Resultados 26 al 37 de 37
- 30/11/2011, 22:05 #26Forero
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Proyecto de energía solar termoeléctrica (desarrollo propio)
es impresionante, felicidades!!
- 02/12/2011, 10:46 #27Forero Junior
- jul 2009
- España
Ahí, el video del proyecto:
Concentrador Parabólico de Espejos Planos (solar termoeléctrica) on Vimeo
- 03/12/2011, 18:22 #28Forero
- oct 2009
- ZARAGOZA
Uau . Creo que muchos sospechábamos de la rentabilidad de poner espejos planos en la termoelectrica solar. Animo. Felicitaciones Parece prometedor
Última edición por jorgebarues; 03/12/2011 a las 18:39
- 03/12/2011, 18:48 #29Forero
- dic 2005
Hola "ov3rm4x",
Buen trabajo el que has efectuado!!.
He podido observar en el video, que la apertura de la parábola cilindrica es de 12 mts. y el ancho de 6 mtrs., que se proyectan sobre el sistema especular 72 m2 de irradiación solar equivalentes a 72 Kwph, con una irradiancia de 1.000 wh y creo entender que la unidad produce efectivos en bornes del alternador 10 Kwh, que sería operando con un rendimiento final de 0,138.
Posiblemente esté equivocado o no lo he comprendido bien, te agradecería lo confirmaras.
SaludosEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 03/12/2011, 19:11 #30Forero Junior
- jul 2009
- España
Hola, pues realmente, la superficie de captación es de 12*4= 48 m^2 lo que en condiciones de rendimiento óptico pico da 34,5 kW. En ese punto, el rendimiento del ciclo Rankine es de aproximadamente el 30% -este punto está aún por verificar con precisión ya que está abierto a bastantes mejoras-. No obstante, lo realmente interesante del proyecto es la parte estructural y óptica que permite con un coste reducido por m^2 tener una salida térmica de alta exergía.
De hecho, pretendo probar a asociarle un ciclo Brayton de ciclo abierto sustituyendo la cámara de combustión por la caldera solar y trabajar a temperaturas del orden 800ºC (habrá que cambiar el acero de la caldera...)
En fin, si tienen más dudas, ya saben
- 03/12/2011, 20:18 #31Forero
- dic 2005
Hola de nuevo,
En un CCP de los existentes "seguimiento a un eje", se obtienen rendimientos térmicos del 0,42 para operar a 360ºC y rendimiento final bornes del alternador un 0,14, a 800ºC creo seria inalcanzable esta temperatura con foco lineal en régimen dinamico, aparte de la complejidad de los materiales y cierres del tubo colector.
- 03/12/2011, 20:26 #32Forero Junior
- jul 2009
- España
La temperatura de estancamiento del sistema es de unos 1200ºC, los cuales alcanza con una rapidez tremenda si no tiene refrigeración adecuada. Así, llegar a los 800ºC no es por la limitación del colector en sí (quizás no haya dicho que la relación de concentración es de 120:1 frente a los 30-40 de los tubos parabólicos) si no por el recubrimiento solar selectivo; si bien a esa temperatura la ganancia de rendimiento es tan alta que compensa la falta de absortancia del metal.
De todos modos, es bastante experimental y habría que probarlo una y mil veces hasta tener datos fiables pero estoy convencido de que funcionaría. Y para un sistema tan pequeño quizás sea, la única opción viable económicamente.
- 03/12/2011, 21:01 #33Forero
- dic 2005
Comprendo, en cuanto al costo estimado por m2, tienes una orientacion en cuanto puede estar.
En cuanto a la superficie especular, tienes un fabricante nacional con buena reflexión 0,94 (Alucoil), no se si lo conoces, yo lo estoy utilizando y es muy ligero y adaptable, muchos de los CCP que se instalan actualmente lo utilizan.
- 19/01/2012, 03:08 #34Miembro del foro
- ene 2012
- colombia
ov3rm4x, quisiera saber si ya tienes a la venta este equipo ??
me interesan para trabajarlos en mi país, por favor contactarme a [email protected]
- 15/03/2012, 19:56 #35Miembro del foro
- mar 2012
- barcelona
Hola a todos, es mi primer post en este foro que estoy siguiendo desde hace unos días
Tengo en mente hacer un proyecto CCP y de varios foros que e visitado para ver información, me quedo con este
Bueno yo tengo una duda muy grande
En el proyecto que quiero embarcarme es en crear un sistema capaz de proporcionar un mínimo de 5000W a 220V, quiero utilizar varios captadores CCP con aceite sintético para alcanzar como mínimo 350º, necesitare un caudal de aceite suficiente para calentar una caldera de unos 100 litros de agua, y conseguir así el suficiente vapor para mover la turbina y generador,
A la vez quiero que el vapor no se pierda en el aire, (el agua no es barata) quiero reciclar este vapor para calentar agua en un acumulador para uso domestico, obteniendo así el licuado del vapor que regresara de nuevo a la caldera de evaporación
Bueno así dicho parece fácil
Pero me lleva a mil preguntas
Como
Tamaño y cantidad de captadores, caudal de aceite, cantidad de agua fría en el acumulador para condensar el vapor a la suficiente velocidad para evitar que el vapor muerto me cree una presión inversa a la turbina
También e pensado en utilizar un motor neumático en lugar de una turbina, pero el vapor tendría que tener algún tipo de aceite para evitar achicharrar el motor, ya que funcionan por fricción, y no se si esta seria una opción viable, alguien lo a pensado?
Bueno es todo de momento
Si alguien esta interesado en realizar este proyecto de investigación y desarrollo conmigo será bienvenido
De momento estoy realizando el diseño en CAD para los captadores
Así que estoy justo en el principio
- 06/05/2012, 15:13 #36Forero Junior
- jul 2009
- España
Re: Proyecto de energía solar termoeléctrica (desarrollo propio)
Artículo publicado en la revista Era Solar, número 168. Pueden ver un pequeño resumen en la propia web de la publicación (tercer apartado, CPEP):
Era Solar
Actualizo, también el link del video en Vimeo: https://vimeo.com/33003560
- 06/05/2012, 18:58 #37Forero
- sep 2006
Me parece que esos módulos pueden salir volando con un viento sahariano, o una tormenta de arena. Se ven montados sobre superficie extraplana y seguramente en suelo arenoso. ¿Producir vapor?....Y condensar con aire a 45ºC.perdiendo un 8% de potencia...No sería mejor montar células fotovoltaicas de Arseniuro de Galio?...Son muy caras, pero la instalación es muchisimo más sencilla y de mayor rendimiento: 30% frente al 20% eléctrico del sistema de vapor; en el mejor de los casos.
