Resultados 26 al 50 de 234
- 08/01/2014, 22:42 #26Forero
- ago 2011
- BAZA
Re: Alguien conoce las nuevas Lasian Bioself de 18 kw?
Se puede decir que esta caldera es de limpieza,semi-automática,si quieres una maquina que no necesite tanta limpieza tendrás que adquirir una caldera automatica,que como minimo cuestan 5 o 6000€ más
- 12/01/2014, 14:28 #27
Pregunta de novato...
Cuanto os tarda en apagar la caldera desde que llega la señal de paro del termostato hasta que se queda en Stanby? Lo pregunto por que hoy la caldera ha estado apagandose unas 3 horas... Lo encuentro excesivo! Ayer a puse en marcha la primera vez y calentó perfectamente la casa, pero me mosquea esta lentitud en apagarse.
- 12/01/2014, 15:12 #28Forero
- ago 2011
- BAZA
La mia unos 10 minutos,desde el boton de pare,ya que no tengo termostato
- 13/01/2014, 10:25 #29
Gracias mangaro...
Ya he hablado con el SAT, y debe modificar unos parametros ya que yo ataco un Deposito de inercia y es el "culpable" del lento apagado...
- 19/01/2014, 21:54 #30Forero Junior
- dic 2013
- PULGAR
Hola a todos, es la primera vez que escribo en este foro. En septiembre adquirí una bioself 18kw, el vendedor me dijo que tendría que limpiar el brasero y las cenizas una vez a la semana y los tubos de intercambio una vez al mes. Deseando estaba de ver lo bien que iba a funcionar mi caldera, pero nada todo una odisea, lamentando haber quitado mi caldera de gasoe, caro pero ni un problema. Tras venir el SAT empieza a funcionar a finales de Octubre, todos los días el brasero con limpieza automática atascado hasta la altura de la resistencia de encendido con lo cual limpieza diaria del brasero, tras una semana llamo al SAT y nada que pruebe a cambiar al programa 2 o si no al 3, así hago y persiste, todo esto con pellet EN PLUS A1, llamo al SAT y su respuesta es que es pellet de mala calidad, les hago caso y así llego a probar hasta cuatro marcas de pellet todas ellas EN PLUS A1, de risa en una caldera que quema de todo o así nos la venden. Tras muchas llamadas al SAT, vendedor y incluso con la marca LASIAN nada de nada, el del SAT que hable con el mecánico, el mecánico que hable con LASIAN, LASIAN que no habla con particulares y el vendedor que lo va a mirar que no me preocupe. Así llevo dos meses, un suplicio, y ya para colmo el pasado 14 de Enero vienen los del SAT a cambiar parámetros y solucionar el problema, nada de nada, aspiran la caldera ven que esta obstruido, y les comento que la plataforma del brasero se han desoldado tres o cuatro puntos de soldadura, su respuesta que lo llevase a un herrero que eso es una tontería, respondiéndole que esta en garantía y yo no lo iba a manipular, una risa esto, para colmo a otro día como hago a menudo miro el brasero y apenas había mejorado el problema, pero ahora no me calienta a máxima potencia lo que antes calentaba a dos potencias menos. Y después de todo esto el pasado viernes 16 denuncie en consumo, porque creo que esto es una tomadura de pelo, espero ayudar a algún dudoso, porque para vender muy bien pero luego............y a la espera de que se la lleven y me devuelvan mi dinero, porque no la quiero ni para chatarra, una pena. Un saludo a todos.
- 20/01/2014, 07:28 #31
Hola Bioself...
Que mala suerte.
Yo llevo con la caldera esta solo unos dias.
La verdad es que va de cine. La tengo en programa 3, que es lo que me recomendo el SAT. La limpio cada dos o tres dias. Limpiar es simplemente aspirar la ceniza de los rincones, vaciar el cenicero y quitar alguna costra en el quemador, que creo que es culpa del pellet que uso. Lo cierto es que cuando la abro el quemador está limpio, y si no fuera por las costras podria pasar una semana sin ir a verla, pues el cenicero tiene espacio para un monton de kilos quemados.
Yo ataco un Deposito de inercia y siempre trabajo al 100% de potencia (6), debe funcionar unas 3 o 4 veces al dia, durante una hora, mas o menos. Depende del frio, pero estos dias esta nevando aquí y la maquina trabaja un poco mas que cuando la monté, que parecia primavera y me gastaba menos de medio saco. Ahora casi se come un saco diario, en una semana se ha comido 5 sacos.
Lo de que te caliente menos imagino que serà que no estan limpios los tubos del intercambiador. Podria ser la marca de pellets, tambien. Es un mantenimiento rutinario que yo he hecho una sola vez, de momento, para ver como se hace, por que no estaban nada sucios. Tardé unos 10 minutos.
Imagino que si has tenido gasoleo añoraras el poco mantenimiento de esos quemadores, pero si vienes de la leña, como yo, el pellet es una delicia.
Con lo del soporte del quemador no entro. Yo no he visto nada raro ni se ha soltado nada de nada.
- 20/01/2014, 08:37 #32Forero
- sep 2013
- Jaen
Hola tus consumos me parecen muy bajos. A que te refieres con que trabaja la máquina 3 o 4 veces al dia? De cuanto es tu deposito de inercia? Es suelo radiante ? Cuantos metros?. A mi se me van unos 17 sacos a la senana funcionando todo el día. Tengo DI de 100 litros y 150 metros cuadrados en 2 plantas.
Por otro lado estoy de acuerdo con Bioself, sino se limpia la caldera todos los día no quema bien. Cae mucha ceniza a la entrada del aire (debajo del cenicero) y no hace bien la combustión.
- 20/01/2014, 09:17 #33
Mi instalación es la siguiente:
Casa de pueblo de una sola planta de 120m2 a tres vientos, reformada en 2012 con paredes de 45cm con aislamiento de 10cm y camara de aire. Ventanas de aluminio con rotura termica y cristales "cristal sun". tejado visto en toda la casa, sandwich de vigas de madera, 8cm de aislamiento de corcho. Techos altos, desde 2,3 hasta casi 5 metros. Buardilla sin calefactar abierta de 20m2 (la parte mas fria de la casa en invierno). Ubicación, Pirineo de Lerida. oricnetacion Sur-este. Sol todo el dia, desde la salida hasta la puesta. NO HAY velux.
Instalación de calefacción.
Cadera lasian bioself 18Kw
DI de 800 litros (170 son ACS)
Suelo radiante 120m2
Ademas insert Edilkamin de leña Screen80 con turbinas de aire. (no lo he usado desde que tengo calefacción)
Eso es todo.
Confirmo el consumo. Unos 5 sacos semana esta ultima, que hace frio, nieva... etc.
Añado:
La caldera está controlada por dos termostatos en el DI, uno arriba y una abajo que controlan cuando se activa y cuando se desactiva la caldera. La caldera siempre a tope, sin modular. Así consigo el máximo rendimiento.
El SR se alimenta del DI a traves de una termostatica tarada a 38ºC (quiza la baje un grado menos). La bomba de calefacción esta controlada por un cronotermostato aunque casi sobra el "crono". Digo casi por que lo uso para suplir una sonda exterior que no tengo. Le subo 0,5ºC a partir de las 16:30h para forzar el arranque de la calefacción y que compense la bajada de temperatura exterior de la tarde. De la misma manera bajo otro medio grado a las 22:30 para dormir mejor. La temperatura de referencia es de 20ºC durante la mayor parte del dia.
Se que en un SR no es conveniente dejar caer la temperatura por eso me muevo solo ese medio grado. En un futuro montaré termostatos en las habitaciones con las valvulas de zona del colector, pero eso sera otro año.Última edición por nargoni; 20/01/2014 a las 10:39
- 20/01/2014, 09:18 #34Forero
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Creo que tenía suelo radiante.
Su instalación de caldera junto con suelo radiante y deposito de inercia estan más que bien montados, es decir, que todo está en sontonía ya que gastar apenas un saco es bastante poco. Si leeis sus mensajes anteriores podeis ver qué instalacion tiene y qué elementos podeis añadir a vuestra instalación.
PD: arriba ya os ha contestado, jejejeje.
- 20/01/2014, 10:44 #35Forero Junior
- dic 2013
- PULGAR
Yo sufro a diario este tema de obstrucción de brasero, y no creo que sea el único, como ya he contrastado, y de lo de medio saco............. mejor ni opinar, seguro hay algun obtuso que cree que esto puede ser. Un saludo a todos y esperando soluciones.
- 20/01/2014, 11:00 #36
Eso no lo he observado. a mi la ceniza me cae en el cenicero, en el hueco que hay bajo el quemador no hay nunca nada. Debajo del cenicero hay una tapa que jamas he abierto, no se ni que hay allí.
esto quiero decir...
Archivo adjunto 9320
Imagino que quieres decir la entrada de aire que hay bajo el cenicero, que se ve en esta imagen, donde esta la resistencia de encendido.
Archivo adjunto 9321
Para Bioself
No se de donde eres, y entiendo que estes dolido por el mal funcionamiento de tu caldera, pero te invito a ver mi instalación, y mis consumos. Ya he puesto donde vivo en otro post, y te puedo mandar por privado mi dirección exacta.
Si algo tengo claro es que no voy a ir engañando a la gente. Si me consume poco, mejor para mi.
He especificado como es mi casa, en que me gaste el dinero cuando la hice, y te puedo decir que el invierno pasado, sin calefacción no pase frio usando SOLO la Edilkamin de leña, que da 9Kw segun la marca. El unico inconveniente era el polvo y la ceniza dentro de casa.
Aunque no tengo que justificarte nada, bioself. Vienes y lo miras tu mismo, si quieres.
- 21/01/2014, 12:40 #37Forero Junior
- dic 2013
- PULGAR
Que suerte la tuya, somos ya varios los afectados por lo mismo y no creo que sea casualidad. Casa nueva, buenos islamientos o de lo mejor que vi, hecha con piedra de campo paredes muy gruesas y un consumo de tres sacos a tres y medio, una ganga, si quieres y tienes otra vivienda te la vendo. Lo dicho que me devuelvan mi dinero y cuanto antes mejor. Saludos.
- 21/01/2014, 17:20 #38Forero
- sep 2013
- Jaen
Hola Nargoni, no consigo ver los archivos adjuntos de las fotos. Me interesaría que pusieras una foto donde se vea el cestillo cuando esté limpio. Me explico, creo que a algunos se nos cae la ceniza debajo del cestillo porque éste no ajusta bien sobre el sinfín recoge cenizas; esto puede provocar que se cuele la ceniza a la cámara de abajo que es por donde entra el aire empobreciendo la combustión y dando problemas. En mi caso, hay casi un cm de apertura por donde se cuela la ceniza al cabo del tiempo.
- 21/01/2014, 19:38 #39Forero Junior
- dic 2013
- Sierra del Segura (Albacete)
Hola de nuevo, he estado leyendo los post anteriores y solamente comentar que hasta el momento la caldera que tengo instalada no me ha dado ningún problema de momento, lo que si hay que precisar es que estas maquinas requieren de un mantenimiento casi diario en lo que se refiere al brasero que lo limpio diariamente para quitar un poco de costra acumulada en la parte inferior del mismo, también comentar que en mi caso no he observado depósitos de ceniza en el quemador, si que se deposita un poco de ceniza entre la parte superior del brasero donde encastra con la cámara de combustión, pero no afecta al normal funcionamiento de la caldera, los parámetros que utilizo son combustible en nivel 2, potencia (llama 6), pellet en plus a1, tubo salida de humos de 125 de doble cuerpo con aislante intermedio y de unos cinco metros, el consumo lo llevo un poco alto pues la tengo a máxima potencia, aproximadamente unos 15 kg en 4 horas seguidas de funcionamiento sin parar, hasta el momento el mantenimiento ha sido la limpieza del cenicero, el brasero y nada mas, por cierto como se puede acceder al intercambiador de calor que según he leído por aquí también tiene mantenimiento. Un saludo
- 22/01/2014, 07:32 #40
Winpopup, en un rato imagino que podré bajar al cuarto de la caldera y estara apagada. Ha estado trabajando hasta hace nada la calefacción y la caldera creo que aun está calentando el DI. Miraré de hacer un video desde el momento de abrir la puerta. No he sacado la ceniza desde el domingo, y estos dias ha hecho frio de co***es. Imagino que estará bastante lleno el cenicero.
Tambien os mostraré los inquemados, que los hay, y de suelen depositar en el bajo de la puerta. Eso hace mas que no lo limpio por que los suelo reaprobechar dejandolos en el brasero para el siguiente arranque. Para llegar allí supongo que solo es posible cuando la maquina limpia el brasero, que no se si es solo al apagar o tambien durante el funcionamiento.
He observado que una de las dos marcas de pellet que he probado me deja mas inquemados. Quizá pesa algo menos?
Tambien decir que estos dias ha quemado un poco mas de pellet que la semana pasada, y se me ha comido un saco diario desde el domingo, eso ya son 7 sacos, 2 sacos mas por semana, cosa que me parece mas normal y aun es un consumo bajo. Quisiera saber las horas de funcionamiento y veces que arranca pero ese menu lasian lo esconde, y yo miro la caldera de uvas a peras entre semana. A ver si el SAT, que aun tiene que venir a la puesta en marcha, me deja ver esto. Asi tendria claro el consumo medio por hora.
Para martinez57, mi instalación sale con tubo de 80, codo de 45, t con registro, 4m de 80 y eso esta metido dentro del tubo de la caldera de leña que habia, de 150 aislada, de 9m hasta el tejado. El tubo de 80 entra unos 2 metros dentro del otro. El SAT me dijo que era lo minimo de podia poner, ya que si no tendria muy poca carga en la chimenea. De hecho el manual te dice que suba con 100 y ponga un tubo dentro de la chimenea hasta arriba. A ver si el SAT ve bien los parametros o si tengo que hacer lo del manual. De todas formas hay muchas estufas con 4 o 5 metros de tubo de 80 y salen al exterior...
Por cierto... el SAT me comento por telefono que el chasis de esta caldera el lo ha visto en otra marca desde hace ya tiempo, mucho antes de que saliera la bioself al mercado, no me dijo cual... Voy a interrogarle, pues igual ayuda a resolver alguno de los problemas que se exponen aquí.
Estan subiendo los videos de la caldera.
Tardaran un buen rato pues son mas de 600Mb y mi conexión no es gran cosa.
Youtube me da este enlace:
Lasian Bioself 18Kw - un dia qualsevol (1) - YouTube
imagino que cuando esten en su pagina los podreis ver.
El segundo video lo he hecho con el flash del telefono activado pues sin el no se veia muy bien el quemador.
El segundo video se llama igual pero con (2) en el enunciado.
http://youtu.be/SyZowRHc_7A
Por cierto, no he limpiado el quemador por que me tengo que ir volando por trabajo.
Saludos.Última edición por nargoni; 22/01/2014 a las 09:43 Razón: Enlace a los videos
- 22/01/2014, 14:53 #41Forero Junior
- dic 2013
- PULGAR
Buenas he estado viendo el video de nargoni y he visto una diferencia, que creo debe ser parte de la culpa del problema. El quemador se ajusta perfectamente al carril de limpieza por sinfin y los agujeros de abajo del quemador estaban casi limpios, lo del quemador creo que es fundamental porque si no ajusta se escapa el aire por el hueco que queda y no sale por los agujeros obstruyendolos. Lo de los pellet esparramados por todos lados por el rebote en en la barrilla es la leche, pero a mi tambien me pasa, creo que se escape alguno vale, pero tantos.......... los ingenieros creo, no se han molestado una mañana en ver estos fallos que en fin, los veo asta absurdos, con la que esta cayendo en España y luego hablan de I+D, productos que reunan las características que ofrecen y buen trato al cliente que para eso nos hemos gastado un dinero y si un cliente llama y llama por un problema; será porque algo pasa, que para esconder la cabeza bajo tierra como una avestruz ya están los políticos. Saludos.
- 22/01/2014, 15:56 #42Forero
- sep 2013
- Jaen
Hola a todos, gracias Nargoni por subir los vídeos. Tu cestillo encaja perfectamente y puede ser la clave del mal funcionamiento de otros usuarios. Nos servirá de ayuda mucho.
- 22/01/2014, 18:24 #43
De nada.
Voy a mirar si el cestillo para el hueso tambien encaja igual. Ni siquiera lo he probado.
Dices que los agujeros estan limpios en mi caldera, pero para mi estan sucios. Eso era de domingo a hoy, y estoy mirando distintos pellet a ver si alguno me deja menos residuo. Hoy he encontrado un vendedor de pellet asturias, y voy a ver que tal. Los que he probado hasta ahora son iberpellet y enerbio y encuentro pocas diferencias de consumo y ceniza, y los dos me ensucian el cestillo por igual.
En cuanto al pellet de la puerta, no se si es el que rebota al caer o es cosa del soplado al limpiar el cesto, pero es curioso que solo cae en ese lugar y no en la ceniza, ya que allí practicamente no hay pellet. Solo un poco y negro, muy quemado.
Si el problema es el cestillo, creo que sera una remesa con el cesto mal hecho y la fabrica deberia enviar el cesto correcto, sin coste y con mil disculpas.
Como veis debajo del cesto apenas hay nada, y eso que no lo limpio por que no me entra el aspirador, tendre que buscar una canula algo menor para esos rincones.
Hay que decir que yo siempre tengo la caldera a potencia 6, y no modulo nada. cuando el Deposito esta caliente apago la caldera hasta nueva orden, quiza eso ayuda tanto al consumo como a la limpieza.
- 22/01/2014, 19:46 #44Forero Junior
- dic 2013
- PULGAR
He terminado de hablar con el sat, hablan de unos nuevos parametros magicos, que solucionan la mala calidad de este producto que nos han vendido. Solo falta que nos digan que esperemos a Agosto, que es cuando funcionan bien, porque puede que hayan pensado en paises en los que es invierno. Espero que no engañen a nadie más, porque a ver quien es el valiente. Saludos.
- 23/01/2014, 13:08 #45Forero Junior
- dic 2013
Hola de nuevo, he estado viendo los vídeos de nargoni y me han parecido muy ilustrativos, una duda que planteo es sobre el tubo de salida de humos de mi instalación, el instalador puso una salida de la caldera de 80, de 50 cm de largo en horizontal, seguidamente va una ampliación a 125 con una T en vertical y de 1 metro de altura todo ello pegado a una pared interior, seguidamente va un codo de 45º y un suplemento, que tras romper la tabiqueria que sale al exterior de la vivienda y continua unos cuatro metros en vertical, todo ello como explique en un anterior post salida de humos de 125, pues bien lo que estoy observando es que la chimenea apenas hace humo y no se si sera por el diámetro del tubo de salida de humos o sera normal, pero la maquina va bien, calienta los radiadores, lo que últimamente he notado es que no llega a subir la temperatura de consigna a los 65º que la tengo programada, se queda en 61-62º, sera por que van bajando las temperaturas, otra duda que tengo es en relación a lo que comenta nargoni del programa 3 de combustible, pues según el manual este programa es para pellet de baja calidad, interesa saber si nargoni utiliza pellet certificado EN Plus A1 y si el rendimiento es bueno y el consumo menor, pues en mi caso el SAT puso el programa 2 de pellet argumentando que era el idóneo para el pellet que estoy utilizando. La caldera la tengo instalada posiblemente al contrario de los demás, pues esta en la segunda planta de la vivienda debajo del hueco escalera de subida a la terraza, y tiene que distribuir el calor a los radiadores de esa planta y la de abajo.
- 24/01/2014, 07:30 #46
martinez57,
Uso pellet certificado a1, he probado enerbio y iberpellet, ambos con el mismo certificado y ambos con el mismo resultado, aunque el enerbio me hace un poco mas de ceniza. Los dos me hacen costra en el cestillo, como se ve en el video.
El dia del video quemaba enerbio.
Pongo programa 3 por indicacion del SAT. El comercial de zona de Catalunya me dijo que usase el 2, pero el sat me dijo que pusiera el 3 por como tengo el tiro. De todas formas cuando venga a ver la instalación me tiene que afinar los parametros y ya te diré que programa deja.
Llevo unos dias dandole vueltas al tema de los inquemados que quedan en la puerta. me he fijado que muchos no tienen ningun rastro de carbón, cosa que da la sensacion que cuando caen rebotan en el cestillo. Lo que me extraña es que no caen nunca en la ceniza. Si tengo un rato voy a probar de hacer una reja de unos 3 o 4 cm de alto que suba mas que el cesto en la parte de la puerta, a ver si así hay menos inquemados. Iré con el cestillo de orujo al herrero para que me haga un acople de quita y pon.
No creo que me cobre mucho por un trozo de hierro de 4 o 5 mm doblado y con unos cuantos taladros. Si es pellet que rebota hacia delante, con eso deberia poder recuperarlo.
- 24/01/2014, 16:19 #47Forero
- sep 2013
- Jaen
- 24/01/2014, 19:09 #48
Bueno, mi herrero es rapido con ganas. Aqui os dejo el video de como caen los pellets al cestillo al cargar la caldera. Vereis que muchos se la pegan con el bulon que sobresale justo debajo del tubo de caida. Creo que esta hecho a posta para que el pellet no se amontone en el centro, pero creo que es el culpable que algunos pellet caigan fuera del cestillo.
Caldera Lasian, Acople para evitar inquemados - YouTube
Ahora mismo esta trabajando la caldera, con el acople que veis en el video. Asi que termine mirare que tal se ha portado y que hay en la puerta.
Edito, ha parado la caldera y no hay ni un pellet en la puerta. y he removido la ceniza y hay los de siempre en el centro del cajon, que son trozos muy pequenos y negros. Esos creo que los expulsa al apagar. Tampoco habia nada debajo, en la entrada del aire y sigue taponando algun agujero del fondo del cestillo.Última edición por nargoni; 24/01/2014 a las 19:29
- 25/01/2014, 08:30 #49Forero
- sep 2013
- Jaen
- 28/01/2014, 10:53 #50
El video de hoy se ha realizado despues de limpiar la caldera desde el pasado domingo por la mañana. Hoy es martes, por lo que llevaba 48 horas sin que nadie la visitara.
Se cargó al máximo el domingo hoy quedan casi tres sacos (tres sacos son un poco antes de la reja). Por encima de la reja caben tres sacos mas. Ha hecho bastante frio y poco sol.
La ceniza es la que hace en 2 dias. Lo unico que me preocupa es el taponamiento del cestillo, aunque sigo pensando que es cosa del pellet.
Como vereis no hay ni un solo grano de pellet fuera, ni en la puerta ni en la ceniza.
Solo he visto algun grano en el crisol, pero no se si ha caido del sinfin con el movimiento de las puertas al abrir o es que no ha limpiado del todo. No es importante, pues queda para el proximo encendido.
Habia algun grano bajo el cestillo, pero por el ajuste debe haber caido del cestillo al quitarlo.
Modificación Lasian Bioself - YouTube
Para mi, poco mas se puede mejorar el funcionamiento mecanico. Ahora toca jugar con el consumo... :-P
