Página 25 de 32 PrimerPrimer ... 15242526 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 601 al 625 de 782
  1. #601
    SusoVal está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
    Noooo, jjjj
    Con la estufa apagada entras en el parámetro de regulación de pellets en potencia 5 y si no tocas nada hace un test de 10min tirando pellets. Antes quitas el cenicero y pones algún cacharro para recogerlos, en el test la resistencia no funciona.
    Este chico tiene algún video interesante....
    En este video explica lo de los bancos de datos:
    https://youtu.be/AtbDE5jOw18
    Y en este el test de pellets:
    https://youtu.be/5KvBBLsGOLQ
    Espero que te sirvan!!
  2. #602
    nachocg está desconectado Forero
    mar 2012
    Badajoz
    Muchas gracias. Lo miraré mañana que hoy está a tope de fuego ya. Saludos
  3. #603
    poki está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    hola soy nuevo en esto de los foros y no se si debería preguntar esto aquí o en otro tema es caso es que tengo una estufa fireco modelo Teide 12KW la compre de segunda mano y al cabo de tenerla encendida un rato, hay días de 2 horas como de 8 pero todas las veces acaba apagándose y llena el cenicero de pellets y acaba apagándose la llama y saltando una alarma A02 que significa llama apagada ,no se si es problema de programación o algún fallo de la maquina.
  4. #604
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Doy por supuesto que n le hiciste la limpieza anual toda por dentro y si es así tienes que bajarle un poco la caida de peles y si eso le subes un poco el extractor
    Parámetros estufa y reseteo service
    Parametros
  5. #605
    dic 2021
    Cita Iniciado por Tineo Ver mensaje
    gracias tineo , si que es verdad que cuando la compre no la limpie ni nada pero cuando me lo empezo hacer la desmonte y la hice una limpieza a fondo de las turbinas y demas.esos parametros que me comentas segun bienen en las instrucciones nose bien cuales son almenos el de la caida de peles y para el otro necesito la clave sino no me deja modificarlo.
  6. #606
    mar 2012
    Badajoz
    Cita Iniciado por SusoVal Ver mensaje
    Noooo, jjjj
    Buenos dias. He hecho el test de pellets y fracaso absoluto. 230 gramos en potencia 5 y 110 en potencia 1. Lo que se traduce en 6 kW en maxima y 3 en minima. Asi que bien configurada no esta.
    He copiado una configuracion de otro forero que decia que tenia una elipse de 12 kW a ver que pasa pero no me cuadra porque el en potencia 5 tiene 2.8" y yo tenia 3.1", con lo que creo que encima esta calibrada a menos potencia. Lo que si que la del otro usario tenia las velocodades de extraccion en baja potencia en torno a 500 rpm mas y en alta potencia mas bajas, se lo he copiado a ver si no mancha el cristal, aunque me parece muy exagerado.
    Por otro lado en el banco de datos me sale lo siguiente:
    06-b. 06-a. 06-3. 06-2. 0b-12. PE12. PE08. 06B. 09B. 12B. PEt6. niN5. 08-05. 06-05. 05-08. Luego piezan unos n9 n8 n7 que seran otra cosa.
    Tiene puesta 08-05.
    Alguna ayuda?
    Muchas gracias. Saludos
  7. #607
    oct 2021
    Puedes mirar a ver como te resulta con la 12b e ir afinandola a mano poco a poco.
    Yo he solucionado lo poco que manchaba de negro subiendole el extractor un poco.
    Cada día me alegro más de no haber pagado instalación, entre que la estufa viene mal calibrada, el servicio técnico se desentiende y luego la garantía parece que se la pasan por el forro...
  8. #608
    mar 2012
    Badajoz
    La verdad que hoy habiendo cambiado las velocidades de extraccion parece que no esta manchando ya veremos al final del dia. Lo que me mosquea es que viniera a 1400, y el compañero la tenga a 1900, me parece mucha diferencia pero bueno.
    Mañana pruebo lo de 12b a ver que pasa. No se porque tiene esa nomenclatura, ni deberia ser 12-05?
    oct 2021
    Al final creo que lo importante es tenerla calibrada cada uno a los metros cuadrados que tiene que calentar. Por ejemplo la nuestra es de 9kw y vino con el banco de datos de una de 6kw, tengo que calentar 60m y lo hago fácilmente al mínimo, así que de momento no me planteo calibrarla a 9kw si conforme está ahorro pellets.
    En cuanto a la velocidad de extracción yo, de memoria, creo que lo tengo a 1730rpm en la potencia 1, así no me mancha nada de negro solo una película fina blanquecina.
  10. #610
    mar 2012
    Badajoz
    Por un lado pienso como tu. Lo que pasa que yo tengo todo diafano y son muchos metros, y ademas quiero que suba por la escalera y caliente arriba, pero claro tampoco es plan de calentar el salon de mas y gastar pellets por un tubo.
    Por otro lado si me he gastado el dinero wn una de 12 no me parece bien que venga a 6. Para esoe me compro una de 6.
  11. #611
    Estufa pellet está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Hola tengo la misma estufa y marca y estoy harta de buscar parametros ufff
  12. #612
    oct 2021
    Si tienes toda la razón. Yo creo que las estufas vienen de China, Turquía o donde sea con la placa micronova en 6kw y estos de Eider Biomasa ni se preocupan en poner a cada estufa el banco de datos que le corresponde.
    Me parece que no queda otra que ajustarsela uno mismo...
  13. #613
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    Eider Biomasa = SINVERGÜENZAS
  14. #614
    beba82 está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    asturias
    Hola a ver si alguien me puede ayudar. Mi estufa de pellets de 8kw se enciende lo que le ocurre es que no hace el estabilizar la llama y después de un rato me da alarm no acc.
  15. #615
    mar 2012
    Badajoz
    Buenos dias. He puesto la configuración que hablamos la 12b del banco de datos, he hecho el test de pellet y me sale 8,1 kW ahora, asi que ni por asomo se ven los 12 kW.
    Lo que si que ayer cuando cambie los parámetros de extracción y puse los valores que otro forero tiene por aqui el cambio ha sido espectacular. Cristal limpio despues de 16 horas seguidas funcionando. Una pequeña lamina gris y ni gota de negro.
    Ahora la he dejado con la configuración de 8,1 kW pero con los valores de carga de pellets y extracción para para potencia 1 que ayer me fueron bien a ver si sigue sin manchar.
    oct 2021
    Me alegro que poco a poco puedas ir ajustándola. Ahora si quieres sacarle los 12kw supongo que tendrás que ir subiendo parámetros y haciendo pruebas, a ver si en poco tiempo la tienes al 100%.
    dic 2020
    asturias
    Llamame...606 839994
    Hola me da alarma de no acc y me quema mal los pellets que parámetro debería de cambiar
  18. #618
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por beba82 Ver mensaje
    Llamame
    Parametros
  19. #619
    djlloydb está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Hola me gustaría los parametros de mi estufa por favor es una canadian stove 8.4kw. de brico depo con duepi control
    muchas gracias
    lloydbolton arroba hotmail.co.uk
  20. #620
    dadjh85 está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Hola, necesito los parámetros de configuración, de la estufa qlima 1700 eco de 6kw, ya que he probado a encenderla y nada más arrancar y encenderse me sale el error alarm no acc y por lo que veo posiblemente sean los parámetros de configuración, ha salido tras el primer encendido, ¿Alguien me puede ayudar? Muchas gracias
  21. #621
    dic 2021
    Por favor, ¿alguien todos los parómetros
    Yo sé eso
    ut01 es para configurar el temporizador del día
    ut02 son las horas
    ut03 minutos
    lo que quiero es uto4 todo el escenario
    01 es tiempo de ejecución después del reinicio
    02 horas totales de funcionamiento
    pero me gustaria saber el resto
    3 hasta 54
    55 Reiniciar el servicio
    56 hasta 99
    A1
    A2
    A3
    A4
    A5
    A6
    A7
    A8
    A9 lo sé todo por dentro
    B1
    y todo el resto
    ¿Alguien tiene esta información?
  22. #622
    LiNNo está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Buenas noches, tengo una estufa mod Terra 10kw me venía con el programa 6-5 cargado. Hoy le e puesto otro programa para probar y e puesto el 8-5, la estufa a estado 10h funcionando sin problemas variando potencias, hasta que la e dejado en potencia 3 y con 20/21° el modo eco lo tengo a 22° y varias veces a entrado en modo eco, pero no aguantaba mucho en eco. Decir que e modificado los parámetros y e puesto los que salen en la página 7, y sin problema,en ut04 c9 no e modificado nada, CPELL 0,CASP 0,CFAN 0.
    La torba de Pellet la e llenado hasta arriba de la regilla y me a consumido más de medio saco en 10h.
    Estado del cristal con 10h,decir que a las 2h de encendido tenía una capa blanquecina y se a ido poniendo opaco hasta llegar a este estado.
    E cargado pellet, limpiado cristal y encender de nuevo.
    Potencia 3 y 20°
Nombre: IMG_20211218_221832.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 29,4 KB
    La llama siempre a estado más o menos estable, a ratos subía hasta arriba un poco descontrolada, pero siempre se a estabilizado llegando a esconderse en el quemador y volviendo a estabilizarse. Como veis ustedes después de 10h de encendido. Cristal, interior, cenizas.... No tengo salida de aire, la estufa coge el propio aire del interior de la casa. Gracias
  23. #623
    Mike48t está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    espana
    Hola Elipse 12, ¿es posible que me puedas enviar los parámetros que has descubierto para esta estufa?
    ¡Y cualquier otra información para ayudar a configurar! Gracias por adelantado
    Miguel
    Hola Elipse 12, is it possible you can send me the parameters you have discovered for this stove,
    And any other information to help set up !! Thanks in advance
    Mike
  24. #624
    Papebas está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Buenas tardes: acabo de registrarme porque compré hace un par de semanas una canadian stove 8 kW y el primer día que la apagué, se fue la luz y cortó el ciclo de enfriamiento. Cuando volví a encenderla, se quedó como enganchada en el ciclo, la luz parpadea durante horas, marca la alarma de cool fire y el ventilador no para. He intentado resetearla desde el botón de detrás, he cambiado el parámetro a 240, he intentado encenderla del mando y marca att. Ya no sé qué más hacer. He llamado al SAT pero no me cogen el teléfono, y con las fechas que son no sé si me atenderán o vendrán a arreglarlo. ¿Alguien me puede ayudar? Muchas gracias de antemano.
  25. #625
    Rocio1987 está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Hola, e comprado hace poco una store canadian de 8kw en bricodepot,emos comprobado los parámetros y son los mismos que salen aquí en el foro pero me sigue poniendo el cristal muy negro. Alguien me recomienda alguna solución?? Gracias
