Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 42
    celedonio está desconectado Forero
    oct 2008
    baleares
    Predeterminado Dos reguladores para dos grupos de baterías estacionaría
    Tengo dos grupos de baterías estacionarias de diferentes amperajes, me gustaría saber si es posible poner dos reguladores uno para cada grupo con el mismo inversor, podría dividir también los paneles si fuera necesario.
    Me regalan 6 vasos de diferentes a los que tengo instalados y son diferentes amperajes, y pienso que se podría aprovechar poniendo diferentes reguladores ya que también tengo otro regulador.
    un saludo
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Dos reguladores para dos grupos de baterías estacionaría
    Si conectas dos baterías al inversor las estás conectando en paralelo entre ellas, a no ser que pongas un seccionador con el que puedas ir intercambiándolas. Vamos, que con el mismo inversor no puedes tener dos bancos de batería a la vez. O mejor dicho, no debes, no por el inversor, sino porque baterías de diferente amperaje en paralelo se "matan" entre ellas.
    oct 2008
    baleares
    Ok gracias
    ene 2017
    Zaragoza
    En realidad si cada batería lleva su regulador, el regulador evita que las baterías se descarguen entre ellas, llevan diodos antiretorno.
    No queda claro si celedonio quiere poner los dos bancos de batería en paralelo o en serie. Según sus otros hilos, parece que piensa en una instalación en serie. Es decir, 6 vasos de 600Ah con su propio regulador, en serie con otros 6 vasos de 300Ah, también con su propio regulador. El inversor de 24V conectado a los 12 vasos en serie
    De esta forma, la descarga sería común para todos los vasos, pero la carga individual para cada grupo de vasos
    No es una conexión muy recomendable, pero podría funcionar
    Cita Iniciado por Adriancm Ver mensaje
    El diodo antiretorno evita descarga de batería hacia placas, pero no entre baterías
    Además, las bancos de baterías estarían conectadas directamente, sin pasar por los reguladores
    ene 2017
    Zaragoza
    Yo había entendido que iban en paralelo:
    Nombre:  Captura.PNG
Visitas: 621
Tamaño: 4,9 KB
    De esta forma el diodo antirretorno de cada regulador evita tanto la descarga hacia el panel como hacia la otra batería.
    Tienes razón, Adriancm, según tu esquema en paralelo es tal como dices. Si conectarías las baterías en paralelo antes de entrar en los reguladores, los diodos antiretorno no ayudarían
    Celedonio nos tiene que decir como quiere conectar las baterías, los reguladores y el (o los) inversores ...
    oct 2008
    baleares
    Quisiera aprovechar unos vasos qde me regalan 300ah, y mi idea sería con la instalación que tengo actual inversor de 12 v colocar los vasos que tengo actualmente de 600ah con su regulador sería 12 v, y los otros vasos colocarlo con otro regulador, lo que no tengo claro es cómo conectar los dos grupos de baterías al único inversor de 12 v, la idea mía es que los dos bancos de bbaterias se carguen por separado lo mismo es una idea que no tiene sentido.
    Un saludo y gracias
    Cita Iniciado por celedonio Ver mensaje
    ... lo que no tengo claro es cómo conectar los dos grupos de baterías al único inversor de 12 v
    Los dos bancos de baterías en paralelo, según el esquema inteligente del compañero Adriancm (post #6)
    Los diodos antiretorno de los reguladores evitan el ciclaje mutuo entre los bancos de baterías
    oct 2008
    baleares
    Se podría conectar sin problemas mi idea de dos grupos de baterías?
    Y si el inversor es cargador tendré algún problema a la hora de cargar los dos bancos de baterías.
    El congestionado entre placas y regulador y baterías está claro en el dibujo y como conectaríamos el inversor?
    En paralelo! El positivo del inversor va a los positivos de los dos reguladores. Con los negativos igual
    Si tu inversor tiene función de cargador, puedes usarlo sin miedo, cargará los dos bancos de baterías en paralelo
    Tratándose de reguladores PWM, creo que hasta podrías conectar el inversor en paralelo a las placas (entrada FV de los reguladores)
    Que lo confirme Adriancm
    dic 2015
    Sur de España
    No me queda muy clara la respuesta dada por el_cobarde,
    Si conecta los positivos y negativos de los reguladores ( supongo que hablas de los que van de reguladores a baterías ), no se ciclarían las baterías al final con esa conexión???
    Cita Iniciado por J4vi3r Ver mensaje
    Si conecta los positivos y negativos de los reguladores ... no se ciclarían las baterías al final con esa conexión???
    Efectivamente, se ciclarían, pasando la corriente por el inversor. Pero posiblemente el inversor / cargador tenga su protección para evitar esto. Por no estar seguro he escrito, que creo que también se podría conectar el inversor en paralelo al campo FV (tratándose de reguladores PWM). Entonces las diodos antiretorno de los reguladores harían su función
    En cuanto a conectar baterías en paralelo: El compañero mmonge y yo acabamos de abrir un hilo que es puro sacrilegio:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-paralelo.html
    ene 2017
    Zaragoza
    Parece que nos estés poniendo a prueba jeje
    Si el inversor es cargador entonces me surgen dudas, porque si es MPPT, no creo que vaya a funcionar bien. Y si es PWM, supongo que habría que conectar las dos baterías en paralelo a su entrada FV, y con suerte lo único que pasará es que te reduzca un poco el rendimiento porque es una etapa más de conversión y dejar la salida de cargador sin nada. Pero yo no pondría un inversor cargador.
    Solo se me ocurre esta conexión:
    Nombre:  Captura2.JPG
Visitas: 562
Tamaño: 21,3 KB
    Pero no se como gestionaría el inversor la descarga de las baterías en este caso...
    Bueno olvidad esa conexión, porque lo único que conseguiríamos es conectar directamente las baterías entre si, y eso no conviene...
    Se podría poner un conmutador automático para que vaya cogiendo de las baterías alternativamente, evitando así una conexión directa entre ellas.
    Si el inversor es cargador entonces me surgen dudas, porque si es MPPT, no creo que vaya a funcionar bien. Y si es PWM ...
    Ahora soy yo, quien no te entiende bien, Adriancm. O interpretamos de forma diferente a la pregunta de celedonio
    Yo creo que celedonio se refiere a un inversor que también puede hacer el papel de cargador (desde generador o red)
    Parece que tu le interprtascomo si hablara de un híbrido, con regulador incorporado. "Cargador no es lo mismo que regulador"
    Yo creo, que si se trara de reguladores PWM, podemos conectar el inversor en paralelo al campo FV, según tu esquema del post #5. O sea, conectar el inversor en la entrada FV de los reguladores PWM. Debería funcionar, tanto si el inversor tiene la opción de hacer de cargador, como si no la tiene
    dic 2015
    Sur de España
    No se, no se, no lo veo ...En el punto que unes los dos cables ya sea positivo como negativo que van de las baterías al inversor que evitaría que se ciclen??... Solo lo evitaría si coloca unos diodos en cada cable para evitar eso...
    Bueno olvidad esa conexión ...
    Veo que estás dudando igual que yo ...
    En cuanto a conectar baterías en paralelo: Me parece que todos deberíamos leer el "hilo hereje" de mmonge (y mío):
    dic 2015
    Sur de España
    Yo interpreto lo que dice Celedonio que tiene dos bancos de baterías con dos reguladores y que tiene la posibilidad de hacer dos grupos de paneles, hasta ahí creo q esta claro.
    Su duda es como conectar el inversor a esos dos grupos independientes de baterías..
    Yo interpreto lo que dice Celedonio que tiene ... Su duda es como conectar el inversor a esos dos grupos independientes de baterías ...
    En esto esto de acuerdo, J4vi3r. Pero el esquema de Adriancm en su post #5 me parece muy interesante (y eficiente), si los reguladores son PWM. La cuestión es: Dónde conectar el inversor, según este esquema?
    Yo creo que en paralelo al campo FV, en las entradas FV de los reguladores ...
    dic 2015
    Sur de España
    Quieres decir que lo conecte a los cables que vienen de las placas???????????????????
    Exactamente! No olvides que los cables que vienen de las placas están también conectados al regulador!
    Un regulador PWM obliga a trabajar a las placas a la tensión de batería, aunque esta esté lejos de su punto de máxima potencia. Viene a ser igual que conectar el inversor directamente a batería, con la diferencia de que los diodos antiretornos de los reguladores evitan el ciclaje entre baterías
    Hazte la idea de que placas y regulador están siempre conectador directamente a la batería, pero (casi) siempre con un regulador intercalado. Si este regulador es PWM, su entrada y su salida están al mismo potencial
    Edito:
    Veo un problema! No conviene conectar el inversor tal como digo!
    Razón: Los diodos antiretorno de los reguladores no solo evitan que las baterías se ciclen entre si, también impiden que el inversor chupe de batería. Cosa fea!
    Conclusión: El esquema de Adriancm en su post #5 resulta no ser tan genial como me lo parecía. Lástima! ...
    oct 2008
    baleares
    Como tu dices es un inversor y cargador
    Como dice J4vi3r es lo que quiero hacer
    Como tu dices es un inversor y cargador ... Como dice J4vi3r es lo que quiero hacer
    Sí, lo hemos entendido
    Pues no hay solución sin diodo antiretorno añadido. Siguiendo el esquema de Adriancm en su post #5, tendrías que conectar el inversor-cargador directamente a los bornes pos y neg comunes de los dos bancos de baterías. Probablemente las baterías en paralelo se ciclarían mutuamente, pasando la corriente por el inversor-cargador. Para impedirlo, tendrías que intercalar un diodo antiretorno entre inversor-cargador y baterías Edito: "... entre los dos bancos de baterías" (mirar mi post siguiente)
    En un principio se podría prescindir de este diodo, pero como los bancos de batería son de una capacidad tan diferente, es absolutamente necesario. Además, tienes que respectar lo que dice el compañero jeopardize acerca del cableado "bueno" y "malo", en este hilo:
    Última edición por el_cobarde; 18/07/2017 a las 07:37
    Para impedirlo, tendrías que intercalar un diodo antiretorno entre inversor-cargador y baterías ...
    Pero qué tonterías digo! Ya era tarde ayer y mi neurona solitaria estaba medio dormida ...
    Si colocas un diodo antiretorno entre inversor y batería, el inversor no puede chupar de batería
    El diodo lo tienes que colocar entre los dos bancos de baterías, claro está!
    ene 2017
    Zaragoza
    Entonces vuelvo a editar el circuito:
    Nombre:  Captura.PNG
Visitas: 577
Tamaño: 30,0 KB
