Resultados 376 al 400 de 782
- 09/02/2019, 10:33 #376
- feb 2019
- Barcelona
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
Buenos días
Tengo una estufa del bricomart de 8,5kw, esperia technology, muy contento con ella hasta ahora. Por mi trabajo de mantenimiento y gracias a este foro, cada año desmonto entera la estufa para su limpieza y ajuste. Cambio de marca de pellets y la puedo ajustar sin problemas gracias a las indicaciones de este foro pero hace unas semanas me está dando guerra. La desmonte entera en diciembre para limpieza total y ajuste y hace un par de semana escucho como un click click click cuando funciona, parece dilatación pero no entiendo como puede ser que el cuerpo de hierro haga ese ruido. Está descartado los ventiladores y en principio el tornillo/motor sinfín porque lo hace a ratos y no siempre. La estufa la tengo ahora totalmente desnuda para evitar vibraciones de chapas exteriores o confundir el ruido. A ver si alguien puede echarme una mano y orientarme porque es la primera vez que me está gananado la estufita.
Un saludo a todos/as
- 09/02/2019, 14:49 #377
- feb 2019
- Andalucia
Buenas
Tengo una Canadian Stove Genova-BCA 10kw, alguien tiene los parámetro de esa estufa?
He tocado algo sin querer y no se que parámetro era. La llama es muy baja.
Tiene 3 botones mas ,menos y ok.
- 09/02/2019, 20:37 #378
- dic 2017
- Manresa
Hola Sergio.
Desmontada aun así te hace el clik clik? Partiendo de que fuese por dilataciones, a mi me ocurre cuando, supongo que por el tamaño del pellet que es variable esta remesa que me han traido, está unos ciclos del sinfin que no caen pellets y de pronto suena como un puñado llega al cesto y prenden todos al mismo momento. No se si podría ser el caso.
- 11/02/2019, 20:30 #379
- ene 2019
- Valladolid
- 11/02/2019, 21:17 #380
- feb 2019
- Jaen
Hola grupo en noviembre adquiri una savona 8kw de bricomar bien, la estufa despues de dos meses a ido mal asta ayer que pude conseguir unos parametros y cambiarlos pero ahora en potencia 5 me saca apenas llama y creo que es por falta de pellets y es hay donde me pierdo me gustarian que me pasasen los parametros adecuados para la estufa dejo mi correo garridogamez2000arrobagmail.com es que no me dejan poner el simbolo
- 12/02/2019, 17:14 #381
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Tienes que subirle la carga de peles en la potencia 5,por ej.si está a 2,8 subele a 3 y vete probando.
Ah y no hay unos parámetros exactos para todas las estufas aunque sean de la misma marca y mismos kw,depende de varios factores como instalación tiro etc. hay que ir probando hasta que vaya bien.
- 12/02/2019, 21:43 #382
- feb 2019
- Jaen
Vale ire probando la verdad que ahora si tengo una estufa antes tenia un mueble eso era pa denunciar al sat que programo la maquina que para cobrar 110€ si esta bien ahh a que te refieres con lo del tiro
- 12/02/2019, 22:16 #383
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 12/02/2019, 23:00 #384
- feb 2019
- Jaen
Vale tiro te refieres a las salida de humos de la estufa la mia sale recta por la parte de atras tiene unos 35cm asta la T y despues en vertical unos 2 metros asta el sombrerete
Mira en el parametro del menu A9
Te digos los parametros ke e puesto para la potencia 5
El 10 2.8” carga
El 22 1970 extractor
El 27 35 velocidad aire
- 12/02/2019, 23:55 #385
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Y que quieres que te diga,eso lo tienes que ver tu como va con esos parámetros y si no va bien tendrá que ir probando con otros. Y por que modificaste el extractor y el ventilador,o es que probaste y iba mal? yo te dije la carga de peles en la potencia 5 y que probaras,creo que no te dije nada del extractor ni ventilador.
- 13/02/2019, 10:19 #386
- feb 2019
- Jaen
Yo cambie los parametros por ke la makina me gastaba un saco en una habitacion de unos 30m cuadrados durante 11h y la habitacion a mas de 22grados no subia estando a maxima 5 todo cerrado ventanas de doble cristal y yo no veia eso logico
- 14/02/2019, 16:46 #387
- feb 2019
- caspe
hola a todos!
Me compré hace 3 años la famosa estufa fireco atica. El año pasado me salió en el display ¨ANOMALIAS¨, pero funciona igual. Llamé al numero 902... del servicio técnico y el numero no corresponde a ningún servicio técnico de fireco. Total que mi madre se acaba de comprar una estufa. Se la instalaron y le pasaba como a la mía. Que hacía mucho residuo solido en el quemador y el cristal lo ponía negro, pero volvieron los instaladores y regularon los parámetros. Ahora va genial. Aproveché para que vieran la mía pero no trabajan esta marca.
Resumiendo a ver si me podéis ayudar a entrar en el menú técnico que no se el password y regular mejor los parámetros de la estufa.
Gracias por leerme y a ver si me podéis echar una mano.
- 14/02/2019, 22:53 #388
- dic 2017
- Manresa
Última edición por Toni V; 14/02/2019 a las 22:55 Razón: especificar potencia estufa
- 16/02/2019, 20:42 #389
- feb 2019
- Badajoz
Tengo una Estufa de pellets de aire EIDER BIOMASA WATT 8
Como puedo entrar en el menu oculto y cambiar los valores?? Esque he cambiado de pellets y me pone todo mas negro ...
Y por favor si de paso teneis los valores que son cada uno os lo agradecería!!
Saludos chicos
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 16/02/2019, 21:27 #390
- dic 2017
- Manresa
ve a
https://www.solarweb.net/forosolar/u...pot-8kw-8.html
y busca hacia abajo. Estan los parámetros y como se entra.
seguramente tendras que bajar la caida del pellet y posiblemente subir la extracción de aire.
- 16/02/2019, 23:06 #391
- feb 2019
- Badajoz
Gracias tio!! Esta e 2 en mi estufa! Lo voy a quedar en 1.8 y la extracción la he quedado en 1950! Que te parece??
- 17/02/2019, 14:51 #392
- feb 2019
- Medina de rioseco
Hola,buenas a todos,tengo una adda 10 de hergom tiene un panel de tres botones,quisiera saber si tiene los mismos parametros que las de bricodeport ,me esta consumiendo al minimo un saco y medio en 24 horas cuando antes lo hacia con 16,5 kg,creo que esta desajustada
- 17/02/2019, 17:12 #393
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 18/02/2019, 08:48 #394
- feb 2019
- Badajoz
Cual seria el parámetro ideal de extracción de humo en fase 3 y carga de pellets en la misma fase! Actualmente lo tengo por defecto en 2' la carga de pellets y en 1850 la extracción de humo! Y se pone el interior y el cristal mas negro que un grillo!! Que me recomendais??
Saludos grupo!!
- 18/02/2019, 09:18 #395
- feb 2019
- Barcelona
Hola Toni, no no es eso. Este finde he estado trasteando y veo que es por la resistencia porque al quitarla y arrancarla con pastilla ya no me lo hace, ayer la volví a poner y me lo ha vuelto a hacer. Tengo que mirar si el agujero donde se inserta la resistencia es muy justo y no permite la dilatación por calor. Pero el ruido viene por ahí.
La verdad que llevo unas semanas muy liado con la estufa, primero esto y ahora noto que el cristal se me pone como color chocolate y no se limpia tan fácil como antes. No sé si puede ser la marca del pellet.
Otra pregunta, después leerme todo el hilo y apuntarme varias cosas, la temperatura de gases no lo acabo de ver claro. En principio no he podido ver a traves de mi pantalla la temperatura en la estufa y lo he medido con una pistola láser y en la turbina de salida de gases no me pasa de 65 grados en potencia 5, cuando por aquí tengo apuntado que a partir de 80 hasta 150 es lo recomendable. Es posible esta temperatura? La estufa calienta bastante. El cuerpo lo tengo en la parte superior a unos 160-170 grados.
- 18/02/2019, 13:50 #396
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 18/02/2019, 20:50 #397
- feb 2019
- Barcelona
Buenas noches
Hoy he realizado un test de carga que nunca había hecho, me ha dado en potencia 1 - 702gr y en potencia 5 - 1218gr, es una estufa bricomart Venecia (esperia tecnology BM 75B) según catalogo 8,5kw. Alguien puede confirmarme si el consumo corresponde a esa potencia, no encuentro la fórmula.
- 18/02/2019, 22:57 #398
- feb 2019
- Badajoz
Como se hace un test de carga para una estufa eider power 8kw??
- 19/02/2019, 15:26 #399
- dic 2017
- Manresa
Es raro, ya que una vez encendida, la resistencia se apaga. Has notado si tarda lo mismo que antes en encender?
Yo le cambié la resistencia a la de mi padre, un día no le encendió, después de mirarla, estuvo 4 días yendo bien hasta que se estropeó.
El cambio del pellet, si que puede probvocar que manche mas incluso pasa siendo de la misma marca pero de otra remesa como me ha pasado a mi. prueba de subirle un poco la extracción de aire y aumentará la "cortina" que crea en el cristal.
La temperatura de la salida se ve dejando apretado la tecla + . muestra alternativamente la temñeratura y la velocidad de extracción en que está en ese momento.
- 19/02/2019, 19:30 #400
- nov 2016
- Cordoba
Buenos tardes, agradecería que me mandaran los parámetros
