Resultados 1 al 2 de 2
    vpaldem está desconectado Forero Junior
    abr 2025
    Predeterminado Fallo pantalla Hydrobox
    Hola!
    Tenemos una Hydrobox desde hace dos años, con poco mas de 8 meses de uso totales (2 inviernos). A finales de diciembre la maquina empezo a dar un error en la pantalla digital, haciendo que se reiniciase la caldera continuamente. A dia de hoy es imposible usarla, pues a nada que toques la pantalla se reinicia, tardando horas en hacerlo, debido al fallo (queda parpadeando constantemente) y una vez termina de reiniciar, se toca, vuelve a hacerlo. No podemos hacer uso de ella de ningun modo.
    Como digo, apenas poco mas de 2 años de fecha de compra y poco mas de 8 meses de uso y con un fallo que inutiliza la caldera. Adjunto fotos y video del fallo.
    Primero da el fallo del video y posterior el fallo de la foto.
    El led Rojo durante el parpadeo constante no aparece, unicamente cuando termina de encender, pero se toca el display y repite el fallo
    El año pasado nos hicieron el primer mantenimiento por horas de uso.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Fallo pantalla Hydrobox
    Buenos dias estimado Vpaldem,
    En respuesta a su comentario le informamos que el problema es de comunicación entre la placa y el display, pudiendo ser fallo del propio display, placa electrónica o cable display.
    Lo primero que hay que revisar es que la conexión del cable sea correcta y que no este dañado. Si esta correctamente, ya seria hacer la comprobación del display y la placa electrónica.
    Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise y haga las comprobaciones para podérselo dejar solucionado.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
