Resultados 26 al 50 de 106
- 28/12/2016, 18:49 #26Forero Junior
- feb 2015
- talavera de la reina
Re: Resetear estufa de pellets
- 28/12/2016, 19:45 #27jeopardize Invitado
- 28/12/2016, 21:35 #28Forero Junior
- feb 2015
Hola tenia probema con el espaciador. El motor reductor funciona a 220 Conectado fuera de la estufa coectado al sinfín y 220 v de ac externo a la estufa mueve el tornillo sinfín. Cuando se conecta normalmente a través de placa no mueve el sinfín la tensión que da es oscilante de 0 a 120. Mi pregunta es si la tensión de salida de la placa que es una Duepi V8 debería ser 220 o el bobinado se puede haber quemado parcialmente. Gracias de antemano
- 28/12/2016, 21:55 #29jeopardize Invitado
- 28/12/2016, 22:32 #30Forero Junior
- feb 2015
Gracias. El triac tocas el disipador y esta altísimo de temperatura, El rele para esta placa no le ubico. Tengo la placa localizada en una tienda de intenet de repuestos de todas las calderas. la Stove Canadian hidro 20 que es la mia es de AMG pero viene sin programar la placa aunque es exactamente la misma, lo cual es un problema serio. Otro motivo por el que no funcionaria el motorreductor es por exceso de presión en la salida de humos, me queda revisar esto, ya que te lo indica el propio manual de la estufa, ya que tiene un cable común en la placa, Supongo que puenteando la sonda del presostato de humos seria suficiente. Llegados a este punto quizás sea el momento de llamar al servico técnico
Si me puedes ayudar con el rele de placa te lo agradecería. Gracias. Es un placer poder hablar de estos temas con alguien. Saludos
- 28/12/2016, 22:42 #31jeopardize Invitado
Seguro que es el triac?
No será un regulador de tensión?
Tengo muy poca experiencia con esta placa; puedes probar de colgar una foto del impreso (con buena resolución), a ver si se deduce algo.
Alternativamente puedes preguntar precio al servicio técnico de la placa programada.
Primero asegurate de que no hay ninguna causa que impida el giro del sinfín, como por ejemplo la que tú has apuntado.
- 30/12/2016, 21:09 #32Forero Junior
- feb 2015
Hola. El problema era la sonda de presion de humos que impedia que funcionase el motorreductor, La he puenteado y funciona normalmente, ahora me queda ver porque fallaba, aunque no comunicaba ningun tipo de alarma. No se si el fallo es de la sonda, o hay alguna obstruccion en los conductos de salida de aire forzado que da este error. No era de la placa, como llegue a pensar cuando vi que el motorreductor funcionaba correctamente fuera de la estufa, La placa que me pediste foto esta en la pagina ww.repuestoestufas.com. Es una duepi v8, pero que viene sin programar. Solo por curiosidad me gustaria saber como se programan estas placas, si se graban en memorias eprom o como es el proceso.
Muchas gracias por tu apoyo. Saludos y feliz año 2017
- 30/12/2016, 22:22 #33jeopardize Invitado
Feliz año!
Las memorias actualmente son eeprom; se graban via serie / tag con una aplicación específica.
Me olvidaba, si el radiador al que te refieres es el que está a la izquierda del transformador y encima del condensador electrolítico, es un regulador de tensión:
- 25/02/2017, 13:11 #34Forero Junior
- feb 2017
- Ronda
Buenas tardes, el codigo de reseteo para la estuda xperia CS 135N despues del tope de las horas
- 25/02/2017, 13:58 #35Forero Junior
- feb 2017
- lucillos
Y como se pone el código??
- 25/02/2017, 14:26 #36Forero Junior
- feb 2017
- Ronda
Buenas tardes, alquien sabe el codigo de reseteo para la estuda xperia CS 135N despues del tope de las horas
- 16/03/2017, 09:54 #37Forero Junior
- mar 2017
- españa
[Buenas tardes,
mi estufa de pellet ha alcanzado las 900 horas de uso y le ha saludo el mensaje de serv. Se ha limpiado pieza por pieza pero no somos capaces de quitar el mensaje del display. Hemos leído el foro pero no se como hacerlo se que es con el ut4, pero no lo consigo quitar. Espero que me puedan ayudar, gracias.Nuestra estufa es de la marca EIDER, MODELO SOFIA...
Buenos días, he pillado este foro ya en marzo...Yo tengo un problema similar..pero en mi estufa pellets modelo sofia, marca EIDER, no se donde esta el UT4//55 //SET...Yo no tengo un cuadro de mandos asi. Saben como podría hacerlo?...
Saludos y gracias
Hola, yo tengo una EIDER tambien y estoy igual, pero ahora es 2017 y marzo!!, lo conseguiste?. alguien me puede decir algo sobre donde encuentro esos codigos en mi estufa?...Muchas graciasÚltima edición por sinffin; 16/03/2017 a las 09:30 Razón: RESETEAR MI ESTUFA PELLETS MARCA EIDER
- 31/05/2017, 02:35 #38Forero Junior
- may 2017
- Chile
Tengo estufa Artel classic M.
También quiero reseteo las horas de uso.
Se que está en UT4 pero desconozco los otros códigos.
Alguien seria tan amable de ayudarme.
Tengo artel classic M también quiero volver a O las horas. Como lo hago??
- 31/05/2017, 22:23 #39Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 07/11/2017, 13:23 #40Forero Junior
- nov 2017
- Vinaros
Hola tengo una estufa de pellet cointra modelo valentia.
me aparece el mensaje llamar servicio y nose como borrarlo.
he hecho las limpiezas extraordinarias tal y como dice el manual pero no se borra.
alguien puede ayudarme?
gracias.
- 06/01/2018, 08:31 #41Forero Junior
- ene 2017
- madrid
QUE ES uT4 Y 55 PULSAR?
DONDE VEO ESO?
COMO LO HAGO?
perdona, pero soy un neófito en esto, gracias
- 06/01/2018, 15:13 #42Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Página 9 mensaje 166.Ah y es UTO4
- 01/02/2018, 22:21 #43Forero Junior
- feb 2018
- guadalajara
Hola tengo una estufa de pellet de la marca fireco modelo etolia 10kw y me sale la llave de alrma encendida por pasar las horas de consumo . me puede alguien ayudar para poder quitarla?en las instrucciones no pone como hacerlo. Gracias de antemano
- 07/03/2018, 22:43 #44Forero Junior
- mar 2018
- Zamora
Hola no se si alguien me.puede ayudar. Tengo una caldera solzaima de 24kw y nos ha saltado la alarma de 2100h de uso y la hemos limpiado uno se quita la alarma. Alguien sabe el código que hay que meter para resetear y poner a 0 las horas de uso.
- 08/03/2018, 15:34 #45Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 08/03/2018, 15:55 #46Forero Junior
- mar 2018
- Zamora
No lo sé, ¿Donde puedo mirarlo?
- 08/03/2018, 21:21 #47Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 08/03/2018, 22:09 #48Forero Junior
- mar 2018
- Zamora
En la chapa del lateral de la caldera donde va la centralita no pone nada.
- 10/03/2018, 08:16 #49Forero Junior
- mar 2018
- madrid
Hola buenos días ,
dispongo de una estufa de pellet , modelos "esos noa , versión 160705" , desde hace varios días varios me pone en el lcd "limpieza sat",
supongo que sera por superar el limite de horas de funcionamiento , si alguno me puede ayudar con el código de reseteo se lo agradecería un montón jeje.
Saludos y gracias anticipadas a todos los users del foro.
Rubén
- 11/03/2018, 15:37 #50Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
