Página 17 de 32 PrimerPrimer ... 716171827 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 401 al 425 de 782
  1. #401
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
    Por que no os fijáis un poco?
    EN ESTA MISMA PÍGINA EN EL MENSAJE 393 LOS TIENES!!
    Cita Iniciado por Antleal Ver mensaje
    Buenos tardes, agradecería que me mandaran los parámetros
    Por que no os fijáis un poco o usáis el buscador?
    Ahora también está aki en mi firma,para que no te molestes tanto en buscarlos.
    Parámetros estufa y reseteo service
    Parametros
  2. #402
    sergio_martinez está desconectado Forero Junior
    feb 2019
    Barcelona
    Buenos días, hace unos días he notado que la cabo de 3-4 horas la estufa se paraba, me he dado cuenta al tenerla desmontada (para mirar unas vibraciones que tenía) que el ventilador tangencial (el que saca aire caliente a la habitación) se para, el motivo no lo sé porque no sale ninguna alarma, con lo que la llama al rato se para y al cabo de unos minutos salta alarma de falta de llama.
    Puede ser por falta de temperatura en el cuerpo o algo parecido y la centralita manda parar el ventilador? No le llega tensión cuando se para.
    Llevo unas semánitas de guerra con la estufita......
    Cita Iniciado por Toni V Ver mensaje
    Es raro, ya que una vez encendida, la resistencia se apaga. Has notado si tarda lo mismo que antes en encender?
    Yo le cambié la resistencia a la de mi padre, un día no le encendió, después de mirarla, estuvo 4 días yendo bien hasta que se estropeó.
    El cambio del pellet, si que puede probvocar que manche mas incluso pasa siendo de la misma marca pero de otra remesa como me ha pasado a mi. prueba de subirle un poco la extracción de aire y aumentará la "cortina" que crea en el cristal.
    La temperatura de la salida se ve dejando apretado la tecla + . muestra alternativamente la temñeratura y la velocidad de extracción en que está en ese momento.
    Hola Toni, la resistencia funciona perfectamente y arranca bien. He vuelto a comprar el pellet asturiano y la estufa ha mejorado muchísimo, ya no se pone negro el cristal, no me imaginaba que tanto afectaba la marca y calidad aunque fueran los dos A1. Lo compre en leroy Merlín por cercanía y un fiasco.
    Ahora sigo con el tema de las dilataciones y llevo dos dias que el ventilador tangencial se me para al cabo de 3-4 hora y por consecuencia la estufa se para al rato. He contestado al tema a ver si alguien tiene alguna idea.
    Miraré lo de la tecla + pero en mi estufa es para subir la potencia sin utilizar el mando, ya te diré.
    feb 2019
    Barcelona
    Hola Toni
    Tenias toda la razón con la tecla +, ya veo la temperatura de gases de salida, trabaja a 115/120 grados, creo que es correcto.
    kayser está desconectado Forero
    oct 2016
    valencia
    Hola buenas , alguien me podría decir la clave del menú técnico de una bilbao, comprada en banhaus
  5. #405
    Penrail está desconectado Forero Junior
    feb 2019
    Medina de rioseco
    Hola,¿los parametros se cambian con la estufa parada?
  6. #406
    feb 2019
    Medina de rioseco
    La hergom adda 10 de tres botones en el panel se entra a los parametros como las del bricodeport,se toca primero el signo — y despues of y sale ut01 se sigue pulsando of hasta ut04 una vez en ut04 se pulsa el signo + y sale el numero 00 se pulsa seguido hasta pasar del 99 y despues saldra A1 hasta llegar a A 9 una vez en A 9 se pulsa of y ya se entra en los parametros ,pr 1, pr2 pr3 etc despues se pulsa + o — segun convenga, la mia varia en algun parametro pero es practicamente igual.
  7. #407
    oct 2016
    valencia
    Quiero poner una foto del displey , pero no se como se puede mandar fotos en este foro. No encuentro la.forma, alguien me lo puede explicar??
  8. #408
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por kayser Ver mensaje
    Por ej. aki ahora cuando edite,mas abajo te pone ir a avanzado y luego archivos adjuntos luego insertar imagen.Creo
  9. #409
    lukin está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    VITORIA
    eres un cracc gracias por tu ayuda..
  10. #410
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenas,
    Aquí tienes una pequeña explicación de como se publican imágenes en el foro.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post238682
    oct 2016
    valencia
    Archivo adjunto 20061 alguien me puede decir parámetros de este displey y clave de acceso.
    Gracias por la explicación par subir fotos.
    Es de una estufa de banhause
  12. #412
    raulrom está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    sevilla
    Buenas tardes
    Estaba buscando los parat¡metros de uan canadian stove que creo que es la misma que la mia una krone modelo roma de 7 kw
    mi email es raulromga.gmail.com
    gracias
  13. #413
    Peluky_Punto está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Estoy mezclando dos pellets en la misma carga.
    Uno que me iba fatal y mas largo que poco a poco lo troceo para mezclarlo con otro que parece ir bien.
    Y así, no tener que tirarlo.
    Dentro de mi ignorancia, veo como la llama se vuelve altisima, como casi que se apaga y puedo entender que es lógico según el pellets que va entrando.
    Pero. Creo recordar que antes con un solo y unico pellets tambien lo hacia.
    Y aqui viene mi pregunta.
    En el PR2 dice:
    Tiempo para estabilizar llama. 4' (normalmente)
    ¿Esto es para el encendido solamente?
    ¿O sirve para algo mas?
    ¿Hay alguna manera para que la llama sea mas regular durante mas tiempo y no tenga tantos altibajos y tan exagerados?
    Gracias a todos. El foro es genial.
    Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
  14. #414
    nandoveintimilla está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    Yo también la necesito, me la podrías facilitar?
  15. #415
    josele46 está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    teruel
    Hola me presento ya que soy nuevo en este foro.
    Necesito el manual de la CANADIAN STOVE BASE 10 - BCA, Y LISTA DE ALARMAS.
    Gracias de antemano.
  16. #416
    tuxan está desconectado Forero Junior
    ago 2019
    chile
    Hola, alguien cuenta con la información de parámetros para la estufa Norwood Modelo Pretty de 8,5 KW. Los parámetros de configuración no tienen una descripción ni nombre, son solo números (más de 100).
  17. #417
    Luis_V está desconectado Forero Junior
    ago 2019
    Puerto Montt
    Hola gente, primero que todo dar las gracias a quienes hacen de este foro una gran ayuda.
    Mi consulta es con respecto a los parámetros y como quitar el anuncio de Servicio técnico de las 900 horas. Le hice una limpieza completa pero sigue el aviso de Servicio técnico.
    La estufa en cuestión es una Artel classic MArchivo adjunto 20678
    Pd: busque en el foro completo y no hay datos de este modelo.
  18. #418
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por Luis_V Ver mensaje
    Es que los mismos parámetros valen para varios modelos.
    Aki en mi firma los tienes y buscaste mal por que están puestos en unas cuantas páginas.
    Parametros
  19. #419
    ago 2019
    Puerto Montt
    Por que dices que busqué mal ? Ya había visto eso pero no funciona. Lo hice mil veces y no resulta. O a lo mejor lo hice mal, pero creo que la idea de este foro es para ayudar a las personas que no saben o nos cuesta un poco entender estas tecnologías. Y como explican, es bastante difícil entender ya que como digo, explican cómo si uno llevará años manejando este tipo de máquina.
    Lo que hice en definitiva, sale en el siguiente vídeo. Ojalá sirva a quienes teníamos el problema.
    https://youtu.be/wKabqtbZZEU
  20. #420
    Tineo (Asturias)
    Lo siento si te he molestado,no era mi intención,todo lo contrario.
    Si hubieras dicho que ya miraras esos parámetros y no te valían,no te hubiera dicho que buscaras mal.Di por sentado que valían!!error mio!,por que esos parámetros valían para esa marca,pero sería otro modelo.
  21. #421
    jrv
    jrv está desconectado Forero Junior
    sep 2019
    españa
    Cita Iniciado por Manel40 Ver mensaje
    Hola, tengo una fireco imbros y esperaba que el menú de parámetros y el código de acceso a ellos fuera igual a los que ponéis de otros modelos fireco, pero resulta que en la mía el código es, despues de entrar en el menú (Mtec) "C07" y accedes a otro menú que nada tiene que ver con lo que comentáis. No os resulta raro? Y sabéis como van los parámetros de este modelo?
    Buenos días , ¿Conseguiste in formación de los parámetros ?
    Yo tengo una tracia y tiene la misma pantalla y a lo mejor me pueden servir
    Muchas gracias
  22. #422
    ECOMARCOS está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    GALICIA
    Hola: Esta es mi primera incursión en el foro. Espero podais ayudarme y poder ayudar yo también a quién lo necesite. Ahora mismo necesitaba las claves para poder poner contador de horas a cero y modificar parámetros en una Maxlor Burn 12 kw. Si alguien puede decírmelos estaría muy agradecido. Gracias de antemano
  23. #423
    deiton está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Hola a todos, necesito ayuda para cofigurar un Watt10 de Eider biomasa, necesito la clave del menu tecnico para ver los parametros de configuracion y poder modificar algunos de ellos pues he cambiado la marca de pellets y no va bien.
  24. #424
    veralgo está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Hola a todos,
    acabo de comprar una estufa de pellets canalizable en Bricomark, pesaro 9.1 y no me aparece el menú de controlador de los ventiladores. Alguien sabe la clave de acceso?
    Muchas gracias
  25. #425
    oct 2019
    Cita Iniciado por plasrer Ver mensaje
    Correcto lo del tiempo del sinfin, lo de los 6 segundos lo sacarias del manual que dices que has encontrado por internet, y en el pone que es de 6 segundos, pero tambien pone que se puede cambiar en el parametro b9, pero yo por mucho que he mirado en el parametro b9 en mi estufa no viene la opcion de cambiar el tiempo del sinfin.
    Bueno al final ya me obecede y si que cuando le pongo el tiempo de sinfin en cada potencia, me la regula a dicho tiempo, no se porque antes no me lo hacia, el caso es que le hice un reset a el tipo de estufa 12C y ahora ya pude programar los tiempos y las velocidades del quemador, genial quiero decir que ahora la estufa ya me va de fabula, y me parece injusto que se pague a un tecnico para la puesta en marcha y solo este 10 min, cuando por mucho que sepas hay que dejar trabajar la estufa para ver su comportamiento y regularla, pero minimo una hora y aun asi no la dejarias fina fina. Os cuento como lo he hecho yo y solo he podido regular dos potencias, por falta de tiempo.
    Me supongo que cada instalacion tendra valores diferentes segun tengas el tiro de la chimenea.
    Yo he regulado la potencia 4 y la potencia 1, que es cuando se pone en eco, por lo que me he puesto a trabajar en la potencia 4 regulando la cantidad de pellet y velocidad del quemador para que tenga una llama bien no eche ni gota de humo y que el cristal este siempre muy limpio una vez regulado la potencia 4 me he pasado a la 1 para que me intente mantener la potencia bajandole mucho el tiempo del sinfin y la velocidad del quemador, tampoco ensucia no echa ni gota de humo. Ahora me pondre a regular las demas potencias. he partido de los valores que estan por aqui en el foro, y variando los un poco si que ves los resultados, para cualquier consulta preguntar, gracias a todos.
    Hola.tengo la misma estufa que tu.una wat10 canaliza ble. Me gustaria poder programarla mejor, pero necesito poder entrar en el menú técnico. Parece que tu si lo has hecHo. Me podrías dar la clave y así hacer pruebas como tu.
