Resultados 1 al 16 de 16
- 09/11/2022, 17:00 #1Forero Junior
- oct 2022
Estufa Diva 9 (Leroy Merlin)
Buenas a todos, soy nuevo por aquí, he adquirido una estufa modelo Diva 9 (VertexLife-Edikalmin) vendida por el Leroy Merlin.
Por ahora sin problemas, he leído mucho por aquí en el foro y no encuentro nada sobre ella.
Lleva este display de Duepi.
Y por lo que he encontrado lleva esta placa.
Hoy he intentado acceder a los parámetros y he entrado sin problemas (A9)
Necesito saber este conector para que sirve?
Muchas gracias de antemano a todos por la gran ayuda que dais.
Perdón, se me ha colado la ultima foto y no puedo eliminarla.
- 09/11/2022, 19:14 #2Forero
- ene 2013
- En España
Re: Estufa Diva 9 (Leroy Merlin)
¿Esa estufa es Edilkamin?
- 10/11/2022, 09:33 #3Forero
- nov 2021
Hola parece ser una toma para un termostato de ambiente
- 10/11/2022, 10:55 #4Forero Junior
- oct 2022
- 10/11/2022, 11:26 #5Forero
- nov 2021
En principio sí esa toma es para termostato se puede domotizar en el manual de usuario que pone ?
- 10/11/2022, 11:45 #6Forero Junior
- oct 2022
Yo con lo que veo en el esquema, creo que no hay ningún conector libre ni nada que indique wifi.
- 10/11/2022, 12:19 #7Forero
- nov 2021
Wifi no pone pero si es un conector para termostato es un interruptor que se puede gestionar a travers de un relé o interruptor inteligente quiero decir un módulo conectado al wifi i que a travers de su ap mandé señal de encendido o de apagado como si fuera un módulo wifi eso sí no sabrás la temp que hai en cada momento exepto montarle una sonda de temp que te envié esa info
No sé que utilidad le sacarás al wifi pero con una programación horaria i eso sí que tiene te solucionas el arranque o el apagado según tus necesidades .Programas que encienda a una hora en concreto los días de la semana que quieras i también el apagado
- 01/01/2023, 11:17 #8Forero Junior
- dic 2022
Hola te confirmo que si es para el wifi, tengo
la misma estufa y lo acabo de instalar el
Módulo se llama wifibox , modelo evorrmote M1, lo puedes instalar tú mismo y lo controlas por la App MyPDremote. Un saludo.
- 14/11/2023, 21:28 #9Forero Junior
- nov 2023
Hola a ver si alguen me puede ayudar. Compre esta estufa en el Leroy Merlin y cada minuto me hace un ruido enorme cuando aspira aire por el conducto de aspirado como su fuese un avion y hace un monton de ruido y vibra.
Por lo demas la estufa calienta correctamente. Sabeis cual es el parametro que tengo que ajutar para que no haga ese ruido?
Si alguen tiene los parametros de serie tb se lo agradeceria
- 15/11/2023, 05:24 #10Forero
- nov 2021
Hola parece ser la turbina de expulsión aire ai que limpiarla o si es el caso sustituirla
- 15/11/2023, 06:47 #11Forero Junior
- nov 2023
la cuestion es que no suena siempre, suena cuando esta echando pellets y la llama esta mas fuerte creo yo.
- 23/11/2023, 12:13 #12Forero Junior
- nov 2023
hola buenas tardes averiguastes como quitar el ruido de vibracion ??? gracias de antemano
- 08/02/2024, 15:35 #13Forero Junior
- feb 2024
Hola, yo hace una semana que puse en el pueblo la diva 9, ayer me paso lo mismo, me hizo un par de veces eso, mas ruido y como a temblar toda la estufa, lo habeis solucionado?? Ya me veo en el leroy….
- 24/02/2024, 15:43 #14Forero Junior
- feb 2024
hola buenas , yo tambien tengo esta estufa ,me gustaria saber más sobre ella como por ejemplo si le puedo poner otro tipo de biomasa que no sea pellets?
como nunca he tenido una estufa de pellets y esta es la primera, ¿todos los tornillos sin fin hacen ruido? ¿no hay ninguno que no gire sin hacer ese ruido mecanico? es el motor de giro lo que mas me molesta cada 5 segundos al activarse en pleno silencio se puede oir desde el piso de abajo ya que la tengo en una buhardilla instalada.
Supongo que será k lo barato sale caro jj , un saludo
- 02/03/2024, 05:30 #15Forero Junior
- mar 2024
Hola Carol, entonces con este aparato lo puedo controlar desde Madrid para encerlo antes de ir al pueblo y cuando llegue tenga la casa caliente? Serias tan amable de mandarme el enlace del tuyo para poder comprarlo igual? Te lo agradeceria muchisimo, ayer llegué y la casa estaba a 6 grados...un saludo
Hola Carol82, me podrias enviar un enlace de lonque has comprado por favor? Ayer llegue al pueblo y la casa estaba a 6 grados, necesito algo para poder encenderla desde Madrid y cuando llegue la casa esté caliente. Te lo agradeceria muchisimo. Un saludo
- 10/03/2024, 12:04 #16Forero Junior
- nov 2023
A las buenas!! No se puede poner otro tipo de combustible, y el ruido del sinfín, sea cual sea la estufa, lo hace siempre, en unas se oyen más en otras menos, depende de los materiales con los que esté hecha la estufa, tendrás que acostumbrarte, alguna vez sí que puede influir el tipo de pellet, si lleva más cantidad de serrín, que a la larga también puede influir en el ruido y en el funcionamiento general de la estufa.
No estaría de más que subieseis videos para observar lo de la vibración, yo también estoy en ello. Un saludo.
