Resultados 1 al 25 de 32
Tema: Temperatura ACS
- 06/05/2020, 10:42 #1Forero
- may 2019
- Figueres
Temperatura ACS
Buenos días,
A qué temperatura ponéis el agua caliente en invierno y en verano? He apagado la calefacción ya pues hace un calor sofocante y tenía el acs a 50° en invierno y ahora no sé qué temperatura correcta poner. Ayer me duché y salía el agua muy caliente.
- 07/05/2020, 17:14 #2Forero
- dic 2019
- Barcelona, España
Re: Temperatura ACS
Todo depende del número de personas en la vivienda y la cantidad de agua en el termo. Mientras la temperatura es más elevada permite mezclarla con una mayor proporción de agua fria para permitir varias duchas consecutivas. Un aerotermo demora mucho en calentar y si se enfría mucho el agua habrá que esperar varias horas para tener agua caliente nuevamente. Yo la mantengo a 60º en mi aerotermo.
- 07/05/2020, 19:23 #3Forero
- may 2019
- Figueres
Re: Temperatura ACS
Hola!
Somos dos adultos y un niño.
El termo es el de la Panasonic aquarea all in one, creo que es de 185 litros.
Yo es que a 60° nunca la he puesto, máximo 50°.
Ahora que me comentas esto, a mí el compresor se me enciende muchas veces en una hora, no entiendo mucho, pero al decirme lo de estar calentando el agua, podría deberse a esto?
Muchas gracias!
- 07/05/2020, 19:45 #4Forero
- dic 2019
- Barcelona, España
Re: Temperatura ACS
No sabría decirte. Mi termo es un Vaillant de 260l y lo típico es que funcione dos veces al día por unas 6/8 horas seguidas. Algunas veces se enciende solo 1vez en 24 horas. Nunca ha funcionado mas de 2 veces por día. Yo le sigo los consumos con un medidor que me permite ver cuando funciona y no refleja jamás paradas y luego encender en poco tiempo.
- 08/05/2020, 07:02 #5Forero
- dic 2019
- Barcelona, España
Re: Temperatura ACS
Se me ocurre una cuestión que podría ser la causa de las paradas y arranque que comentas. En la Vaillant hay un campo de temperatura mínima donde la máquina arranca para elevar nuevamente la temperatura. Si la temperatura de servicio y la mínima están muy cerca una de otra asumo puede causar que hayan muchos más arranques. En mi equipo el máximo para la "mínima" es de 43º y tengo la de uso en 60º lo que le da mucha latitud que evita los múltiples arranques. Como puede ver en el gráfico adjunto puedes ver que en mi equipo en una semana el equipo ha funcionado con 10 arranques que es 1,5 veces por día. No conozco la Panasonic pero quizás tenga un ajuste similar.
- 08/05/2020, 07:43 #6Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Temperatura ACS
Vosotros tenéis cosas distinctas, @Mojito tiene un aerotermo dedicado solo a ACS y @Yololth tiene una bomba de calor para calefacción y ACS.
Los tiempos de trabajos son distintos para estas maquinas.
@Yololth, la temperatura del ACS en verano es la que tu quieres y te sientes cómodo, hay gente que lo pone a 40º otros a 45º, pero tu cuerpo es el que decide la temperatura del ACS.
- 08/05/2020, 07:44 #7Forero
- dic 2019
- Aranjuez
Re: Temperatura ACS
En mi caso somos cuatro en casa y tengo un depósito de 260 litros. Lo tengo puesto en modo programado, principalmente para que no interfiera en la calefacción en los días más fríos. A las dos lo caliento a 50ºC y luego a las 12, a las 16 y a las 20 lo sube hasta 45ºC.
- 08/05/2020, 11:19 #8Forero
- may 2019
- Figueres
Re: Temperatura ACS
Gracias a todos. La he dejado a 45°
Respecto a los arranques y paradas del compresor ya lo comenté en otro post del que se hablaba de ello y nadie me dio solución. Tenía que venir el técnico pero con esto del covid se ha pospuesto al no ser urgente.
Ahora mismo tengo y es demasiado a mi parecer:
Contador on/off: 6571 h.
Tiempo total ON: 852 h.
Eso sí, gasto muy poco. Tengo toda la casa eléctrica y las facturas que he pagado desde que estoy en la casa (enero) y pleno invierno han sido de 64 euros y 72 la última. Precios con impuestos y potencia contratada incluida. Tengo 6,9 kW y tarifa de discriminación horaria en mercado regulado.
Lo comento pq pensaba que estos arranques me "dispararían" la factura y no ha sido así.
Saludos!
- 08/05/2020, 18:41 #9Forero
- oct 2017
Re: Temperatura ACS
La temperatura del termo depende de la capacidad del termo y de la cantidad de duchas que requieras; si lo pones a baja temperatura, mezclarás con menos agua fría y lo vaciarás antes.
La idea es ponerlo a la mínima temperatura a la que se satisfaga tu demanda, ya que la aerotermia es más eficiente cuanto más baja sea la temperatura del ACS.
Yo y todas las personas que conozco con aerotermia tenemos el depósito entre 40 y 50ºC.
- 09/05/2020, 13:10 #10Forero
- mar 2017
- España
Re: Temperatura ACS
Mi recomendación desde el mundo de la teoría :
- Pon la temperatura del depósito a aquélla con la que te asegures de que en un día normal, el último que se ducha, no se quede con el agua fría (como te han dicho, el agua en el punto de consumo estará a 40 ºC o poco más, cuanto más caliente acumules más litros de agua a 40 ºC tendrás)
- Asegúrate de que al menos una vez a la semana se active el programa anti legionella de la máquina (calentar a 60 ºC durante al menos una hora seguida)
- Contrata tarifa de discriminación horaria y programa el termo para que se caliente de preferencia a las horas de baja tarifa eléctrica
- Instala un grifo termostático en la ducha / bañera para evitar escaldarte. No por ahorrar dinero, sino por ahorrar sustos y desgracias
- 10/05/2020, 10:43 #11Forero
- dic 2019
- Aranjuez
Re: Temperatura ACS
Sobre el tema de la desinfección de la legionela abrí en su día un hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/a...n-del-acs.html
El mensaje con el que me quedé es que en una instalación vivienda unifamiliar bastaría con hacerlo una vez al año. ¿No es así?¿Convendría hacerlo todas las semanas?
- 10/05/2020, 15:50 #12Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Temperatura ACS
En una vivienda unifamiliar, si te vas de casa mas de una semana, cuando vuelves, dejas el deposito hasta 60º un par de horas.
Pones y la recirculación para que les llegue a los puntos de consumo esta temperatura.
Abres y los grifos de caliente un par de minutos, después que has puesto la recirculación.
En vivienda unifamiliar no es necesario hacer este tratamiento cada semana.
- 12/05/2020, 09:02 #13Forero
- ene 2019
- Jaen
Re: Temperatura ACS
Hola a todos yo tengo otra duda cuando seria más económico calentar el termo cuando mas calor hay en la calle me estan terminando la instalación y creo que me lo an dejado sin programar gracias?
- 12/05/2020, 10:48 #14Forero
- dic 2019
- Barcelona, España
Re: Temperatura ACS
Para mi entiendo que mejor cuando las tarifas eléctricas son más baratas o cuando hay sol si tienes energía solar.
- 12/05/2020, 11:09 #15Forero
- ene 2019
- Jaen
Re: Temperatura ACS
No tengo de momento ninguna tarifa de discriminacion horaria pero al calentar el agua con la bomba de calor supongo que cuando mas temperatura hace en el exterior mas barato saldria no? Hablo sin saber mucho ehh
- 12/05/2020, 11:41 #16
Re: Temperatura ACS
Al final has pillado tarifa ?
- 12/05/2020, 11:43 #17Forero
- dic 2019
- Barcelona, España
Re: Temperatura ACS
Lo primero que yo haría es comparar tu tarifa actual a la PVPC regulada con discriminación horaria ya que lo mas seguro es que te signifique ahorros comparado con lo que tienes hoy. La respuesta a si la temperatura exterior mas elevada ayuda la respuesta es si, los tiempos de funcionamiento se reducen. Los equipos suelen tener especificaciones dónde indican cuanto tiempo necesitan para obtener una temperatura de servicio para las diferentes temperaturas del aire.
- 12/05/2020, 11:45 #18
- 12/05/2020, 11:52 #19Forero
- dic 2019
- Barcelona, España
Re: Temperatura ACS
Aquí puedes ver la tabla para mi máquina dónde ves como se reduce el tiempo con la temperatura del aire.
- 12/05/2020, 12:02 #20
Re: Temperatura ACS
Gacias
- 12/05/2020, 12:03 #21Forero
- ene 2019
- Jaen
Re: Temperatura ACS
Por lo que si yo programo que caliente el agua de las 2 de la tarde en adelante saldria más económico por que tardaria la maquina menos en calentarla y por eso estaria menos tiempo arrancada la bomba de calor y gastaria menos luz que al final de mes es lo que mas nos importa. También lo de la discriminacion horaria para el invierno lo veo muy bien pero para verano?? Cuando mas energia en enfriar la casa va a ser de dia cuando la luz es mas cara sabeis algo del tema si merece la pena o no? Gracias
- 12/05/2020, 15:27 #22Forero
- abr 2018
- Jaén
Re: Temperatura ACS
los precios en horario normal muchas veces triplican el precio del tramo Valle. Crees entonces que merece la pena programar que caliente el agua a las 14h? Pues no. Nunca con un termo eléctrico y casi que lo mismo con aerotermia. Por mucha diferencia de temperatura que tengas es tres veces más. Por ahorro, yo a mi no se me ocurre programarlo a las 14h.
- 12/05/2020, 16:13 #23Forero
- dic 2019
- Barcelona, España
Re: Temperatura ACS
Para que tengas un punto de comparación de precios estos fueron los precios en mi última factura cubriendo el mes de marzo. Este precio cubre los conceptos de consumo sin impuestos ni IVA. El precio de consumo fue de: tarifa punta 0,107 €/kWh y tarifa valle 0,04 €/lkWh.
- 12/05/2020, 19:25 #24Forero
- ene 2019
- Jaen
Re: Temperatura ACS
Yo no tengo discriminacion horaria solo pregunto cuando seria mas conveniente poner la aerotermia a calentar el acs para que salga mas barato sin discriminacion horaria gracias
- 13/05/2020, 16:26 #25
Re: Temperatura ACS
Si pagas la luz todo el día a lo mismo. Evidentemente cuanto más calor hace en la calle menos consumo. Sobre las 17 horas es cuando más caló hacé en este tiempo.
