Página 16 de 22 PrimerPrimer ... 6151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 376 al 400 de 538
  1. #376
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Ayudas autoconsumo
    Publicado hoy en la web del ICAEN sobre el Programa 4...
    https://icaen.gencat.cat/es/energia/...022/index.html
  2. #377
    Arual está desconectado Forero
    nov 2021
    No he conseguido entrar en las ayudas de Cataluña ya que la mía se solicitó el 12 de enero.
    Alguien tiene alguna info sobre esta ampliación? https://www.mptfp.gob.es/portal/dele...022-06-18.html
  3. #378
    mgomezgu está desconectado Forero
    may 2022
    Estás ayudas se añadieron a la cantidad inicial. Si lo perdiste el 13 de enero seguro que entras (pero cuando revisen tu solicitud, será en breve).
  4. #379
    Solmat está desconectado Forero
    jun 2008
    Lleida
    Cita Iniciado por Perico949 Ver mensaje
    No es así, en un unifamiliar (sin division horizontal) se considera que se puede aplicar el 60%.
    De cualquier forma, para estas cosas, mejor consultar a hacienda, podemos colarnos con la simple lectura de un foro.
    Voy a realizar la consulta en alguna gestoria.
    En mi caso es una casa pareada unifamiliar, pero con 'division horizontal'.
  5. #380
    Perico949 está desconectado Forero
    jun 2021
    Cita Iniciado por Solmat Ver mensaje
    Pues creo el en 40%
  6. #381
    chemachu está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Castellón
    Hola, quería lanzar una consulta a ver si alguien le ha pasado algo parecido o tiene más información. Para acceder a las subvenciones de los fondos europeos "no se debe superar la producción de la instalación en un 125% el consumo promedio de la vivienda" ... mi "problema" es que en la vivienda donde quiero realizar la compré hace 2 años y entre pandemia (es una segunda residencia) y que recientemente hemos ampliado la familia (con lo que supone embarazo y primeros meses), esto de "consumo promedio" si cojo los últimos 12 meses es de unos 2.220 kWh/año, aunque me temo que en un uso normal y siendo uno más en la familia esto será más cercado a los 3.000 kWh/año o incluso superior a partir de los próximos meses en está "nueva normalidad".
    Al dimensionar la instalación, si respeto ese límite del 125% del consumo promedio, no aprovecharía todo el tejado disponible, pero por otro lado, no quiero perder la oportunidad de optar a esta subvención.
    ¿Alguien conoce o ha leido algo de información respecto a esto?
    Mil gracias de antemano.
  7. #382
    may 2022
    Me da que si, si tiene división horizontal, tú haces obra en una vivienda, no en el edificio. Por lo tanto es al 40%. Otro caso sería una unifamiliar aislada o adosada sin división horizontal
    Ese cálculo se lo pasan todos por el forro y lo firma. Puede ser incluso un cálculo con previsión de poner coche eléctrico en un futuro.
    Hay por ahí unas condiciones que si las cumples, se da por hecho que cumples ese 80% y no tienes que calcular nada.
    Además parece que su cumples esos criterios en según qué consumos no hay que justificarlo
    Lo he encontrado.
    En este documento te da unos ratios, que si los cumples, puedes dar por cumplido los requisitos.
    "En cualquier caso se considerará justificada la estimación de consumo de acuerdo con los
    siguientes ratios"
    https://www.idae.es/sites/default/fi...sumo_RD477.pdf
    Además pone:
    No será necesario presentar el informe justificativo en fase de justificación (pero sí la declaración
    responsable en fase de solicitud) para los siguientes casos tipo:
     Instalaciones aisladas de red.
     Instalaciones conectadas a red sin excedentes.
     Instalaciones conectadas a red con excedentes acogidas a compensación.
     Instalaciones fotovoltaicas del sector residencial de potencia inferior o igual a 2,63 kWp.
     Instalaciones eólicas del sector residencial de potencia igual o inferior a 3,69 kW.
  8. #383
    jun 2021
    Cita Iniciado por mgomezgu Ver mensaje
    Lo he encontrado.
    siguientes ratios"
    Además pone:
    Exacto
  9. #384
    jul 2022
    Castellón
    Mil gracias mgomezgu! Ha sido más que aclaratorio!
  10. #385
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Ayer mi instalador me pasó un email del ICAEN (Cataluña), en el que le informa de que el formulario de justificación estará disponible a finales de setiembre, además de una nueva resolución de expedientes en setiembre/octubre.
    También confirma que no es necesario el informe justificativo del 80% en los supuestos ya mencionados en el post de mgomezgu.
    Adjunto pantallazo del email:
  11. #386
    jun 2008
    Lleida
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
Nombre: Screen Shot 2022-07-26 at 08.45.44.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 44,7 KB
    Ok gracias nikbri,
    Habrá que esperar un poco entonces, para realizar la justificación.
    Mucho mejor si hay un formulario, para poder justificar los puntos que pedian, será mas sencillo.
  12. #387
    Arquito está desconectado Forero Junior
    jul 2020
    Cantabria
    Buenas,
    respecto al cartel publicitario que el RD dice que hay que poner una vez realizada la instalación, y del que no encuentro ningún tipo de exención dentro del RD en función del programa de incentivos (parece que es para todos).... ¿sabéis si realmente es necesario para el programa de incentivos 4? Aquí ya se comentó algo páginas atrás pero no me queda claro si hay que poner algo o realmente no (principalmente para el reportaje fotográfico que piden de la instalación).
    Gracias y un saludo.
  13. #388
    may 2022
    En algun sitio he leído que para viviendas no hay que hacerlo
  14. #389
    mvecilla está desconectado Forero
    dic 2020
    Santander
    Hola, me han hecho un presupuesto de Hola luz. Ellos te llenan el tejado de placas, que pagas tú , y te compensan hasta el 100% de la factura. Mi pregunta respecto a la subvenciones, es: ¿Esta instalación puede solicitarla? lo digo por eso del 80% de consumo. ¿Alguien ha utilizado este método de instalación?
    Gracias,
  15. #390
    jvpapm está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Hola luz son unos estafadores, ami me presupuestaron, 20.000€ 30 placas inversor sin baterías y decían que lo amortizaba con las ayudas, otra estafa, no hay ayudas para tantos ya ni las van a ver, en murcia de 14 millones en ayudas en enero había solicitudes por 44 millones es decir jamás te llegará nada , al final 18 polacas con Inversor 6kw que me sobra y puedo ampliar baterías 48v baratas y me ahorro 12.000 euros que me pedían de más holaluz, encima tienes que estar con ellos y si plan energía , los excedentes los pagan a 0,04 céntimos y los que consumas a 0.22 me digeron ami en febrero.
    Busca un instalador profesional y uye de las comercializadoras
    Si no pon en Google foros holaluz y verás lo esfadores que son
  16. #391
    joan45 está desconectado Forero
    jul 2022
    Cita Iniciado por jvpapm Ver mensaje
    A ver si lo adivino, 30 paneles que al ser de tan poca potencia equivaldría a 18 de 450Wp, verdad?
    La cantidad de paneles no importa, sino el total en kWp, pero así resulta más llamativo y gancho..
  17. #392
    jun 2022
    No llenar el tejado para ganar con los exedentes, hacerme gastarme un pastón para que le regale las sobras y vendeserlas a los vecinos a precio mercado y a mi 0,05 y si me hace falta cobrarmelo a 0.22, todo un negocio a consta de los usuarios.
    Una estafa y yo empeñado de pir vida , 20.000 euros no gasto yo de luz ni de aquí a que me muera ni a 50ctm kwh
    Por ponerte más ejemplos mira los votos https://es.trustpilot.com/review/www.holaluz.com
  18. #393
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por Arquito Ver mensaje
    Buenas,
    En Madrid han colgado unos enlaces con los carteles en formato editable. Se recomienda tamaño minino A4:
    https://ayudasrenovablesmadrid.com/i...ponente_C7.pdf
    https://ayudasrenovablesmadrid.com/i...ponente_C8.pdf
    https://ayudasrenovablesmadrid.com/i...es_C7_y_C8.pdf
    matbarea00 está desconectado Forero
    jun 2022
    Pregunta quizás muy básica, pero por lo que he leído, si vas a exportar los excedentes, no hay que cumplir con lo de que tú consumo debes de ser de al menos el 80% de lo que produces, ya que se considera que se le da uso a esos excedentes.
    Mi consumo actual es bajo, pero quiero estar preparado para futuros aumentos que seguro que tendré, desde familia más grande, coche eléctrico o termo eléctrico.
    Sin embargo parece el mundo al revés, quiero una instalación algo sobredimensionada, de 3 y pico kw o algo más de 4, pero todos los que me hacen los análisis me dicen que no, que para optar a las ayudas alguno me pone 1'8 o 2 con poco, a unos precios desorbitados para esas pequeñas potencias por los gastos fijos que pondrán.
    ¿Estoy equivocado?
  20. #395
    albertocaja está desconectado Forero
    ago 2022
    Cita Iniciado por matbarea00 Ver mensaje
    ¿Estoy equivocado?
    Me uno a la pregunta, me pasa igual
  21. #396
    midadami está en línea Forero
    ene 2022
    Si, estas equivocado. Siempre hay que cumplir lo del 80%. Es una manera de evitar instalaciones desproporcionadas en viviendas que no lo requieren.
    Con esto dicho, es posible hacer los cálculos empleando futuros gastos como coche eléctrico. Pero no se hasta que punto cuela meter familia mas grande y demás.
  22. #397
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Si la potencia instalada es igual o inferior a 2,63kW no se aplica el límite del 80%.
    Aunque ya se ha mencionado, vuelvo a dejar el enlace al pdf del IDAE: "JUSTIFICACIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA IGUAL O SUPERIOR AL 80% DE LA ENERGÍA GENERADA POR LA INSTALACIÓN"
  23. #398
    jun 2021
    No se aplica la justificación y aun así, ojito, que yo he hablado con la consejería y lo del Idae, hay que cogerlo con pinzas, también tienes obligación de tener las monitorizacion siempre y mantener las instalación 5 años. Te pueden salir por cualquier lado. Y yo instalé 2,2 kwp para no llegar a los 2,63 para no tener que justificar, no porque no cumpla, por la mierda de los papeleos.
  24. #399
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cada Comunidad Autónoma es distinta.
  25. #400
    jun 2021
    Cierto
