Resultados 101 al 125 de 285
- 13/02/2013, 22:58 #101Forero
- ene 2013
- menorca
- 27/02/2013, 16:07 #102Forero Junior
- feb 2013
- Sama
Re: Diario de una Domusa Bioclass 15 KW
Hola Oscar
Me interesa mucho esa caldera bioclas 15w pues la quiero poner en mi vivienda unifamiliar en el Pueblo en Asturias, es de 104 m2 utiles planta baja y planta superior, bien aislada tengo 45 elementos de radiadores deposito de agua d e 15o litros. pienso que para mi es suficiente.
Por lo que cuentas en el foro creo que es lo que en realidad consume 445 k de pellet al mes.
con una puesta diaria de 7 horas.
El precio que dices de 8000 eu es con todo a funcionar con deposito de 500 l y el del agua
te sequire en el foro .
Granda un saludo
- 27/02/2013, 16:25 #103Forero
- sep 2012
Buenas tardes, Granda:
El precio es con caldera, deposito grande, ACS Domusa 200l, regulador de tiro, chimenea de doble capa, cenicero compresor (todavia no me lo han entregado) y el montaje de todo con la puesta en marcha. Tambien me desmontaron la vieja.
- 27/02/2013, 18:26 #104Forero Junior
- feb 2013
- valdemorillo
hola oscar soy nuevo aki vivo cerca de ti y me interesa saber quien te vendio la caldera y el instalador yo vivo en valdemorillo
- 27/02/2013, 20:47 #105Forero
- sep 2012
- 01/03/2013, 09:00 #106Forero Junior
- feb 2013
- Sama
Gracias Oscar estoy siguiendo tu diario, pues yo la quiero poner la misna de 15 kw.
Un saludo Granda
- 01/03/2013, 21:55 #107Forero
- feb 2011
- ARAGON
Menorco, hoy he puesto la caldera en funcionamiento con las placas solares y a la media hora de funcionar la pantalla tactil de la caldera se ha quedado negra, miro y veo que el fusible se ha chamuscao, la verdad es que no se de que puede ser, yo no tengo generador, tengo placas, baterias y punto. si alguien puede saber de que puede ser lo agredeceria.
el mirado el neutro con un buscapolos y efectivamente me da un poco de tension porque la luzecilla del buscapolos se enciende un poco. mañana cambiare el fusible y probare otra vez.
un saludo.
- 02/03/2013, 09:51 #108
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Placas, baterias y punto. Y un regulador?
- 02/03/2013, 11:13 #109Forero
- feb 2011
- ARAGON
Hola Photon, si por supuesto todo lo necesario para que funcione toda la casa.
un saludo , gracias.
- 07/03/2013, 16:09 #110Forero Junior
- mar 2013
- granada
Hola Oscar,
¿nos podrías indicar que mantenimiento tiene la caldera ademas de rellenarle el pellets?
Hay que limpiar las cenizas, pero imagino que ese depósito dura por lo menos una semana y con el aspirador pasarlo por el quemador.
Sería interesante conocer el mantenimiento que tiene y el tiempo que hay de dedicarle.
Gabriel
- 07/03/2013, 16:13 #111Forero
- dic 2012
- valladolid
Tu aspiras el quemador Oscar?
- 07/03/2013, 16:46 #112Forero
- sep 2012
Buenas tardes:
Yo no aspiro el quemador, no dicen que tengamos que hacerlo salvo en la revision. El deposito grande me dura un mes mas o menos. Solo vivo los fines de semana, en navidades me duro 2 semanas. Y no se que mas decirte del mantenimiento, solo me queda comentar como va el cenicero compresor que estan por traerlo todavia.
- 23/03/2013, 21:22 #113Forero
- sep 2012
- Corvera de Asturias
Buenas, hoy me ha dado error 07 "placa de cenizas", creo que el motor que abre y cierra la parrilla de limpieza de quemador no funciona. Os ha pasado esto a alguno??? como os lo han solucionado??
Un saludo y gracias.
- 23/03/2013, 21:54 #114Forero
- ene 2013
- A CORUÑA
Seguramente se ha fastidiado un microrutor que hay en la parte baja derecha del quemador que es el que para el sinfín de la compuerta, por lo que llevo observado “a mí me rompió 3”, este microructor, su palanca tiene poco recorrido y cuando la barrilla lo toca la inercia del motor sigue un poquitín y aplasta el micro. Luego la centralita sigue su programa y manda cerrar la compuerta, pero ya no se volverá a abrir porque el micro esta aplastado y manda señal de que está abierta.
Puede que sea otra cosa, pero este defecto lo tienen, yo lo he solucionado doblando un poco la palanca del micro hacia adelante, así cuando le toca la varilla de la compuerta tiene más espacio antes de que se aplaste.
Para salir del paso puedes sustituirlo por el que lleva arriba para detectar que se saca el quemador para mantenimiento, “es el mismo” solo tienes que mirar los cables como están colocados en cada uno, pero el de abajo aun estando aplastado te servirá arriba para pasar el momento y el de arriba te hará la función perfecta abajo. Yo ya tengo unos de recambio, lo compre en una tienda de electrónica y es igualito.
- 24/03/2013, 08:05 #115Forero
- nov 2012
- Granada
Hola. A mi me paso lo mismo. No era el motor, sino el tornillo sinfín. Me cambiaron el tornillo y también el micro que es pequeño interruptor que detecta cuando la placa se ha abierto.
- 24/03/2013, 21:24 #116Forero
- sep 2012
El micro creo que no es porque lo testeo con el polimetro y funciona bien, el problema es que el motor no gira ya que cuando acciono a mano el micro la apertura de compuerta para y se pone a cerrar, pero claro la compuerta no se mueve ni para cerrar ni para abrir, mañana llamo al SAT y que me digan, en cuanto sepa que fallaba os mantengo informados.
- 25/03/2013, 08:42 #117Forero
- sep 2012
Buenos días:
Ceus puedes poner una foto de donde van los dos?
Gracias compañero.
- 25/03/2013, 15:36 #118Forero
- ene 2013
- A CORUÑA
Si os fijáis en la patilla del micro, está manipulada, le he hecho un pequeño quiebro para que tenga mas espacio cuando le toca la varilla de la puerta del quemador.
Pero hay que doblarla mas abajo de donde toca en un pequeño interruptor que en la foto no se aprecia, porque este es uno de los que se estropeo y el interruptor se queda metido dentro, pero se ve bien cuando miréis el micro.
Lo que creo que te a pasado es que se desengancho el sinfín de la compuerta, o bien porque hubo uno o barios cortes de luz seguidos en algún momento o porque se ha fastidiado el micro de fin de carrera, cuando se fastidia el micro, casi siempre se queda pisado y cuando la centralita da orden de limpieza, lo que hace es girar el motor siempre en sentido de cierre porque le parece que ya se ha abierto, se lo dice el micro a la centralita, por estar pisado, al girar siempre en sentido de cierre, el sinfín se desenrosca de la compuerta y ya no volverá a su sitio aunque hayamos sustituido el micro o engañar la centralita. Incluso se fastidia el sinfín o la tuerca que hay atornillada a la compuerta, Para reparar esto hay que abrir el quemador sacando 4 tornillos que tiene a los lados, pero sin sacar el quemador de su sitio, tirar de la compuerta a mano y mirar que no tenga fastidiada la rosca , si se ha tenido suerte y no se fastidió esta, se puede enroscar a mano el sinfín girándolo, así también se be que no este agarrado el motor de giro, se enrosca hasta que toque la varilla en el fin de carrera “ Hay que estar seguros que el micro esta bien” se vuelve a meter en su sitio y se prueba.
En fin, creo que es trabajo del SAT. Solo hera por si te quedas un fin de semana tirado y siendo un manitas.
- 26/03/2013, 11:02 #119Forero
- sep 2012
Efectivamente, lo que fallaba era el tornillo sinfín y su rosca, me han tenido que cambiar ambos ya que no roscaba bien, además me han actualizado el Software a la versión 0.35.2, me han medido el tiro -0,09 Hpa y la tensión tierra-neutro 1,9 V.
Las mejoras de la versión me han dicho que valen para realizar mas intentos de arrancada (concretamente 3) desde que la caldera se pone en Pausa hasta que el termostato pide calor y arranca de nuevo, también se añade contador de vaciado de cenicero ya que en las nuevas calderas añaden un nuevo micro para que pare la caldera cuando sacas el cenicero para vaciarlo, creo que cada vez que abras el cenicero incrementara una unidad ese contador.
Un saludo a todos.
- 01/04/2013, 16:48 #120Forero
- sep 2012
- 13/04/2013, 10:33 #121Forero
- sep 2012
Buenos dias:
Ya me ha tocado la china, se me ha ido la resistencia, el lunes la cambian y a ver si la nueva es verdad que no da problemas.
- 13/04/2013, 10:45 #122Forero Junior
- mar 2012
- madrid
Bueno tranquilo la nueva va mejor, a mi me dijo el sat que si me pasaba un fin de semana que sacase el quemador y en el hogar donde se quema el pellet hechar una pastilla de las de encender barbacoas y chimeneas y un puñado de pellet y que ya tenias caldera para todo el dia, te lo comento x si no quieres estar sin caldera
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
- 13/04/2013, 11:03 #123Forero
- sep 2012
Scasado4 lo de las pastilla lo he pensado, pero tienes que engañar al sensor del quemador y no me mola el humo negro de las pastilla, no sea que tape el detector de llama que no se donde esta. Lo he pensado con un soplete de fontanero, de los que encienden con un clic.
- 13/04/2013, 11:32 #124Forero Junior
- mar 2012
- madrid
El detector de llama esta a la izquierda de los motores del quemador es un cable negro que puedes tirar de el hacia atras es la fotocelula con un soplete tbien pero me parece mas facil la otra forma el cable es negro y creo recordar que algo mas gordo que los demas es que no estoy en casa si no la hacia una foto un saludo
- 13/04/2013, 12:06 #125Forero
- sep 2012
Si eres tan amable de hacer la foto, cuando puedas, lo hare con la pastilla que es mas facil. Gracias.
