Resultados 26 al 35 de 35
- 22/01/2024, 21:24 #26Forero
- feb 2021
- Soria
- 24/01/2024, 17:09 #27Forero Junior
- ene 2024
Re: Clave acceso equation EQ 10
- 25/01/2024, 14:26 #28Forero
- feb 2021
- Soria
Aunque de la foto no deduzco claramente por donde sale el humo, parece que confirmas que es por la rejilla de ventilación.
Para que se produzca esta salida de humos por ese lugar según mi opinión tienen que ocurrir simultáneamente dos circunstancias o "averías"
La primera que la presión dentro de la cámara de combustión o circuito de humos sea superior a la atmosférica, es decir falta de tiro, pues lo normal sería que cualquier fisura,hueco o mal sellamiento produjese una entrada de aire a la cámara de combustión y nunca una salida de humos desde esta cámara.
La segunda la cámara de combustión y su circuito de humos es estanca, con solo dos o tres entradas de aire, el tubo de entrada de aire, el espacio que hay entre la resistencia de encendido y el tubo que le rodea, y una tercera el sistema de limpieza de cristal si lo tiene y una única salida la salida de humos, y en tu caso no lo es por un mal sellamiento en algún sitio.
Por lo que al darse estas dos circunstancias es normal el comportamiento de la estufa, cuando comienza a funcionar la estufa aumenta el tiro, disminuye la presión interior de la cámara y en vez de salir humo por ese mal sellamiento entra aire.
Dos soluciones:
Primera limpieza completa de la estufa y su chimenea y segundo repasar todas las juntas de la cámara de combustión y sellarlas (juntas nuevas,o en caso de no encontrarlas silicona alta temperatura mínimo 300ºC, etc)
Y si lo que quieres es únicamente que no te salga el humo aunque continues teniendo los problemas, en otras palabras una chapuza para salir del paso, en uno de los hilos que cito está como dicen que se se programa esta estufa, y si le aumentas la velocidad del extractor de humos un poco menos del 20% y de forma paulatina primero un 5% si no se soluciona un 10% y si con el 20% el extractor está a menos de 1800 pues lo subes hasta unos 1800 sólo en la fase de encendido posiblemente se te solucione estos humos que tienes, no los problemas que presenta la estufa.
EDITO
El conocido coloquialmente como tiro es la depresión que va fundamentalmente en funcion de la longitud/area de la chimenea y en las estufas que tienen extractor es directamente proporcional a su velocidad, en definitiva para aumentar el tiro en una estufa con extractor de humos al aumentar su velocidad aumenta el tiro, es decir la depresión y si la estufa está sucia su limpieza también aumenta el tiro.Última edición por torpe; 26/01/2024 a las 07:38 Razón: Tiro
- 25/01/2024, 14:44 #29Forero Junior
- ene 2024
Muchas gracias, lo miraré todo lo que me dices, como puedo aumentar el tiro salida de humo?
Esque es tan mínimo el humo q sale al prender la llama que si no te fijas bien ,no se ve ,pero si huele un poquito, muy agradecido,un 👋
- 25/01/2024, 15:05 #30Forero
- feb 2022
Coincido en el diagnóstico
También por falta de depresión en la cámara, he pensado que quizá es la válvula de seguridad que se levanta un poco y deja pasar humo. En algunas estufa son chapas articuladas sin muelle de retención y deja la cámara “estanca” con la depresión creado por el extractor. Si su asiento está sucio o deformado podría dejar escapar humo en la fase inicial
- 25/01/2024, 16:07 #31Forero Junior
- ene 2024
Gracias,donde esta la válvula de seguridad,para limpiarla?
- 25/01/2024, 17:44 #32Forero
- feb 2022
- 26/01/2024, 16:33 #33Forero
- ene 2013
- En España
flecha hacia abajo-mantenimiento info.
-contraseña:flecha arriba-flecha abajo-flecha arriba-flecha arriba-flecha abajo-flecha arriba.
-Pulsar a la vez flecha arriba y flecha abajo durante unos segundos.
-Volver a meter la contraseña.
-Flecha de vuelta atrás (la que está a la derecha de las flechas).
-Fin.
- 23/04/2024, 21:47 #34Forero Junior
- abr 2024
Hola. He visto estufas de pellets y buscando información de la que tengo en mente he acabado aquí . Que tal estaría la compra de esta EQUATION EQM-10. Solo busco algo que caliente pero no exijo wifi ni cosas de estas . Un saludo y gracias por aceptarme
- 24/04/2024, 14:13 #35Forero
- feb 2021
- Soria
La marca equation es la marca de estufas de Leroy Merlin, no conozco el modelo EQUATION EQM-10.
Pero si fuese el modelo descrito como eq10 en este hilo
https://www.solarweb.net/forosolar/u...ica-troll.html
y cuyo manual es este
https://www.solarweb.net/forosolar/a...comprimido.pdf
se trata de una estufa fabricada por ecomasa una empresa que quebró hace más de seis años, por lo tanto va a ser dificil que tengas respuestos , asi como asistencia técnica y parece que a las 9.000 horas se bloquea y hay que hacerla un reset que viene descrito en el post mas arriba indicado
Pero parece que era una buena estufa y si te la venden nueva por ejemplo por 300 euros tal vez me lo pensaría si eres un manitas, porque como tengas una avería gorda posiblemente la tengas que vender como chatarra si no eres capaz de arreglarla tu mismo
