Resultados 201 al 225 de 285
- 01/02/2014, 17:59 #201Forero Junior
- ene 2014
- Mollet del vallés
Re: Diario de una Domusa Bioclass 15 KW
Carai menorco, vaya susto!!! Yo también me llevé uno bueno. Tengo una Domusa bioclass 25 y como dije en el otro foro, me ha dado muchos problemas la placa de cenizas. En una de esas ocasiones al reiniciar la caldera empezó con el proceso normal, a saber:
Apertura del sistema de limpieza, cierre del sistema de limpieza, limpieza de aire, nueva apertura del sistema de limpieza, cierre del sistema de limpieza, carga de combustible, precalentando.
Bien hasta aquí todo iba bien, el caso es que no llegó a producirse llama, al menos la fotocelula no lo detectó y empezó a incrementar hasta el 100%, como no logró encenderse volvió a agregar combustible,sin abrir la placa de cenizas, precalentó, incrementó y........
explotó. Realmente lo que hizo fue comenzar ha echar chispas por las juntas del quemador con mucha presión. Algo parecido a lo que hace un cohete pirotécnico cuando se lanza. Y muchísimo humo. Afortunadamente sin ninguna consecuencia para la caldera. Pero el suste fue mayúsculo.
Hola manoloplus, es posible que el problema sea debido a una mala combustión del pellet, si produce mucho humo el detector no ve la llama, has observado si por la chimenea se ve salir humo. Cuando la combustión es correcta no se ve absolutamente nada. Por otro lado, este humo ensucia el detector. Es conveniente que lo saques regularmente, si es preciso cada día, y lo limpies con un trapo y un poco de limpiacristales, es un proceso muy sencillo y tardas cinco segundos.
- 14/02/2014, 22:55 #202Forero Junior
- feb 2014
- Sotillo de la Adrada
Buenas noches,
He estado leyendo el foro y tengo un problem asimilar al de otro forero. Tengo una bioclass de 15kw para un piso de 140 metros. Es el primer invierno que paso con ella. Al principio estaba muy contenta, pero desde hace unos dias hasta ahora la casa no alcanza temperatura. Le cuesta llegar a 18 grados temperatura ambiente.
Esta semana las caldera se quedó en pausa y no salía de ahí. Vino el SAT y la reinició y actualizó software. Y empezó de nuevo a funcionar. Le comenté que la casa no cogía temperatura y subió la temperatura de la caldera a 75 grados.
El caso es que esto sigue igual. No paso de 18 grados ambiente y para subir la temperatura 2 grados puede estar funcionando la caldera el día entero. Aunque esté la caldera consignada a 75 grados, veo que no sube de 62 y la caldera veo que se pone al 100% la mayor parte del tiempo.
¿alguien puede ayudarme? Ando un poco desesperada con la caldera.
Muchas gracias.
- 15/02/2014, 09:48 #203Forero
- ene 2013
- A CORUÑA
Hola Evyus
Lo que te esta pasando es que no esta llegando suficiente pellet al quemador, puede que hallas cambiado de marca y no hayas hecho la calibración para el nuevo pellet, o que se te haya depositado mucho serrín en el fondo de la tolva y en el espiral del sinfín y este no sube pellet suficiente. Si has cambiado de marca debes de hacer una nueva calibración del pellet siguiendo los pasos del libro de instrucciones, si no has cambiado tienes que dejar achicar el pellet de la tolva lo máximo que puedas y limpiar el fondo sacando la tapa del contenedor que tiene dispuesta por delante, o con una aspiradora aspirar lo que queda en el fondo, también sería aconsejable vaciar el sinfín pero luego tienes que cebarlo de nuevo mediante el test de relés o siguiendo los pasos de calibración hasta el punto Nº 8 del libro de instrucciones, pagina 25. Si consigues hacer esto seguro que se te solucione todo el problema.
- 18/02/2014, 09:24 #204Forero Junior
- feb 2014
Muchas gracias Ceus. He hecho lo que dijiste y ha funcionado correctamente. Todo un alivio. La verdad es que al vaciar la tolva sí que había mucho serrín acumulado en el fondo. Lo tendré en cuenta como mantenimiento de la máquina.
- 22/02/2014, 16:05 #205Forero
- sep 2012
- 23/02/2014, 18:55 #206Forero Junior
- feb 2014
- Guadalajara
maravilloso foro y maravilloso hilo
un saludo de un nuevo usuario
tengo un piso con terraza de 72 m2 y es posible que ponga la domusa de 9kw
creo que sera demasiado pero no las hay de menos kw
ire por suelo radiante y para acs
¿me valdria la de 9 kw?
gracias por el esfuerzo oscar. Para los que estamos iniciandonos en esto de los pellets es de ayuda saber el dia a dia de estas calderas
- 23/02/2014, 19:24 #207Forero
- sep 2012
Buenas Deac:
Creo que es grande, pero puedes poner que trabaje al 50%. Si entra Ceus te orientara mejor, el es instalador y controla mas.
- 23/02/2014, 22:13 #208Forero
- dic 2013
- Náquera - Valencia
- 24/02/2014, 12:44 #209Forero Junior
- feb 2014
- Guadalajara
es un primero y tengo unos 60 m2 de patio...puedo guardar perfectamente 1 palet de pellets de reserva
lo unico que tengo vecinos y tendre que pedir permiso para subir la salida de humos hasta arriba del tejado que son unos 8 m
creo que es viable.
hoy he llamado al comercial y dice que 9 kw no esta mal, teniendo en cuenta que es para calefacccion y para acs
con lo cual creo que tirare por esta caldera
lo de subir y bajar sacos es algo molesto.
pero imagino que no gastare mas de 3 palets al año con lo cual son 2 o 3 palizas al año que con un par de amigos y unas cervezas esta resuelto jeje
PD; la caldera la pondre en el patio
hare una caseta de 3mx0,80mx2,5m donde pueda meter todos los cacharros y los pellets
- 01/03/2014, 09:53 #210Forero Junior
- mar 2014
- valladolid
Buenos días
Tengo desde hace cinco meses esta caldera. La de 25Kw para una casa de 210 m dos plantas y muchas idas y venidas del circuito. Cambié la bomba por recomentación del SAT por una más potente ya que la distancia de la caldera al último radiador será de unos 23 metros y doble altura (la caldera al final del garaje y el últmo radiador en la primera planta). La casa tiene un aislamiento medio. Antes utilizaba gasoil.
La diferencia es abismal, nunca conoció esta casa calor igual. Aunque tengo problemas con algún radiador que no calienta mucho (me da que despues de realizar una obra para aislar las paredes, me los montaron mal). Estoy muy contento con esta caldera y con el SAT de Valladolid (viejos conocidos ya que tambien era Domusa mi caldera de Gasoil).
Un consejo para los nuevos compradores de calderas: mareamos la perdiz con la marca y prestaciones de una y otra caldera, seguro (como yo) nos cansamos de mirar foros, tiendas, grandes almacenes, donde nos informaran de como funciona la biomasa, etc. Pero no le hacemos tanto caso cuando las damos de "comer". Creo que la elección del fabricante del pellet y de los distribuidores es igual o más importante que la elección de la caldera.
Los problemas que tengo con la caldera el por el uso de pellet (Ribpellet), me crean esponjas en el quemador (hay un hilo habierto con fotos).
En resumen creo que es muy buena caldera en realción calidad-precio (con mis pocos conocimientos es la mejor que podía pagar), y la volvería a poner y aconsejar.
- 07/03/2014, 12:59 #211Forero Junior
- mar 2014
- alcala de henares
Hola a todos. Quiero instalar una caldera Domusa en mi segunda residencia y quisiera saber cómo obtenéis ACS en verano. ¿Usáis la caldera o tenéis otro sistema?, por ejemplo un depósito eléctrico. Estoy pensando en obtener el ACS en invierno con la caldera y en verano con el depósito eléctrico, a no ser que no sea necesario.
- 07/03/2014, 17:14 #212Forero
- sep 2012
- 07/03/2014, 18:58 #213Forero Junior
- mar 2014
- alcala de henares
Gracias Oscar.
Estoy construyendome una casa en un pequeño pueblo de Ívila, espero esté terminada para julio, ya contaré mis experiencias con la caldera.
- 07/03/2014, 19:42 #214Forero Junior
- mar 2014
- vitoria
Hola buenas tardes, llevo tiempo siguiendo este tema por que quisiera cambiar una caldera de gasoil por una de pellets.
Oscar, que tal funciona la caldera? ya que llevas un par de años con ella y puedes opinar como usuario experto en ella. Te ha dado averias ? . El consumo de pellets sigue siendo como relatas al principio del hilo?
gracias de antemano y un saludo.
- 07/03/2014, 19:51 #215Forero
- sep 2012
Buenas tardes:
Solo he tenido el problema de la resistencia de encendido. La cambiaron y listo. El consumo sigue igual, subió un poco esto días de final de enero y casi todo febrero.
Como he dicho en el general creo que ha podido influir el pelet, cuando se dispara el consumo creo que no lo fabrican igual.
- 08/03/2014, 14:11 #216Forero Junior
- mar 2014
- vitoria
Buenos días a todos.
Oscar , cuando dices que se dispara el consumo, es que consume mucho más ? Me podrías decir para cuanto tiempo tienes con en depósito ( era el mediano verdad ) de pellets?
Me imagino que ya te habrán instalado el cenicero compresor, se nota mucho la diferencia ?
Sin el compresor ,cada cuantos kilos de pellets quemados vacías el cenicero ?
Perdona el "tostón" pero tengo un mar de dudas.
- 08/03/2014, 16:01 #217Forero
- sep 2012
Buenas tardes:
Pues la media es de 10 sacos cada 10 días, unos 15 kilos diarios. Cuando ha hecho mas frio unos 12 sacos en diez días. También es verdad que cuando hace como ahora son 8 sacos.
El cenicero lo vacío cada 80 sacos mas o menos, pero le queda sitio para mas. Lo que pasa es que no me gusta mancharme y prefiero así.
- 29/03/2014, 06:39 #218Forero
- ene 2014
- burgos
Muy buenas...
Yo casi ya estoy decidido pero no tengo claro la eleccion del deposito de inercia-acs ni potencia 25kw o la bioclass 42.
No se como puedo calcular...
es chalet de 2005.con dos plantas de 190m cada una en burgos una con radiadores otra suelo radiante.
La de radiadores solo caliento unas horas por la mañana.
Y esta muy bien aislada y con climalit.
Mas o menos gasto unos 2800 en todo el año.
Habia pensado en quitar todo el gasoil y poner la bioclass 25 con el deposito bt.duo de 150....80l de acs.
Cómo lo veis???
- 29/03/2014, 09:25 #219Forero
- sep 2012
Buenos días:
Yo pondría la de 25kw y la inercia te lo tendrá que decir el instalador o pregunta mas por aquí. Sobre el ACS con 80 litros tienes para una duchita. Minimo pon 200 lts.
- 02/04/2014, 08:11 #220Forero
- sep 2012
Buenos días:
Llevaba un tiempo notando que la caldera no iba como debia, pense que la culpa era del pellet (Pellet Asturias). Primero limpie la tolva, tenia algo de serrin. La cosa no mejoraba, limpie el quemador, lo hago cada 3 meses. La cosa seguia sin mejorar, llegando a apagarse y hacia otra vez el ciclo de encendido. Para encender tenia que hacer dos intentos y al segundo puff lux de golpe a 65. Viendo que no daba con la tecla he llamado al servicio tecnico. Han estado ayer en casa y han limpiado el quemador. El detalle era repasar con una broca las dos filas inferiores del quemador, estaban los agujeros mas pequeños de lo normal y dos de ellos taponados. Cerraron y a funcionar, encendido en menos de dos minutos y los lux a su forma normal.
He aprendido que al limpiar el quemador hay que repasar los agujeros inferiores.
- 12/04/2014, 17:40 #221Forero Junior
- ene 2014
- salamanca
Buenas tardes. He vaciado de cenizas la caldera y limpiado el quemador. Al conectar me ha puesto: "ALARMA E07 placa de cenizas". Entiendo que no ha completado el ciclo de limpieza el dispositivo de limpieza del quemador. ¿Sabe alguien qué tengo que hacer? El lunes llamaré al servicio técnico, pero a lo mejor tiene una solución sencilla. Gracias.
- 12/04/2014, 19:17 #222Forero
- ene 2013
- A CORUÑA
Hola Salmantinense.
Si has desconectado el quemador estando conectada la caldera te sale esa alarma, para sacarla tienes que pisar en la pantalla el icono verde donde pone alarma 07 y darle a iniciar, asegúrate que tienes bien conectados las dos clavijas, si antes funcionaba seguro que lo sigue haciendo, si no es así , abría que volver a desmontar el quemador pero por la parte de atrás donde están los motores de los sinfines, solo tiene 4 tornillos, tiras hacia atrás y te sale el sinfín del pellet y teóricamente la compuerta, si la compuerta se queda dentro es que se ha soltado del sinfín, puedes probar a engancharla de nuevo pero puede que se haya estropeado un poco la rosca donde tiene que encajar, pero como es de metal es fácil de repasar para que encaje otra vez, si logras encajar la compuerta en su rosca vuelves a meter todo en su sitio y fíjate donde metes la resistencia que también se sale, conecta las clavijas y dale a inicio si no se ha roto el fin de carrera que es una de las consecuencias de que se eche de su sitio la compuerta al iniciar ella hace la secuencia de abrir y cerrar la compuerta si todo está bien arrancará.
- 12/04/2014, 23:50 #223Forero Junior
- ene 2014
- salamanca
Muchas gracias Ceus por contestar. Tuve buen cuidado de desconectar la caldera de la corriente eléctrica así que el problema tiene que venir de la parte de atrás del quemador. Como sólo hace un mes y medio que me la han instalado prefiero que lo desmonte el STA de Domusa. En cualquier caso muchas gracias, te lo agradezco de corazón.
- 14/05/2014, 18:18 #224Forero Junior
- may 2014
- Ponferrada
Estoy interesado en poner una caldera de pellets y leyendo tu diario me interesaría, una vez pasado un tiempo razonable, conocer tu opinión al respecto ya que me han ofrecido una como la tuya.
Soy un profano y me interesa basicamente la experiencia de uso y funcionamiento del sistema: costes, efectividad, eficiencia, mantenimiento, etc...
Muchas gracias por tu atención.
- 14/05/2014, 22:12 #225Forero
- ene 2014
- burgos
Yo pondré la de 25k, con el deposito dúo de 250l.
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
