Página 5 de 10 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 234
  1. #101
    bioself está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    PULGAR
    Predeterminado Re: Alguien conoce las nuevas Lasian Bioself de 18 kw?
    Buenas a todos, a alguien le salta la alarma black out. Si es asi agradecería vuestras respuestas. La cáldera va muy bien, pero llegar a casa y ver que esta fria con esa alarma.... En fin solo he tenido que pulsar el botón de encendido y listo. Pero me queda la duda de porque.
    Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2
  2. #102
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    bioself, has tenido una caida de tensión de la red.
    Seguramente el reloj del microondas tambien estaria mal.
    En un post se habla de poder poner un SAI a las calderas, para evitar caidas de tension.
    En enero tube varios blackout, y me lo estoy planteando. A la caldera no le pasa nada, es la la compañia electrica a quien le esta fallando algo.
    Jordi, Catalunya
  3. #103
    santo33 está desconectado Forero Junior
    abr 2010
    Ayora
    Gracias por contestar tan rápido, nargoni ya no utilizo hueso de oliva me por lo menos ya no quiero experimentar mientras haga frio, por eso lo de combustible 2. Lo de la alarma black out a mi pe pasa contantemente por que en mi zona hay muhos microcortes Ahora estoy probando un pellet de la marca greenpellet k esta saliendo el saco a 3,35 y no se k resultado dará. Lo dicho muchas gracias por vuestra ayuda.
  4. #104
    juandus está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Y a mi? No me dices nada? Os cuento situacion actual y creo q sera final. Caldera bioself 24kw con acumulador Doble para acs de 500l. Pondre una resistencia de tal manera de que si en un momento dado me quedo sin combustible poder tener acs electrica.
    Despues de dar muchas vueltas creo q sera esta la decision final.
    Q opinais?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. #105
    abr 2010
    Ayora
    Que si...... Que si......gracias a todos por los aportes.
  6. #106
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Calculo de consumos
    En 15 dias ha trabajado la caldera 95horas, a plena potencia.
    El consumo ha sido de 22 sacos de pellet, 330kg. O sea 3,5Kg/h.
    La marca da un consumo de 3,7Kg/h a potencia maxima. Consume algo menos, pero imagino que el pellet tiene que ver en los consumos. Ahora estoy exclusivamente con ENERBIO.
    Mi casa mide 120m2, en una sola planta con el tejado a dos aguas visto en toda la vivienda. Eso implica un volumen calentable equivalente a un 50% mas de superficie. Pongamos unos 180m2...
    Suelo radiante y aislamientos buenos (creo).
    Hay un DI de 800l, 170 son ACS.
    La temperatura de casa es de 20,5ºC +- 0.5ºC las 24 horas.
    El consumo de la vivienda en estas condiciones creo que es bastante bajo:
    La caldera ha generado, en estos 15 dias, aproximadamente: 1710Kw, correspondientes a la potencia teorica (18Kw) por las horas de trabajo.
    15 dias son 360 horas.
    Si no me equivoco, el consumo real de la casa es de 4,75Kw/h de media.
    Ya me direis si me he liado en algo.
    Saludos!
    Jordi, Catalunya
  7. #107
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Bueno, ayer tubo otro Blackout...
    esta vez lo hice yo, adrede! para ver si hacia lo que pensava... Y si, entiendo que tiene un fallo de diseño (mas).
    Si la caldera esta en marcha, puedo entender que el hecho que se vaya la luz sea un problema. No se como lo gestiona, pues imagino que una vez restablecida la electricidad hace girar la bomba de agua y la turbina de humos hasta que las temperaturas sean seguras. y te indica que hubo un apagón y que tu revises la caldera, el cestillo, etc para confirmar que todo esté ok.
    Pero si la caldera esta en Stanby, como era el caso ayer, veo un error que indique "blackout" Y NO ARRANQUE si el termostato lo pide. Pues en este caso la caldera esta en perfecto estado, parada, y a la espera de señal para arrancar. Al saltar la alarma blackout decide que no arranca mas hasta que la desactivamos. Insisto, en Stanby no deberia bloquear la caldera, cosa que SI veo logica si el apagon sucede con la caldera trabajando.
    Quizá los ingenieros de lasian podrian programar la electronica para evitar este, a mi entender, fallo. De todas formas, no creo que me cambien el firmware en la vida... por lo que los que la tenemos ya nos comeremos este fallo igual que nos hemos comido el del cestillo.
    Jordi, Catalunya
  8. #108
    mangaro está desconectado Forero
    ago 2011
    BAZA
    Cita Iniciado por nargoni Ver mensaje
    Buenas,a mi tambien me ocurre lo de la dichosa alarma,hasta el punto de que el otro dia en un corte de corriente la caldera se quedó bloqueada,teniendo que venir el servicio tecnico para resetear la placa que habia quedado bloqueada(desmontando antes media caldera para llegar hasta ella) me estoy planteando la compra de un sai
    Pues bien,arrancamos la caldera y el tecnico me comenta que hay que realizar una revision completa de la caldera al aňo de adquirirla para poder disponer de otro aňo de garantia,y que dicha revision cuesta 80€
    Alguien sabe algo de esto?
  9. #109
    winpopup está desconectado Forero
    sep 2013
    Jaen
    Pues eso es correcto, para poder disfrutar del segundo año de garantía hay que pagar esos 80 euros más iva. Eso me han dicho a mi también.
  10. #110
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    No se nada de eso yo.
    Es mas, el tecnico del SAT, durante la puesta en marcha, me pregunto si queria que me hiciese la primera limpieza completa el o me la hacia yo mismo. Yo le dije que la primera me la haria el, así sabria como se hace, y asi quedamos para este verano. En ningun caso me informo de algo relacionado con garantia alguna. Por supuesto selló la garantia oficial.
    Los dos años de garantia de qualquier cosa que se compre en España son de ley, y ninguna revisión hecha o por hacer invalidan eso.
    Yo creo que esto se lo sacan de la manga algunos SAT para hacer el agosto este verano. No si a alguien mas le han dicho esto, pero Baza y Jaen, estan muy cerca... no sea que tengais el mismo SAT y sean unos listillos.
    Jordi, Catalunya
  11. #111
    sep 2013
    Jaen
    Pues me lo ha dicho el sat se la zona y los de la central que se lo pregunte cuando me cambiaron la caldera.
  12. #112
    ago 2011
    BAZA
    Será cuestion de hablar con la central de lasian aver que dicen,ya que eso suena muy raro
  13. #113
    martinez57 está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Sierra del Segura (Albacete)
    El técnico del SAT de LASIAN en Albacete, cuando vino a poner la caldera en marcha, me comento lo mismo, que los dos años de garantía estaban condicionados a realizar la revisión el primer año el técnico de la marca, el coste, supongo que cobrara la revisión y desplazamiento. No es lo usual, aunque creo haber leído en el manual lo relativo a los años de garantia que viene condicionada a efectuar la revisión por el técnico del SAT
  14. #114
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Nuevos datos... NO HACE FRIO!
    Por lo menos ho ha hecho frio durante la semana pasada.
    Estube muy liado y desde el domingo anterior no cargué la caldera. Tampoco le quité la ceniza ni limpié el quemador. Basicamente miraba si habia algun error... No, siempre en Standby.
    Ayer domingo, una semana despues... limpié el quemador y llené el deposito. Quiero ver cuantas horas de funcionamiento puedo aguantar sin sacar la ceniza.
    Habia "comido" 4 sacos, 60kg... y trabajado 17 horas segun la pantallita. un promedio de 3,52Kg/hora. Sigue siendo el promedio habitual.
    Ha trabajado alrededor de 2:30 horas diarias. Unos 8kg de pellet por dia. (tambien esta el ACS)
    Lo dicho, no ha hecho frio; las minimas rondando los 5ºC y maximas de 20ºC algunos dias.
    Jordi, Catalunya
  15. #115
    leomola está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Santiago
    Estoy pensando en comprar una estufa y he leído que las Lasian tienen un sistema de autolimpieza. Sin embargo entro en su web y no me funciona el enlace en el que explican en qué consiste
    ¿Alguien puede darme un consejo sobre esto? ¿sabéis qué tal funcionan?
  16. #116
    ago 2011
    BAZA
    Tienen un sinfín que va retirando las zenizas de la zona donde se realiza la combustion
  17. #117
    dic 2013
    Santiago
    Gracias Mangaro ¿Y sabes si funciona bien? ¿alguien tiene una estufa con este sistema y puede decirme si está contento y merece la pena?
  18. #118
    ago 2011
    BAZA
    Si,yo tengo esa caldera y me va muy bien,no es mala makina es fabricada entera en italia....las hay mejores pero su relaccion calidad precio es muy buena
  19. #119
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Cita Iniciado por leomola Ver mensaje
    La maquina es una Laminox Hidra arreglada.
    El sistema de limpieza es bueno, si bien no puede limpiar las crostas que se pegan al quemador. Yo suelo sacar la ceniza cada deposito de pellet completo. Siempre hablando de pellet certificado A1. O sea cada 6 sacos, 90Kg. El quemador siempre esta limpio de ceniza. El sinfin, que no lleva su hermana italiana, funciona muy bien. Cada cierto tiempo retira la ceniza, y al apagar tambien.
    La electronica no es la misma que las Laminox, pero no es mala en absoluto. Faltaria un puerto serie/Usb para actualizaciones, pues creo que es mejorable, pero va muy fina. Este verano miraré que se puede hacer en este aspecto. Por ahora, aun esta funcionando...
    Jordi, Catalunya
  20. #120
    dic 2013
    PULGAR
    Buenas de nuevo, que tal van vuestras maquinas????. La mía sigue con sus achaques, alguien ha mirado el sinfín de limpieza de cenizas, yo lo mire el otro día por casualidad y sorpresa, se ha desgastado. Como digo la maquina funciona, pero la calidad del brasero (soldaduras que se desprenden) y ahora el sinfín, yo creo que dejan bastante que desear. Saludos y ya me contareis.
  21. #121
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    hola bioself,
    Como puedo ver si se ha desgastado? Donde lo has visto?
    Yo tengo la mia en marcha desde hace un mes y sigue funcionando correctamente.
    No he tenido ni un problema mecanico con ella (y que dure). Sigo teniendo el mismo problema electrico ya que llevamos una temporada con cortes electricos casi a diario. Son de un segundo y es un tema de la compañia, pero la bioself se queda en "blackout" y por supuesto no arranca; tendre que ponerle un SAI.
    766 horas trabajadas, 171 este año.
    292 arrancadas en total.
    Jordi, Catalunya
  22. #122
    dic 2013
    PULGAR
    hola bioself,
Nombre: lasian14.jpg
Visitas: 744
Tamaño: 65,2 KB
    Mira el sinfín y veras si la espiral tiene el grosor uniforme o esta en la parte que quema el pellet como un cuchillo, así la tengo yo. Un saludo.
    Mira la espiral de sinfín, si tiene desgaste se ve. Voy a intentar colgar una foto del mio. Un saludo
  23. #123
    dic 2013
    PULGAR
    Archivo adjunto 11759
    Buenos días al fin he podido cargar la foto, como suelen decir una imagen vale mas que mil palabras. Un saludo.
  24. #124
    spitfire está desconectado Forero
    feb 2012
    Alicante
    Cita Iniciado por bioself Ver mensaje
    mi hijo tiene la Bioself 24 la montó el año pasado en Septiembre , éste es el segundo invierno que está con ella y me dice que va muy fina, no puedo aportar más
    creo que la 18 y la 24 sólo se diferencian en la potencia
  25. #125
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    La mia sigue funcionando correctamente.
    Hoy, precisamente, la he limpiado de los intercambiadores, ya que no lo hice en verano...
    Sobre el tema del sinfin, el mio no està desgastado, quizá un poco en el centro, pero nada que no pueda pasar un par de temporadas mas. Lo que si he visto es que en los laterales, el hueco entre las espiras estaba lleno de mierda. Con fregarlo con un estropajo de acero de los de la maquina de soldar de arco, se ha caido la crosta.
    Os quisiera hacer una pregunta a los bioselferos:
    Que temperatura de humos tiene vuestra caldera?
    Para verlo solo hay que darle al SET y luego pulsar las dos flechas simultaneamente durante 2 segundos. Es el numero que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.
    Para saber el valor real debe estar la caldera en funcion llama.
    Y este valor varia segun el nivel de potencia, será mas bajo a nivel Llama1 que a nivel Llama 6.
    Pues eso, que temperatura de humos tiene vuestra caldera y a que potencia esta?
    Muchas gracias.
    Jordi, Catalunya
