Resultados 1 al 14 de 14
- 11/12/2017, 20:42 #1Forero Junior
- dic 2017
Fireco modelo Bilbao 10 kw
Hola , alguien con este modelo de estufa?
- 12/12/2017, 21:28 #2Forero
- abr 2013
- Valladolid
Re: Fireco modelo Bilbao 10 kw
Yo tengo Tera, no creo que sean muy distintas.
- 13/12/2017, 17:46 #3Forero Junior
- dic 2017
Pues es que tengo un problema el cristal se me pone negro nada mas encenderla, me comentaron de subir el aire lo creo que en mi modelo pone AOC o OAC lo tengo puesto en +7 y los rpel ( la cantidad de pellets ) -1 porque sale mucha llama .
Lo tengo puesto a 7 grados por que si lo subo mas sale una llama muy grande y el cristal totalmente negro a los 5 mint.
He llamado a los de fireco y me mandan unos números de tlf para que llame un técnico y les he dicho que , cual podría ser el problema y me dicen que seguro que los parámetros técnicos( con contraseña) estén mal.
Les he dicho que si me pueden dar esos parámetros para ponerlo bien y que me den la contraseña y me dicen que no que llame al técnico.
- 13/12/2017, 18:57 #4Forero
- abr 2013
- Valladolid
Dos cosas.
Es nueva??? O ya ha funcionado algún tiempo porque de ser así podría ser que el conducto de salida de gases antes de la turbina esté atorado de ceniza.
En la mía esos parámetros se pueden ajustar sin entrar en el menú técnico, el manual explica como hacerlo.
En todo caso la mía responde a la contraseña A09 y si no va prueba 55 o 77
Suerte
- 23/02/2018, 21:11 #5Forero Junior
- dic 2017
Si es nueva, he puesto los códigos desde A00 al A99 y nada
Fireco no quiere darme los codigos
Parece ser que los códigos fireco son secreto de estado
B,C,D,E,F,G ahora probaré con el resto que me queda
- 23/02/2018, 21:43 #6Forero
- abr 2013
- Valladolid
Has probado con A9?? O tien 3 cifras
- 23/02/2018, 22:11 #7Forero Junior
- dic 2017
Es de 3 cifras
- 23/02/2018, 22:21 #8Forero
- abr 2013
- Valladolid
Suerte y cuenta como te va.
- 24/02/2018, 08:05 #9Forero
- abr 2013
- Valladolid
Por el foro he encontrado estufas de fireco que responden con A14 y otra con C07 prueba y nos cuentas.
- 09/03/2018, 11:12 #10Forero Junior
- mar 2013
- Guadalajara
Hola, si es de 10 Kw, prueba con A10 o Z10.
- 10/03/2018, 08:03 #11SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Hola, si la estufa tiene uso debes hacer el mantenimiento. Si es nueva debes hacer la puesta en marcha con el SAT oficial, esa estufa tiene sobre 200 parámetros y va por códigos numéricos.
Tienes un problema en la fase de encendido, por más que modifiques la carga solo o haces en la fase de funcionando en todas las potencias por igual.
- 12/03/2018, 11:38 #12Forero Junior
- mar 2018
- Segovia
Hola. Sabéis si en todas las Fireco, el número de la potencia de la estufa tiene que ver con la contraseña. Es que no paro de hacer combinaciones y no consigo nada. Muchas gracias.
- 30/09/2019, 06:29 #13Forero Junior
- sep 2019
- españa
Buenos días , al final has conseguido el código?
- 27/11/2023, 18:06 #14Forero Junior
- nov 2023
Hola muy buenas iiiii habéis probado con G10 para entrar al menú técnico a mí funciono probando, un saludo
Una nueva consulta . Alguien sabe si se le puede hacer un reset de fábrica y cuál sería el código , gracias
