Resultados 1 al 4 de 4
    Fracktaldj está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    Guadalajara
    Predeterminado Problema Bronpi Dama Hidro
    Buenas tardes, tengo un problema con una termoestufa Bronpi Dama H, el problema es la sonda de humos, me marca siempre como 52 grados más que lo que realmente tiene que marcar, en la opción de calibración de sonda de humos me marca 52 grados estando desenchufada cuando tendría que marcar 0 grados, lógicamente cuando la conecto me marca 52 mas los grados reales, en este tiempo tiempo sobre los 75 grados, he cambiado la sonda de humos y pasa lo mismo, 3 sondas probadas y 3 sondas igual, me gustaría saber si hay alguna forma de ajustar o resetear ese umbral de 50/55 grados que se marca con la sonda desconectada, la máquina no funciona ya que nunca detecta la llama y nunca deja de hacer la limpieza final.
    En la opción de calibración de sonda nunca me deja bajar de esos 50 y tantos grados, no la puedo bajar yo a 0 grados ya que cuando llega sobre 52 vuelve a subir, repito, todo esto sin sonda conectada, con sonda siempre 50 y tantos grados por encima de lo que tiene que marcar
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Problema Bronpi Dama Hidro
    buenos días estimado Fracktaldj,
    En respuesta a su comentario le informamos que según lo indicado, el problema puede ser mas bien de placa electrónica que de sonda de humos, porque aun teniendo la sonda enchufada si procediera a su calibración, debería dejarle bajar a la temperatura ambiente y quedarse en esa temperatura fijada, de no ser así como le hemos indicado, deberá de cambiar la placa electrónica.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    nov 2017
    Guadalajara
    Muchas gracias por su respuesta
    nov 2017
    Guadalajara
    Buenas tardes, era para indicar que efectivamente el problema era de la placa, se ha cambiado y funciona correctamente.
