Resultados 101 al 125 de 767
- 18/01/2016, 20:46 #101Forero
- nov 2015
- Malaga
- 27/02/2016, 11:12 #102Forero Junior
- feb 2016
- navarra
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
Hola, mi problema es es siguiente: la tengo para los fines de semana en un apartamento en la montaña, el tema es que cuando se enciende la primera vez me da fallo de calentamiento del humo, me han dicho que quizás modificando los parámetros se solucionaría, como lo hago? Y por otro lado, cuando la compre y en la caja ponía: (wifi) supongo que es conque se le puede instalar un dispositivo de programación wifi, donde puedo conseguir uno?
Muchísimas gracias.
- 27/02/2016, 11:18 #103Forero
- nov 2015
- Malaga
No lo del wiffi es una errata. Lo otro si puedes subir el tiempo de estabilizacion de llama. Ajustar la carga o el aire...
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
- 27/02/2016, 11:30 #104Forero Junior
- feb 2016
- navarra
Perdona mi ignorancia, pero que es una errata? Y como se agusta el aire? Muchas gracias
- 27/02/2016, 12:40 #105Forero
- nov 2015
- Malaga
Los dos primeros parametros subeselos unos minutos
- 17/03/2016, 19:31 #106Forero Junior
- dic 2015
- Cuenca
Hola, tengo una estufa de pellet ARTEL INSERTO, el problema es que con el cambio del tipo de pellet la estufa se queda en modo ECO, y a los pocos minutos el ventilador se pone al máximo, con lo cual la temperatura va a más, es como si intentara evacuar todo el calor cada poco tiempo. Luego vuelve otra vez al modo eco es algo intermitente.
No se si puede ser un problema de configuración o simplemente se trataría de cambiar el tipo de pellet.
Alguien tendría la configuración de este modelo??
Muchas gracias.
- 19/03/2016, 13:44 #107Forero Junior
- mar 2016
- CHILE
Soy nuevo en el tema, me compré hace unos días estufa Artel y necesito el manual de programación para poder ajustar parámetros a nivel técnico, como reset de fábrica, modificar consumo de pellets, etc. De intruso encontré como modificar potencias por nivel pero el resto no. Agradeceré más información
- 23/05/2016, 11:44 #108Forero Junior
- abr 2016
- Cadiz
Hola buenos días yo tengo una Canadian Stove de 10 KW mi pregunta es: ¿ estos parámetros varían ,mucho respecto a los de 8 KW que se han publicado en este hilo?
- 31/08/2016, 09:31 #109Forero Junior
- oct 2014
Hola gracias por este foro, me podriais enviar por privado los parametros, tengo que resetear la maquina y por cierto algun consejillo para camuflar el sonido del motor o hacerlo más liviano. Tambien acepto consejos de regulacion de ventilacion y caida de pellet¡¡¡
Mail: waingunga78 gmail.com
Gracias a todos
- 02/09/2016, 20:21 #110Forero Junior
- sep 2015
- sevilla
cuando pone wifi en la caja quiere decir que opcionalmente se puede conectar un modulo wifi. PERO ES OPCIONAL.
- 03/09/2016, 13:02 #111Forero Junior
- sep 2016
- Chile
Hola buen día alguien por ahí me puede ayudar como configurar mi artel easy 140mts2 ya cumplio las 900 horas de funcionamiento y necesito por favor como se configura Los parámetros del panel de control
Estimados alguien por ahí me puede instruir cómo configurar los parámetros de mi artel easy ya se cumplieron las 900 hrs y me pide el servicio de mantencion y a la verdad me duele la guata cancelar xxxx$$$$$ para que un técnico la vea 5minutos
agradecido
- 03/09/2016, 13:25 #112Forero Junior
- sep 2015
- sevilla
- 21/10/2016, 11:40 #113Forero
- oct 2016
- VALENCIA
hola a todos del foro yo tengo una estufa de pellet del bricodepot en concreto una fuoco modelo martina de pasillo y claro me mancha mucho de negro el cristal ,los parametros que mandas valen para esta tambien me lo podrias mandar y tambien me pide una contraseña,gracias por la ayuda
- 22/10/2016, 16:56 #114Forero Junior
- feb 2015
- Tineo
Hola Estoy interesado en los parametros de una estufa iris de Bricomark Gracias a Todos por la ayuda
- 28/10/2016, 00:05 #115Forero Junior
- oct 2016
- Pontevedra
Hola tengo una estufa canadian stove y me pone lo de serv y no se quitarlo.¿alguien me puede indicar como quitar el mensaje?.
Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo
- 11/11/2016, 19:48 #116Forero Junior
- nov 2016
- Galicia
Me los podrias enviar a mi tambien. Te lo agradeceria de verdad. Te dejo mi correo por si puedes. andreel26arrobahotmail.com. muchas gracias
- 11/11/2016, 21:08 #117Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 13/11/2016, 16:29 #118Forero Junior
- nov 2016
- Almeria
Hola Ayer instale una estufa de Bricomart Milano 8Kw.
Me imagino que será similar a la del bricodepot.
Me podrías pasar los parámetros.
- 21/11/2016, 10:59 #119Forero Junior
- nov 2016
- Granada
Hola.Hace dos años que mi estufa me está dando problemas.Cada vez que viene el SAT me cobran 90€.Porfavor,necesito los parámetros.
Mi modelo es Atica con C
Muchas gracias
- 22/11/2016, 22:18 #120Forero Junior
- nov 2016
- Pedrezuela
Buenas noches, estoy interesado en una estufa de fuoco vivo insertables. Me gustaría saber tu experiencia y si has conseguido el menu tecnico. Muchas gracias. Un saludo
- 23/11/2016, 13:33 #121Forero Junior
- nov 2016
- navarra
hola, un saludo a todos, primero perdon si pongo el mensaje donde no es, no ando nunca en foros y no se donde se escribe el mensaje, por eso lo cido desde aqui,,,
mi estufa es una canadian de 12kw , y parece que rinde como una de 8kw o 6kw , la he puesto hace poco, la puesta en marcha me la hicieron el tecnico y funciona la verdad que de maravilla, pero estuvo solo ni 10 minutos, lo que costo programar y arrancarla, poco mas y se fue, pero mi duda es si cuando me puso los parametros me dejo la potencia correcta o menor, no se si esto se puede hacer,, si yo entro en el UT04 y despues menos, me sale P5, si doy otra vez menos, me sale 06-b y esto no se lo que es? si es la potencia grabada ?? porque si sigo con el menos salen otros parametros en alguno incluso pone PE12 o algo asi. y mas cosas,,
los parametros estan bien configurados pero no se como saber si le han puesto los de la potencia correcta mia de 12kw ??
gracias por los datos que me podais aportar.
- 27/11/2016, 19:03 #122Forero
- ene 2012
- Jaén
Su técnico sabrá que parámetros dejo, pregunte sin vergüenza y despejara sus dudas. Preguntar en un foro antes que a su técnico me parece subrealista.
- 28/11/2016, 10:47 #123Forero Junior
- nov 2016
- navarra
Lo primero voy a dar las gracias a TITO, que me mando un privado y ya lo solucione.
Como dije yo no uso foros y por no saber no se ni mandar un privado, pero si podre contestar tu comentario que falto informacion por mi parte para no alargar mas.
Antes de preguntar en el foro, ya le llame al tecnico, diciendole que me parecia que calentaba poco y si se podia subir la potencia sin tener que ir al maximo, cosa que tampoco me gustaba porque echaba mucho aire y para la proporcion tampoco salia el calor suficiente. Su respuesta fue que estaba bien, que si tenia que volver y funcionaba bien me tendria que cobrar la salida,,,, que le pusiera en mas velocidad si queria mas calor.
Ahora ya he averiguado la mayoria de los parametros por mi cuenta, y los que me faltaban los apunte gracias al aporte de TITO, que me los mando sin comentarios y le pude subir un 5% de potencia ademas de configurarlos a mi medida dando ahora mas calor con menor velocidad.
Tengo tambien una caldera de mas de diez años, y con contrato de mantenimiento sin problemas, pero si les pregunto algo tecnico me lo dicen, o que necesite para subirle la potencia, aunque no lo necesite, en este caso con el tecnico del pellets aun solo le he echo la puesta en marcha, pero antes de contratar un mantenimiento, y siendo nueva, creo que no le costaba nada indicarme como subirme el calor o al menos que me lo hiciera el, pero sin tener que cobrarme, ya que no tenia ni un dia de uso.
Como comentario dire que por mi parte el mantenimiento es para que te arreglen las averias y te la mantengan a punto, pero independientemente creo que deberiamos saber poder subirle la potencia nosotros, que para eso es nuestra estufa, es mas al principo tampoco sabia manejar le mando bien y el tecnico me dijo que me leyera bien el manual, pero que hago sino entiendo algo, tengo que pagarle para que venga a explicarmelo ? como me dijo, cuando en la puesta en marcha no me explico nada ?
por eso preferi preguntar en este foro.
un saludo.
- 30/11/2016, 21:43 #124Forero Junior
- feb 2015
- talavera de la reina
- 10/12/2016, 19:02 #125Forero Junior
- dic 2016
- leon
hola. quisiera los parametros de mi estufa. es 1 canadian pasillo 8kw. muchas gracias
