Resultados 126 al 150 de 154
- 20/04/2024, 22:49 #126
- abr 2024
Re: Octopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas
hola buenas,otra pregunta de novato...vuestros inversores( el mio es marca solis híbrido 6kw creo que es)se apagan una vez no hay luz solar ( en estas fechas sobre las 21.30) y se enciende automáticamente cuando amanece.¿ funcionan así todos los inversores o he hecho una mala compra?
- 21/04/2024, 10:24 #127
- ene 2022
- 08/05/2024, 16:34 #128
- abr 2024
buenas tardes, alguien de la zona sur de España puede decirme el excedente creado en los meses de marzo y abril,??? para comparar un poco conmigo... yo tengo instalado 6 kWh...
- 09/05/2024, 10:43 #129
- may 2024
Hola Sato 77, Esto que preguntas es muy relativo. Depende mucho de la zona en concreto, y de tus paneles solares como estén instalados con orientación y de la climatología de esa zona en esos meses. Y también el autoconsumo que tengas durante las horas de sol, que claro todo esto varia y muchísimo. Pero bueno yo te doy mis datos. Bueno en principio yo soy de la zona de Almería, en concreto de Vera, para que te sitúes. Mi planta fotovoltaica es de 6.5 KW, el inversor de 6 KW, así que contamos que es como la tuya de 6Kw ya que el inversor no deja meter mas de esos 6 KW. En el mes de marzo mi planta produjo 844 KW, tuve un autoconsumo de 242KW y los excedentes que es a lo que te refieres fueron 602KW. Y en el mes de Abril, la producción fue de 1034KW, autoconsumo de 271KW y excedentes de 763 KW. Espero haberte sido de ayuda.
- 09/05/2024, 16:43 #130
- nov 2022
- Alicante
- 10/06/2024, 13:45 #131
- dic 2020
- Zaragoza
- 12/06/2024, 10:55 #132
- dic 2022
a dia de hoy aun no he recibido muchas facturas de 2023, y ninguna de 2024
porque tengo saldo en el wallet, que si no me marchaba de Octopus
- 12/06/2024, 11:00 #133
- nov 2022
- Alicante
A tu suegro le han renovado la tarifa a partir del 21 de Mayo y menos mal que le han respetado el precio de los excedentes .....octopus_1.pdf
- 06/07/2024, 09:43 #134
- dic 2020
- Zaragoza
- 06/07/2024, 12:03 #135
- nov 2022
- Alicante
Entre que tenéis un saco de excedentes y consumos muy bajos, no me extraña que acumuléis tanto saldo
Vais a se clientes "permanentes" en esa comercializadora
- 06/07/2024, 13:41 #136
- dic 2020
- Zaragoza
No creas. Esto de las baterías virtuales tiene los días contados o, al menos, a precios fijos. Mientras tanto aprovecharemos.
- 06/07/2024, 16:36 #137
- abr 2024
buenas tardes, yo sigo con mi problema de excedentes... mi aplicación movil del inversor solis me marca un excedente mensual de 1036 y la distribuidora un excedente mensual de 816... hay una gran diferencia no creéis? pues no sé dónde puede estar el fallo ni que puedo hacer pero no conozco a nadie en esta situación... alguien con inversor solis de 6kw que esté teniendo estos desajustes? alguna idea de que hacer al respecto? gracias
- 06/07/2024, 18:22 #138
- dic 2020
- Zaragoza
Buenas tardes.
Yo no puedo saber lo que exporto. Mi instalación no tiene esa posibilidad, pero la de mi suegro sí y no coincide (unos meses por "poco" y otros por "mucho") con lo de su App. Yo que tú lo miraría directamente en tu contador y seguro confirmarás que lo que cuente coincidirá con lo de la distribuidora y la comercializadora.
- 06/07/2024, 19:51 #139
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Una fuente frecuente de discrepancias esta en el saldo neto horario. Las aplicaciones de los inversores, al menos el mio (Huawei) no lo hacen, pero los datos para facturación son los saldos netos horarios que son los contenidos en los archivos de las distribuidoras para facturación.
Hoy he realizado una operación un tanto atipica para cargar la bateria desde la red cuando el precio rondaba lo 4 centimos y derivar la mayor cantidad posible de la energia generada a la red donde me pagan 8 centimos. Esto no es posible realizarlo de forma integra y se generan fuertes diferencias con los consumos y excedentes y los valores netos horarios. Mañana mostraré los datos que obtenga.
- 06/07/2024, 20:55 #140
- abr 2024
buenas ,lo mío es siempre de menos y de media 150 kw/mes...que quieres decir con eso de mirar el contador? explícame un poco
- 07/07/2024, 11:40 #141
- dic 2020
- Zaragoza
- 07/07/2024, 12:30 #142
- dic 2021
Aqui estan los datos procesados para obtener los valores del balance neto horario del dia de ayer junto a la nota de consumo que muestra la distribuidora.
A la hora de proporcionar el archivo para facturar la distribuidora proporciona unos valores que son los netos horarios que como se puede ver puede discrepar significativamente de los primeramente proporcionados sin dicho balance.
- 07/07/2024, 14:29 #143
- dic 2020
- Zaragoza
- 05/08/2024, 11:31 #144
- dic 2020
- Zaragoza
- 10/10/2024, 16:54 #145
- dic 2020
- Zaragoza
- 11/10/2024, 07:00 #146
- mar 2023
Javierlp, y viendo todo lo que vas acumulando en tu batería virtual, y con el uso que haces, ¿no crees que has sobredimensionado tu instalación? ¿no usas la luz con bombas de calor, radiadores eléctricos... para calentar la vivienda?
- 16/10/2024, 10:35 #147
- dic 2020
- Zaragoza
Buenos días.
Pues eso podría parecer, pero la realidad es que a pesar de usar bombas de calor, aires acondicionados y recarga del coche PHEV, desde que apareció la batería virtual acumulo, mientras que el primer año y pico pagaba unos 25 € de media al mes, por lo que realmente la batería virtual es un inventazo.
- 16/10/2024, 10:47 #148
- mar 2023
Ya, es una historia esto de que cambien las condiciones con las que pensamos la instalación...
En tu caso ha sido a mejor, la pensaste sin batería virtual, y luego genial para ti; pero puede ocurrir que alguien dimensione su instalación con batería virtual, y en un año las quiten.
Saludos!!!
- 15/11/2024, 12:10 #149
- nov 2024
Completamente estamos vendidos ..aún así hay que disfrutar del presente y consumir 0 euros al año es una auténtica pasada
- 05/12/2024, 14:41 #150
- dic 2020
- Zaragoza
