Resultados 1 al 25 de 55
- 04/04/2023, 20:53 #1Forero
- feb 2020
- Cáceres
Dudas con problemas aerotermia, avería y mala instalación.
Hola a todos,
Me realizaron una instalación de suelo radiante/refrescante y desde el primer mes funcionaba mal. Les reclamé miles de veces todo y me daban largas y hacían con que no entendían lo que pasaba, aunque ahora creo que más bien sabían que no estaba bien instalado y han intentado pasar de mí, pero al final llamé al servicio técnico oficial y un técnico vino y revisó la instalación y concluyó que estaba mal instalado y que la máquina de aerotermia le faltaba refrigerante. Inspeccionó la unidad exterior y vió que la tubería de refrigerante estaba muy mal instalada, hasta con el aislante en la zona exterior mal puesto lo que dejaba al aire libre la tubería...
Desde el primer mes les dije a los instaladores que por qué el aislante (que veréis en la siguiente foto señalado con la flecha) en esa zona justo estaba limpio/húmedo y en el resto tenían polvo/sucio, me dijeron que no sabían que habría que verlo, pero jamás han venido y el técnico oficial de la aerotermia lo dedujo, tocó la tubería blanca que va por encima, que es la de refrigerante, y estaba húmeda, te quedaba la mano como grasienta, por lo tanto, dice, que tiene una fuga dicha tubería de refrigerante:
Y aquí el aislante manchado/húmedo en detalle:
Mi duda ahora es, ¿cuánto puede costar reparar esa tubería de refrigerante? Le pregunté pero no me dijo cuánto puede costar... me dijo cómo habría que hacerlo correctamente, pero no su coste. Y que depende de dónde se encuentre la fuga, podrá ser más o menos complicado.
Esa tubería de refrigerante viene del tejado, donde está la unidad exterior, pasa por la segunda planta, la primera y llega a la planta baja, para después girar 90º hasta llegar al hidrobox. Son unos 10 o 12 metros en total.
¿Creéis factible reparar esa tubería buscando la fuga y sellándola, o sería mejor quitarla toda y poner una nueva? Si es que se puede, que no tengo ni idea... ¿Cuánto costaría cambiar esa tubería por una nueva?
Por cierto, también me han puesto los tubos del suelo radiante a 13,5 cm, y me dicen que como mínimo para que funcione bien en modo refrescante tendrían que estar a 10 cm de separación, e incluso a 5 cm. ¿En serio se va a notar tanto por poner los tubos 3 o 7 cm más separados en modo refrigeración? ¿No refrigerará lo suficiente o más bien consumirá más? Si es porque consuma más, pues bueno, lo podré "arreglar" poniendo placas solares, que en esta zona pega el sol pero bien, lo peor es que no consiga refrigerar bien por mucha electricidad que gaste... y levantar todo el suelo para cambiar las tuberías y ponerlas más juntas, me da que es una locura, salvo que lo pague la empresa que lo ha instalado mal, cosa que ni un juez creo yo que obligará a ello...
- 05/04/2023, 11:40 #2Forero
- nov 2021
Re: Dudas con problemas aerotermia, avería y mala instalación.
Por partes.
Si los que te instalaron los tubos de refrigerante te hicieron factura, y según el tiempo pasado, su instalación debería de estar en garantía y por lo tanto la reparación de la fuga, refrigerante incluido impuestos, carga de refrigerante y otros gastos debidos a ella, deberían ir a su cargo.
Igualmente el servicio técnico que ha diagnosticado el problema deberia de haberte hecho factura e informe por escrito de la fuga y avería.
Por lo tanto si la instalación está en periodo de garantía, están las facturas y el informe del SAT comentados, y con la ayuda de un abogado, puedes recurrir a la justicia.
De cualquier otra manera no te quedara otro remedio que acarrear nuevamente tu con todos los gastos de la reparación de la fuga y de la maquina. Para ello en ese caso y en primer lugar hay que ver el origen exacto de la fuga y su causa y dependiendo de ello será o no aconsejable cambiar toda la tubería de cobre.
Lo del suelo ya tiene peor solución ya que esa separación de tubos supone que tendrás que impulsar el agua mas fría con el peligro que ello supone de condensaciones en algunas zonas y supondrá también que el suelo será mucho menos refrescante.
- 06/04/2023, 16:34 #3Forero
- feb 2020
- Cáceres
Sí, del SAT de Mitsubishi tengo ya un informe donde pone: "Desmontar bomba de recirculación para desbloquear liberar rotor bloqueado. El equipo está bajo de refrigerante. Se observa una mancha de aceite en las tuberías cerca del hidrobox. Se recomienda al usuario contactar con la empresa instaladora para que den una solución"
Pero claro, si el instalador previo a esto no me ha respondido a emails, llamadas, whatsapp ni burofax, pues no creo que me responda tampoco a esto, aunque lo intentaré por decimoquinta vez, pero me están tomando el pelo ya año y pico dándome largas para no hacerse responsable de esta chapuza.
Y mi abogado me ha preguntado que cuánto podrá costar reparar lo que hay que reparar. Porque dependiendo de cuánto cueste, igual no sale rentable denunciarle, porque es tiempo y dinero quizá perdido para luego por cualquier tontería que no le sentencien culpable.
¿Cuánto crees que puede costar reparar una fuga de esa tubería o sustituirla entera? Es que no sé si el del SAT hará esos trabajo o a quién se lo encargo que lo haga o que me presupueste al menos cuánto costará eso para saber si compensa meterme en juicios... Porque lo del suelo instalado a 13,5 cm de separación, veo difícil que expuesto eso ante un juzgado le sancionen con reparar o indemnizarme con dinero la pérdida que suponga instalar para refrigeración tubos a esa separación, porque en la factura no se especificaba que iban a equis distancia, sólo se lo comenté cuando lo instalaron y me dijeron que no me preocupase que lo habían calculado ellos y el SAT de Mitsubishi y que a esa distancia de tubos iba sobrado... y yo tonto de mí confié en su criterio porque si ellos y el SAT de Mitsubishi no entienden de eso, ¿voy a ser yo más entendido por que lo leyera por ahí en internet? Pues se ve que sí entendía yo más... manda narices.
- 06/04/2023, 19:22 #4Forero
- nov 2021
El SAT de Mitsubishi si es eso lo que dice esta reconociendo que la vería de la maquina fue: bomba de agua con el rotor bloqueado.
Dice que el equipo está bajo de refrigerante pero no aclara cuanto aproximadamente y parece que nada tampoco de si el equipo, una vez reparada la bomba de agua, puede o no funcionar con esa falta. Que falte un poco de refrigerante puede ser debido a que no se recargo nada por la longitud de las tuberias o a fuga de refrigerante, y una mancha de aceite en un aislamiento no es suficiente para decir con seguridad que en ese tubo hay una fuga. La fuga hay que verla y comprobarla con espuma o detector electrónico.
Un presupuesto a mayores, por si el problema es de fuga de refrigerante en tubería y debido a su la mala calidad en el cobre podría ser el siguiente:
Cambio de las tuberías (aprox 12 m de tuberia Cu 3/8- 5/8") y aislamiento, + 2 kg de refrigerante R-410A, + mano de obra de sustitución tubería, vacío y ajuste de carga de gas rondara los 700/800 € + IVA (transporte/desplazamiento no incluido).
- 07/04/2023, 08:06 #5
La avería es dificil saber cuánto te va a costar sin verlo bien porque puede ser una micro fuga o que haya que cambiar toda la tubería entera.
Por el tema del suelo, hay miles de instalaciones que van a 14 cm y están refrescando bien. Los puntos de rocío en el interior de España son bajos.
El problema en bajar mucho la impulsión es que al igual queen modo calor, al tacto se hace incómodo.
- 07/04/2023, 14:31 #6Forero
- oct 2019
- santander
En otros mensajes dices que tienes una 16,si mal no recuerdo esas llevan 3,5 kg más la sobrecarga si pasa de 10 mts. Si la exterior está por encima de la interior debería llevar trampas de aceite(sifones). Para un presupuesto serio tendrás que contar con la recogida del gas y reciclarlo,hacer una prueba de estanqueidad para encontrar esa posible fuga,reparar la misma y colocar sifones según alturas,volver a hacer la prueba con nitrógeno,volver a hacer el vacío ,recargar con gas y comprobar funcionamiento. Sin contar desplazamientos ni dietas ni la sustitución de la tubería,esa operación te puede salir por unos 1.500 € más IVA. Lo del suelo en otros mensajes comentabas lo mal instalado que tenías las baldosas( con pegotes de pegoland),lo arreglaste?. Según parece tu instalación es de las de estudio de todo lo que no se debe hacer.
- 07/04/2023, 18:51 #7Forero
- nov 2021
- 07/04/2023, 19:16 #8Forero
- oct 2019
- santander
Pues leete las especificaciones de los fabricantes serios.
- 07/04/2023, 19:30 #9Forero
- nov 2021
- 07/04/2023, 19:39 #10Forero
- oct 2019
- santander
Mira te repito la contestación anterior. Generalmente suelo contestar e intento aportar mis conocimientos. Pero cuando la pregunta o aseveración se hace sin respeto ",paso de todo y buscate la vida". Te repito que estudies máquinas serias no juguetes. De todas maneras en un curso de una de tus nombradas aconsejaban sifones cada cinco metros.
- 07/04/2023, 19:42 #11Forero
- nov 2021
Mentira.
- 07/04/2023, 21:20 #12Forero
- oct 2019
- santander
Tu mismo,lee más y deja de decir
- 11/04/2023, 21:04 #13Forero
- feb 2020
- Cáceres
Lo del rotor bloqueado, avería no era, creo... Él abrió la máquina de interior y con una llave bastante grande giró algo y ya creo que desbloqueó el rotor... Además, el sistema estaba sin presión de agua o algo así, abrió una válvula por allí y subió el indicador de presión de agua. Ambas cosas, creo que dijo que podría ser por tener tantos meses parado el sistema por culpa de los gilipollas de los instaladores y sus largas que me daban en vez de venir y arreglar lo que estuviera mal.
Lo de la mancha en el aislante se lo dije yo después de decir el que le falta gas al ver en la máquina interior y subir a la unidad exterior. Entonces le dije lo de la mancha esa que está justo debajo de la tubería de gas que también, justamente ahí, es donde hace una curva de 90º, la tubería de gas viene en vertical desde el tejado, si la fuga está en alguna zona de la vertical de la tubería, es lógico que caiga para abajo y ahí se acumule el aceite/gas y se filtre cayendo y manchando la tubería negra que hay debajo. A mí me parece totalmente lógico esa explicación, ¿qué otra explicación puede haber para que justo en esa zona de aislante blanco de tubería de gas toques con la mano y te pringues de un líquido y justo debajo esté el otro aislante negro limpio/húmedo y el resto de aislante negro sucio/seco?
Y sin ponerlo en el informe, me dijo que había que buscar la fuga, repararla y recargar de gas, me dijo hasta la forma de hacerlo y que lo tenía que hacer alguien que sepa hacerlo bien, que es algo delicado, se ve... Y que después de reparado/cargado de gas, se verá si funciona a pleno rendimiento o hay algo más, pero mientras que no se repare eso, nada más se puede hacer por ahora...
El problema es encontrar alguien que realmente sepa hacer esa operación bien hecha y no los chapuzas de los instaladores, que se desentienden y creo que ni siquiera sabrán hacer eso bien. Hay que buscar alguien que lo haga y que pague la factura el instalador, juicio mediante, porque ni al burofax responde, así que no queda ya otra vía que la judicial, creo yo...
Y siendo yo de la zona de Extremadura, supongo que el punto de rocío será aún más bajo, ¿no? Creo haber leído que para zonas con mar cerca ya es más jodido, pero en sitio como Extremadura pues podré bajar aún más la impulsión de los 12º a la que la tuve que poner para empezar a notar algo de frescor, porque a 16º que me la dejaron eso no se notaba NADA, estaba más fría la escalera de granito que el suelo refrescante de al lado, manda pelotas.
Pero claro, bajando la impulsión a 12º o más, por tener la separación mayor, supongo que también gastará mucha más electricidad... a mí a 16 y 12º en 24 días me gastó 800 kwh, sin nada más en la vivienda y con el ACS del sistema desactivado.
Sí, mi equipo es: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW120V Clase A++, 16.0 kW calefacción y 13760 frigorías
La tubería tiene yo creo más de 15 metros o por ahí... Y sí, la unidad exterior está aquí:
¿Veis esa chimenea de atrás? Pues por ahí metieron la tubería de refrigerante y en esa zona, tenía el aislante hasta abierto, con la tubería al aire...
Lo de las trampas de aceite (sifones) ni idea de qué es, y si las tiene o no, tampoco lo sé, lo que sí sé es que abajo de la tubería vertical, en la primera curva, está manchada de aceite/gas o lo que sea y se filtró a la de abajo negra, como ya comenté.
Lo del suelo, no está aún reparado porque justo hasta hace 2 semanas (9 meses desde celebrado el juicio!!), no llegó la sentencia judicial del asunto, dándome la razón en todo lo reclamado y que el suelo está mal y me lo tienen que pagar y varias cosas más de los chapuzas constructores. Y ahora me sale también las chapuzas con estos de la climatización (contratados por mí directamnte, no por parte del constructor), que son los mismos que instalaron también la VMC de doble flujo, que esto ni lo he comentado por aquí, pero creo que es otra chapuza gorda de estos figuras y que también tendrán que pagar, juicio mediante, o comerme yo la reparación...
En vertical debe haber más de 10 o 12 metros y luego otros 3 o 4 metros más en horizontal hasta llegar al hydrobox.
- 11/04/2023, 22:09 #14Forero
- nov 2021
Pues parece por lo que dices ahora PosNoSe que el SAT no dejó claro por escrito el problema de la maquina. Por lo que dijiste al principio la averia fue: bomba de agua atascada. Ahora comentas que no había agua en el circuito y tal....
No, tu máquina tampoco necesita sifones en las tuberías frigoríficas. Si que por los metros que pasan de un total de 10 mts le hacía falta una carga suplementaria de refrigerante por metro lineal de tuberia añadido. Tienes toda la información sobre estos asuntos en el siguiente enlace: "Interconexión frigorífica en sistemas Split [Wiki técnico - Mitsubishi Electric]" https://wiki.mitsubishielectric.es/d...guia/split_ref
- 11/04/2023, 22:43 #15Forero
- feb 2020
- Cáceres
Yo no entiendo lo que hizo realmente, sé que el indicador que tiene el hidrobox que parece un reloj, estaba a 0 y él al darle a una llave empezó a sonar como presión o agua o algo así y ese reloj subió de 0 a no sé cuánto y luego abrió el hidrobox y con una llave gorda desbloquearía el rotor ese del que habla en el informe y que eso sería por haber tenido la máquina sin funcionar varios meses esperando a que los gilipollas de los instaladores viniesen a ponerla en condiciones. Después puso en marcha toda la instalación y esperamos un rato y como eso no enfriaba ni calentaba pues se subió a la unidad exterior y bajó diciendo que le faltaba gas, que tendría una fuga entonces le comenté lo de la tubería esa húmeda y me dijo que seguramente era por la fuga, la teoría al menos tiene sentido, luego será lo que sea...
Y el SAT supongo que puso lo más relevante, y supongo que tendrá que volver para localizar, reparar la fuga y meterle gas nuevo, aunque no sé si esto lo harán ellos, si no lo hacen ellos, a ver a quién busco yo para hacer esto, madre mía, que embolao...
Dime si he entendido bien lo que pone el enlace.
La precarga para mi modelo es de 4,6 kg cada 10 m, y como mi sistema tendrá aprox. 15 metros, 11 o 12 en vertical y 2 o 3 en horizontal, pero pongamos 15 en total, sería 4,6 kg + 0,2 kg adicional si la longitud total de la tubería no supera los 20 metros, o sea, le deberían haber metido 4,8 kg en total, ¿no? ¿Sabes en qué se notaría no meter esos 0,2 kg adicionales? De todas formas, yo apostaría a que hay fuga sí o sí, y desde el primer momento que la instalaron, y quizá por eso mismo tantos apagados/encendidos y alto consumo y bajo rendimiento y la mancha esa del aislante negro que apareció a los pocos días después de ponerla en marcha... ¿de dónde viene entonces esa grasa al tocar en la tubería blanca y la mancha en la negra de la misma grasa?
Ahora que lo pienso, ¿y si está bajo de gas símplemente y no hay fuga? ¿Se puede saber cuánto de bajo está de gas? Si hubiese una fuga, estaría desde hace ya más de 15 meses, ¿no debería estar totalmente sin gas o sólo pierde gas si está la máquina en funcionamiento? ¿La fuga se puede buscar sin vaciar el sistema de gas? Que complicado todo, madre mía...
- 12/04/2023, 07:45 #16
Lo que te han hecho es una chapuza, y todo gracias a un fabricante que permite que prostituyan sus equipos y que se la suda lo que pasa a la gente después.
Ya de entrada no respetan distancias.
Meter tubos por chimeneas así tiene su miga, puede provocar que se rompa el aislante y se hagan condensaciones. Puedes rasgar el cobre, debilitarlo y doblarlo malamente... cuando yo era montador en el sur, metíamos PVC rígido y las tuberías por dentro, porque en alguna similar, destrozamos los aislantes y hubo que sacar por condensaciones.
De todas formas, me temo que si un técnico serio va allí, te va a cambiar esos tubos frigoríficos de principio a fin. Porque localizar una fuga en este tipo de montajes, es muy complicado.
Yo jamás aconsejo poner máquinas en tejados, aunque algunos se empeñan...
- 12/04/2023, 12:01 #17Forero
- nov 2021
Si, lo has entendido. Si solo faltan 200 gramos de refrigerante el equipo puede funcionar perfectamente ya que la falta no llega a ser ni del 5%. Pero si faltan 400 gramos (longitud de tuberías cercana a 20 m) la falta se aproxima al 10% y eso ya es más delicado.
Ahora que la maquina parece estar sin nada de refrigerante, con una fuga sin localizar y la maquina averiada sin funcionar, hay que empezar de nuevo empezando, primero, por localizar la fuga, repararla, testear nuevamente los tubos con sobrepresión de nitrógeno y mínimo a 42 bar, purgar nitrógeno una vez asegurado que la presión se mantiene y que no hay fugas, hacer vacío y cargar a peso toda la carga de refrigerante necesaria sean 4,8 kg o 5, y a partir de ahí volver a poner la maquina en marcha. Todo esto lo podría y debería de hacerlo el SAT, cobrandolo obviamente, ya que pupongo la maquina está aún en garantia y esta es una intervención frigorífica en la maquina.
Si no te buscan ellos la fuga y no la solucionan mal asunto otra vez ya que el trabajo, y las responsabilidades, otra vez hay que repartirlas entre los que reparen tuberías y carguen refrigerante.
- 12/04/2023, 22:32 #18Forero
- feb 2020
- Cáceres
Exacto, amigo, ¡EXACTO! Tu primera frase la he venido diciendo mucho al sufrir este caso. Que es una auténtica pena que maquinaria tan buena como presupongo que son estas Mitsubishi caigan en manos de cualquiera y por ello tengan estos problemas o no rindan y funcionen todo lo bien que deberían funcionar. Por lo que he visto, cualquier persona parece ser que puede montar estas instalaciones, no hay creo un carné de técnico instalador habilitado para instalar este tipo de cosas y si lo hay, se lo dan a cualquiera y después si hacen chapuzas así tampoco se lo quitan. Debería ser el fabricante de estos aparatos el que no permita instalar a cualquier chapuzas estas cosas y mejor nos iría a todos. Que no son 500€ lo que cuesta una instalación así.
Y sí, la han metido por una falsa chimenea/viga que cruza toda la casa de arriba a abajo, por donde también pasan tubos de la ventilación mecánica controlada que también instalaron estos chapuzas y que también tiene sus carencias y problemas. Y eso de meter un tubo de PVC resistente y dentro la tubería es muy buena idea y seguro que protege mejor que tal y como la han puesto.
Por otra parte, lo de sustituir la tubería entera en vez de reparar la fuga, ya lo pensé yo, porque, ¿tan cara es una buena tubería de esas de unos 15 metros? Porque imagina que la avería está en una zona donde tengo que romper la pared, ya dada de yeso y aún a falta de pintar, pero ese trabajo de albañilería también cuesta dinero y luego esa pared quizá no quede igual de bien que ya está. Sería quizá más barato y duradero cambiar por completo esa tubería, que seguramente es de baja calidad, por otra de buena calidad y así no tener que romper paredes, o eso espero, porque si para cambiar también la tubería entera tengo que tirar paredes abajo, apaga y vámonos.
El ponerla en el tejado, pues en el proyecto la puso ahí el arquitecto, y a pesar de que tengo dos terrazas amplias y una zona de huerto, decían que hacía bastante ruido esas máquinas y sobretodo, que en funcionamiento soplaban bastante los ventiladores y si la pones en esas zonas, no podrías estar cómodo en las terrazas ni huerto, así que la subieron al tejado, con una estructura constructiva de bancada que no tenía plano detallado en el proyecto y que hicieron los albañiles según se les ocurrió a ellos y que no sé yo si será muy segura o no, en las fotos podéis verlo... Sólo faltaba que saliese volando el mostrenco de 140 kg ese por no haber hecho tampoco la bancada resistente, ya me creo cualquier cosa de toda esta gentuza/chapuza.
¿Esta fuga puede haber dañado la máquina en algún sentido en el mes y poco que se tuvo en marcha en pruebas y no se comportaba, aparéntemente, de forma normal? Y los meses que se ha llevado apagada sin usar porque los instaladores no venían a atender los problemas y dudas que les planteaba, espero que no le haya perjudicado en algún aspecto...
Y sí, en principio el técnico del SAT se ofreció a tomárselo muy en serio y personalmente el asunto, por fin pensé que había alguien sensato, pero le estoy pidiendo presupuesto para reparar esto y llevo esperando ya casi 1 mes y no me dice nada. No sé qué ha podido pasar en este tiempo para que su comportamiento inicial tan implicado y amable para sacar esto adelante como fuera ha pasado a ser de echarse atrás en el asunto y ni responderme a mensajes ni llamadas. Es rarísimo todo, no sé qué pasa.
Sí, la máquina está en garantía, pero a unos 40 días de terminase dicha garantía, que empezó a contar, según me dicen, desde la firma de la puesta en marcha, espero que no me estén dando largas para que se pasen estos días que quedan y no hacerse nadie responsable de todo este desaguisado que tienen montado.
- 13/04/2023, 17:29 #19Forero
- oct 2019
- santander
Buenas tardes, estos trabajos no los solemos hacer los servicios técnicos por varios motivos. el principal es porque este tipo de instalaciones siempre van a dar problemas y en segundo porque no es nuestro trabajo. Dicho esto si fuéramos como instaladores posiblemente lo primero intentaríamos encontrar esa fuga inspeccionando visualmente la instalación de la misma y siguiendo las marcas de aceite y las roturas del aislante, ya que estas marcan los posibles roces o las soldaduras. En segundo lugar recogeríamos y pesaríamos el refrigerante restante para de este modo saber la cantidad de refrigerante perdido. En tercer lugar comprobaríamos la cantidad de aceite perdido para evaluar lpos posibles daños que haya podido sufrir el compresor y si no es mucho el rellenado del mismo. Después volveríamos a montar la instalación frigorífica, si es posible o con tubería nueva, con sus trampas de aceite, su prueba de presión , vacío y la recarga de gas. Como información los rollos de cobre especial de 5/8-3/8 para gas 410A los tienes desde los 180€ los de juguete hasta los 896€ los de primera marca. De todas maneras creo que ya tienes suficientes experiencias para saber lo que tienes que hacer y no dejarte engañar otra vez. Consejo si tienes que reformar la instalación bájate la unidad exterior al nivel de la interior y si tienes miedo al ruido colócala el kit de bajo ruido nocturno. Un saludo.
- 13/04/2023, 19:48 #20Forero
- feb 2020
- Cáceres
¿A qué te refieres con que "este tipo de instalaciones siempre van a dar problemas"? ¿A una instalación a la que se le tenga que hacer una reparación así que ya siempre quedará alterada y no rindiendo al 100% de por vida o a qué?
No sé, amigo, si el técnico del SAT no hace este tipo de reparaciones, que me lo diga claro, pero es que no me da presupuesto de reparación como le he pedido ya hace dos semanas casi, ni me da una razón para rechazar el encargo ni me aconseja acudir a otro que repare el tema. Por lo tanto ¿a quién busco yo ahora que sea fiable para que tire para adelante con esta instalación? El instalador se niega en rotundo y ni siquiera con sentencia judicial querrá hacerlo, y quizá mejor será que ni lo toquen esos más, porque visto lo visto si no están capacitados para instalar bien de cero estas cosas mucho menos aún para solucionar una avería así.
Sí creo que podría bajar la unidad exterior abajo, a una especie de huerto que tengo y entonces quedaría a la misma altura que la interior y la tubería tendría 9 o 10 metros en total y en horizontal, cruzaría el garaje y entraría a la sala de calderas donde está el hidrobox. Pero en ese huerto la unidad exterior tendrá menos ventilación y sol que en el tejado, no sé si eso será importante o no, y le podrán entrar hojas de los árboles/plantas y bichos o cosas así... y allí el ruido no sería importante, pero quizá sí si sopla tanto como me dijeron que soplaba, que decían que soplaba mucho y que no permitía ese flujo de aire estar en la terraza.
Y no creo que tenga suficiente experiencia para que no me engañen otra vez, porque como digo arriba, ¿a quién acudo ahora para arreglar este desaguisado y que no me tome el pelo también? Si no sé algo tan sencillo como el rollo de cobre que comentas, ¿cómo sé que el que me vaya a poner es uno que realmente cuesta 896€ y no el de 180€ a precio del de 896€ si ni siquiera sé en qué se diferencian y si merece la pena pagar tanta diferencia de precio entre uno u otro? Obviamente si me dicen que con el de 800€ me ahorraba todo este desaguisado pues adelante, pero esta gentuza te dice eso pero te pone el de 180€ y te cobra el de 800€... Dime marca y modelo de ese de 800€ porque he buscado y todos los que me salen rondan los 200/300€ para rollo de 20 metros.
- 14/04/2023, 12:03 #21Forero
- nov 2021
Tubos de cobre PosNoSe:
Los tubos de cobre que te hacen falta para sustituir los que tienes son tubo Cu, cobre, para aire acondicionado con una pureza del 99,9, que cumpla la norma EN 12735-1 y uno de calibre 3/8" y 0,8 mm de pared, y uno de 5/8" y pared de 1 mm. Estos tubos de cobre van señalizados cada metro y en toda su longitud de suministro con sus características y la norma que cumplen. Actualmente esa combinación de tubos mencionada, junto y ambos aislados por separado, se comercializan en rollos de 20 o 25 metris. Su precio aproximado para ti, tubo de calidad y fabricación europea, está en aprox. 200 € el rollo de 20 metros.
- 14/04/2023, 16:04 #22Forero
- oct 2019
- santander
Hombre no digo que tengas experiencia,digo que tienes suficientes experiencias. En cuanto a los tubos en el mercado tienes ese abanico de precios ,como en todo,según calidades y espesores del cobre y del aislamiento. También los tienes de diferentes longitudes e incluso con las abocardas hechas. No te digo que pongas los más caros,pero no pongas los más baratos y si exige el espesor de un mm al de 5/8. De todas maneras suerte y que encuentres un profesional " de los de antes"
- 14/04/2023, 20:55 #23Forero
- feb 2020
- Cáceres
Gracias por la aclaración. 200€ no es dinero, incluso 900€ que dice el otro compañero que costaría los tubos pata negra no es dinero si con ello hubiésemos evitado todo este circo que están montando con la fuga y ahora tener que buscar una solución y esperemos que no haya aún más sorpresas después de reparada esta fuga. Pero dudo que poniendo un tubo pata negra no lo hubiesen desaprovechado igual que han hecho con el equipo entero.
Hoy he hablado de nuevo con el técnico del SAT y me ha aclarado que fuga hay al 100% seguro porque ante mi pregunta de que cuánto de bajo de gas estaba me dijo que no tenía NADA, vamos, que si había algo era muy residual, por lo tanto hay fuga al 100% seguro, no puede ser de otro modo, creo yo, no es que esté bajo por no haber cargado todo lo que necesita, es que no tiene nada.
Intentará enviarme a un compañero para que me presupueste reparación ya que él ahora está enfermo. Veremos a ver en qué queda la cosa... Esto ya es una pesadilla.
- 20/05/2023, 10:47 #24Forero
- feb 2020
- Cáceres
Bueno, pues para el que quiera saber cómo evoluciona esta instalación, por curiosidad y aprendizaje, etc. Ahí va lo que hemos avanzado en la misma.
La empresa instaladora aceptó reparar la fuga de la tubería y rellenar de gas. Han cargado, dicen, 4850g de refrigerante. La soldadura la han reparado sin NO2, ni lo usaron cuando la hicieron inicialmente. Tampoco han hecho un barrido. La han dejado apenas 2 horas con nitrógeno y a continuación cargaron el gas. Les dije que como mínimo deberían dejarla 24 o 48h y me dicen que no, que ni siquiera habría hecho falta dejarla esas 2 horas porque ahora SEGURO que está bien, y le digo, ¿y si tampoco ahora está bien? ¡Pues te cargo de gas otra vez y ya está!. Se ve que a estos tíos le sale el gas gratis o no sé...
La tubería me han dicho que tiene unos 17 o 18 ml. Desde donde estaba la soldadura al hidrobox hay a penas 3 metros, y ante mi pregunta de por qué han hecho una soldadura ahí si podían haber puesto la tubería sin soldadura alguna pues venden rollo de 20 ml o más, me dicen que ellos prefieren cortar ahí, a 3 metros apenas de la hidrobox, para que los albañiles no dañen la tubería, cosa que me parece una chorrada porque para evitar un supuesto daño, haces tú un daño seguro y mayor absurdamente, perdiendo luego tiempo y dinero en soldar las tuberías y encima sin hacerlas bajo no2 ni nada de nada, que me han dicho que puede provocar problemas en la máquina no soldar con no2.
Ponen la máquina en marcha y después de más de 30 horas no consigue calentar el tanque de ACS de 300 litros, ni empezar a refrigerar el suelo radiante, y con continuos apagados y encendido, hasta que después de tantas horas presentó un error U1. Se lo comenté y me dijeron, bueno, apágala y ya iremos. Tardaron 1 semana en volver a la instalación y me negué ya a que volvieran a tocar la instalación porque creo que bajo su mano sólo podrá ir todo a peor.
Retomó la puesta a punto el técnico del SAT y detectó que, en apenas 15 días atrás que él vino, volvía a estar la presión a 0, le metió presión otra vez, y me dijo que eso no era normal, que sería por una fuga de agua, y poco rato después, noto que me cae una gota de agua en el brazo, buscamos cerca y resulta que en la batería de frío/calor de la VMC había una fuga de agua que estaba goteando. Revisamos la tubería y estaba hasta oxidada. Esta fuga está desde su instalación, porque el tema de bajar la presión a 0 lo vieron todos los que han venido aquí y hasta ahora no se buscó la fuga. Al día siguiente la reparamos y ya parece que no baja tanto la presión, aunque sí que ha bajado algo, pero quizá es por algo de aire que entrase en el circuito por la reparación.
Total, que pone en marcha el ACS y de nuevo se tira un montón de horas para calentar el ACS pero sólo hasta los 40º, de los 50º a los que debía calentarse. Anulamos el calentado de ACS y programamos para que se enfríase el suelo y después de un par de días, tampoco conseguimos que el agua baje a los 12º a los que le puso. Total, que el técnico sospechó que hay un intercambio de agua caliente del tanque de ACS al depósito de inercia, y efectivamente, la válvula que discrimina si va a un sitio a otro el agua, cada apenas 5 minutos, intercambia su posición, a veces incluso menos de 1 minuto, filtrándose agua caliente al depósito de inercia, pues la roca de entrada del agua al depósito de inercia estaba a 34º con una temperatura ambiente de 21º. La máquina ha gastado 50 kwh cada 24 horas y no ha conseguido calentar el ACS más allá de 40º y el agua del suelo radiante ni bajó apenas de 20º. Y la máquina siguen haciendo encendido y apagados extraños, que quizá tenga que ver con la inversión del modo frío/calor.
El tema ahora está de nuevo paralizado porque no sé quién tendrá que actuar ahora, si el instalador de nuevo, que no debería, porque cada vez que vienen, lían una, o el técnico del SAT que no sé si podrá estar habilitado para reparar una instalación o sólo se limita a decir los problemas que hay en ella y que venga otro a repararlo, pues él es sólo responsable de que si hay un problema en las máquinas, solucionarlo, pero si es un problema de la instalación, no sé si se podrá exigir a Mitsubishi que envíe un técnico que repare toda la instalación y que la factura la pague el instalador, o yo y salgamos de este follón, que ya es vergonzoso por culpa de un instalador totalmente chapucero e irresponsable que no sabía ni cómo se apagaba la máquina...
- 21/05/2023, 06:59 #25
Madre mía... la válvula la gestiona el control de la máquina, si se activa cada x minutos será el técnico quien te diga por qué. Quizás tema de parámetros.
Si la presión del gas es correcta y han arreglado la fuga, pues no les dejes entrar mas, porque cada vez a peor.
En fin, intenta escribir a Panasonic a ver qué te pueden decir y que te manden alguien con mas experiencia.
Además, en las fotos, parece que esa mole no está sujetada al suelo... a ver si un día un vendaval no te la manda a la casa del vecino... en fin mucha suerte.
