Página 4 de 31 PrimerPrimer ... 34514 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 767
  1. #76
    clementeqp está desconectado Forero
    nov 2015
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
    Pues yo he comprado 3 soy tecnico y lo que llevo peor es qie la mia de 9kw pone que gasta de 0.6 a 1.8 kg hora lo normal en cualquier marca y si le hago el test pasa como a ti que carga al max poco mas de un kg..... y si le programo a los 1.8 kg se pone a 170° y huele a plastico recalentado. Tengo una reclamacion pendiente. Y contacto con fabrica intentare transmitir tu problema.
    Venden estufas de 9kw que queman un kg hora eso es magia. Venden estufas de 5kw con una pegatina de 9 como la tuya o la mia. Cargale el banco 08-6 que rinde unos 7kw si te huele....
    Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  2. #77
    paper está desconectado Forero
    feb 2015
    cadiz
    Hay diferencia del 08-6 a los parámetros que habemos modificado hoy?
  3. #78
    nov 2015
    Te carga un banco con un consumo max de unos 1.4 kg hora. Literalmente entra en modo eco cuando la temperatura ambiente alcanza la fijada y cuando baja 0.5° arranca en el modo anterior. Parece que tu sonda varia muy rapido. No?
  4. #79
    feb 2015
    cadiz
    Sí que varía rápido y no se porque. Y he probado ha cambiarla de posición varías veces. Pero siguia en las mismas.
  5. #80
    nov 2015
    La mia va mucho mas lenta. Quizas el problema lo tengas en la sonda. O una corriente de aire aspiracion y salida humos..... yo la tengo arriba de la chapa trasera cercana al borde en el costal contrario al tiro
  6. #81
    feb 2015
    cadiz
    La mía está por lo alto del tubo de salida lo más alto que permite el cable.
    Mañana comprobaré los parámetros del 08-6 y los que se han modificado hoy. Ya te cuento.
    Y te doy de nuevo las gracias.
  7. #82
    feb 2015
    cadiz
    Buenas de nuevo.
    Una última duda clementeqp
    Que se consigue con aumentar o disminuir las rpm del extractor?
    Para una misma carga pellets que repercusión tiene aumentar o disminuir este valor?
  8. #83
    nov 2015
    Mas oxígeno arde mejor si es muy alto llama tipo soplete. Si lo pones muy bajo te manchara de humo el cristal y la llama sera mas tranquila. Puedes cargar tus antiguos parametros 08-5. Y se pone todo como estaba.
  9. #84
    feb 2015
    cadiz
    Cita Iniciado por clementeqp Ver mensaje
    Gracias por todo. Y perdona toda la tabarra que te he dado.
  10. #85
    nov 2015
    Por nada.
  11. #86
    feb 2015
    cadiz
    La he dejado en 08-6 se nota que rinde más. Pero el baile del ventilador y de entrada y salida en eco sigue. Haber si te dan una respuesta. Y me lo como mentas.
  12. #87
    nov 2015
    Yo pienso que es la sonda.
  13. #88
    nov 2015
  14. #89
    feb 2015
    cadiz
    Yo la tengo en el lado opuesto de la rejilla.
    Pero sigo pensando que es error del termostato. Lo mismo me equivoco.
  15. #90
    nov 2015
    Si podria ser.
  16. #91
    nov 2015
    Que termostato te refieres paper. He estado mirando mi estufa y el unico termostato es el de seguridad. La sonda ambiente esta conectada a la centralita electronica.
  17. #92
    feb 2015
    cadiz
    Termostato por llamarlo de alguna manera. Yo soy repartidor. Creo que el fallo está en el margen de Los parámetros que regulan la entrada y salida en el modo eco. Ese margen no está bien regulado. Debería de estar más próximo a la temperatura preseleccionada y el margen de maniobra más amplio, si tiene 1 grado ponerle 2. Para que haya tantos cambios de velocidad en el ventilador.
    Desde mi opinión. Si se preselecciona 20 grados no debería de entrar en modo eco hasta los 20,5 o 21. Y una ves que entre en modo eco no desactivarse hasta bajar a 19.
    Pienso yo.
  18. #93
    nov 2015
    Eso una histeresis como en todo. Para modificar eso necesitas el boot loader. El sowtware vamos. En principios el servicio tecnico lo tiene. Como ya te dije la programacion es asi no entra en modo eco hasta que alcanza la temp fijada y sale cuando baja 0.5° temp fijada. Mi estufa no hace fluctuaciones en la temp vamos que no ves como en la tuya 19, 20 y 21° es muy cte.
  19. #94
    feb 2015
    cadiz
    Por eso pienso que está mal los parámetros en modo eco. Si miras el vídeo que subí la temperatura preestablecida en ese momento era de 21 grados y ya en 19 y 20 se enciende el "led de temperatura ok" y pasa a modo eco antes de llegar a los 21.
    Lo mínimo o razonable creo yo (siempre desde mi ignorancia) es que entrase en modo eco al llegar a la temp. preestablecida y saliese de modo eco 1 grado, 1,5 incluso 2 grados por debajo de la temp. Preestablecida. No he visto el funcionamiento de otras máquinas pero por lógica creo que debería ser así. Corrígeme si me equivoco.
  20. #95
    nov 2015
    Si la programara yo tambien.
  21. #96
    joseignacio está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    valbuena
    Buenas, yo me intento meter en varios de los parametros que indicais aqui para modificarlos aya que mi estufa echa mucho humo y no me deja entrar en casi ninguno, a que se debe eso?
  22. #97
    nov 2015
    Los parametros en ut04 A9 son modificables del 1 al 28
  23. #98
    josepn está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    sidamon
    Cita Iniciado por sartenazo Ver mensaje
    Hola y gracias anticipadas, necesito los parámetros de la estufa de bricodepot (8kw) Wood.
    Hola,buenas noches. Yo tengo un problema con mi termoestufa de pellet edilkamin,no se si es de parametros o no. Lo que me pasa es que cuando la arranco y esta fria,al arrancar la bomba cuando a llegaso el agua a la temperatura de 52° hace mucho ruido..
    Pero si la arranco cuando hace poco que se a parado que el agua esra a 40° mas o menos ni se nota cuando arranca la bomba. Porque hace ruido en frio?
  24. #99
    dibak_riki está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    Alcoy
    Hola a todos, tengo un problema con la estufa desde que he cambiado de pellet.
    Tengo una Watt de 9kw del AKI y he visto que tiene la misma placa electronica, mando, practicamente todos los recambios son los mismos.
    He estado usando unos dias los que me regalaron en el AKI con la estufa y el tecnico me la regulo con esos pellets.
    Ahora estoy usando unos que me han dicho que la calidad es superior y pone que son de pino y haya, pero me hacen mucho humo, el cristal se pone negro enseguida y la estufa en modo eco sigue sacando una llama enorme.
    Si me pudierais ayudar un poco con que parametro configurar, que voy aun un perdido con lo de la cantidad de pellet y la velocidad del aire.
    Muchas gracias y un saludo.
  25. #100
    nov 2015
    Seran mas chicos y cargara mas y quizas subirle un poco el aire para que haya menos contacto con el cristal. Pon aqui los paremetros que tienes hazle un test de carga a ver cuanto te mete. Y aun asi hay pellets que manchan si o si.
