Hola , alguien con este modelo de estufa?
Yo tengo Tera, no creo que sean muy distintas.
Pues es que tengo un problema el cristal se me pone negro nada mas encenderla, me comentaron de subir el aire lo creo que en mi modelo pone AOC o OAC lo tengo puesto en +7 y los rpel ( la cantidad de pellets ) -1 porque sale mucha llama .
Lo tengo puesto a 7 grados por que si lo subo mas sale una llama muy grande y el cristal totalmente negro a los 5 mint.
He llamado a los de fireco y me mandan unos números de tlf para que llame un técnico y les he dicho que , cual podría ser el problema y me dicen que seguro que los parámetros técnicos( con contraseña) estén mal.
Les he dicho que si me pueden dar esos parámetros para ponerlo bien y que me den la contraseña y me dicen que no que llame al técnico.
Dos cosas.
Es nueva??? O ya ha funcionado algún tiempo porque de ser así podría ser que el conducto de salida de gases antes de la turbina esté atorado de ceniza.
En la mía esos parámetros se pueden ajustar sin entrar en el menú técnico, el manual explica como hacerlo.
En todo caso la mía responde a la contraseña A09 y si no va prueba 55 o 77
Suerte
Si es nueva, he puesto los códigos desde A00 al A99 y nada
Fireco no quiere darme los codigos
Parece ser que los códigos fireco son secreto de estado
B,C,D,E,F,G ahora probaré con el resto que me queda
Has probado con A9?? O tien 3 cifras
Es de 3 cifras
Suerte y cuenta como te va.
Por el foro he encontrado estufas de fireco que responden con A14 y otra con C07 prueba y nos cuentas.
Hola, si es de 10 Kw, prueba con A10 o Z10.
Hola, si la estufa tiene uso debes hacer el mantenimiento. Si es nueva debes hacer la puesta en marcha con el SAT oficial, esa estufa tiene sobre 200 parámetros y va por códigos numéricos.
Tienes un problema en la fase de encendido, por más que modifiques la carga solo o haces en la fase de funcionando en todas las potencias por igual.
Hola. Sabéis si en todas las Fireco, el número de la potencia de la estufa tiene que ver con la contraseña. Es que no paro de hacer combinaciones y no consigo nada. Muchas gracias.
Buenos días , al final has conseguido el código?
Hola muy buenas iiiii habéis probado con G10 para entrar al menú técnico a mí funciono probando, un saludo
Una nueva consulta . Alguien sabe si se le puede hacer un reset de fábrica y cuál sería el código , gracias
