Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    ene 2019
    Poncebos de Cabrales
    Predeterminado Re: ¿Solo 5,16Kw para vivienda unifamiliar de 170m/2 en Asturias?
    Cita Iniciado por maliayo28 Ver mensaje
    Hola a todos.
    Estoy planteándome renovar mi sistema de calefacción. La casa tiene 17 años, 170m/2 útiles, 2 plantas y buen aislamiento, o al menos, así me lo vendieron cuando la construimos (doble pared + planchas de poliestireno de 4cms, ventanas de aluminio con rotura de puente térmico y climalit con planiterm,...). Según el proyecto, la potencia de calefacción a instalar es de 16.800 Kcal/h + 10.000kcal/h para agua caliente = 26.800 kcal/h (no entiendo bien esto de sumar directamente). La calefacción es por suelo radiante REHAU y la caldera es una FERROLI mixta de 35kw. El gasto es de 1500 litros/año.
    Usando el calculador de saunier duval, me recomienda una GENIA AIR 5 de 5,16kw. Sinceramente me parece muy poco. ¿Se supone que con esta potencia sirve para ACS + calefacción?
    Ahora tengo contratados 4.4Kw con la compañía eléctrica. ¿Cuánto tendría que tener para que no me dé problemas?
    Aquí te pongo mi experiencia,
    Yo renové una casa en los Picos de Europa (Asturias) que tiene 100 años de antigüedad. (Bueno la verdad es que una de mis prioridades fue en exigir un buen aislamiento )
    Lo primero si tienes que renovar la caldera de Gasoil pues no te lo pienses, porque el gasoil en los paises nórdicos (Bélgica) en los cuales resido la mitad del año ya lo están prohibiendo y no tardará en España y en este caso lo mejor es poner una bomba de calor.
    Veo que el aislamiento no es de lo más optimo pero al tener suelo radiante te compensa dado que suelen tener un CUP del mínimo 3.5, si tuvieras radiadores en ese caso ya pondría mis dudas pero viendo la superficie del suelo radiante no vas a tener mayormente problemas.
    Yo en mi caso es una superficie total de 210 m2
    Bomba de calor Daikin de 11 Kw
    ACS de 200 litros.(Kit)
    Pero si fuera hoy la pondría de 9 Kw dado que me doy cuenta que está un poco sobredimensionada ósea que en tu caso yo pondría una de 7 Kw .
    Yo tengo contratado 5Kw de potencia eléctrica y todavía al dia de hoy nunca disparo el contador y en mi caso es todo eléctrico , lavadora, secadora, placa inducción ect ect. (Solamente hay que procurar no poner las resistencias eléctricas en funcionamiento)
    Y si un dia tienes pensado poner placas fotovoltaicas pues todavía mejor para tu bolsillo.
    Pepeluxo está desconectado Forero
    abr 2020
    Una de las ventajas que te de el depósito de inercia es que evitas paradas de la aerotermia, en mi caso cuando está encendida no tengo paradas, y otra cuando hace los desescarches, que según la zona en la que vivas tendrás más o menos. Cuando hace el desescarche recurre al DI, baja unos grados pero no mucho, por lo que no tiene un pico excesivo para tener que volver a calentar el agua que ha utilizado.
    En mi zona, por ejemplo, hiela más de 80 días al año, por lo que lo veo muy importante.
    Las desventajas principales que tienes que tener otro depósito, otra bomba y la instalación necesaria para integrarlo, con el correspondiente gasto en materiales, consumo y mantenimiento si algo se avería. La bomba en mi caso no consume mucho, está a unos 25W, pero si se rompe son caras.
    Aunque la mayoría de las calderas han bajado el caudal necesario para su funcionamiento, y el depósito de inercia se queda como una opción, creo que según el caso puede aportarte más eficiencia.
    He leído muchos casos que no lo instalaron en un principio y luego han visto que si debían haberlo instalado.
    Mi consejo es que si no se va a instalar por lo menos tengas pensado como hacerlo si lo necesitaras a posteriori, aunque sea una pequeño de 50l.
  3. #28
    Lucky101 está desconectado Forero
    ago 2019
    Ávila
    En tu caso tiraría hacia los 8kw (según marca 7-9).
    En mi caso, 270m2 clima D3, el consumo era de unos 3600l/año con caldera de gasoil de 40kw, ahora tengo una Panasonic de 16kw y un aerotermo daikin, y te aseguro que estoy pagando un tercio que antes.
    Potencia eléctrica tengo 9,2kw, pero en mi caso es una casa grande, parcela iluminada, 2 cocinas, grupo de impulsión de 2,2kw, depuradora, etc.
    Enviado desde mi SM-N981B mediante Tapatalk
  4. #29
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por Lucky101 Ver mensaje
    yo ayer batí mi record de consumo de aerotermia, 66kwh en el día nada menos, coste real 5.95 euros impuestos incluidos, con gasoil de 20 litros no había bajado
  5. #30
    ago 2019
    Ávila
    Cita Iniciado por elsita Ver mensaje
    El mío fue ayer también (supongo que fue un día frío en todo el país), la temperatura media del día fue de 2 grados.
    72kwh consumidos (5,3€ con impuestos), 231kwh producidos (29 litros de gasoil al 80% de eficiencia), COP de 3,2 (también record, pero por lo bajo)
  6. #31
    abr 2020
    Me uno al récord, yo creo que donde vivo no subió de 2º, 64kWh para toda la casa, menos 14 kWh de lavadora, secadora, inducción, etc. unos 50kWh de Aerotermia, paró solo un par de horas el termostato porque pasaba de 22.5º, pero le costó llegar, jeje.
    162kwh producidos así que COP bajito, 3.24
    Menos mal que hizo un poco de sol y me quité otros 10kwh...
    Nombre:  captura.png
Visitas: 316
Tamaño: 65,1 KB
