Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 567 ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 153
  1. #126
    sato77 está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Predeterminado Re: Octopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas
    hola buenas,otra pregunta de novato...vuestros inversores( el mio es marca solis híbrido 6kw creo que es)se apagan una vez no hay luz solar ( en estas fechas sobre las 21.30) y se enciende automáticamente cuando amanece.¿ funcionan así todos los inversores o he hecho una mala compra?
  2. #127
    midadami está en línea Forero
    ene 2022
    Cita Iniciado por sato77 Ver mensaje
    Todos los inversores de red se apagan cuando no hay generación solar dado que no sirve de nada estar encendido dado que consume. Algunos inversores de red se quedan medio encendidos en caso de ser necesario para medir los consumos.
  3. #128
    abr 2024
    buenas tardes, alguien de la zona sur de España puede decirme el excedente creado en los meses de marzo y abril,??? para comparar un poco conmigo... yo tengo instalado 6 kWh...
  4. #129
    PINTIN está desconectado Forero Junior
    may 2024
    Hola Sato 77, Esto que preguntas es muy relativo. Depende mucho de la zona en concreto, y de tus paneles solares como estén instalados con orientación y de la climatología de esa zona en esos meses. Y también el autoconsumo que tengas durante las horas de sol, que claro todo esto varia y muchísimo. Pero bueno yo te doy mis datos. Bueno en principio yo soy de la zona de Almería, en concreto de Vera, para que te sitúes. Mi planta fotovoltaica es de 6.5 KW, el inversor de 6 KW, así que contamos que es como la tuya de 6Kw ya que el inversor no deja meter mas de esos 6 KW. En el mes de marzo mi planta produjo 844 KW, tuve un autoconsumo de 242KW y los excedentes que es a lo que te refieres fueron 602KW. Y en el mes de Abril, la producción fue de 1034KW, autoconsumo de 271KW y excedentes de 763 KW. Espero haberte sido de ayuda.
  5. #130
    nov 2022
    Alicante
  6. #131
    Javierlp está desconectado Forero
    dic 2020
    Zaragoza
    Buenas tardes.
    Las facturas de Mayo:
    Octopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-300424-310524.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-300424-310524_1.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-300424-310524_2.jpg
    Y la de mi suegro, que con dos suministros, vuelve por fin a acumular:
    Octopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-carmelo-300424-310524.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-carmelo-300424-310524_1.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-carmelo-300424-310524_2.jpg
  7. #132
    carloscsc está desconectado Forero
    dic 2022
    a dia de hoy aun no he recibido muchas facturas de 2023, y ninguna de 2024
    porque tengo saldo en el wallet, que si no me marchaba de Octopus
  8. #133
    nov 2022
    Alicante
    Cita Iniciado por Javierlp Ver mensaje
    A tu suegro le han renovado la tarifa a partir del 21 de Mayo y menos mal que le han respetado el precio de los excedentes .....octopus_1.pdf
  9. #134
    dic 2020
    Zaragoza
    Ya tengo las facturas de Junio, mía:
    Octopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-310524-300624.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-310524-300624_1.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-310524-300624_2.jpg
    Y la de mi suegro, que ha decidido dar de baja el segundo suministro de la batería virtual:
    Octopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-carmelo-310524-300624.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-carmelo-310524-300624_1.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-carmelo-310524-300624_2.jpg
  10. #135
    nov 2022
    Alicante
    Entre que tenéis un saco de excedentes y consumos muy bajos, no me extraña que acumuléis tanto saldo
    Vais a se clientes "permanentes" en esa comercializadora
  11. #136
    dic 2020
    Zaragoza
    No creas. Esto de las baterías virtuales tiene los días contados o, al menos, a precios fijos. Mientras tanto aprovecharemos.
  12. #137
    abr 2024
    buenas tardes, yo sigo con mi problema de excedentes... mi aplicación movil del inversor solis me marca un excedente mensual de 1036 y la distribuidora un excedente mensual de 816... hay una gran diferencia no creéis? pues no sé dónde puede estar el fallo ni que puedo hacer pero no conozco a nadie en esta situación... alguien con inversor solis de 6kw que esté teniendo estos desajustes? alguna idea de que hacer al respecto? gracias
  13. #138
    dic 2020
    Zaragoza
    Buenas tardes.
    Yo no puedo saber lo que exporto. Mi instalación no tiene esa posibilidad, pero la de mi suegro sí y no coincide (unos meses por "poco" y otros por "mucho") con lo de su App. Yo que tú lo miraría directamente en tu contador y seguro confirmarás que lo que cuente coincidirá con lo de la distribuidora y la comercializadora.
  14. #139
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Una fuente frecuente de discrepancias esta en el saldo neto horario. Las aplicaciones de los inversores, al menos el mio (Huawei) no lo hacen, pero los datos para facturación son los saldos netos horarios que son los contenidos en los archivos de las distribuidoras para facturación.
    Hoy he realizado una operación un tanto atipica para cargar la bateria desde la red cuando el precio rondaba lo 4 centimos y derivar la mayor cantidad posible de la energia generada a la red donde me pagan 8 centimos. Esto no es posible realizarlo de forma integra y se generan fuertes diferencias con los consumos y excedentes y los valores netos horarios. Mañana mostraré los datos que obtenga.
  15. #140
    abr 2024
    buenas ,lo mío es siempre de menos y de media 150 kw/mes...que quieres decir con eso de mirar el contador? explícame un poco
  16. #141
    dic 2020
    Zaragoza
    Buenos días.
    En tu contador puedes ver directamente tu consumo horario y tu exportación horaria (datos de cada 15' resumidos en datos horarios) y compararlo con tu App.Octopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-1720348220721.jpg
  17. #142
    MLC
    dic 2021
    Aqui estan los datos procesados para obtener los valores del balance neto horario del dia de ayer junto a la nota de consumo que muestra la distribuidora.
    A la hora de proporcionar el archivo para facturar la distribuidora proporciona unos valores que son los netos horarios que como se puede ver puede discrepar significativamente de los primeramente proporcionados sin dicho balance.
  18. #143
    dic 2020
    Zaragoza
    Buenos días.
    En tu contador puedes ver directamente tu consumo horario y tu exportación horaria (datos de cada 15' resumidos en datos horarios) y compararlo con tu App.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 1720348220721.jpg
Visitas: 61
Tamaño: 85,1 KB
    Igual te es más cómodo verlo directamente en la Web de tu distribuidora:
    Teniendo en cuenta que puedes picar encima de cada circulito y ver, por separado, consumo y excedente.
  19. #144
    dic 2020
    Zaragoza
    Buenos días.
    Ya tengo la factura de Julio:
    Octopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-300624-310724.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-300624-310724_1.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-300624-310724_2.jpg
  20. #145
    dic 2020
    Zaragoza
    Buenas tardes.
    Por fin ha llegado la factura de Agosto:
    Octopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-310724-310824.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-310724-310824_1.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-310724-310824_2.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-310724-310824_3.jpg
  21. #146
    josedagil está desconectado Forero
    mar 2023
    Javierlp, y viendo todo lo que vas acumulando en tu batería virtual, y con el uso que haces, ¿no crees que has sobredimensionado tu instalación? ¿no usas la luz con bombas de calor, radiadores eléctricos... para calentar la vivienda?
    dic 2020
    Zaragoza
    Buenos días.
    Pues eso podría parecer, pero la realidad es que a pesar de usar bombas de calor, aires acondicionados y recarga del coche PHEV, desde que apareció la batería virtual acumulo, mientras que el primer año y pico pagaba unos 25 € de media al mes, por lo que realmente la batería virtual es un inventazo.
  23. #148
    mar 2023
    Buenos días.
    Ya, es una historia esto de que cambien las condiciones con las que pensamos la instalación...
    En tu caso ha sido a mejor, la pensaste sin batería virtual, y luego genial para ti; pero puede ocurrir que alguien dimensione su instalación con batería virtual, y en un año las quiten.
    Saludos!!!
  24. #149
    josemlv está desconectado Forero Junior
    nov 2024
    Completamente estamos vendidos ..aún así hay que disfrutar del presente y consumir 0 euros al año es una auténtica pasada
  25. #150
    dic 2020
    Zaragoza
    Buenas tardes.
    La factura de Noviembre:
    Octopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-311024-301124.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-311024-301124_1.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-311024-301124_2.jpgOctopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas-factura-octopus-flexi-311024-301124_3.jpg
