Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 36
    agm15 está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Dudas aerotermia (Aquarea) - Radiadores frios?
    Hola a todos!
    Hace relativamente poco (en Junio) reemplacé la caldera de gasoil por una de aerotermia (Panasonic Aquarea) de 9kW, la cual me sirve tanto para la calefacción como el agua caliente sanitaria.
    La duda que tengo es que ahora que empieza el frio y estoy utilizando los radiadores, no noto que realmente estén calentando. La temperatura máxima que puedo marcarles es 30º, lo cual me genera un consumo aproximado de 2.5kW/h, y con todo y con eso muchas habitaciones están frias.
    La casa son unos 230m2, es relativamente nueva, unos 14 años mas o menos. Todas las ventanas son buenas y tal, vamos que no entra frio de la calle que pueda afectar. El caso es ese, que tengo que poner la temperatura al máximo y aun así me da la impresión de que no es suficiente. Por lo que he leido y me han recomendado, es mejor tenerla más horas a menos temperatura ya que es un poco mas lento que un sistema convencional por combustión, pero el caso es que al ponerla más horas a 20º tampoco noto gran diferencia entre tenerla encendida o apagada, solamente empiezo a notarlo si la pongo varias horas y a 30º.
    Mencionar que mis radiadores son los típicos de toda la vida, por lo que he investigado están pensados para trabajar con el agua a una temperatura mucho mayor que la que me genera la máquina de la aerotermia, así que me preguntaba si debería cambiarlos por otro tipo, o quizás tenga que hacer alguna cosa en la configuración.
    Me tiene bastante perdido todo este tema, si alguien tiene sugerencias soy todo oidos.
    Muchas gracias!!
    masalcedo74 está desconectado Forero
    jul 2021
    Predeterminado Re: Dudas aerotermia (Aquarea) - Radiadores frios?
    Vamos por partes: lo primero que hay que aclarar es que creo que estás mezclando temperatura de impulsión de la máquina con temperatura de consigna en los termostatos:
    Cuando dices que pones la temperatura a 20º o a 30º, ¿dónde la estás ajustando? ¿puedes mandar una foto?
    nokia3210 está desconectado Forero
    mar 2015
    la roda de andalucia
    A mi me pusieron una de 12kw para 140 metros y suelo radiante, 9 kw para 230 y radiadores, me parece a mi que no te han calculado bien la máquina, teniendo en cuenta que tienes 90 metros más que yo y que encima tienes radiadores en lo que la temperatura de impulsión es superior al del suelo, y la potencia de la máquina es inferior a la mía.
    Puedes decir a cuanto esta impulsando el agua la máquina????
    nov 2021
    Gracias por responder, hay que quitar los 90m de sotano que no se caldean, por lo que quedan unos 140m, que en potencia con 9kW deberian ir bien, culpa mia, debi ser mas específico. Lo siento.
    La temperatura la ajusto desde la app de panasonic comfort cloud, igual que regulo la sanitaria, regulo la calefacción. No se como adjuntar fotos desde el teléfono, desde el display también puedo subir o bajar la temperatura con las flechitas de arriba y abajo, si selecciono el icono del grifo subo el agua sanitaria, si elijo el sol pues la calefacción, espero estar explicabdome bien
    La tengo encendida a 24 grados ahora mismo, con 1.4 de consumo y 6.8 de generacion, segun esto el cop es de 4.85.
    En info del sistema pone:
    retorno 34 grados
    impulsion 41 grados
    deposito 49 grados
    frecuencia comp 46Hz
    Caudal bomba 14.4l/minuto
    Juraria que la resistencia que trae incorporada la tengo desactivada para que no gaste tanto.
    Edit: A ti te pondrían una mas potente por el suelo radiante, yo no tengo eso instalado ni creo que lo ponga, quizas sea por eso por lo que yo tengo una maquina de potencia inferior no se..
    mar 2015
    Cita Iniciado por agm15 Ver mensaje
    retorno 34 grados
    impulsion 41 grados
    deposito 49 grados
    A ver, a 41 grados con radiadores????, el suelo impulsa de 40 a 45 o 50 como mucho, un radiador necesita entre 60 a 70, te lo digo pq en la otra casa donde vivía tenía radiadores con caldera de leña e impulsaba de 60 a 70 para calentar la casa.
    Con el suelo necesita menos temperaturas con lo que necesitarías menos potencia, con radiadores necesitas más temperatura de impulsión con lo que necesitas más potencia
    Tienes que impulsar a más temperatura por eso los radiadores están fríos, prueba a impulsar a 55 por ejemplo y ya nos cuentas
    nov 2021
    Os vais a reir de mi pero como puedo cambiar esos valores? Pensaba que la máquina se configuraria sola en ese aspecto. no se..
    mar 2015
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...839JLcO_-1bF4f
    Esto es un pdf, en la página 44 te dice cómo cambiar temperatura de agua, es que yo no tengo Panasonic y no puedo ayudarte mucho
    jul 2021
    Sigo sin entenderlo, amg15.
    Tienes seleccionados 24 grados en la aplicación Panasonic Confort Cloud, en el icono del sol? Y solo te deja llegar a 30?
    Raro me parece. La aplicación no funciona así. Si tienes la máquina en impulsión directa debería dejarte elegir la temperatura del agua (que en estos momentos estás impulsando a 41, no a 24), y si tienes la máquina en impulsión por curva de compensación debería dejarte elegir entre +5 y -5, que son los ajustes manuales a dicha curva.
    nov 2021
    Cita Iniciado por masalcedo74 Ver mensaje
    Tu lo has dicho, tengo seleccionada esa temperatura en la aplicación (y también en la programación semanal) y no hay forma de incrementarla. Ahora me pillas con un PC a mano y te puedo adjuntar unas capturas para que veas.
    No recuerdo como está configurada la máquina, eso lo puso el técnico cuando me hicieron la instalación y no he trasteado mucho, esta tarde cuando salga del curro me meteré en el menu con la maquina apagada para ver que valores tiene a ver que puedo modificarle...
    Dudas aerotermia (Aquarea) - Radiadores frios?-captura-pantalla-2021-11-11-las-8.05.08.png
    Dudas aerotermia (Aquarea) - Radiadores frios?-captura-pantalla-2021-11-11-las-8.05.16.png
    jul 2021
    OK. Y en la ventana inicial cuando abres la App tienes seleccionada la opción Bomba de Calor aire-agua con el icono Aquarea,verdad?
    Lo pregunto porque es extraño que tengas que seleccionar una temperatura con límite 30 y luego la máquina esté impulsando a 41.
    Yo tengo la misma aplicación, y en esa ventana lo que le digo es la temperatura de impulsión, así que si le digo 38 impulsa a 38, no puede impulsar a 41 teniendo marcado 24
    nov 2021
    Si bueno, cuando abro la app tengo 2 aires acondicionados panasonic y la aquarea, esto es siempre desde dentro del menu que sale una vez selecciono la aquarea.
    He estado mirando configuraciones (de las cuales mencionar que no entiendo ni papa, incluso con el manual al lado). El calor está configurado con curva de compensación, la cual tampoco entiendo. en el eje Y tenemos 55º y debajo 35º, en el X, -5º y 15º.
    Si alguien sabe que debería poner que me lo diga por favor!
    Gracias a todos!!!
    jul 2021
    La curva de compensación está bien (tirando a conservadora cuando usas radiadores).
    La que tienes configurada significa que cuando en el exterior hace -5 grados, el agua se impulsa a 55 grados, y cuando en el exterior hace 15 grados, el agua se impulsa a 35. Esos valores son bastante altos para un suelo radiante, y yo diría que más o menos correctos para unos radiadores, aunque evidentemente depende de la calidad del aislamiento de tu casa y de cuántos elementos tengan los radiadores.
    En mi caso tengo la máquina configurada para regularse según la temperatura del agua. Cuando la máquina se configura en curva de compensación la aplicación no me deja meter la temperatura absoluta, sino la relativa en función de la curva de compensación. Los únicos valores posibles son entre -5 y +5. Si pones -5 significa que estás modificando la curva de compensación 5 grados hacia abajo (de 30 a 50), y si pones +5 hacia arriba (de 40 a 60). Eso te da un margen razonable para ajustar la curva sin tener que trastear en el menú de instalador.
    En tu caso sospecho que la tienes configurada según termostato, y eso es lo que debe hacer que tengas que seleccionar temperatura objetivo de la habitación donde está el termostato en lugar de agua. Eso no está mal, simplemente es otro modo de funcionamiento.
    La siguiente pregunta es: cómo tienes configurado el termostato / sistema de termostatos que regulan la máquina? Dependiendo de si tienes uno o varios, y cuál es el que controla la máquina, te puede pasar que el que controla llegue a 20 grados y apague la máquina, cuando otra habitación todavía está a 17 por ejemplo, y por eso notas que no calienta bien. Para arreglarlo hay que entender bien cómo tienes instalados los termostatos y a partir de ahí ver qué hay que hacer (cambiar la curva de compensación, cambiar algún radiador, o cosas así)
    nov 2021
    Buenas,
    Gracias por la explicación!! Ya tiene más sentido. En mi casa no hay suelo radiante, simplemente radiadores de agua de esos de toda la vida, y son generalmente bastante grandes (tienen bastantes elementos), por ejemplo en el salón hay 2, creo que uno es de 14 y el otro de 10.
    Creéis que debería cambiar la configuración para que cuando esté a 15 grados impulse a 40 y ver que pasa?
    jul 2021
    Da igual la temperatura que pongas, si tienes el termostato principal a 20 y una habitación es más fría que donde está ese termostato, la máquina seguirá cortando cuando la habitación principal llegue a 20 y la fría esté por ejemplo en 18, así que a priori el problema no es la temperatura del agua. Es la temperatura que marcas en el termostato principal y la diferencia de temperaturas entre habitaciones.
    Yo primero me aseguraría de que si marcas 20, esa sala llega a 20. Luego mediría la temperatura del resto de estancias para ver si están por encima o por debajo de la principal, y cuánto se desvían.
    Ya con eso hecho decide a cuánto quieres poner el termostato principal.
    Si después de todo eso ves que el termostato principal NUNCA llega a la temperatura elegida, entonces estás bajo de temperatura de impulsión y deberías subirla, pero no antes de este ejercicio.
    Si solo subes la temperatura sin más vas a consumir más, el termostato principal seguirá cortando a la temperatura elegida, las habitaciones seguirán teniendo variaciones y no creo que arregles nada.
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Gracias a todos!!!
    yo tengo una saunier duval de 8 kw con radiadores para 130 metros, no sé la panasonic cómo funciona, pero sí te cuento mi experiencia el invierno pasado
    poner la temperatura de impulsión por debajo de 40 grados con radiadores no te vale para nada (hablo de mi máquina e instalación, que apenas pierde un grado entre lo que sale de la bomba y lo que llega a los radiadores), bueno para ser precisos, en octubre que ha sido muy benigno en madrid he estado impulsando a 38, pero en lo que las mínimas han bajado de 5 grados lo he puesto ya a 40
    ahora que ya tenemos heladas casi todas las noches la tengo a 42, y cuando la piscina se congele en los días más fríos llegaré a los 45
    hablo de temperatura de impulsión mínima, en mi máquina puedo ajustar la curva, la mínima y la máxima, la máxima se la dejo a la máquina que decida ella con una curva poco agresiva, pero la mínima es la clave con radiadores en mi caso
    si no te calienta con esa curva modifícala de forma que no baje de 40 y comprueba si te calientan
    en mi caso los consumos no cambian demasiado por subir la mínima de impulsión, lo que cambia es el modo de funcionamiento de la máquina, ahora mismo estoy consumiendo entre 20 y 25 kwh al día de esta forma y mantengo la casa por la noche a 21.5 y por el día a 23, cuando hace sol como hoy la máquina sobre las 12 o 13 horas se para hasta que anochece
    este es el consumo de ayer de toda la casa (38,8), mi casa sin la aerotermia consume unos 16 kwh al día
    sobre lo de tenerlo más horas a menos temperatura, el problema y la ventaja de los radiadores es que no tienen inercia, eso quiere decir que en el momento que pones la máquina a funcionar, en 15 minutos notas ya el calor claramente, no hay que esperar como con el suelo radiante a que empiece a calentar pasadas unas horas, si tu casa no pierde demasiada temperatura es mucho más eficiente tenerla encendida cuando necesitas el calor y apagarla cuando no lo necesitas, la recuperación de la temperatura si te baja mucho es algo más lenta que con caldera de combustión, pero no mucho más
    yo cuando no voy a estar en casa la dejo apagada, o bien desde el mando apago la caldera, o le programo una temperatura de consigna (termostato de la habitación) lo suficientemente baja para que no funcione
    te recomiendo te leas este blog y las pruebas que ha hecho con radiadores y aerotermia, sus conclusiones son parecidas a las mías, aunque su casa tiene mejor aislamiento que la mía, funciona más o menos igual, en su caso creo recordar que la temperatura de impulsión óptima en consumos son 45 grados, que para mí es la máxima, si la pongo ahora tengo demasiado calor para nuestro gusto
    yo tengo en este mismo subforo un hilo con datos y experiencias de mi instalación desde que la puse hace ya más de un año, por si quieres ver cómo fui aprendiendo y experimentando
    Buenas,
    eso es lo que yo haría en tu caso, en efecto, y luego ir subiendo o bajando en función del resultado, si no notas que los radiadores calientan es que la impulsión es demasiado baja, con independencia de los termostatos cómo los pongas
    nov 2021
    Buenas!
    No he podido hacer pruebas porque resulta que la cosa que se instala fuera (que no se como se llama, eso con el ventilador que es como los de los aires acondicionados) echa agua y le cae al vecino al patio y se me ha quejado, así que tengo la calefacción parada hasta que busque una solución.
    Voy a intentar configurar la temperatura de impulsión de forma que sea algo más alta, el termostato que regula todo es el que está en el salón, es el display que tiene la máquina que a su vez tiene sensor de temperatura , asi que pedi que me lo pusieran en el salon. la máquina está en el sótano.
    Lo que noto es eso, el salón llega a temperaturas de 20-21º pero cuando subes a la primera planta, notas frio, y ya si subes a la segunda ni te cuento. Y esto teniendo la máquina con el máximo de temperatura que puedo seleccionar, el famoso 30º. A nivel de consumo y calor no noto diferencia entre mas horas a menos temperatura o menos horas a mas, prácticamente es lo mismo, pero la casa se nota mas caliente si la tengo más horas, así que por ahora me decantaré por esa opción, además como hay placas solares puestas no me supone gran cosa tenerla encendida mas horas.
    Voy a probar a ajustar los límites, en vez de 35, pondre 45 y el 55 lo cambiare por 60. Por lo que veo es cuestión de ir probando a ver. Los radiadores no están frios como tal, se notan tibios, pero yo quiero que estén más calientes. Tampoco en plan poner la mano y acabar con quemaduras de 2º grado, pero si que estén mas calientes y así me casa no sea un iglú cuando venga más frío en unas semanas jajajaja.
    gracias a todos por ir compartiendo info, estoy aprendiendo mucho. A parte espero que el hilo pueda ayudar a gente con problemas similares. Conforme haga pruebas iré actualizandoos!
    jul 2021
    Te refieres a la unidad exterior, donde está el compresor.
    Si tienes el termostato a 30 y el salón no sube de 20-21 efectivamente tienes que subir la temperatura de impulsión, no hay otra. Al hacerlo te subirá la temperatura de toda la casa. Lo suyo es que la máquina sea capaz de poner la habitación donde está el termostato a la temperatura elegida.
    Ahora bien, si solo tienes un termostato en el salón y las plantas de arriba están más frías tienes un problema que no se resuelve ajustando la máquina, porque si subes el termostato del salón las plantas superiores estarán más calientes pero te asarás en el salón, y si lo pones bien en el salón hará frío arriba.
    Con radiadores me temo que tendrás que poner más arriba o cambiar el tipo de radiador por los que son más eficientes con aerotermia.
    abr 2012
    Norte
    Buenas!
    Madre mía...
    Gente con aerotermias que no saben cómo funciona... máquinas sobre dimensionadas o cortas... usuarios de otras marcas que explican a otros usuarios de otras marcas... vecinos que reciben condensaciones de otros... resistencias desconectadas... etc etc etc...
    Esto solo pasa en España.
    Pregunto yo... no hay un SAT de panasonic? no se puede llamar a alguien que solucione el tema? has probado a llamar a alguien?
    De todos modos... sabes cuántos litros al año gastabas? por ejemplo en 2020?
    nov 2021
    Podría llamar al SAT, que me manden un técnico, me cobre dos riñones y me diga que no hay avería. Hace ni 2 meses me hicieron la puesta en marcha oficial con técnico de panasonic supervisando la máquina. Que mejor manera de quedar como un auténtico inutil que llamarlos para que vengan, me cobren y se vayan sin hacer nada.
    Perdona por no saber como algo funciona e intentar preguntar para aprender, la gente no nace sabiendo. Además, antes de escribir me estuve mirando el manual y tampoco saqué nada en claro. Muy bien explicado como enchufar los cables y poner los tubos, pero luego las funciones están fatal explicadas, así que alguien como yo sin experiencia previa en ningún tipo de caldera lo tiene dificil.
    Litros de qué, de agua? Independientemente no tengo registros anteriores al 2021 que es cuando me mudé a la casa.
    abr 2012
    Norte
    Hola, litros de gasóleo...
    Es que a ver, en mi cabeza no entra que:
    1 se monte una aerotermia sin un cálculo de consumo previo
    2 un cliente en la puesta en marcha no quede TOTALMENTE SERVIDO
    3 que el instalador no pruebe la instalación una vez acabada
    4 que vaya un SAT y no vuelva a probar la instalación
    5 que una marca tan famosa, permita que eso ocurra
    Entonces como esas cosas no me cuadran me cuesta ubicarme.
    Como también puede ser el típoico que compra en las webs del 59 ,il% de descuento y luego se lo monta con su colega Fulanito que llama a Menganito, que son ingenieros de barra de bar... pues es probable que luego la marca te diga: llame a la web.
    Pero es que no sé... quizás nuestra forma de hacer negocios sea errónea y por eso vendemos menos que Panasonic.... mientras explicamos y atendemos a los clientes, los demás se van a vender más.
    A ver en mi opinión primero hay que descartar que no te hayan puesto una máquina pequeña, que tiene toda la pinta.
    Año construcción? aislamiento? ciudad - pueblo?
    Ya de paso, ponga usted aquí el montador para que otros se protejan.
    nov 2021
    No se cuanto gastaba el anterior propietario en gasóleo, me dejó un bidón de creo 500L y me dijo que lo llenaba al menos 1 vez para pasar el invierno, pero me da que era más de una, no recuerdo bien así que igual estoy diciendo una burrada. Yo se que el anterior propietario era de tirar la casa por la ventana porque la factura de la luz que me paso era un auténtico disparate (con los precios antiguos).
    1 se monte una aerotermia sin un cálculo de consumo previo:
    - Por lo que a mi respecta, se que estuvieron echando cuentas y arreglando los radiadores ampliando los nodos (o como se llames los items esos que se cuentan)
    - Me hacen una puesta en marcha de 30 minutos, únicamente miraron parametros con un programita enchufado a la máquina y se centraron sobre todo en el agua caliente sanitaria, la calefacción la probaron 5 minutsos.
    3 que el instalador no pruebe la instalación una vez acabada.
    - Probarse se probo, en el mes de junio.
    - No ha venido ningún SAT, únicamente el servicio oficial para la puesta en marcha, si es lo mismo, entonces vale, pero ya he respondido a eso arriba.
    - Sin comentarios.
    La casa tiene aproximadamente 14 años, la verdad es que está bastante bien aislada, al menos por ahora, y en comparación con lo que suele verse por aquí, veremos cuando entre más frío lo que pasa.
    La máquina son 9kW, calienta cocina(1 grande), baños (3 radiadores pequeños), dormitorios (4, 3 grandes, 1 mediano), salon (2 grandes), pasillos (2 pequeños).
    abr 2012
    Norte
    A ver...
    En metros cuadrados reales cuánto calientas con esos 9 KW?
    El modelo de aerotermia qué gas tiene r32?
    Dinos cuántos elementos de radiador hay en total... si te han ajustado y agrandado elementos ya es algo positivo.
    Así al menos verificamos que es tema parámetros.
    No has dicho tampoco el pueblo o ciudad.
    Saludosl
    nov 2021
    Buenas.
    Caliento aproximadamente 140m. Es r32.
    En efecto han ampliado varios, entre ellos salon, cocina y dos dormitorios.
    En total hay:
    Cocina: 12 elementos
    Pasillo: 8
    Baño 1: 4
    Salon: 15 y 15
    ----- piso 1 -----
    pasillo: 2
    baño 2: 3
    baño 3: 5
    dormitorio 1: 15
    dormitorio 2: 12
    dormitorio 3: 7
    ----- piso 2------
    dormitorio 4: 11
    Esta en cenes de la vega, granada.
    Cualquier dato mas estoy a vuestra disposición. Voy a solucionar lo de la condensación que le cae a mi vecino y seguiré con las pruebas.
    Un saludo y gracias!
    abr 2012
    Norte
    Buenas.
    En total hay:
    Pasillo: 8
    Baño 1: 4
    Salon: 15 y 15
    ----- piso 1 -----
    pasillo: 2
    baño 2: 3
    baño 3: 5
    dormitorio 1: 15
    dormitorio 2: 12
    dormitorio 3: 7
    ----- piso 2------
    dormitorio 4: 11
    Hola, la relación radiadores - potencia no está mal. Por tanto no creo que hubiera problema en que esa máquina aunque sea después de 2 días currando sin parar, caliente esos radiadores a unos 55 - 57 - 60º... y si con eso no se calienta la casa el problema es otro. Otra cosa sea el SCOp que te saque. Pero igualmente es otro tema.
    Por lo que es algún tema de parámetros...
    Avatar de angrma55
    angrma55 está desconectado Forero
    jun 2016
    Albacete
    Has probado a cerrar un poco los radiadores de abajo?
    Lo mismo deberías poner en cada radiador válvulas termostaticas.
    En mi antigua casa. Era un piso con más de 40 años, calefacción a gas con radiadores, puse en los radiadores láminas refractarias y note ahorro al no calentar las paredes.
