Resultados 1.101 al 1.125 de 1763
- 29/04/2021, 13:25 #1101
Re: Recortes retroactivos productores FV: Noticias y opiniones. Parte 2
"...una acción climática ambiciosa debe basarse en un marco regulatorio sólido"
"...no debemos dejar a nadie atrás"
Su coherencia es inexistente, como el valor de su palabra.
https://www.energias-renovables.com/...lar+2021-04-28
- 29/04/2021, 13:28 #1102Forero
- abr 2008
- alicante
- 05/05/2021, 12:39 #1103Forero
- nov 2009
- MADRID
Asunto: Consumos propios de las instalaciones de generación renovable, cogeneración y
residuos (RECORE)
La Circular 3/2020 de la CNMC (BOE 24/01/2020) establece en su artículo 2 que la circular será de aplicación para la
determinación de los precios de los términos de facturación de los peajes de transporte y distribución aplicables,
entre otros, a “los productores de energía eléctrica, por los consumos propios, siempre que utilicen las redes de
transporte o de distribución.”
La misma circular, en su artículo 3.j) define los consumos propios de generación como la “energía utilizada por los
elementos auxiliares de las centrales, necesaria para el funcionamiento de las instalaciones de producción. Los
consumos propios incluyen los servicios auxiliares de centrales de producción (suministros de energía eléctrica
necesarios para proveer el servicio básico en cualquier régimen de funcionamiento de la central, tales como en
carga, arranques, paradas y emergencias) y suministros a equipamientos y accionamientos eléctricos asociados a los
diversos procesos de la central (incluyen instalaciones de control, telecomunicaciones, instalaciones mecánicas,
fuerza y alumbrado).”
La Resolución de 16 de diciembre de 2020 de la CNMC (BOE 26/12/2020) establece los criterios de aplicación de los
peajes de acceso que deben satisfacer los productores de energía eléctrica por los consumos propios de la
instalación de producción. La facturación de los peajes de acuerdo con esta circular tendrá lugar a partir del
momento en que sean de aplicación los precios de las nuevas tarifas definidas en la Circular 3/2020, que se espera
para el 1 de junio de 2021.
La facturación de los peajes, a efectuar por el distribuidor, debe estar soportada por un contrato de acceso, lo que
determina la necesidad de que todas las instalaciones de producción dispongan de un contrato de suministro para
sus servicios auxiliares (SSAA). En definitiva, a partir del 01/06/2021, deben contratar con una comercializadora los
contratos de SSAA aquellas instalaciones cumplan las siguientes condiciones:
1. Instalaciones con conexión en MAT, AT y MT que no tengan contratados los SSAA.
2. Instalaciones pertenecientes a una “Huerta” en cuyo contrato de cabecera no estén contratados los SSAA.
En el caso de que tengan contratados los SSAA, no debe haber consumos distintos a los propios de cada
instalación por y para su correcto funcionamiento y en toda la huerta solo puede haber instalaciones de
generación.
3. Instalaciones individuales con conexión en BT que no tengan contratados los SSAA y no pertenezcan a
ninguna “Huerta”.
En todos estos casos la comercializadora remitirá una petición por el medio habitual a ATR para la realización de
estos nuevos contratos.
Próximamente se remitirá a todos los Representantes un listado con sus instalaciones que no dispongan de un
contrato de SSAA, para facilitar la contratación de estos.
- 05/05/2021, 18:14 #1104Forero
- ago 2014
- Navarra
Vaya lio con este contrato para Consumos individuales.
Si hay solo UN PUNTO DE EVACUACION para varias instalaciones, se puede hacer UN SOLO CONTRATO?
No esta clara la Circular 3/2020 de la CNMC (BOE 24/01/2020)
Las distintas empresa de Representación informan de formas difrente
- 06/05/2021, 10:31 #1105Forero
- ene 2010
Alguno a recibido este email de Nexus? Hay alguna contraprestación al aceptar el descuento? gracias
Estimado colaborador,
Tras los años de colaboración entre nuestras empresas y siendo muy conscientes de que la situación de mercado en los últimos años ha sido muy cambiante, desde Nexus Energía, es nuestra voluntad adaptar sus actuales condiciones de mercado por otras más favorables, ofreciéndoles en su cuota de representación un descuento adicional de un 5%. La oferta aplicaría a las siguientes instalaciones:
Para acogerse a estas nuevas condiciones, pueden contestar a este correo y le haremos llegar a la mayor brevedad, el documento de modificación económica, que será de aplicación a partir del día 1 al mes siguiente de su recepción.
No duden en contactar con nosotros si tienen alguna duda al respecto.
Un cordial saludo
- 06/05/2021, 11:14 #1106Forero
- sep 2006
- Burgos
Buenos días, Jagari.
Yo también recibí este correo hace un par de meses, y también el año pasado.
Parece ser que te rebajan algo el precio, Nexus debe de ser más caras que otras, pero te comprometes por más tiempo, no sé si dos o tres años más. En el contrato que te envían lo pone. Vamos, algo así como lo de las compañías de teléfono.
Yo lo he firmado y devuelto. Supongo que me estarán aplicando la reducción, pero confieso que no lo he comprobado.
- 06/05/2021, 12:29 #1107Forero
- ene 2010
- 10/05/2021, 10:01 #1108Forero Junior
- may 2021
Alguien tiene novedades respecto a lo del contrato de suministro de servicios auxiliares (SSAA)?
Desde los representantes de Curneregia me dicen que no tienen ni idea y me remiten al teléfono de altas de Iberdrola, quienes saben aun menos de lo que les hablo. Será obligatorio finalmente la contratación de un acceso independiente al del volcado a red actual? Con su contador y todo?
Muchas gracias
- 10/05/2021, 11:34 #1109Forero
- abr 2010
- soria
Hola, yo llevo unos días dando vueltas entre distribuidora y comercializadora.... me caban de remitir a mi distrubidora otra vez para contratar el dichoso SSAA. Cuando me contesten lo pondré por si alguien está en la misma situación
- 11/05/2021, 07:21 #1110Forero
- jun 2020
- Canarias
Hola, Deivid
En el caso de Gesternova, para productores que tuvieran la representación con ellos, me han ofrecido contrato de suministro por la potencia que el cliente deseara (con un mínimo de 1kW) e indican que no es necesario modificar la instalación. Se usaría el mismo contador bidireccional instalado.
Lo que no tengo claro es que lo hayan definido bien. Por ejemplo, en el caso de Agrupaciones con contrato de SSAA, en unos comunicados indican que no se necesita contrato de suministro y en otros que, independientemente de los SSAA, individualmente se deberá contratar. Espero que otros foreros tengan novedades aclaratorias.
- 11/05/2021, 12:55 #1111Forero
- oct 2007
Hola Nexus se hace cargo y me remite esta oferta económica ,alguien la ha solicitado ??
NEXUS.pdf
- 13/05/2021, 14:14 #1112Forero
- jul 2012
- Zaragoza
- 13/05/2021, 14:50 #1113Forero
- ene 2011
- Castellón
- 13/05/2021, 15:13 #1114Forero
- jul 2012
- Zaragoza
- 20/05/2021, 12:57 #1115Forero
- oct 2007
- 21/05/2021, 17:55 #1116Forero Junior
- nov 2011
- murcia
Yo lo tengo todo con CURENERGIA ULTIMO RECURSO, es una instalación del 2004 de 5kw sobre el tejado de mi casa. Este fue mi periplo la semana pasada:
Después de contactar con el teléfono de IBERDROLA facilitado por el departamento de autoproductores de CURENERGIA 900 225 235, me derivan al 900 224 522, también del grupo, porque ellos no tienen ningún contrato de Servicios Auxiliares.
En este teléfono me indican que tengo que ponerme en contacto con la distribuidora (I-DE REDES) en el teléfono 900 171 171 y solicitar un “Expediente rápido de suministro de generación”.
En I-DE REDES me indican que ese expediente no es necesario. Que ya se dispone de un CUPS, y que lo que tengo que hacer es ponerme en contacto con mi comercializadora y formalizar un contrato adicional de consumo al que tengo de peaje de generación de fotovoltaica por los servicios auxiliares.
Me pongo en contacto con la comercializadora (CURENERGIA, que es con quien tengo todo), me pasan con el departamento de placas solares y ellos me dicen que, aunque sí saben de lo que hablo porque están recibiendo muchas llamadas al respecto, no tienen ningún contrato que pueda ofrecerme para ese servicio.
Esta tarde he vuelto a llamar a CURENERGIA 900 200 708 y puestos al habla con el departamento de autoconsumo de placas solares (que son los únicos que saben de lo que estoy hablando) me dicen que antes del 1 de junio desde el departamento comercial se pondrán en contacto con nosotros para ofrecernos el contrato de los servicios auxiliares, que me ponga en contacto con la empresa instaladora para ver qué potencia necesito contratar. Que en el departamento comercial no tendrán la operativa para contratar dicho servicio hasta el 1 de junio. Que a partir de esa fecha es cuando puedo llamarles para contratarlo si antes no se han puesto en contacto con nosotros ellos directamente para hacerlo.
Por si a alguien le sirve de ayuda.
- 23/05/2021, 16:05 #1117Forero
- ene 2011
- Castellón
Mi comercializadora que es magnífica, ya lo hizo conjuntamente para que resultase mejor, pero a mí instalación de 99KW 3 EJES me comunico que no es necesario. Hablo de Respiraenergia , son serios, puntuales, pagan trimestralmente x un concepto CO2 free, en fin solo puedo hablar bien de esta comercializadora
- 25/05/2021, 18:27 #1118Forero
- ene 2006
he recibido una carta de e-distribución echándome una bronca tremenda por no tener contrato de acceso asociado al suministro de servicios auxiliares de una instalación de 5kw en una huerta que tiene contador bidireccional, y me piden mas de 100€ porque les hicieron inspección en 2016 y 2017 y dicen que lo tuvieron que pagar ellos.
Bordes, amenazantes y de "pobrecitos perjudicados".
¿Sabe alguien algo al respecto?
- 26/05/2021, 09:57 #1119Forero
- ene 2006
No me refiero al tema actual de si poner contador individual o no en las instalaciones de las huertas, que sé que hay dudas y no está nada claro.
Pregunto, relacionado con esto, si no le ha pasado a nadie que la CNMC haya exigido a E- DISTRIBUCIÓN en una inspección para los cálculos definitivos de la liquidación de 2016 y 2017 facturar los peajes de acceso. Como no había contador de energía consumida se lo han estimado y, dicen, que han tenido que pagar ellos y ahora me lo piden a mí.
En la huerta hay contador bidireccional.
- 26/05/2021, 20:49 #1120Forero
- dic 2013
Infórmate con un abogado porque la de 2016 es posible que haya prescrito. La de 2017 no.
https://elperiodicodelaenergia.com/p...los-espanoles/
El PP proponía pseudo-eliminar el IVPEE (dejarlo al tipo 0%) pero no ha podido ser.
- 27/05/2021, 09:14 #1121Forero
- ene 2006
Gracias,
Están con ello las distintas asociaciones para ver si es lícita esta maniobra de la mencionada compañía.
- 28/05/2021, 10:38 #1122
Estoy en la misma situación. Parece que nadie (Iberdrola; HolaLuz; Fenie....) sabe de qué va el tema.
Mi experiencia es la siguiente: Primero llamé a Iberdrola (o Curenergía) para el alta del contrato de suministros auxiliares. No tenían ni idea de nada (y eso que les respondía SU correo en el que me reclamaban el alta del contrato). Me remitieron, primero a mi ayuntamiento (flipé) y luego a Industria (volví a flipar).
Visto el nivel, entré en la web de Holaluz, porque lo recomedaba ANPIER, en 2 minutos tenía el alta realizada.
Pero, como la distribuidora es Iberdrola .. volví a tropezar con la misma piedra. Me llamó el técnico de Iberdrola que venía a poner un nuevo contador y que no tenía espacio.
Le digo que el contador ya está desde 2007 y que es bidireccional. El técnico no sabía más, empezó a llamar a un montón de gente y, finalmente me dijo que solo había que reconfigurar el contador para que fuese de Exportación y de Importación.
Esto fué hace 3 semanas y, a fecha de hoy, todavía no tengo el alta del contrato de sumiinistros gestionada.
Dicho esto, ¿alguien tiene ya formalizado el contrato de suministros auxiliares?"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 31/05/2021, 12:36 #1123Forero
- oct 2007
- 01/06/2021, 07:05 #1124Forero
- jun 2020
- Canarias
Hola, Felixin
En el momento que subiste tu pregunta no conocía ningún caso. Ahora ya puedo decir que sí conozco algunos. Incluso han llegado a los nuevos titulares, que no son los que tenían las plantas en 2016 y 2017.
Cada año es una nueva sorpresa. Me pregunto porqué si realmente era exigible ese contrato en su momento, nadie lo puso en duda y se permitieron las legalizaciones sin ningún problema.
Sigo pendiente.
- 01/06/2021, 09:19 #1125Forero Junior
- may 2021
La gestion que he realizado es mas o menos parecida. Desde CURENERGIA Auto productores (mi representante) me derivan a Iberdrola Clientes para formalizar el contrato, cosa que no entiendo porque digo yo que podré hacerlo con uno de dos: o a quien te compra la electricidad (Iberdrola Distribución) o quien te dé la gana (cualquier comercializadora, incluida Iberdrola Clientes), pero digo yo que habrá un modelo de contrato que especifique que se trata de SSAA y no un contrato al uso como cualquier particular. En fin, con estas y otras cuestiones (único contador bidireccional o no, me vale al actual o no, modelo de contrato, etc) he lanzado la consulta a Iberdrola Clientes y me han contestado diciendo que abren un expediente para contestarme a las dudas. Dos semanas ya de aquello. Hemos insistido a CURNERGIA (auto productores y Autoconsumo, por si acaso saben algo mas) y lo mismo: que no lo tienen claro, que todo el mundo anda preguntando, que llame al ayuntamiento (¿?), que espere al día 1 de junio... El tiempo pasa y sigo en dudas de si ahora Iberdrola Distribución tiene la potestad de rescindir el contrato por no disponer del dichoso contrato de suministro para SSAA del que nadie sabe nada.
Ánimo compañeros!
