Resultados 51 al 75 de 234
- 28/01/2014, 18:26 #51Forero
- sep 2013
- Jaen
- 29/01/2014, 09:28 #52Forero
- mar 2009
- Valladolid
Re: Alguien conoce las nuevas Lasian Bioself de 18 kw?
joe fenomenal trabajo!!! jaja. Tenían que ficharte como técnico de Lasian. Les estás mejorando la caldera. Muchas gracias por los videos!!
- 10/02/2014, 07:34 #53
Una "novedad".
No se si es que Lasian ha hecho algo con estas calderas o se trata de una arducia publicitaria.
En su web ya no existen las calderas de 18 y de 24kW. En su lugar anuncian calderas de 20 y 25kW.
Lasian I Tecnología del calor, S.L. – BIOSELF
Imagino que se trata de las mismas calderas y como mucho habran "forzado" los parametros para dar esa potencia extra. Subir la aportación de pellet, la velocidad de la turbina y la temperatura de humos maxima.
Y yo me pregunto,
Que diferencia mecanica hay entre la de 18(20) y la de 24(25)? posiblemente ninguna.
Si tengo razón, la caldera de 18Kw se podria usar hasta 25kW...
Ahí queda eso.
Ahora lo importante seria saber los parametros de las 4 versiones que vende lasian hasta ahora, para saber si estamos en lo cierto.
Los parametros mas importantes para esto son:
COC 1 on reg 6 (tiempo de carga pellet)
Fumi reg 6 (temperatura humo)
Mot 2 on reg 6 (tiempo de funcionamiento motor 2)
Mot 2 off reg 6 (tiempo de stop motor 2)
El 6 se refiere a la potencia maxima de la caldera.
El motor 2 no se que es exactamente.
(curiosidad... los parametros de la caldera se escriben en italiano...)
- 10/02/2014, 08:55 #54Forero
- sep 2013
- Jaen
- 10/02/2014, 09:18 #55
- 10/02/2014, 12:38 #56Forero
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
- 10/02/2014, 14:37 #57
usuarioecoforest
Sabes que pasa?
que si alguien me vende lo que sea... me lo vende. por lo tanto es mio al 100%. Eso incluye la configuración.
En esta caldera no se puede ni siquiera cambiar el idioma. Y si resulta que mañana la vendo a un frances? O aprende castellano o se joroba!... O voy yo y consigo llegar al siguiente menu y la pongo en francés.
Y si quiero hacer un recuento de horas de trabajo? segun el manual hay un sitio donde el SAT anota las visitas y las horas de funcionamiento. Pero eso no es visible para el comprador, que, recuerda... HA PAGADO LA CALDERA ENTERA.
Puedo decidir que el Sat no entre mas por la puerta... que quiero hacer yo mis mantenimientos... que quiero quitar el aviso de x horas de trabajo... El fabricante no me da acceso a ese menu.
Y resulta que la caldera es MIA!
Amos, no me jo**s! O sea que un 10% aun es del fabricante? Pues que me devuelva el 10% del importe por que en ningun sitio he firmado yo que no voy a tener acceso a determinado menu, si, bajo mi cuenta y riesgo, pero me deba dar ese acceso, o si no informarme que no voy a poder hacer segun que cosas, y yo decidiré si compro eso o me compro otra cosa.
Ya me paso con la edilkamin que compré hace unos años... Y tardé poco en localizar los datos de parametrización. Hasta hubo un tiempo que tenia yo mas información que el sat de mi zona, pues tenia antes los parametros de las maquinas nuevas que ellos mismos.
Soy ingeniero industrial, electronico de formación, y hace mas de 20 años que trabajo en la rama informatica, aunque mi verdadera escuela fué mi padre, agricultor, sin estudios, pero capaz de resolver todos los problemas tecnicos que se le ponian delante con una llave inglesa y un martillo; ya me gustaria a mi aprobar esa asignatura.
La mayoria de los cacharros que nos venden como "the state of the art" (lo ultimo en tecnologia) no lo son, ni por asomo. Hace 30 años ya montaba y programaba PLC para cadenas de montajes de fabricas. y el funcionamiento de nuestras estufas y calderas se podria haber hecho perfectamente con esos automatas antiguos.
Perdon por el tocho, pero me j*de mucho que nos hagan pasar por el aro con estas cosas. He conseguido acceder al menu abase de pelearme con el teclado, de pura casualidad. Y el dia que acerté el codigo de acceso corrí a comprar loteria, però parece que ese otro numero no lo acerté!
- 10/02/2014, 15:39 #58Forero
- dic 2012
Estoy de acuerdo contigo en todo lo que se refiere a que el instalador tiene que dártelo todo.
Mi estufa es una Ecoforest de aire, la uso con hueso y como cuando la compre era un completo analfabeto en esto de la biomasa el instalador hasta me cobró por parametrizada para hueso y eso que desde el primer día le dije que la iba a usar con hueso.
De la instalación (aunque sea sencilla en una estufa de aire hay que hacerla en condiciones) mejor ni hablo.
Me topo con este foro, con usuarios que cuentan sus experiencias y sobre todo sus problemas y me doy cuenta de que en primer lugar mi instalación no es ni por asomo como la recomienda la marca.
Arreglo acorde con lo que indica fabricante la chimenea de humos.
Además de los parámetros que pague (sinceramente se que existen pero o se hasta qué punto son fundamentales) me entero que hay un cestillo específico para hueso y una pieza denominada estrangulador (estas dos cosas SI muy importantes en el uso de hueso) sin la cual nunca iba a ir bien usando hueso. Busco y compro por mi cuenta esa pieza y cestillo específico ya que lo único que tenía claro es que ese vendedor-instalador no pisaba más mi casa. Deberían, como bien dices, facilitarnos esos "parámetros" porque a lo mejor mañana me da la gana de quemar pellet, al otro cáscara de almendra y al otro otra vez hueso, pero claro, si lo quieres pasa por caja.
He realizado ya dos mantenimientos (me daba igual que estuviera en garantía) he desmontado sinfin que se me atasco (me daba igual que estuviera en garantía), he comprado repuestos para el mantenimiento por internet, la he limpiado y relimpiado, todo sin falta de ese maravilloso vendedor-instalador que sólo por venir a limpiarla en garantía se llevaba 90-100 euros con el que tengo para casi 800 kilos d hueso.
En fin, muchas mas historias de mi estufa que no vienen al caso en este buen hilo que has montado sobre la Bioself y del que te estarán muy pero que muy agradecidos los usuarios que tengan esta caldera y sigan el hilo.
- 10/02/2014, 19:51 #59Forero Junior
- abr 2010
- Ayora
Hola me gustaría comentaros mi odisea con la bioself 24kw.
Me la instalaron el 20 de diciembre apróximadamente y durante los primeros 20 sacos de pellets me funcionó a la maravilla. Decido cambiarme al hueso de oliva certificado y es cuando empieza mi odisea. El quemador se tapona y no quema bien el hueso, quiero decir que cambien el tipo de combustible, daba error de presostato, y una tarde cuando volví a casa había saltado el diferencial, gracias a dios, y me dirigí a la caldera y estaba error black out la reinicie y comprobe que la ultima temperatura era 93º, una barbaridad tambien observe que lanzaba al exterior chispas encendidas por el lateral derecho. Total la apague y como me pillaron las navidades por medio, el SAT vino cuando le pareció y dijo que esta caldera aunque admitiera hueso de oliva certificado realmente no estaba diseñada para eso y que pensara en utilizar pellet. Total le hago caso y discuto que de haberlo sabido no hubiera comprado esta caldera. Total que empieza a utilizar pellet y cada vez que el termostato mandaba el encendido seguía dando error de presostato y observe que el quemador se quedaba como una roca de piedra pomez por lo que no llegaba a encenderse por que no le permitía la ignición. Volví a llamar al SAT y despues de nose cuantos días sin calefacción aparecieron y vieron que el subidón de temperatura habia fundido donde apoya el eje del sinfin que quita la ceniza. Se lo cambiaron el de la derecha y cambiaron unos parámetros SECRETOS total que al día siguiente vuelvo a ver que sucedía lo mismo y despues de llamar al SAT y esperer otros 10 días se dieron cuanta que el soporte izquierdo tambien estaba fundido y se no limpiaban las cenizas y por eso forma costra en el quemador. Lo cambiaron y hace 2 semanas y al día siguiente veo que el famoso error de PRESOSTATO persiste. La caldera necesita que la recinicie manualmente entre 3 y cinco veces para que se encienda y todavia estoy esperando al SAT para que venga a darme una solución. Sin decír que la casa la encontramos fría cuando regresamos del trabajo. Deciros tambien que la aspiro diariamente y que tengo limpio el intercambiador, la salida de humos y la chimenea. He llamado desesperadamente a la fabrica y pasan del tema me redirigen al SAT.
Me gustaría que saber los pasos que ha seguido un forero para iniciar una queja a consumo y que me la cambien por una que funcione o que me devuelvan el dinero. Para mi esto ha sido una tomadura de pelo, pues yo compré una caldera con unas caracteristicas que no cumple y desde luego con unos fallos técnicos que no estoy dispuesto a aguantar lo que queda de invierno.POR LO QUE RECOMIENDO A FUTUROS COMPRADORES DE ESTA MARCA DE CALDERAS QUE SE LO PIENSEN SERIAMENTE Y QUE OPTEN POR OTRAS MARCAS.
- 10/02/2014, 21:59 #60
Santo33,
vaya! yo llevo mas de 800Kg de pellet y perfecto.
Supongo que para el hueso cambiaste el combustible a 4 y el cestillo por el de agujeros pequeños.
El error de presostato suele ser causa de la salida de humos.
Probablemente tengas un problema con la chimenea. Igual esta mal conectada en la parte interior de la caldera... o el porblema esta en el extractor de humo...
No se, ya que la caldera se sobrecalento.
como estan los tubos de humos por dentro? no habra un taponamiento?
En mi antigua edilkamin a la que los tubos se tapaban un poco... todo eran problemas de tiro Un poco parecido a lo del error presostato.
segun el manual:
PRESOSTATO -- Apertura del presostato -- Controlar la salida de humos - Revise la chimenea - Llevar a cabo el rearme manual del termostato
dices que "el SAT vino cuando le pareció y dijo que esta caldera aunque admitiera hueso de oliva certificado realmente no estaba diseñada para eso y que pensara en utilizar pellet" ...
vaya SAT tienes. SI dice eso, llama a Lasian y se lo explicas. La vende para hueso, y debe poder funcionar.
Lo de los parametros secretos... no son tan secretos. Que parametros te ajustaron? para que tipo de combustible? y es mas, que tiene que ver el error de Presostato con parametro alguno? Si, se puede parchear un problema de tiro, pero eso no es tan simple y acaba generando otros problemas, como apagados incontrolados u otras cosas.
- 11/02/2014, 10:01 #61
Este menú no es accesible para nosotros
Indica: Numero de veces que se ha puesto en marcha la caldera
T= Numero total de horas
P= numero parcial de horas (se pone a cero con las flechas)
Interesante para saber consumos, horas de funcionamiento reales. Una caldera no suele estar a la vista y uno no sabe si arranca o no, y cuantas veces, o cuantas horas esta en marcha en cada arranque.
La marca dice que el consumo maximo de esta caldera con pellet DIN PLUS es de 3,7Kg/h y a mi segun lo que he gastado y las horas de funcionamiento (siempre a tope) me sale 3,8Kg/h. Teniendo en cuenta que 10 sacos de una determinada marca (a1) me duraron un suspiro creo que el consumo es correcto. Esperaré a que me llegue el palet de pellet y unas 100 horas mas para calcular otra vez los consumos a ver que tal se porta ya con un pellet siempre identico.
Las marcas probadas son:
IberPellet 4,95€
Enerbio 4,5€
Ribpellet 4,5€
Pellet Asturias 4,5€
Todos los pellet son certificados A1, y tres de las marcas consumen muy parecido, aunque no puedo decir cual es mejor. La cuarta (y no estan por orden en la lista) me duró la mitad que las demas, y no eran dias especialmente frios.
Edito para añadir imagen de la pieza que he añadido al quemador para evitar que caiga pellet fuera del mismo.
Medidas: Ancho, el total del quemador
Alto, el doble de la altura del quemador desde el extremo superior hasta el plano donde se apoya.
Yo le puse unos "ganchos" para poder quitarla del quemador a voluntad. Se podria atornillar o soldar.
En mi caso es de hierro de 4mm de grosor, pero lo ideal es que se hiciese en inoxidable.
Lleva unas 200 horas funcionando y ya no ha caido ni un solo grano de pellet fuera del crisol.Última edición por nargoni; 11/02/2014 a las 12:01
- 11/02/2014, 13:49 #62Forero
- sep 2013
- Jaen
- 11/02/2014, 21:44 #63Forero Junior
- abr 2010
- Ayora
Hola otra vez, decir que si que cambié el quemador para hueso de oliva, y el tipo de combustible, pero no se que pudo pasar, otra cosa que me ronda la cabeza es que si es problema de tiro o salida de humos no debería encenderse pero a la 3 o 4 veces que intento arrancarla se coje. Llevo esperando al SAT desde el día 3 de este mes, les he llamado un sinfín de veces pero como se encuentran a 45 km. les cuesta venir, ya les he amenazado con poner una queja a la oficina del consumidor y me han dicho que esta tarde vendrían y aquí estoy esperando una vez más. En fin ahora mismo voy a mandarles este y el mensaje pasado directamente al fabricante, aunque cuando les llame para contarles lo que me había pasado y quejarme me dijeron que me dirigiera al SAT.
En fin ya os sigo contando.
- 12/02/2014, 09:50 #64Forero
- sep 2013
- Jaen
Hola, a ver si puedo ayudarte. El error de presostato se produce principalmente por falta de tiro. Debes limpiar la T y chimeneas posteriores. Además debajo del cajón de las cenizas hay una tapa que debes abrir y limpiar. Aprovecha y limpia los intercambiadores. A mi se me solucionó así. De todas formas decirte que a mi Lassian me cambio la caldera pues no funcionaba bien. La que tengo ahora va perfecta. Nada que ver con la otra.
- 12/02/2014, 10:04 #65
winpopup, es buena noticia lo tuyo con la caldera. Si lasian la cambió es que tiene claro que hay una partida con defectos.
Si ahora hiciese la marca como las de automobiles y llamara a revision esa partida ganaria muchos puntos, la lastima es que eso no lo hara y solo los que reclamen van a ser atendidos.
Santo33, insiste a lasian, insiste, reclama y ponte duro con ellos. Si no funciona como ellos venden es que no funciona y eso es denunciable. Que te la cambien, reparen o lo que sea.
Yo no uso hueso ni tengo intención. Una cosa es quemar pellet y otra hueso. La vida de as calderas con hueso es menor (suele haber mas cloro y azufre, hay que valorar eso antes de pensar que ahorramos dinero... que quiza no ahorramos a la larga. Como tampoco voy a quemar pellet sin certificacion, por mucho que esta caldera lo permita.
La marca dice que se ha pensado la caldera para el combustible "made in spain" y yo tengo la ligera sospecha que la caldera se ha pensado en italia y aquí solo de le ha puesto la carcasa y el marketing. Asi pues, ante tal sospecha, yo no voy a usar otra cosa que pellet decente. Aun asi, si lasian la vende capaz de quemar hueso, pues que apechugue con ello.
Si alguien quiere poder quemar de todo que se compre una roca de los años 80 y alli que le ponga lo que quiera. Con los aceros de hoy dia en las calderas (4 o 5mm de grosor) yo no me la juego con combustibles poco controlados.
- 12/02/2014, 18:28 #66
Última edición por nargoni; 12/02/2014 a las 19:12
- 12/02/2014, 19:48 #67Forero
- sep 2013
- Jaen
- 12/02/2014, 21:49 #68
- 12/02/2014, 23:16 #69Forero
- dic 2012
El detective nargoni sigue la pista.
Qué grande eres tio!!!!!!!!!!
- 13/02/2014, 09:08 #70
Lo que me resulta extraño es que siendo un chasis ya probado durante años, siga teniendo el fallo de diseño por el que escupe el pellet fuera del cesto.
Y siendo tan facil de solucionar con una simple chapita que no se haya hecho ya en fabrica. Si fuera un error de una maquina nueva, pero no, esta maquina lleva años en el mercado y a nadie se le ha ocurrido añadir 3cm mas al quemador?
El chasis es de una Laminox Hidra, aunque tambien se vende ese chasis en hidroestufas de la misma marca.
La electronica es la que monta CS Thermos en muchas de sus estufas y calderas, aunque no es la unica que la usa.
Imagino que en el afan de reducir costes Lasian decidio montar una electronica mas economica a la que monta Laminox. Espero que eso no comprometa el funcionamiento de la caldera.
Sobre la electronica, la version de Lasian difiere de la de CS thermos en distintos aspectos de los menus, pero en esencia es la misma. Muchas CS thermos tienen tambien ACS, pero este chasis Laminox no lo admite.
La limpieza del crisol, es un añadido que no llevan las Laminox, pero si las CS Thermos, aunque el sistema es absolutamente distinto. El crisol de CS Thermos es circular y recuerda al rodillo por el que corren los ratones de laboratorio. Este va girando 45º cada cierto tiempo, y es como si hubiesen 4 crisoles intercambiandose continuamente.
En la electronica,
Una vez dentro de la parametrización son identicas, e incluso ambas estan en italiano, revelando el origen del componente.
Para acceder al menu oculto nº1 (mas funciones):
pulsar SET
pulsar durante 5 seg. las dos flechas a la vez.
aparece el menu oculto nº1
-parametro (tempºC)
-funcion
-ignicion
-idioma
En Parametro indica la temperatura de humos (no se por que no podemos ver ese parametro nosotros)
en funcion no hace nada... o no se como activar lo que haya.
en ignicion pulsar set i aparece:
encendidos (numero total de arranques de la maquina)
T (total de horas funcionando) P (parcial de horas, se pone a cero con flecha abajo)
en idioma... no hace falta explicarlo, no?
En parametro pulsar SET
sale 000, se debe introducir un numero para acceder a la parametrizacion.
La parametrización que aparece corresponde a la del tipo de combustible elegido previamente en la maquina.
Parametrizacion: (menu oculto n2)
COC 1 on reg 1
COC 1 on reg 2
COC 1 on reg 3
COC 1 on reg 4
COC 1 on reg 5
COC 1 on reg 6
Fumi reg 1
Fumi reg 2
Fumi reg 3
Fumi reg 4
Fumi reg 5
Fumi reg 6
Mot 2 on reg 1
Mot 2 on reg 2
Mot 2 on reg 3
Mot 2 on reg 4
Mot 2 on reg 5
Mot 2 on reg 6
Mot 2 off reg 1
Mot 2 off reg 2
Mot 2 off reg 3
Mot 2 off reg 4
Mot 2 off reg 5
Mot 2 off reg 6
T pulizia iniz
T carica
T atesa fiama
T stabiliza fiama
RIT CROGIOLO
Pol periodica
Durata Pol per.
spenta 1
spenta 2
Rit pas reg
t fumi avvio
t fumi max
t fumi spegn
t fumi mant
sp. fiama
over tc imp.
acc pompa
t protezione
offset soglia 1
offset soglia 2
offset soglia 3
offset soglia 4
offset soglia 5
No he puesto los valores. Estos son distintos para cada tipo de combustible.
Por supuesto, antes de tocar ninguno de estos parametros, tener presente que puedes cargarte la maquina, y yo no me hago responsable de nada. Ademas, todo esto que he escrito es a titulo informativo y experimental. Si teneis problemas con la caldera contactar con vuestro SAT o con la fabrica.
Consejo de utilización de la caldera:
Aunque tenga 6 potencias, sobran 5. Usarla siempre a potencia 6. Para no pasarse con la temperatura ajustar la temperatura maxima de la caldera a la que deseeis en vuestra instalacion, por ejemplo 65ºC.
La caldera empezara a modular cuando se acerque a dicha temperatura, bajando ella sola de potencia.
usandola así se ahorra combustible, y este se quema mejor.
Si se ataca un DI, usarla tambien a potencia 6. el termostato del DI debe conectarse a la entrada de termostato de la caldera. La temperatura maxima de la caldera debe ser 5 o 10º mas alta que la que queramos en el DI. De esta forma la caldera trabaja en condiciones optimas, al maximo, y se para.
Para limitar los arranques de la caldera, trabajando contra un DI, se instalan 2 termostatos en serie, arriba y abajo del deposito.
el de arriba se tara para la temperatura minima que queremos en el DI, el de abajo para la maxima. Para hacer funcionar el sistema se necesita un relé que se cierre cuando haya demanda. Este rele cortocircuitará el termostato de minima (arriba). Un segundo circuito del rele proporcionará la señal a la caldera (cerrara un contacto, sin tension). Asi conseguimos que la caldera arranque menos veces y cuando lo haga trabaje mas tiempo. En mi caso arranca una media de 3 veces al dia y un total de 7 horas diarias de media.
Si el DI es pequeño, no vale la pena este montaje.
Comparativa Lasian vs Laminox
Última edición por nargoni; 13/02/2014 a las 11:13 Razón: añadir foto
- 13/02/2014, 09:58 #71Forero Junior
- ene 2014
Perdonad q me cuele en vuestro hilo, os vengo leyendo y queria haceros una consulta. Estoy a punto de comprar una hidroestufa lasian dana de 24kw y me gustaria saber q opinion os da. Leo cosas x ahi y desde mi desconocomiento me da miedo hacer la inversion en una maquina q no me de mas q problemas. Creo q en los foros hay demasiado marketing pero vosotros q sois usuarios lasian espero me deis una opinion mas objetiva. Q tal el servicio q ofrece la marca? Por cierto soy de Galapagar, Madrid. Mil gracias
Sent from my iPhone using Tapatalk
- 13/02/2014, 10:54 #72
Lo primero, seguro que necesitas 24Kw?
Para comprar una Dana, compra una Saba. El sistema de limpieza va muy bien.
La Saba y la Opala son la Bioself en estufa.
En ese mismo rango de precios tendrias muchas alternativas. Yo te recomendaria que antes que elijas una marca tengas claro quien te la instala y que servicio tecnico tienes a mano. En Madrid estan todos o casi. Luego elije lo que quieras.
Pide diversos presupuestos, mira varios instaladores y decide sobre ello. Si no te aclaras con los presupuestos exponlos aquí junto con las especificaciones de tu casa (mira el primer post de este apartado). sin duda tendras ayuda en el foro, pero no te cases con ninguna marca antes de tener claro lo que necesitas y sobretodo quien te lo instala.
- 13/02/2014, 13:41 #73Forero Junior
- dic 2013
- Sierra del Segura (Albacete)
Buen aporte del forero nargoni, gracias por hacernos entender a los usuarios de calderas biomasa de los conocimientos y razonamientos que en este hilo ha ido posteando. En relación al funcionamiento de la caldera que tengo instalada, hasta el momento no me ha dado problema alguno, es entendible que algunas unidades puedan salir defectuosas, para ello es imprescindible que el fabricante y SAT cumplan decentemente y reparen o sustituyan las unidades defectuosas, ahí es donde se demuestra el prestigio de una marca, es así mismo presumible que un usuario cuando un producto que ha adquirido no le funcione ponga el grito en el cielo, como vulgarmente se dice pero aun es totalmente inasumible que el vendedor del producto se desatienda del cliente y lo remita al SAT y fabricante, mas aun cuando el producto adquirido esta en garantía. Hace unos cinco años adquirí una lavadora, y hace unos días se averió, pues bien me puse en contacto con la persona que me la vendió para que se llevara el electrodoméstico al servicio técnico para su reparación,pagando el transporte de mi cuenta, pues me comento que me daba el teléfono del servicio técnico y que me buscara la vida para trasportar la lavadora, pues tuve que buscar una empresa de paqueteria para que se llevara el electrodoméstico con ello quiero decir que algunos vendedores una vez que les has comprado un producto, al finalizar la garantía se desentienden totalmente del comprador.
- 13/02/2014, 20:14 #74Forero Junior
- ene 2014
Muchisimas gracias!! Gran aportacion, seguire pendiente del hilo. El q me lo vende es el sat de la zona de la marca lo cual me da confianza. Tengo entendido q la diferencia entre la saba y la dana es solo q la dana no es policimbistible y como no pensaba quemar otra cosa... Pero si me decis q merece la pena la otra pues eso hare!
La casa consta de una planta baja con 150 metros bien aislados pero q no se calientan de manera continuada y un piso superior con 180-190m con 180 elementos de radiador.
Mi idea de instalacion consiste en poner la hidroestufa en un salon de la planta baja de unos 50m q quiero mantener caliente y conectar la hidroestufa a los radiadores para mantener caliente el piso superior.
A dia de hoy tengo cortado el circuito de radiadores del piso de abajo pero no se si a futuro me podra interesar calentar toda la casa. Creo q 24kw es bastante acorde a mis necesidades pero agradeceria vuestra opinion.
Mil gracias
- 13/02/2014, 20:19 #75Forero Junior
- ene 2014
Por cierto, deposito de inercia? Si, no? Porque? Perdonad mi poco conocimiento. Gracias
