1. del RBT.
    2.- Creo que sabes a lo que se refieren con el CGBT (cuadro general de baja tensión, terminología empleado fuera del RBT) pero el cuadro que te dice no es equivalente a la CGP (caja general de protección) de una instalación (protección general de la instalación (en edificios de viviendas es donde entra la acometida de la compañía y sale la línea general de alimentación a los contadores (ITC-BT 13), sino al CGMP (cuadro general de mando y protección), el que tenemos a la entrada de las viviendas.
    3.- Es recomendable por el sufrimiento que pudiera llevar el cable, ya sea por intemperies o por altas temperaturas o por la corrosión (con cobre estañado)... utilizar cable especial fotovoltaico que cumpla ensayos bajo normas propias de FV. Como ejemplo te paso el siguiente enlace que tiene catálogo de cable para FV:
    Prysmian - Catálogo
    4.- Para la conductividad (gamma, con frecuencia llamada K en el foro) la gente tiene la manía de elegir 56 para el cobre, es un valor a 20 ºC que no se va a dar en la realidad. Al menos deberías considerar la conductividad a 50 ºC o en su defecto a la máxima temperatura admisible para el cobre en cable termoestable (90 ºC) --> 44. En el catálogo de BT (no el de FV) del enlace que te paso se habla se hace un ejemplo en la página 75 pto. 7.
    Saludos a todos
  3. #13
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por Teresa Ferrero Ver mensaje
    Teresa supongo que sabes las cargas de consumo de las diferentes viviendas y que también sabes las horas solar pico de la zona (HSP) con esos datos se puede hacer el cálculo de la instalación que haría falta.
    Conchuo
  4. #14
    marcobomb está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Teresa,
    1. Decirte que hagas caso de las últimas indicaciones que te comentan Conchuo y Luis Gámiz. Haz las cosas bien (esto es un sugerencia amistosa; no una reprimenda)
    2. Si me dices que es un centro de salud, ni de coña puede ser un inversor de potencia 300W. Entiendo que ha sido un lapsus tuyo y que son 3000W.
    3. De todas formas, lo que comnta Cocnhuo: lo primero es tener consumos y HSP de la zona. A partir de ahí vas rodada.
    4. Otra sugerencia: al menos plantéate (aunque luego no lo coloques) la posibilidad de un inversor/cargador de forma que dejes abeirta la posibilidad a una instalación híbrida (por ejemplo, ayuda de un grupo electrógeno)
    5. A la salida del inversor, por seguridad debes colocar fusibles o magnetotérmicos (yo me inclino por los últimos, sobretodo pq normalmente no deben ser repuestos). Tienes la intensidad máxima del inversor (Pmax/230V si es monof o Pmax/(raiz de 3*400V) si es trif ; he supuesto factor potencia 1). Con esto, distancia y caída máxima de tensión tienes la sección del cable. Por lo tanto, el calibre de la protección deberá ser tal que sea mayor a Imax al mismo tiempo que menor a la Imax admisible por el cable. De esta protección saldrá tu distribución a los distintos cuadros de protección que debas colocar.
    6. Por ejemplo (estoy inventando pq no sé si es así): de la salida de la protección que te he comentado irías a un CGBT del centro de salud. Al mismo tiempo, en paralelo sal´dría 1 derivación más hasta el CGMP (que apunta Luis) de la vivienda doméstica de una de las familias...y así sucesivamente...
    ago 2008
    Bueno, son centros de salud en una zona extremadamente pobre, solo tienen iluminacion en continua y un equipo en alterna de 120W, los demas funcionan con gas. Ya se hiza un estudio de posibilidad de grupo electrogeno, pero no se llevara a cabo. Por eso el inv es de 300W, de hecho creo que no haria falta que fuese de tanta potencia, lo que pasa es que es el que disponen en el mercado local.
    Las radiaciones y todo eso ya lo tengo, solo me falta el dimensionado de cables y tubos y las protecciones.
    asi las cosas, ¿desde donde deberia conectar el inversor, desde la bateria o esde el regulador?
    por cierto, he buscado lo del esquema electrico en publicaciones, pero no he logrado encontrarlo. ¿lo podeis volver a poner?
    millones de gracias, una vez mas a todos.
  6. #16
    El inversor siempre desde baterias y con proteccion de un magnetotermico ( por aquello que chungo que vayan a tener fusibles de repuesto )
    Sobre esquemas este tema inciado por Conhuo te ayudara http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tecciones.html
  7. #17
    ago 2008
    Perdon, otra duda: en mi caso cada centro tiene su instalacion (estan endistintas comunidades), es decir, hay un unico usuario.
    Entonces: la salida del regualdor y la del inversor van al cuadro que llamariamos CPM (cuadro de proteccion y medida) de ahi 2 cables uno en alterna y otro en contimua hasta el cuadro electrico del interior del centro (CGMP, ITC BT 17), a partir de este los distintos cables a los receptores. ¿es correcto?
  8. #18
    ago 2008
    y una mas, entre el regulador y las baterias, ¿interruptor o fusible?
  9. #19
    ago 2008
    ups, pregunta absurda, ha sido un lapsus....
  10. #20
    Con poner una caja con protecciones para AC ( y un magneto mas para el cc )creo que te seria suficiente. Ante todo seguridad paro no te gastes mas en el collar que en el perro.
    Por cierto de cuanto consumo diario estamos hablando?
LinkBacks (?)
  1. Hits: 1
    17/08/2012, 15:39
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
