Monitor solar MornigStar TriStar
por
- 17/08/2012 a las 20:26 (3875 Visitas)
Desde finales de enero en mi blog personal podéis ver una pestaña en la que pone "Monitor solar" .
Este monitor funciona con reguladores MorningStar TriStar MPPT45 y Tristar MPPT60
Se trata de un desarrollo propio en el que se registran datos y se muestran en forma de gráficas. Todos estos datos ayudan a llevar un mayor control sobre la instalación y a conocer su comportamiento de forma mas detallada.
Os explico un poco:
El monitor consta de tes zonas.
Se actualiza cada minuto salvo la parte que corresponde con el hisorico que se actualiza cada vez que seleccionamos un día.
2- Selección de fecha y totales.
En estas gráficas de barras van apareciendo los Años/Meses/Días conforme van sucediendo. Pulsando sobre las barras puedes navegar entre fechas y al seleccionar un día mostrar los datos con mas detalle.
3- Gráficas.
En esta parte se muestran las gráficas con los datos del día seleccionado.
Los puntos que aparecen corresponden con la hora a la que se ha guardado el registro (lo tengo configurado cada 15 minutos), a cada fase de carga le corresponde un color. Si pulsas sobre uno de estos puntos aparecerá un dialogo que no interfiere con el funcionamiento de la pagina, puedes abrir varios y así comparar por ejemplo la generación de dos días distintos a la misma hora.
Podrían haber sido más, menos o distintas pero yo escogí estas tres que corresponden a los vatios que se están generando, tensión de las baterías y amperios de carga.
Es mas, en el "backstage" tengo varias versiones donde el registro se hace cada minuto, otra donde se muestran la tensíon y corriente de los paneles y varios experimentos mas.
Como funciona?
Para no enrollarme mucho os he preparado este diagrama que explica a grandes rasgos como funciona.
Podéis obtener el código fuente y la explicación para su puesta en funcionamiento en mi blog: Monitor solar: Instalación y código fuente | Blog de jeperez
Comentarios
Trackbacks
Total de trackbacks 0
URL del trackback:
