Resultados 1 al 25 de 30
Tema: Distancia entre filas.
- 26/11/2007, 23:45 #1Miembro del foro
- oct 2007
- Valencia
Buenas noches:
Queria a ver si alguien me puede ayudar diciendome la formula de distancia entre filas.
- 27/11/2007, 00:10 #2Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
La única fómula cierta es la trigonometría básica...la posición del sol esta perfectamente definida para cada hora y dia del año ...como afecte esa posición a los obstaculos y paneles es cuestión de cálculos trigonométricos básicos....
Ciertas empresas envuelven este fenomeno tan sencillo en un "halo " de misterio revestido de simulaciones 3D y demas "ostias en vinagre" pero ante las peliculas que te quieran vender por ahí ... te recomiendo como vacuna preventiva este video:
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zp4ZgiuF4xM&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zp4ZgiuF4xM&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
- 27/11/2007, 00:17 #3Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
Varas, Ojos, Pies Y Cerebro...
PERDON ME EQUIVOQUE DE ENLACE: http://es.youtube.com/watch?v=zp4Zgi...eature=related
- 27/11/2007, 08:49 #4Miembro del foro
- oct 2007
- Madriles
o dicho con otras palabras...
el criterio usado para evitar que se produzcan sombreamientos es conseguir que durante el mediodía solar del día más desfavorable (con menor altura solar) del periodo de utilización, la sombra de la arista superior de una fila se proyecte como máximo sobre la arista inferior de la fila siguiente.
para el hemisferio Norte el día más desfavorable es el 21 de diciembre, que es cuando se da la menor altura solar. La altura solar en el mediodía solar se calcula con la siguiente expresión:
h0 = (90º - Latitud) – 23.5º
La distancia mínima entre filas se halla con la siguiente expresión:
d = l [sen (alfa) / tg (h0) + cos (alfa)]
Como norma conservadora se puede aumentar esta distancia en un 25 %
y efectivamente erastotenes midió el radio de la tierra. se acercó mucho gracias a que unos errores que cometió se anularon con otros errores. imaginaos que para medir la distancia entre torres tenía que ir andando con una rueda incluyendo todos los desniveles...
- 27/11/2007, 09:43 #5
Queda poco para el 21 de diciembre, así que pasa de romperte la cabeza, pilla un palo y un metro y realizas el experimento.
O multiplicas la altura por 2,75 y tendrás la sombra.
sunfun, ya se que no es correcto que diga esto, pero es efectivo
Salut
- 27/11/2007, 10:58 #6Miembro del foro
- feb 2007
Me parece que lo más simple es decir que a 15º de altura solar, un metro de altura proyecta 3 metros de sombra, por lo que habría que tener en cuenta la altura máxima de la instalación y calcular las sombras proyectadas
- 30/11/2007, 18:00 #7
A ver que me estoy liando. Lo de la trigonometria está claro. Lo de la altura del sol tambien.
Pero creo que aun queda una decision de compromiso que tomar ¿Que perdidas voy a aceptar?.
En el IDAE hablan de garantizar un minimo de 4 horas de sol al medio dia en el solsticio de invierno. Según mis cuentas esto pueden ser unos 21º de elevacion cenital pero no he podido determinar de una manera exacta las perdidas por sombreado que se asumen con este criterio. ¿alguien las sabe?.
Me imagino que podriamos hacer una tabla de equivalencias en la que a cada angulo de elevacion cenital le corresponden unas perdidas por sombreado. ¿Alguien conoce estas correspondencias?"Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
- 30/11/2007, 18:19 #8
Me va a pasar como a otra que pregunta y se responde a si mismo. En mi caso en el entreacto he efectuado algunos calculos y he obtenido lo siguiente:
Para angulo cenital 15 º, perdidas por sombreado anuales 2,35 %
Para angulo cenital 20 º, perdidas por sombreado anuales 5,30 %
¿Puedo estar en lo cierto?"Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
- 01/12/2007, 01:26 #9Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
Oye que lo del video de Carl Sagan era una idea divulgativa, a ver si ahora vamos a tener que ir el dia de la loteria de Navidad plantando monolitos por toda España....no jodas! y por otra parte lo del 2,75 ese de donde lo sacas ????? Por que tal y como lo describes parece una Constante Universal (Explicanoslo)
- 01/12/2007, 01:44 #10Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
- 01/12/2007, 01:57 #11Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
- 01/12/2007, 20:53 #12
Miguelon!!, me encanta tu prosa, je,je,je...sigue así.
2,75 es aproximadamente 1/tg(20º) que corresponde a la sombra de un palo de 1m para una altura del Sol de 20º.
Efectivamente, calcular la distancia entre filas de paneles es llegar a un compromiso entre el espacio disponibles y las pérdidas que estamos dispuestos a asumir.
Solo tienes que buscar la altura del Sol sobre el horizonte y luego corregir el azimut...es facil, pero, insisto, el método del palo es fiable 100%!!
Muy buenos los videos del Sagan, si señó.
Salut
- 02/12/2007, 15:29 #13Miembro del foro
- jun 2007
- Vigo
Buenas!
disculpad que no tengo aqui el link, a ver si me acuerdo, y os lo pongo. La nasa tiene una web, en la que tu le metes los datos de tu situación, fechas y horas, y te saca la altura del sol en ese lugar y en los instantes deseados. Esta herramienta es cojonuda, porque con esos datos simplemente tienes q aplicar trigonometria básica.
Por otro lado.
Partiendo de que el sol no se mueve de sitio y que el movimiento de la tierra con respecto al sol esta bien definido, si vas bien de espacio..., deja un margen conservador no vaya a venir un 'gilipoyas' y sumando desviaciones en la colocación de los paneles, te sombree alguna fila de celulas.
- 02/12/2007, 22:43 #14Miembro del foro
- nov 2007
- CACERES
alfa es la inclinación de los módulos. ¿si una nave tiene un peto su alfa cuál sería? ¿Si se considera 90º el cos(90) es cero y por tanto la tg será 1/0 y con d qué pasa?
¿Alguna idea para esto? Estoy seguro de que alguien lo sabe.
un saludo para todos
- 03/12/2007, 02:34 #15Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
- 03/12/2007, 07:43 #16Miembro del foro
- sep 2007
Yo tengo entendido que es:
d = h0 / tan (61º - latitud)
- 03/12/2007, 09:52 #17
Frankk, te paso una fórmula que he encontrado...espero que te ayude.
Y unos links para...pasar el rato
http://www.soloingenieria.net/foros/...ctores&start=0
http://www.censolar.es/censol50.htm
http://www.windpower.org/es/tour/env/shadow/shadowc.htm
http://www.arquitectuba.com.ar/software-gratis/helios/
http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=2054420
http://www.cte-solar.es/aplicaciones.php
http://curiosoperoinutil.com/forum/v...384&highlight=
http://www.phy6.org/stargaze/Mtrig7.htm
http://www.phy6.org/stargaze/Mpyth.htm
Salut
- 03/12/2007, 11:20 #18Miembro del foro
- sep 2007
Si no me quivoco, los de SunTechnics usan esta (que serviría para cualquier obstáculo).
Los calculos que faltan se pueden hacer por trigonometría.
- 03/12/2007, 11:56 #19
La formula que indica Frankk es la que propone el IDAE en su Pliego de Condiciones y garantiza 4 horas sin sombras en el solsticio de invierno.
La formula que indica Covarxi da sombras todo el dia en el solsticio de invierno porque parte de la altura cenital al mediodia del 21 de diciembre.
Ninguna de estas dos formulas son absolutas, buenas o malas. Todo depende de lo que se quiera o pueda hacer al distribuir los modulos y, en definitiva, de las perdidas por sombreado que se consideren aceptables. En mi opinion la del IDAE debe ser un objetivo minimo a conseguir porque ya asume unas perdidas superiores al 5 %. La decisión final es mas una cuestión economica que tecnica."Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
- 03/12/2007, 15:17 #20Miembro del foro
- oct 2007
- Madriles
copvarxi, compañero. has puesto exactamente la misma formula que yo.
eso es bueno!! ; )
- 03/12/2007, 17:27 #21
je,je,je con tanta fórmula pasan estas cosas...por cierto, pasame una oferta de tus paneles solares, seguro que son de primera calidad :-)
Bueno, recuerda corregir el azimut para calcular la distancia entre las filas de paneles, pues la sombra que importa es en la dirección N-S y la sombra que proyectan los paneles a las 9:00h y las 15:00h (hora solar) forma unos 42º con la dirección N-S, por lo que tendremos que multiplicar por cos(42º)= 3/4 aprox.
- 04/12/2007, 12:57 #22Miembro del foro
- jun 2007
- Vigo
Buenas
Chicos veo que seguís con la discusión y todo lo que contáis esta bien y el planteamiento del pliego del Idae también. Aplicando el pliego o la la formula que queráis tenéis un buen criterio para realizar la separación de los paneles.
Ahora bien, si realmente quereis saber lo que pasa, en el minuto deseado, en el lugar requerido, encontrar la posición del sol y por trigonometria básica tenéis la proyección de la sombra. Ahora me preguntáis: ¿como saber la posición exacta? pues con la dichosa pagina de la nasa
hay dos maneras de hacer las cosas leyendo y aplicando lo que aparece en los libros o entendiendo y aplicando el sentido común.
Que nadie se ofenda, un saludo
- 04/12/2007, 18:55 #23Forero
- ene 2006
por favor, alguien puede darme la dirección de la página de la NASA, la tenía pero cambié por avería el disco duro y todo al garete, gracias
- 06/12/2007, 11:27 #24Miembro del foro
- ago 2007
- Sevilla
Link a Web de la NASA
Solarenergía:
Este debería ser el link que perdiste (y si no lo es creo que te puede valer igual):
http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/sse.cgi
Para acceder a los datos debes suministrar tu email y un password cualquiera.
También adjunto el link a una ilustrativa presentación (en Power Point) al respecto de F. X. Rongére de la San Jose State University, California (septiembre 2007):
http://www.engr.sjsu.edu/mae/faculty/rongere/Solar.ppt
- 06/12/2007, 12:04 #25Forero
- ene 2006
Muchas gracias Jotape.
