Resultados 1 al 17 de 17
- 10/01/2018, 16:36 #1Forero
- dic 2017
- Sierra de Madrid
Residuo sólido en quemador Carlota NE
Hola buenas tardes y feliz año a todos.
Tengo un problema con una caldera Carlota NE. Se produce un residuo sólido en el quemador, que no se quita al realizar las limpiezas. Esto provoca que cuando se apaga, al volver a intentar arrancar no lo consigue, ya que el quemador se queda con ese residuo sólido y muy duro pegado a la pared, y cuando caen los pellets nuevos, la resistencia no es capaz de encenderlos.
Alguien sabe a qué es debida la formación de este residuo?
Gracias de antemano.
- 10/01/2018, 17:19 #2
Re: Residuo sólido en quemador Carlota NE
Buenas tardes estimado Fermedmon,
En respuesta a su comentario le informamos que este residuo se produce debido al combustible que este usando, que tenga un nivel mas alto de humedad.
Le recomendamos que pruebe a usar otra marca de combustible para comprobar el funcionamiento de la termo estufa, o pruebe a cambiar el tipo de combustible en el Menú 1, poniendo la opción Tipo 3 que para un tipo de pellet de menor calidad, pero aun asi debe de ser certificado.
Le comunicamos que otra opción, es cambiarle la base del quemador, ya que desde Bronpi Calefacción en unas de sus mejoras continuas, incorporo a los modelos con limpieza de quemador, unos pernios los cuales producen la rotura de estas rocas, para poder dejar la base limpia y que a la termo estufa no le afecte en su funcionamiento, adaptando sus aparatos a los inconvenientes que pueden provocar a veces los tipos de combustible.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 10/01/2018, 18:27 #3Forero
- ene 2018
- cuenca
Hola, tengo la hidroestufa Karlota y me pasa tambien,,
si no la limpio por la noche,
en las paredes se queda como agarrados residuos, no termina de limpiarse,
y por la mañana "fallo de encendido" y el quemador lleno de pellets sin quemar.
Podrias poner una foto de ese nuevo , modelo de quemador? ( es por saber si es como el que tengo actualmente)?
Cual seria su precio?.
Un Saludo.
- 10/01/2018, 18:39 #4
Buenas tardes estimado Ilusion,
En respuesta a su comentario le informamos que es muy diferente a que se le quede residuo en las paredes a que se le quede un bloque de ceniza duro en la base del quemador.
La nueva base de quemador de estos modelos, la única diferencia es que lleva dos pernios que proceden a romper esta roca dura para que pueda caer al cajón de cenizas sin entorpecer los encendidos de las maquinas.
Que le ocurre exactamente a usted?
www.bronpi.com
- 11/01/2018, 09:33 #5Forero
- dic 2017
- Sierra de Madrid
Muchas gracias por su respuesta.
Es posible que el pellet estuviese húmedo. Probaré con una nueva marca de pellets, y a cambiar a combustible 3 hasta consumir el actual.
- 11/01/2018, 13:28 #6Forero
- oct 2017
- Canfranc, Huesca
Hola, los que comentan que les queda residuo, podrían decir que marca de pellets utilizan, si llevan mucho tiempo usando la misma marca... En fin, comentar un poco más....
Saludos y muchas gracias
- 11/01/2018, 20:46 #7Forero
- ene 2018
- cuenca
Buenas noches y gracias por responder,
pues me pasan las dos cosas, que se me quedan restos en las paredes del quemador,
y tambien se me queda bloque duro en el fondo.
Pongo fotos de dos dias diferentes,
y dos pellets diferentes.
1- marca VAGALUME
2- Marca RIBPELLET.
otra que he usado y pasaba igual GREENPOWERPELLET
La Hidro Karlota, al apagar, hace 15 limpiezas del quemador, y queda asi.
Si no la limpio manualmente, al dia siguiente no arranca.
Un Saludo
- 12/01/2018, 07:22 #8
Buenos días estimado Ilusion,
En respuesta a su comentario le informamos que según observamos puede venir provocado de la humedad en el pellet, ya que como se queda pegado en las paredes no es normal.
Efectivamente debe de limpiar el quemador, pero le indicamos que lo saque para limpiarle bien todos los orificios porque la falta de oxigeno también puede provocar la deficiente combustión.
Respecto a las limpiezas que realiza la termos estufa, le comunicamos que cuando realiza una limpieza final, la base del quemador abre solamente 6 veces, no obstante, aunque aumente estas limpiezas no le va a despegar el residuo de las paredes.
Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico, para que le revise la combustión de su termo estufa, ademas de la regulación y pasos de humos, para asegurarnos de que no sea otra razón dicha falta de oxigeno.
www.bronpi.com
- 12/01/2018, 09:28 #9Forero
- ene 2018
- cuenca
Gracias por tu respuesta,
A que te refieres con paso de humos.?
Falta de oxígeno no, ya que esta
Tomando de la calle, la toma la sacamos fuera.
Lo de los residuos en las paredes
Del quemador, tienes razón, debe ser
El pellet humedad.
La verdad es que este año
No encuentro un pellet que vaya bien.
Unos muy húmedos,
Otros que ves que los tienen
Los pallets en la calle dandoles
El sol todo el día, y si llueve...
Al final los sacos con un monton
De serrín, que me han atascado y dos veces el sinfin.
El año pasado la calidad era mucho
Mejor en general.
Pero este año yo no se que pasa....
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
- 12/01/2018, 10:00 #10
En respuesta a su comentario le informamos que cuando nos referimos a los pasos de humos, son los registros por donde pasan los humos en el interior de la termo estufas.
Estos registros son los que deben de limpiar durante los mantenimientos que se le debe de realizar anualmente o a las 1200 horas.
www.bronpi.com
- 13/01/2018, 11:00 #11Forero
- dic 2017
- Sierra de Madrid
Siguiendo las indicaciones que me dio Joaquín- SAT Bronpi, cambié a tipo de combustible 3, pero no resolvió el problema.
Sin embargo, he cambiado de pellets por si fuese problema de humedad y ya no tengo el problema.
Hasta ahora he utilizado pellets GREENPOWER. Vienen en saco de plástico blanco. No me habían dado estos problemas de residuos sólidos; algo de costra en las paredes del quemador, pero nada más.
Ahora he probado con NATURPELLET, (los que vienen en saco de papel) y se ha corregido el problema (de momento).
- 13/01/2018, 13:57 #12Forero
- ene 2018
- cuenca
suerte con ellos, este año no se como estaran,
pero el año pasado los naturpellet, los del saco de papel de la ardilla,
me atascaron de serrin el sin fin, parandome la maquina 3 veces,
al final se rompio el motor del sinfin, y hubo que cambiarlo.
¿por curiosidad? esos sacos no te huelen a cualquier cosa menos a madera?. recuerdo que olian fatal
Ahora estoy con pellet Erta,
y de momento parece que bien,
deja algo de residuo en las paredes del quemador,
pero el cajon de cenizas, con ceniza, no con pellets sin quemar.
Un Saludo
- 15/01/2018, 07:40 #13Forero
- dic 2017
- Sierra de Madrid
Pues vamos a ver, este sábado se me ha atascado el sinfín, y efectivamente huelen raro, como a comida o algo así.
Espero que lo del sinfín haya sido una coincidencia, pero pinta mal...
Cambié el gasoil por los pellets y creo que me equivoqué.
- 15/01/2018, 08:00 #14Forero
- ene 2018
- cuenca
- 19/01/2018, 19:40 #15Forero
- dic 2017
- Sierra de Madrid
Hola de nuevo.
He vuelto a cambiar de marca, ya que no me daba muy buen rollo lo del atasco del sinfín, que a mí también me tocó cambiar el motor anteriormente. Estos son ebepellet. No dejan residuo ninguno en el quemador tras las limpiezas.
Ilusión, me podrías indicar los parámetros que tienes configurados? Velocidad de humos y sinfín. Gracias.
- 21/01/2018, 19:09 #16Forero
- ene 2018
- cuenca
Hola Fermedmon,
ponerte aqui los parametros de la mia, no te va a ayudar,
cada pellet y cada estufa es un mundo.
La base es lo que te puse en un post anterior,
lograr un equilibrio entre la caida de pellet (sinfin)
y la velocidad del ventilador.
dejando las distancias que te vienen de fabrica entre una potencia y otra sube o baja,
yo cuando lo hago, por ejemplo
si voy a subir la velocidad de los ventiladores, subo en potencia 5, 200 por ejemplo y en la 4 otros 200 y en la 3....
lo mismo con el pellet.
Un Saludo
- 22/01/2018, 16:39 #17Forero
- dic 2017
- Sierra de Madrid
Ok. Gracias.
De momento sigo con ebepellet. Parece que va bien.
Efectivamente, voy buscando ese equilibrio entre aire y pellet.
