Página 12 de 12 PrimerPrimer ... 21112
Resultados 276 al 300 de 300
  1. #276
    dic 2022
    Predeterminado Re: ¿Alguien ha recibido las ayudas a la instalación recogidas en el RD 477/2021?
    Cita Iniciado por juander Ver mensaje
    Me pueden poner pegas por poner el cartel de los fondos next generation impreso en un simple A4 (en color) con cinta adhesiva en mi puerta?
    La normativa indica que el cartel ha de ser “permanente”. No creo que lo que propones cumpla ese requisito. Yo compré un sencillo marco de aluminio y puesto está en la entrada. Así mandé las fotos que me pidieron (tiene que verse en la fachada y al detalle). No entiendo por qué tanta reticencia con este tema, ahora que no hace falta poner ni los datos personales ni el importe. Si lo quieres quitar hazlo cuando recibas los €€€€ pero hasta entonces yo me atendría a la norma. No ganas nada haciendo lo contrario.
  2. #277
    ham
    ham está en línea Forero
    dic 2023
    Os comento mi caso, por si ayuda. Ya he cobrado la subvención. Vivimos en una urbanización de chalets y, claro, poner el cartel en la entrada de forma permanente, como que no lo veo. Además, si cada vecino tiene que poner el suyo, menudo "collage" que tendríamos al lado del portero automático. Lo que yo hice fue poner el cartel, en blanco y negro, dentro de una funda transparente y pegado junto al telefonillo comunitario. Tamaño A4. Hice las pertinentes fotos y después lo quité. Las fotos han servido para autorizar/pagar la subvención. Es cierto que hay un riesgo, creo que pequeño, de que pase un inspector y no vea el cartel. Pero creo que ese riesgo es muy, muy reducido. Además, creo que siempre podría aducir que yo SI he puesto el cartel pero que los vecinos me lo quitan porque no les gusta o lo que sea.
  3. #278
    Javierlp está desconectado Forero
    dic 2020
    Zaragoza
    Buenas tardes.
    Mirar que noticia más buena:
    ¿Alguien ha recibido las ayudas a la instalación recogidas en el RD 477/2021?-1712930307794.jpg
    A ver si el resto de Comunidades toman nota!
  4. #279
    juander está desconectado Forero
    oct 2018
    Cordoba
    Hola a todos. En la parte de justificación solo me han pedido:
    1. Reportaje fotográfico firmado por el técnico
    2. Un Excel con varias hojas, simplemente rellenar y firmar
    3. Firmar otro PDF que se generaba automáticamente.
    No me han pedido pedido papeles de la licencia de obra, ni facturas... Solo he firmado indicando que lo tengo todo y que me comprometo a guardarlo x años.
    Pensaba que está parte de justificación iba a ser más complicada.
    Cuanto pueden tardar en responder ahora?
  5. #280
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Pues esa suerte que has tenido. Cada taifa tiene sus normas y cada inspector las aplica como le parece.
    A mi me tardaron pocos dias desde que les aporte los ultimos documentos que me pidieron, pero sospecho que no somos subditos de la misma taifa.
  6. #281
    oct 2018
    Cordoba
    Es en Andalucia, mi instalación es muy pequeña (2.6kW). Lo curioso es que cuando me solicitaron la justificación y entre la web me pedían mil cosas, cuando volví a entrar pasada una semana ya solo me salían esas 3 cosas para subir...
    Una cosa que me preocupa es que indiqué que no tenía marquesinas y mi instalación tiene una estructura hecha a medida que se atornilla a la pared de la azotea, espero que no me pongan pegas con eso cuando vean las fotos.
  7. #282
    MLC
    dic 2021
    No creo que tengas problemas. Hay definiciones de marquesinas muy variadas pero en todas se destaca que son para proteger cosas o personas que estan debajo, lo cual no es tu caso. Es defendible argumentar que lo que tu tienes no es una marquesina.
  8. #283
    oct 2018
    Cordoba
    Pues presisamente en la foto se ve como tengo cosas debajo, las pongo ahí para que no les dé el sol... No me hubiese costado trabajo quitarlas, que tonto he sido.
  9. #284
    MLC
    dic 2021
    Pues presisamente en la foto se ve como tengo cosas debajo, las pongo ahí para que no les dé el sol... No me fuese costado trabajo quitarlas, que tonto he sido.
    Yo no creo que eso te origine problemas. Se puede entender que una marquesina se construye con objeto de que proteja lo que hay debajo, pero en tu caso esta claro que es una estructura para soportar los paneles y se ha construido para ello. Que luego la aproveches para colocar cosas para que no les de el sol, es algo añadido pero que no ha sido el objeto de la construcción del elemento.
  10. #285
    oct 2018
    Cordoba
    Gracias por tu repuesta. Me quedo más tranquilo. Estos son los módulos con la estructura:
  11. #286
    MLC
    dic 2021
    Evidentemente eso no es una marquesina. Es una estructura con un hueco debajo pero al que para acceder una persona tiene que agacharse. Si hay un hueco debajo pues puede usarse para lo que uno quiera. No se si al fondo tiene bastante altura, pero si es asi podrias montar un tendedero y mas si tiene orientación sur.
    He revisado el RD477/2021 y puedes estar tranquilo. Dicho Real Decreto solo se refiere a las marquesinas como unas estructuras construidas y que pueden utilizarse para anclar los paneles y que son susceptibles de generar subvención. Si no has incluido en los gastos de la instalación la construcción de una marquesina para soportar los paneles no tienes ningun problema. El documento en el que has dicho que no usas marquesinas deberia decir que si, si en los gastos de instalación se incluye la construccion de una marquesina para colocar los paneles. En tu caso creo que esta claro que es una estructura.
    Luego en el fondo el resultado es el mismo, sea estructura o marquesina es subvencionable, se subvenciona lo que diga el presupuesto presentado:estructura o marquesina. Lo que para es que las marquesinas tienen el valor de subvención tasado.
  12. #287
    oct 2018
    Cordoba
    Exacto tienes que entrar agachado, después en el fondo si puedes ponerte de pie, viene muy bien para manipular los cables, barrer, limpiarlas, pero poco más porque la lluvia entra, el tendedero lo tenemos fuera e instalamos un toldo en verano.
    Bueno cruzaré los dedos a ver si hay suerte con la justificación, a una malas imagino que darán otro plazo para subsanar.
  13. #288
    dic 2022
    Actualizo lo mío. Tras tiempo con el alma en vilo, la inspección de Industria y múltiples subsanaciones de documentación, me ha llegado el siguiente correo.
    Estimado/a delegado mandatario:
    La tramitación del incentivo que ha solicitado a través del expediente XXX correspondiente al Programa de incentivos 5 - Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector ha sido aceptada y queda pendiente de pago.
    Para cualquier duda puede dirigirse al correo electrónico [email protected].
    Atentamente:
    Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
    Me han aprobado las ayudas a las baterías por fin. Puf, cuánto me alegro ahora de haber dado el paso y haberlas puesto. casi 5000 euros que me devuelven, y un plazo de amortización que ahora se me reduce abismalmente. Entre lo del IRPF y esto, ya me he descontado 8000 €.
    Ahora a cruzar los dedos por las ayudas de las placas solares, que llevan atascadas ya varios meses.
  14. #289
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por ProfesorTornasol Ver mensaje
    Pues enhorabuena.
    Mi experiencia es que aqui, en Madrid, pasa muy poco tiempo en la situación de pendiente de pago, por lo que estaran a punto de caer en tu cuenta bancaria.
    En cuanto a la amortización de las baterias, al menos la primera tabla de compensaciones que limitaba la capacidad de las baterias a menos del doble de la potencia de las placas, la subvención era muy generosa. A mi me cubrio del orden del 90% de su coste. Ahora mismo hay en el mercado baterias con coste sensiblemente menor a estas subvenciones, aunque nunca se ha podido cobrar mas del coste real y posiblemente en los proximos meses los precios de estas sigan cayendo. Lamentablemente no es el caso de las Luna, que si siguieran esa tendencia harian que me animara a poner un modulo (5 kWh) más.
  15. #290
    10n
    10n está desconectado Forero
    mar 2024
    Tienes razon, yparece justo que ofrezcan visibilidad para el resto sobre el uso del dinero, pero fastidia ponerlo antes de tener el dinero y que luego haya algun reparo de ultima hora y no hagan el ingreso.
  16. #291
    yukkio está desconectado Forero
    ene 2023
    Declaraste todo en la renta o quitaste la supuesta ayuda que te vendría? Lo digo por hacer la complementaria y devolver la parte correspondiente.
  17. #292
    ham
    dic 2023
    yo he optado por restar el importe de la subvención antes incluso de haberla recibida, para evitar tener que hacer la complementaria. Nunca he hecho una complementaria y prefiero hacerlo así. Espero no haberme equivocado...
  18. #293
    dic 2022
    Cita Iniciado por yukkio Ver mensaje
    El descuento del IRPF se hace (en mi caso, vivienda individual, 60%) en bloques de 5000 € anuales (60% de 5000 = 3000 de descuento) hasta un máximo de 15000 durante 5 años (¿o eran 4? no recuerdo ahora). El año pasado desgravé el primer bloque de 5000, con lo que no me paso aunque le descuente las ayudas que voy a recibir. Creo que por sencillez este año voy a declarar lo que me quede descontando las ayudas, y si no me llegan todas, el año que viene o el otro desgravaré el resto. Algún forero decía que se hacía por el importe completo y luego Hacienda permitía hacer la complementaria sin penalización, pero creo que como lo pienso hacer yo el resultado es el mismo y me ahorro un trámite.
  19. #294
    dic 2022
    Pues me cito a mí mismo para decir que ya tengo el dinero ingresado en cuenta. Han tardado tres días desde el aviso que estar pendiente de pago hasta recibir la transferencia. Y un saludo para el comercial de la instaladora que me decía que no recomendaba de ninguna manera poner baterías porque no valía la pena.
  20. #295
    MLC
    dic 2021
    Pues bienvenido al club de beneficiarios de las ayudas europeas. Ya vamos aumentando los socios de pleno derecho.
  21. #296
    SAJOY está desconectado Forero
    may 2022
    Yo aquí en Castilla la Mancha sigo esperando, solicité la ayuda el 14 de febrero de 2022 y hasta noviembre de 2023 no me comunicaron que la misma había sido admitida y debía de presentar papeles, el día 25 de noviembre de 2023, presente toda las justificación de la actuación (Fotos, facturas, el cartel etc) y a día de hoy no se nada ni tenemos donde mirarlo que yo sepa, solo se puede ver en la ventanilla electrónica de la junta (SOLICITUD DE AYUDA PARA ACTUACIONES SLPT-2022------ SOLICITUD ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE) ni más, ni menos.
    Estuve hablando con un chico que la tenia concedida desde enero de 2023 y presente los papeles en frebrero y todavía no sabía nada.
  22. #297
    JLBAR79 está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Buenas, SAJOY, estoy casi en la misma situación que tú, pero yo en Andalucía. Lo lancé en Mayo de 2022, y después de completar toda la documentación (creo que he leído que la han simplificado ya, por fin) en Diciembre de 2.023, estoy aún a la espera de respuesta de la Agencia Andaluza de la Energía!!! Y tras un par de llamadas, para confirmar trámite y verificar que habían recibido la documentación, me informaron que no tenían ni la más remota idea de para cuando empezarían a salir.
    Eso sí, la he solicitado cómo particular, ése es uno de los problemas, pues conozco vecinos que las han montado mucho después que yo, y al gestionárselos una empresa, ya hace varios meses que recibieron las subvenciones. Dos líneas independientes, para gestionadas por empresas, y, por particulares, intentando que queden en el olvido y desestimen el seguir con los procesos tan "farragosos" que nos imponen a aquellos que nos atrevimos y acompañamos la transición "ecológica".
  23. #298
    may 2022
    Cita Iniciado por JLBAR79 Ver mensaje
    Yo también la pedí a título particular, con la ayuda de un amigo ingeniero.
  24. #299
    Luisma23 está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Cita Iniciado por SAJOY Ver mensaje
    Exactamente igual estoy yo, en Castilla la Mancha, yo presente en Sep. 2023 la segunda parte de los papeles(justificación) y a día de hoy nada de nada, esperar nos toca solo llevamos 2 años y 4 meses. 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
  25. #300
    ham
    dic 2023
    Buenas noticias, también me han hecho el pago del programa 6. Parece que se han puesto las pilas en la comunidad de Madrid. Yo ya no tengo nada pendiente. Suerte a los que todavía no os llegado los fondos.
