Resultados 1 al 25 de 28
Tema: que calefaccion instalar
- 04/12/2011, 20:54 #1Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
Hola, tengo una casa con dos plantas de 70 m2 cada una, con suelo radiante y calefaccion por gas propano, llevo unos 7 años con ella, el problema es que cuando lo instale la bombona estaba en algo mas de 20 euros, ahora esta en cerca de 60, inasumible para mi, ese primer año gaste 48 bombonas, claro con ese precio tenia todo el dia la calefaccion. Este ultimo año gaste 20 bombonas, solo la encedia 7 horas ademas de empezar a encederla a finales de noviembre y apagarla en marzo.
Bueno el caso es que me he decidido a cambiar la calefaccion, estoy mirando la calefaccion de biomasa me cuesta sobre 7000 euros descontando la subvencion, pero no se si merecera la pena, ya que tambien esta subiendo el combustible, no me quiero ni puedo gastarme mas dinero. ¿hay alguna otra alternativa?
- 06/12/2011, 10:16 #2Forero
- ene 2009
- Sevilla
Respuesta: que calefaccion instalar
Para el suelo radiante también tienes la opción de una bomba de calor. No sé si tienes además radiadores y si estos están diseñados para funcionar a altas temperaturas, que si fuera el caso, entonces ahí la bomba de calor no sería una opción. Si fueran radiadores que funcionan a temperatura de 40ºC, creo que sí se pueden acoplar a una bomba de calor.
- 06/12/2011, 14:11 #3Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
pero la bomba de calor va por electricidad... mucho consumo? y no , no tengo radiadores, solo suelo radiante. ¿cuesta mucho una bomba de calor?
gracias
- 06/12/2011, 17:51 #4Forero
- dic 2010
- pontevedra
mas o menos pues lo mismo que una biomasa.Funciona con electricidad, pero consumo "poco".El sistema funciona bien en climas suaves, donde la temperatura no baja de los 0 grados.
- 06/12/2011, 18:21 #5Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
hay por aqui algun apartado que me aclare este tipo de nergia.
- 07/12/2011, 08:59 #6Forero
- ene 2009
- Sevilla
Si te refieres a la bomba de calor, es un método muy eficiente para climatizar... de los que más. Debido al ciclo termodinámico pues si consumes 1 kWh eléctrico (el que pagas a la comercializadora eléctrica) el equipo te suministra entre 3 o 4 kWh de calefacción.
Pero tiene razón el compañero que anteriormente indicaba que a temperaturas extremas, este equipo consume más pero no deja de ser rentable ya que la relación entre la calefacción que te suministraría y el consumo eléctrico seguiría estando por encima de 2.
Ahora bien, este aparato depende de la marca que compres, a mayor calidad mayor robustez y fiabilidad para trabajar en temperaturas extremas. Si tengo tiempo luego, intentaré buscar algunos modelos.
- 08/12/2011, 12:02 #7Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
ok, mandaamelo cuando puedas
gracias
- 30/12/2011, 13:21 #8Miembro del foro
- ene 2011
- Sabadell
Si quieres tener un poco más de ayuda a la hora de elegir, te recomiendo que mires los precios de los tipos de carburantes y combustibles que puedes utilizar a fecha de hoy, en base los informes del IDAE. Mes a mes, informe a informe, se constata la rentabilidad de las inversiones en sistemas de producción de energía con biomasa. El informe de precios energéticos de carburantes y combustibles, que publica periódicamente el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ofrece algunos de los argumentos objetivos más sólidos que constatan esta realidad. Para verlo te dejo el enlace:
http://www.idae.es/index.php/mod.doc...1_f12ebbf6.pdf
Te lo comento porque la Biomasa no es una mala opción, ya que los precios no varian tanto respecto a las otras opciones. Aunque entiendo que la inversión a realizar siempre resultará económicamente viable contando con una subvención...pero a largo plazo saldrás gananso seguro!
Saludos."Energía es la capacidad de realizar un trabajo, de conferir movimiento, modificar la temperatura o transformar la materia...Power is Power"
- 30/12/2011, 16:59 #9Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
creo que tienes razon
gracias
- 10/01/2012, 22:24 #10Forero Junior
- ene 2012
- madrid
a mi me pasa algo parecido estoy mirando biomasa o poner tubos de vacio para apoyo y reducir consumo de caldera de gasoil
- 11/01/2012, 11:24 #11Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
COMO FUNCIONA ESO DE LOS tubos de vacio
SALUDOS
- 19/01/2012, 11:15 #12Miembro del foro
- ago 2008
- Zamora
¿No has considerado dejar tu actual caldera y poner solar térmica como complemento? Con suelo radiante funciona realmente bien porque en días con sol con la temperatura que consigues con los colectores no usas el sistema auxiliar. Por supuesto depende de la zona en la que estés y si hay bastantes días de sol o no.
- 19/01/2012, 20:08 #13Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
si, pero el desembolso seria muy grande y no mereceria la pena
- 21/01/2012, 10:58 #14Forero Junior
- ene 2012
- Barcelona
Buenas!
De todas las opciones propuestas, creo que la mejor opción, si tienes espacio, es la biomasa.
A partir de allí depende de tus ganas. La instal·lación solar tiene lo que tiene, que cuando más necesitas el calor es en invierno y solo te va a dar alrededor del 30% de producción (por lo general), y cuando menos lo necesitas es en verano que es cuando te da el 100%. Tambien es cierto que si tienes suficiente superficie para poner placas, con suelo radiante se le saca más partido.
Luego está la bomba de calor, la que con un COP de entre 3 y 4, te puede llegar a salir a cuenta, pero piensa también en que la tendencia del mercado eléctrico está a la alza, y seguramente será así durante algun tiempo.
Luego se me ocurre un sistema de panasonic, AQUAREA creo recordar, que tiene unos rendimientos muy elevados y permite la conexión de paneles solares de forma directa.
Creo que podría ser una buena opción. Particularmente no lo probado todavía, pero tiene muy buena pinta y ya lleba algun tiempo en el mercado.
Saludos!
- 21/01/2012, 11:01 #15Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
o tambien pienso que lo mejor es la biomasa, creo que al final me decantare poreste sistema, y si estoy esperando mas es a ver si hay subvenciones de la Junta
- 06/02/2012, 17:26 #16Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
Despues de ver los diferentes precios de combustibles, la conclusion para mi es clara, la biomasa es lo mas barato, ahora bien el kic de la custion es la inversion que hay que hacer para las diferentes energias... ¿cual es la mas barata?
Ahora mismo como he dicho antes tengo bombonas de gas propano (ultima precio con descuento al 6 de febrero... 59,88) tengo 50 años, y dentro 15 a la sumo me ire a vivir a un pisito mas pequeño con mi mujer, la casa se nos gara grande cuando se vayan los chicos, si ahora mismo consumo al año 1200 euros mirando mucho por el gas.... no creeis que debo mirar la inversion a realizar, ¿que debo hacer?.
- 07/02/2012, 11:10 #17Forero
- ene 2009
- Sevilla
Hola Soriketes:
Lamento no poder ofrecerte mucha ayuda técnica, por lo que me limitaré a dar consejos más o menos generales y divagar un poquillo.
Predecir el precio que pagaremos por la energía (gas, eléctrica, biomasa,…) solo está al alcance de algunas mentes privilegiadas que supuestamente dirigen o encarrilan estos asuntos. Así que para simples usuarios está complicado el asunto. Lo que está claro es que costará más.
Predecir el IPC igual, para poder hacer alguna estimación o simulación. Además llega un político cualquiera o algún acontecimiento “extraño” mundial y te fastidia cualquier previsión en cualquier sentido.
Lo que está a nuestro alcance es estudiar nuestros datos de consumo pasados y pagados y saber qué energía es la que hemos necesitado y de cuánta energía podemos prescindir sin mermar nuestro confort mínimo. La mides en KWh.
Con ello y en función de los datos actuales y pasados que puedas obtener en Internet sobre rendimientos de sistemas de calefacción, IPC, inversiones a realizar,… podrías hacer una simulación de lo que te costaría en X años tanto lo que tienes como lo que puedes instalar. Y con ello tomar una decisión, no vaya a ser que, aunque la simulación te la fastidien factores externos que no están bajo tu control, termines pagando por algo que no vas a amortizar nunca o que realmente la disfruten quienes te compren tu casa pasado ese tiempo que dices.
Ya se ha leído por aquí que la biomasa subirá de precio en cuanto aumente considerablemente la demanda. El proceso está claro, todo quisqui a instalar biomasa, que está ahora barata y cuando muchos ya tengan estos productos, pues a subir el combustible, sea con impuestos sea con lo que sea. Así que mejor contar con un precio similar para cualquier tipo de energía y buscar aquel sistema que resulte más eficiente.
Y ojo que el sistema más eficiente puede ser incrementar el aislamiento de la vivienda y casi nunca se cuenta con este detalle.
Personalmente prefiero pagar 1 ó 2 meses más por el combustible de lo que tengo y estudiar bien el asunto que embarcarme en una inversión considerable sin saber aproximadamente cuánto de rentable me va a resultar.
Soundmuller
- 07/02/2012, 12:04 #18Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
Gracias por tus comentarios y ayuda, creo que tienes toda la razón, hacer una inversión de 8 o 9 mil euros como poco, ¿en cuanto se amortiza?, ahora mismo puede que según mis cálculos y tal y como esta el precio de la biomasa en unos 10 años, pero y si sube considerablemente la biomasa como creo que pasara y tu apuntas pues lo mismo lo amortizo en 20 años... para ese viaje mejor me quedo como estoy.
- 07/02/2012, 21:23 #19
Yo creo que en la zona que estás, lo más barato es la calefacción solar por bomba de calor. Le puedes conectar una bomba de calor al depósito de calefacción y usar una instalación fotovoltaica de autoconsumo para alimentarla (y además todos los demás consumos eléctricos que tienes). Otra ventaja que te da este sistema es que puedes poner una bomba de calor reversible y así usarla para la refrigeración en verano (suelo refrescante). Ten en cuenta que el KWh de electricidad está en torno a 0,2 €, sacando unos 3 kWh térmicos de un kWh eléctrico el kWh de calefacción se queda en unos 0,06 €. Ahora bien con la fotovoltaica produces el kWh eléctrico mucho más barato (contando la vida útil de la instalación el kWh te puede salir por debajo de 0,05 €, osea el térmico se queda en unos 0,015 € con bomba de calor).
La pega es que aún no ha salido el RD que regula el balance neto para el autoconsumo, pero se supone que es cuestión de pocos meses, así que para el invierno que viene seguramente lo puedes tener.
Otra ventajas que te da esta solución son:
- mantenimiento casi nulo
- no te afectan subidas ni de luz, ni de combustible, ni de biomasa
A ver qué te parece...
- 07/02/2012, 23:13 #20Forero
- dic 2010
- pontevedra
pero para montarte todo eso necesitas mucho dinero, una instalacion fotovoltaica requiere mucho dinero
- 08/02/2012, 12:31 #21
No es cierto, los costes de los paneles han bajado un 70% en 3 años. Por unos 10.000 € tienes una instalación fotovoltaica de unos 5 kWp (llave en mano con IVA y todo), te genera en Granada unos 7000 kWh al año, lo que resulta con bomba de calor en al menos 21000 kWh térmicos (según COP de la bomba de calor también puede ser bastante más).
Y no te hace falta combustible en 30 años o más...
- 08/02/2012, 13:31 #22Forero
- nov 2011
- mollet del valles
Hola hablando de combustibles, el otro dia vi en la tele unos chicos de Andaluci, no se de que provincia que vendian hueso de aceituna triturado para calderas, parece que salia muy económico
Salud
- 08/02/2012, 16:29 #23
Sí el hueso de aceituna es barato (me parece que puede salir a 0,01€/kWh y hay calderas de biomasa que lo trabajan sin problemas). Lo que no sabes es cuanto va a subir de precio. Hay que tener en cuenta que los combustibles fósiles cada vez son más escasos por lo cual la gente va a buscar cada vez más este tipo de combustible y cuanto más alta la demanda, más va a subir de precio, igual que ha pasado con los pellets.
- 08/02/2012, 16:57 #24Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
suena muy bien, pero y el coste aproximado de la inversion?
- 08/02/2012, 18:24 #25
La fotovoltaica habría que dimensionarla a las necesidades/consumos, para producir en un año más o menos la misma cantidad que consumís de electricidad y calefacción (que entonces sería eléctrica con bomba de calor).
El consumo eléctrico lo puedes ver muy fácil en la factura eléctrica (si tienes la de diciembre, ahí debería haber un gráfico con los consumos a lo largo del año - sólo lo tienes que sumar). El consumo térmico anual sería (para estar bien) el equivalente a 48 bombonas de gas, pues hay que saber de cuántos m³ o kg es cada bombona (osea el butano que contiene) - entonces se puede calcular fäacilmente. Lo que resulta en kWh de térmica hay que dividirlo por 3 más o menos y tendrás los kWh correspondientes eléctricos.
Como dicho, con unos 10.000 € tienes unos 5 kWp que te generan unos 7000 kWh eléctricos cada año (durante muuuchos años, las placas pueden tener garantías sobre su rendimiento de hasta 30 años). Si invierteras 10.000 € y te olivdarías de combustibles y pagar facturas eléctricas (bueno Endesa cobraría igualmente por potencia contratada pero no por energía consumida que es la mayor parte de la factura), creo que es una muy buena inversión, ¿no?
