Hermann Scheer
Página 6 de 14 PrimerPrimer ... 567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 341
  1. #126
    maccarlos está desconectado Forero Junior
    ago 2019
    chiclana CAdiz
    Predeterminado Re: OFERTA PANEL SUNPOWER P19-320W-BLACK
    Hola a todos. Solo una pregunta, ¿se ofertaran de nuevo la posibilidad de comprar paneles de SUNPOWER?
    Si, la idea es de disponer de unos 100 al mes.
  3. #128
    tinet_007 está desconectado Forero
    ago 2019
    BARCELONA
    Os envio detalle del montaje de la estructura de los 19 paneles sobre tejado utilizando regles:
    Aqui con los 19 paneles ya montados:
  4. #129
    dic 2010
    pontevedra
    sobre cuanto es el gasto de envio?Varia mucho si 1 placa o 6? Gracias
  5. #130
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenas quadro, el coste de envío depende de la zona geográfica y del número de paneles. Así por ejemplo, para Pontevedra el coste de envío de un panel sería de 30,60€ y de seis paneles 39,90€.
    Un saludo,
    Alejandro Flores
    Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
    Disponible en la central de compras:
    PANEL SUNPOWER P3 - 325W - BLACK 100 paneles disponibles hasta el 31 de mayo
  6. #131
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por tinet_007 Ver mensaje
Nombre: photo_2019-08-21_11-52-01.jpg
Visitas: 130
Tamaño: 117,1 KB
Nombre: photo_2019-08-21_11-53-47.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 74,6 KB
    ¡Espectacular! Gracias por compartir
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
  7. #132
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por solarweb Ver mensaje
    Un saludo,
    Alejandro Flores
    gracias por el aporte
  8. #133
    Más bien 50.6 y 59.9 respectivamente, según las tablas completas por provincia.
  9. #134
    Ffcadenas está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Asturias
    Quería poner 8 paneles en dos filas de 4 paneles cada uno en horizontal con la inclinacion de tejado. Alguién me podría recomendar algun soporte pues por la fotos se ven instalaciones perfectas para mi como la de #tinet_007. Gracias
  10. #135
    ago 2019
    BARCELONA
    Te explico como lo he montado yo:
    - Primero he puesto unos tubos cuadrados galvanizados de 40x40 horizontales con el tejado pegados a las tejas con el siguiente producto:
    - Aparte de pegados, he atornillado cada tubo a la estructura de hormigón, con dos tacos de expansión del 8 y dos varillas de 6mm, como se aprecia en las siguientes fotos:
    Para hacer el agujero en la teja y que no se rompa, utiliza una broca de diamante del 10, que puedes encontrar aqui
    Después de que la teja esté agujereada, usa una broca para hormigón
    En caso de que no tengas hormigón debajo de las tejas y tengas bovedilla puedes utilizar taco quimico o taco de resorte en vez del taco de expansión
    Después, ya sólo se trata de atornillar las escuadras de aluminio (donde posteriormente anclaremos los perfiles de aluminio de las estructuras de las placas) en los tubos galvanizados haciendo un agujero pasante en los tubos cuadrados que coincida con el valle de las tejas para que lo puedas atornillar.
    En tu caso necesitarias comprar:
    4 tubos cuadrados de 40x40 de 3m con sus correspondientes tapones de plástico
    4 estructuras cubierta metálica de 2 paneles
    16 tornillos inox M8 60mm
    32 arandelas inox M8
    16 tuercas autoblocantes M8
    Tu montaje (8 paneles en dos filas) es exactamente el mismo que se aprecia a la izquierda de la siguiente foto:
    Espero que te sirva de ayuda.
  11. #136
    jun 2019
    Asturias
    Eso si es una respuesta currada con enlaces y fotos. Muchimas gracias se ve una instalación impecable y la contestación muestra lo mismo.
  12. #137
    roberto33 está desconectado Forero
    ago 2018
    Ourense
Visitas: 130
Tamaño: 117,1 KB
Visitas: 132
Tamaño: 74,6 KB
    Ya comentarás como optimizan el rendimiento las placas con las sombras de esas chimeneas, eso si que me interesa saberlo.
    Por cierto, instalación impecable
  13. #138
    ago 2019
    BARCELONA
    Acabo de crear un canal en Telegram donde iré poniendo toda la información relevante sobre cómo hacer una instalación fotovoltaica para autoconsumo hasta 10 KW:
    • Compras
    • Instalación paneles
    • Cuadro eléctrico
    • Legalización
    • Etc
    Para unirte haz click AQUI o busca @fotovoltaica dentro de Telegram
  14. #139
    Yo no gasto telegram, pero gracias.
    ¿No prefieres abrir un hilo aquí en el foro y solo para este tema? En instalaciones de red por ejemplo.
    Creo que es más visible, yo es que en un móvil no me apaño...
  15. #140
    dic 2010
    pontevedra
    opino lo mismo, para eso esta el foro
  16. #141
    diamantes21 está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    Valladolid
    Esta es mi instalación
    Tacos de 10x70
    Tornillos
    El anclaje
    Resultado tapado con la teja
    Instalación final
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Gracias por compartir diamantes21, te ha quedado bastante bien. Ya nos contarás como va la producción.
    Aprovecho para comentar que mañana pondremos a disposición el formulario para pedidos del stock disponible durante este mes de septiembre.
    Un saludo,
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
  18. #143
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenos días,
    Este mes de septiembre volvemos a repetir con la versión 325W del SunPower P19. Tenemos disponibilidad de 100 unidades que se podrán reservar desde hoy y hasta el 30 de este mes.
    Se trata de un panel con una eficiencia algo mayor ya que nos ofrece 5W más de potencia en la misma superficie que la versión 320W.
    El precio de la versión 325W es de 146,57 € + IVA por panel. (mantenemos el mismo precio por vatio que la versión 320W)
    Podéis hacer vuestras reservas a través del siguiente formulario de pedido: #6 Hoja de pedido SUNPOWER P19 325W BLACK
    Al igual que ocurrió el mes pasado, indicar que durante el mes de septiembre no está garantizado el stock de inversores por lo que es posible que algunos pedidos se retrasen más de lo habitual en función del inversor solicitado.
    El stock de paneles sí está garantizado por el proveedor.
    Los detalles de la oferta los podéis encontrar en el primer post: OFERTA PANEL SUNPOWER P19 - 320W - BLACK y también en las preguntas frecuentes.
    Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional sobre la oferta o sobre el producto.
    Gracias por vuestra atención.
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
  19. #144
    smycer está desconectado Forero Junior
    sep 2019
    Cordoba
    Predeterminado Re: #2 PANEL SUNPOWER P19 - 320W - BLACK
    Cita Iniciado por SunFields Ver mensaje
    Si correcto, esa ventaja es siempre que sean instalados en horizontal. Si no hay sombras, o no se espera que las hayas (que es siempre lo desable), es indiferente como se quiera instalar.
    Una duda sobre esta función. En un panel fotovoltáico normal, si hay sombras le afecta a todo el string. Para este tipo de paneles han sacado unos optimizadores que al detectar que baja la potencia generada de un sólo panel lo anula temporalmente para que no afecte a todo el string de paneles.
    Por ejemplo están los optimizadores de la marca Tigo o Huawei.
    Mi duda es que si con esta función de Sunpower no es necesario la instalación de optimizadores.
    Tengo una cubierta plana con un peto de 1 metro de alto a cada lado, y a las 7 de la mañana por un lado o a las 7 de la tarde por el otro lado, le afectarían las sobras a algunos paneles.
    ¿Cómo afecta al string las sombras en un sólo o varios paneles?
    ene 2019
    Hola smycer:
    Si la sombra afecta solo a unos paneles y no a los otros, efectivamente el string se verá afectado por que los paneles que tengan sombra, aunque su pérdida será proporcional (no como los convencionales), afectará al resto de unidades que estén en ese string. Es decir, esa cadena producirá menos. Ya sería cosa de hacer números si te compensa o no poner los optimizadores, depende de cuanto tiempo está la sombra proyectada, cuanto sombrea el panel etc...
    https://www.sfe-solar.com - Distribuidores equipos fotovoltaicos desde 2007 - SunFieldsTwitter
  21. #146
    gasoss está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    valladolid
    Cita Iniciado por diamantes21 Ver mensaje
    Tacos de 10x70
Nombre: 20190805_202822.jpg
Visitas: 52
Tamaño: 98,5 KB
    Tornillos
Nombre: 20190805_202854.jpg
Visitas: 52
Tamaño: 114,1 KB
    El anclaje
Nombre: 20190805_202403.jpg
Visitas: 59
Tamaño: 131,9 KB
Nombre: 20190804_111341.jpg
Visitas: 60
Tamaño: 119,8 KB
    Instalación final
Nombre: 20190820_200523.jpg
Visitas: 112
Tamaño: 88,2 KB
    Hola diamantes21
    Podrías indicarnos que tal vas de producción con los sunpower?
    Yo también soy de Valladolid y tengo intención de montarlos
    feb 2017
    Valladolid
    Hola Gasoss,
    Poco te puedo decir, están funcionando desde el día 3 y con inyección 0, de momento. Me tienen que dar el boletín del electricista para dar de alta. Ayer hice pruebas y desde las 10 de la mañana daban 1500w que fueron subiendo hasta los 2500W o algo más hasta las 17:30 que empezó a bajar. Si te sirve... Ya iré recabando más datos.
    Mi instalaciión son 27º de inclinación y 15º de AZIMUT. Están levantadas por la parte alta para mejor circulación de aire y aumentar la inclinación. No tengo ninguna sombra.... Tengo muy poca pérdida desde placas a inversor por corta distancia de cable y una sección de 10mm2.
    Mándame un privado si te puedo ayudar en algo...
    dic 2010
    pontevedra
    con mas de 3200wp no te genera mas de 2500w con el cielo despejado?Es potencia salida del panel o inyectada?
  24. #149
    Raul German está desconectado Forero Junior
    sep 2019
    Buenas,
    Seguramente el consumo de la casa sea bajo y el kit de inyección cero lo que hace es reducir la potencia del inversor, para asegurar que la potencia de las placas es correcta hay que medir antes del inversor.
    Hola Gasoss,
    ene 2019
    Asi es, como dice Raúl. U otra opción, quitar el kit de inyección cero para ver en display del inversor la producción real. Es que el Kit de Inyección cero lo que hace es bajar la potencia del inversor para que no vierta red, por lo tanto, lo que estás viendo en el lector del inversor no tiene por que ser la potencia real de los paneles en ese momento.
Copyright, 2002-2020 Solarweb.net
