Resultados 1.926 al 1.950 de 4000
- 23/03/2013, 20:54 #1926
Carta a diputados y senadores
Hola buenas noches
Ruego repasen las matizaciones a considerar insertadas en el texto en Mayúsculas... porque Mayúsculo es el atropello en referencia a lo que sigue:
http://www.lamoncloa.gob.es/Consejod...#Fotovoltaicas
DESESTIMADAS VARIAS RECLAMACIONES DE TITULARES DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
El Consejo de Ministros ha aprobado dos Acuerdos que tienen por objeto desestimar, en un caso, e inadmitir, en el otro, diversas reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por los titulares de instalaciones fotovoltaicas, por los daños y perjuicios que argumentaban que les habían ocasionado un Real Decreto del 19 de noviembre de 2010 y un Real Decreto Ley del 23 de diciembre de 2010.
Las citadas normas modifican el régimen de las instalaciones fotovoltaicas, limitando en el tiempo el derecho de estas instalaciones a percibir la prima, limitando el número de horas al año por el que podían percibir las primas (el resto de las horas podrían percibir los precios de mercado) y estableciendo ciertas obligaciones de carácter técnico.
Los titulares de las instalaciones reclamaban indemnizaciones por considerar que estas normas les había producido daños antijurídicos, esto es, que no tienen el deber de soportar, y que, por lo tanto, deben ser indemnizados por la Administración General del Estado.
Argumentos
Los acuerdos desestiman estas reclamaciones. El primero de ellos, que desestima las reclamaciones, cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado . La desestimación se funda en las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional INADMITIENDO LAS CUESTIONES PREJUDICIALES QUE PLANTEAMOS LOS FOTOVOLTAICOS, PARA QUE LAS ELEVEN AL TRIBUNAL EUROPEO???, ,
que confirman que las normas son conforme a Derecho ¿CONFORME A DERECHO ES EL MODIFICAR UNA LEY QUE YA PREVEE COMO SE PODRA MODIFICAR, Y QUE POR LO TANTO CUALQUIER MODIFICACIÓN DISTINTA ES CONTRARIA A DERECHO?.
Las sentencias señalan que los titulares de instalaciones fotovoltaicas no tienen derecho a que el régimen de primas se mantenga inalterado en el tiempo CIERTO, ESO ES CIERTO , EL RD 661/2007 PERMITE QUE SE ALTEREN LAS PRIMAS EN EL TIEMPO, TANTO ES ASI QUE MARCA, CUANDO SE VA A PODER ALTERAR, A QUIENES SE APLICARA LA ALTERACION, COMO SERA LA ALTERACION Y ATENDIENDO A QUE PARAMETROS, Y SOBRE TODO QUE ESAS ALTERACIONES NUNCA, REPITO, NUNCA SE REALIZARAN A INSTALACIONES CON PUESTA EN SERVICIO ANTERIOR AL 1 DE ENERO DE 2012 (ESE ERA LA NORMA REGULADORA DE NUESTRA INVERSIONES, Y HA SIDO MODIFICADA SALTANDOSE COMPLETAMENTE SU ARTICULADO QUE NOS BLINDABA PARA NO GENERAR INSEGURIDAD JURDICA Y RETROACTIVIDAD, POR LO TANTO TODO LO REALIZADO CON POSTERIORIDAD ES ILEGAL Y RETROACTIVO POR VULNERAR EL ARTICULADO DE LA LEY MARCO,
sino que tienen derecho a una rentabilidad razonable Y DALE CON EL ARGUMENTO.... ESE ES UNA CONDICION PARA LAS REVISIONES DEL 661/2007, PERO INSISTO, ESAS REVISIONES SON PARA INSTALACIONES A PARTIR 2012, CADA VEZ ESTOY MAS CONVENCIDO QUE TANTO EL GOBIERNO COMO LOS TRIBUNALES SON DEMANDABLES POR PREVARICACION, YA QUE ESTAN MODIFICANDO EL RD 661/2007, SU ARTICULADO, A SABIENDAS QUE ADEMAS DE CONTRARIO A DERECHO, CAUSAN DAÑO.
Por ello, son legítimos los cambios que se produzcan en dicho régimen de primas, siempre que no menoscaben el derecho a la retribución razonable. Y eso, se justifica, es lo que ha ocurrido en este caso.Y DALE, EN BASE A REPETIR HASTA EL HARTAZGO UNA MENTIRA PRETENDEN QUE SE CONVIERTA EN REALIDAD.... ESO ES PROPIO DE SISTEMAS DICTATORIALES, YA QUE SE MENOSCABA LA RENTABILIDAD RAZONABLE Y ADEMAS ESTA ES CON RELACION AL COSTE DEL DINERO EN EL MERCADO DE CAPITALES Y LOS BANCOS HOY PUEDEN PEDIRTE PERFECTAMENTE HASTA UN 15% POR UN PRESTAMO, ADEMAS QUE INSISTO Y REPITO, PARA QUE SE ENTEREN LOS DELINCUENTES DEL GOBIERNO Y TRIBUNALES, LA RENTABILIDAD RAZONABLE ES DE APLICACION PARA LAS REVISIONES QUE SE REALICEN EN 2010 (PARA INSTALACIONES CON ACTA DE PUESTA EN SERVICIO POSTERIOR AL 1/01/2012) Y SIGUIENTES REVISIONES A REALIZAR CADA 4 AÑOS.
Así lo indica el RD 661/2007 en su Artículo 44 (apartado 3),POR LO QUE SE ESTA VULNERANDO NO UN DERECHO INMODIFICABLE, SINO EL PROPIO DERECHO REGULADOR DE LA RELACION QUE INICIAMOS CON EL ESTADO, ENTONCES ¿NINGUN RD, RDL, LEY TIENE VALOR, YA QUE PUEDE SER MODIFICADO EN SU INMODIFICABILIDAD JURIDICA. ADEMAS, AÑADO QUE DICHAS MODIFICACIONES TENDRIAN EN CUENTA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ENTRE OTROS LA "ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN ESPAÑA (E4). TAMBIEN INDICAR LAS ATRIBUCIONES TANTO DEL MINISTRO (SOLO PUEDE MODIFICAR LOS ANEXOS DEL RD 661/2007) POR LO TANTO NO PUEDE TOCAR EL ARTICULADO. A LA SECRETARIA GENERAL DE ENERGIA (MODIFICACION AL ALZA, REPITO AL ALZA DE LOS OBJETIVOS DE POTENCIA DE LAS TECNOLOGIAS) Y LAS HABILITACIONES PARA LE SECRETARIO GENERAL DE ENERGIA (SOLO PODRA MODIFICAR EL ANEXO XII, QUE RECUERDO ES EL RELATIVO A LOS PERFILES HORARIOS A APLICAR CUANDO NO SE TENGA MEDIDA REAL DE LA PRODUCCION DE LA INSTALACION. RD 661/2007 Disposición final cuarta
El segundo de los Acuerdos tiene por objeto inadmitir otras reclamaciones ya que faltaban los requisitos para que las reclamaciones fueran admitidas.
COMO PODRAN COMPROBAR, EL RD 661/2007 MARCA CLARAMENTE EL MARCO NORMATIVO QUE IMPERARA PARA LAS INSTALACIONES ACOGIDAS A EL, DE TAL FORMA QUE COMO EL RD HABLABA DE TODO EL REGIMEN ESPECIAL, PREVEIA REVISIONES Y DEMAS PARA INSTALACIONES QUE ENTRARAN EN MARCHA EN EL FUTURO, NO PARA LAS QUE YA LO ESTUVIERAN.... ¿NO ES ESTO UNA VULNERACION DEL MARCO CONTRACTUAL DE LA RELACION ENTRE ESTADO-PRODUCTORES?. ASI PUES SEÑORES MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMOS Y DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y MINISTROS Y DEL CONSEJO DE ESTADO, ESTAN UDS. VULNERANDO LA LEY AL INCUMPLIR LOS CONTRATOS COMO EL RD 661/2007, YA QUE NO QUEREMOS Y ASI SABEMOS QUE NO PODIA SER INMODIFICABLE, PERO OJO, PARA INSTALACIONES A FUTURO (01/01/2012), NO PARA INSTALACIONES ANTERIORES, POR LO TANTO ES RETROACTIVO 100% PUESTO QUE AFECTA A LAS INSTALACIONES ANTERIORES A DICHA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS REVISIONES DEL RD 661/2007
DE TAL FORMA, TAMBIEN PREVEIA ACERTADAMENTE, EL RD 661/2007 LA APLICACION DEL IPC (Articulo 44 apartado 1, párrafo 5º) EN CLARA ALUSION AL IPC (NO DICE NADA DE OTROS INDICADORES INVENTADOS AHORA TAN SOLO HACE 1-2 AÑOS, PUESTO QUE EN 2007 NO EXISTÍAN ESE INDICE QUE EL SR. SORIA Y NADAL SE HAN INVENTADO PARA FASTIDIARNOS Y VULNERAR DE NUEVO LA LEY) Y ES MAS, TAMBIEN SE INDICA EN LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA SE REALIZA UNA DETRACCION DEL MISMO (O SEA DEL IPC, NO DEL NUEVO) QUE TODOS ACEPTAMOS, LA DETRACCION SOBRE EL IPC (INDICE DEL 2007, NO SOBRE EL INDICE QUE HAN IDEADO HACE POCO Y QUE EN 2007 NO EXISTIA). ADEMAS DE QUE INSISTO EN LO MISMO, AÑADIR A LA RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS POSTERIORES QUE AFECTAN A INSTALACIONES ANTES DEL 01/01/2012, LA VULNERACION DE LAS HABILITACIONES QUE EL PROPIO RD 661 HACIA TANTO CON EL MINISTRO, COMO CON LA SEC. GRAL. DE ENERGIA Y DEL SECRETARIO GRAL. POR LO QUE ESTOS ADEMAS DE PREVARICACION HAN COMETIDO ABUSO DE PODER Y OTROS COMO LA VULNERACION DE LA LEY IRROGANDOSE HABILITACIONES QUE NO SE LES RECONCEN EN DERECHO.
¿DONDE ESTA LA JUSTICIA? SI VAMOS ASI, ESTO ACABARA MAL, YA QUE CADA UNO PODRA TOMARSE LA JUSTICIA POR SU MANO, YA QUE ESTA COMO VEMOS NO ESTA AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS, SINO DE LOS PODERES FACTICOS
Apelo a su sentido de la responsabilidad y repito," No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo" . Cada día que pasa sin intervenir a Jose Manuel Soria , y digo bien, porque es a él y su equipo al que hay que parar los pies, es un día más cayendo en el abismo. Exigimos una auditoría electrica YA. Todas las medidas tomadas para contener el deficit tarifario con el RDL1/2012, provocó la moratoria renovable para fijar ese deficit en 1300 millones... Pués bién , con el "jack el destripador" (lease fotovoltaica y resto de renovables) "detenidos", han seguido apareciendo cadáveres y ese deficit salta los 5000 millones...¡¡somos inocentes ¡¡¡ ;Mientras nos desayunamos con más de 6000 millones de beneficios de UNESA...YA ESTÍ BIEN..¡¡
Los productores fotovoltaicos agonizamos... estamos intentando mantenernos a flote atados de pies y manos , con una soga al cuello anudada a una piedra.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...tml#post230894Sígueme en Twitter https://twitter.com/ALTAS_PRESIONES
- 23/03/2013, 23:46 #1927Forero
- may 2010
- Noruega
Re: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 4
hombre, claro, se entiende que es a manifestarse, pacificamente, y en silencio, no podria ser de otro modo....y entiendo que ellos actuan de buena fe y arreglo a derecho...faltaria mas...y despues , todos juntos, a tomarnos unas cañitas con Soria y el resto de compañeros a comentar la nueva reforma....
Saludos!!
Edito: aunque alguna palabra subida de tono seguro que a alguien se le escapa...pero eso creo que es normal.
- 24/03/2013, 06:38 #1928Forero
- abr 2011
- albacete
- 24/03/2013, 11:57 #1929Forero
- ene 2010
Ya dan por hecho lo del Sareb???
Elboletin.com - Noticias última hora
El Gobierno prepara una “expropiación encubierta” para salvar a la banca del jaque mate a las renovables
Economía / E.B. / 09:04:00
El Gobierno prepara más recortes para las eléctricas y las renovables en un nuevo intento para poner fin al déficit de tarifa y evitar que se convierta en un problema financiero para España. El nuevo ‘tijeretazo’ a las energías verdes puede dar jaque mate al sector, sobre todo a las plantas fotovoltaicas.
En este escenario, el Ejecutivo ha ofrecido a los promotores arruinados y a aquellos que no puedan hacer frente a un concurso de acreedores la opción de entregar las plantas a la Sareb (popularmente conocido como ‘banco malo’) para saldar con ello cualquier riesgo de una posible ejecución de los avales u otro tipo de responsabilidades. De modo que el sector financiero saldrá beneficiado.
En España hay casi 60.000 instalaciones, la mayor parte financiadas con créditos de bancos domésticos, que tienen una exposición al sector que ronda los 15.000 millones de euros, según los cálculos de la industria fotovoltaica. Los recortes en las energías renovables habían puesto ya contra las cuerdas a los promotores, que se habían visto obligados a renegociar con las entidades los préstamos, a menudo con mayores tipos de interés.
Un nuevo ‘tijeretazo’ aumentaría aún más los impagos y con ello la morosidad en la banca, que cerró enero (últimos datos disponibles) en el 10,7%. Sin embargo, la cesión de las plantas a la Sareb evitaría este problema.
Según aseguró ayer Miguel Íngel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) a Europa Press, la cesión del activo al 'banco malo' implicaría una merma para el propietario, que no podría recuperar las cantidades invertidas en su día ni la amortización, y que se vería abocado a recibir una cantidad a valor de mercado que podría rondar el 50%.
De esta forma, los gestores de la Sareb o los futuros propietarios podrían hacer uso de unas plantas que, pese a recibir un 50% menos de retribución, también les han costado la mitad.
Para el presidente de Anpier, este proceso es una "expropiación encubierta" y podría responder a una "estrategia" para que la propiedad de miles de plantas pertenecientes a 55.000 inversores particulares acaben en unas pocas manos, si bien prefiere no hacer acusaciones concretas.
- 24/03/2013, 12:24 #1930Forero
- may 2010
- Noruega
Yo creo que son todo globos sonda y rumores. Si ya con la ultima tubieron que mandar a la Corina, ahora no se que excusa van a moner cara al exterior para, tan siquiera, intentar prorrogar las 1707 horas.
Mas bien creo que se refiere a la gente que, por desgracia, ya no llega a pagar con lo que produce, como yo...y que no tiene recursos para poder cubrir el resto del credito y por lo cual esta enbargado...
De no ser asi, la que se va a liar es tan gorda que.....
Y tienen tambien la bomba de las preferentes a punto de estallarles en toda la boca...que esa ha sido otra expropiacion(robo) encubierta, veremos como acaban pero pinta muy mal...
una duda, la rentavilidad razonable , supongo que se tendra que analizar individualmente.....si no es un sin sentido...
- 24/03/2013, 13:14 #1931Forero
- ago 2008
- cuenca
- 24/03/2013, 14:05 #1932
Es cierto que querrían recortar lo máximo y que en el Sareb está Iberdrola esperando nuestras plantas, que llegarían al Sareb vía bancos. Otra cosa es que puedan hacerlo. La verdad empieza a resplandecer y ya no puede esconderse. En Europa están hartos de la política energética del PP que no respeta nada, generando una inseguridad jurídica que Europa no se puede permitir. Además saben perfectamente que el gobierno y Unesa juegan con los dilatados plazos que maneja la justicia española, que hace que ahora practiquen políticas de hechos consumados. Veremos que intentan, pero el tema les puede saltar por los aires cualquier día de estos. A seguir luchando, y que nadie entregue su planta al banco, porque la victoria es cuestión de lucha y tiempo.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/22/actualidad/1363986241_412309.html
Pienso que debemos aprender de otras víctimas, los altos cargos están todos vendidos y solo reaccionaran si ven a las víctimas de sus atropellos a las puertas de su casa. Si no hacemos nada puede que en el futuro nuestros hijos nos pregunten y no sepamos que responder.
- 24/03/2013, 14:50 #1933Forero
- jul 2010
- vizcaya
sigo sin ver lo del sareb.... de verdad se cree alguien que todas las inversiones y sus fondos extranjeros permitiran una estafa de tal tamaño. Nada, os recortamos y al sareb como si fuerais basura. Gracias por lo producido y os damos la mitad de lo que pusisteis o algo asi. No me lo crei cuando salio y sigo sin creerme tal jugada. Es de una magnitud que en ningun cabeza cabe y denunciable como la copa de un pino. Rentabilidad razonable? Donde? Cuando? Y la regla, rango de Ley creo que fue, por el que se blinda a las que fueron ya recortadas? Eso tampoco vale? No se, habra que esperar pero sigo sin creerme mucho de lo que sale. Y si sale, hay que intentar aguantar hasta que la justicia se pronuncie. Ahi radica nuestro problema al ser un sector muy apalancado y la justicia tan lenta. Animo a todos.
- 24/03/2013, 15:36 #1934Forero
- may 2006
- Alicante
- 24/03/2013, 15:44 #1935Forero
- feb 2013
- España
Hola, un par de divagaciones.
En el artículo se hace mención a que se le ha ofrecido a los afectados entregar sus instalaciones al SAREB. Supongo que si fuese cierto tendríamos noticias al menos de alguien que le hayan hecho este ofrecimiento, al menos uno. Yo no conozco a nadie que le hayan ofrecido esto.
Y con respecto a lo de esperar a que la justicia se pronuncie, es un tema complicado, puesto que las instancias son múltiples, y una sentencia es firme cuando no caben mas recursos, esto nos podría informar mejor Piet, pero en casos que conocemos, sangrantes todos ellos, de personas perjudicadas por la administración, un ejemplo reciente de expropiación ha sido en Málaga, 20 años despues le han dado la razón a un propietario.
Expropiaciones mal valoradas hace 20 aos en la Ronda Este trastocan ahora las cuentas municipales. SUR.es
Desde luego por parte del gobierno merece la pena intentarlo puesto que dentro de 10 o 20 años ya no estarán ellos y el marrón será para otro. Es la lógica política, que no coincide con la lógica común de los mortales.
- 24/03/2013, 16:34 #1936Forero
- jun 2010
- santiago
Hace dos dias salio publicado los sueldos de los principales ejecutivos de empresas del ibex,alguno ingresaba unos 32 millones de euros al año(telefonica),otros la modesta cifra de11millones .Una media de 200millones de las antiguas pesetas al mes,no esta nada mal.Ya sabemos que son puestos de alta cualificacion,pero estos sueldos son absolutamente injustificables,son cifras astronomicas e inmorales.Yo creo que estos tipos estan enfermos, tienen alguna tara porque su avaricia es patologica.Ademas la mayoria fueron colocados por los politicos de turno por los interes del momento y por los favores del futuro que hoy les reclaman colocando a ellos y a sus familiares.Lo grave es que el pais esta en manos de esta gente,son peores que la antiguos aristocratas, pero ya sabemos lo como acabo Luis16.De vez en cuando conviene recordar un poco de historia,la injusticia cuando es extrema puede generar una violencia igualmente extrema.En este Pais se estan cometiendo todo tipo de abusos y probablemente pueda haber una violencia latente que cualquier pequeño incidente la acabe por desencadenar.Espero que esto no ocurra nunca, creo que la violencia siempre es un camino equivocado,pero desgraciadamente nadie que viva la realidad de la calle puede sr optimista
- 24/03/2013, 17:28 #1937Forero Junior
- dic 2005
- Madrid y Sevilla
ESTOY CONTIGO FOTOV
ESTOY CONTIGO FOTOV
- 24/03/2013, 17:33 #1938Forero
- jul 2012
- Zaragoza
- 24/03/2013, 18:16 #1939Forero
- nov 2011
- pamplona
que porcentaje ni nada!!..que nos devuelvan lo que nos han quitado.y que no nos arruinen mas!!
- 24/03/2013, 18:35 #1940Forero Junior
- dic 2005
- Madrid y Sevilla
Estoy deseando participar en alguna acción contra estos Hewlett Packard
- 24/03/2013, 19:44 #1941Forero Junior
- dic 2008
- AREVALO (Avila)
- 24/03/2013, 20:42 #1942Forero
- ene 2011
- Castellón
por favor, si alguien está leyendo el Mundo de hoy página 24 Mercados, no encuentro el link por internet, pero acojonan estos Nadal, leedo y comentar alguna cosa titulo
LOS NADAL PISAL CALLOS HAY POCOS PERROS PASTORES, LOS HERMANOS GENELOS QUE DIRIGEN LA ORFICINA ECONOMICA DE MONCLOA Y LA ENERGIA ACUMULAN PODER Y SE MUESTRAN DISPUESTOS A ROMPER TABUES QUE INQUIETAN A LA ELITE ECONOMICA E INCLUSO A EMBAJADORES Y PRINCIPLES ARABES............. LEEDO PAGINA COMPLETA
- 25/03/2013, 01:01 #1943Forero
- feb 2013
- España
En Europa Press,
Industria hará un nuevo recorte a la fotovoltaica que forzará a entregar las plantas a la Sareb, según Anpier
¿50% de recorte de retribución?
- 25/03/2013, 05:57 #1944
- 25/03/2013, 08:16 #1945Forero
- ene 2011
- Castellón
La fotovoltaica pide daños y perjuicios al Gobierno por el recorte de primas - elEconomista.es
Aqui entiendo que todos los despachos de abogados que nos defienden , deberian unirse ¿No creeis?, pese a Nadal y otros, creo que tenemos las de ganar, no les dejaran ser tan trileros . aunque hay que reconocer que son ladrones por naturaleza
Yo particularmente, espero que tengamos suerte, mejor dicho, lo que nos prometieron, ni mas ni menos, si tenemos un mes sin son tampoco les reclamamos por habernos hecho hacer una inversión en algo experimental no?, entonces ellos que sean por lo menos igual que nosotros, aunque la elegancia, y el respeto hace mucho que lo perdieron
saludos y buena semana Santa
- 25/03/2013, 08:55 #1946Forero
- jul 2010
- vizcaya
No habia alguien en el foro que queria informacion sobre tipejos que difamaran a las renovables. Aqui teneis uno... Roberto Centeno. Atencion porque el articulo habla de chipre y dice en un apartado con mala leche:
De momento, sólo un 0,2%, un expolio de 2.400 millones de euros a los españoles más humildes. ¿No iban a recortar las primas a sus amigos los multimillonarios de las renovables y los monopolios?
¿Puede ocurrirnos a los españoles lo de Chipre? Por supuesto que sí - EL DISPARATE ECONÓMICO - Cotizalia.com
en el economista
La Agencia Tributaria aumenta las inspecciones a las fotovoltaicas
ja ja ja.... menudo acoso
- 25/03/2013, 10:18 #1947Forero
- ene 2011
- 25/03/2013, 11:04 #1948Forero
- may 2009
- Valencia
- 25/03/2013, 11:58 #1949Forero Junior
- feb 2010
- Castilla y Leon
Miedo me dan las declaraciones de este tipo
El presidente de Iberdrola ve posible solucin al dficit de tarifa espaol
- 25/03/2013, 17:05 #1950
